Homematic IP - keine Werte (HmIP-eTRV-2)
@homoran sagte in Homematic IP - keine Werte (HmIP-eTRV-2):
separate hm-rpc Instanz?
zeigen!rega ist erst eunmal uninteressabt.
@a-gun wer versteckt sich hinter der .59?
due CCU oder ioBroker?du hast duese IP bei beiden drin
@Homoran
die 192.168.133.59 ist die IP der Homematic CCU, die auf einem Raspberry läuft.
Ich habe keinen HMIP-Access Point, da läuft bei mir über die CCU.@a-gun sagte in Homematic IP - keine Werte (HmIP-eTRV-2):
die hast du aber als Callback Adresse eingetragen. Da muss die IP des ioBroker rein, wenn du schon 0.0.0.0 in den Haupteinstellungen nimmst.
Warum eigentlich? -
Warum eigentlich? -
@Homoran
Oha, eben sehe ich es erst, habe ich gleich geändert.Leider klappt es immer noch nicht :-(
und warum nicht?
was steht om debug log?Reicht das? Oder brauchst du noch mehr Infos?
Homematic-CCU: 192.168.133.59
iobroker (Docker Instanz auf Synology NAS): 192.168.133.1022022-11-26 16:55:50.967 - info: hm-rega.0 (22778) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-11-26 16:55:51.004 - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal 2022-11-26 16:55:51.023 - info: hm-rega.0 (22778) terminating 2022-11-26 16:55:51.024 - info: hm-rega.0 (22778) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-11-26 16:55:51.600 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-11-26 16:55:51.613 - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true) 2022-11-26 16:55:51.621 - info: hm-rpc.0 (26543) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-11-26 16:55:51.627 - info: hm-rpc.0 (26543) xmlrpc -> 192.168.133.59:2001/ init ["http://192.168.133.102:2001",""] 2022-11-26 16:55:51.635 - info: hm-rpc.0 (26543) Disconnected 2022-11-26 16:55:51.636 - info: hm-rpc.0 (26543) terminating 2022-11-26 16:55:51.638 - info: hm-rpc.0 (26543) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-11-26 16:55:51.676 - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal 2022-11-26 16:55:52.203 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-11-26 16:55:52.430 - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true) 2022-11-26 16:55:52.437 - info: hm-rpc.1 (26614) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-11-26 16:55:52.438 - info: hm-rpc.1 (26614) binrpc -> 192.168.133.59:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.133.102:8701",""] 2022-11-26 16:55:52.442 - info: hm-rpc.1 (26614) Disconnected 2022-11-26 16:55:52.448 - info: hm-rpc.1 (26614) terminating 2022-11-26 16:55:52.450 - info: hm-rpc.1 (26614) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-11-26 16:55:52.474 - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal 2022-11-26 16:55:53.002 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-11-26 16:55:53.335 - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 (force=false, process=true) 2022-11-26 16:55:53.341 - info: hm-rpc.2 (2381) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-11-26 16:55:53.343 - info: hm-rpc.2 (2381) xmlrpc -> 192.168.133.59:2010/ init ["http://192.168.133.102:2010",""] 2022-11-26 16:55:53.375 - info: hm-rpc.2 (2381) Disconnected 2022-11-26 16:55:53.379 - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 send kill signal 2022-11-26 16:55:53.376 - info: hm-rpc.2 (2381) terminating 2022-11-26 16:55:53.386 - info: hm-rpc.2 (2381) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-11-26 16:55:53.935 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-11-26 16:55:54.050 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 2645 2022-11-26 16:55:55.249 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2665 2022-11-26 16:55:56.100 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 2676 2022-11-26 16:55:56.497 - info: hm-rega.0 (2645) starting. Version 3.0.40 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23 2022-11-26 16:55:56.891 - info: hm-rega.0 (2645) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT 2022-11-26 16:55:56.988 - info: hm-rega.0 (2645) ReGaHSS 192.168.133.59 up 2022-11-26 16:55:57.240 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 2691 2022-11-26 16:55:57.352 - info: hm-rega.0 (2645) time difference local-ccu 0s 2022-11-26 16:55:58.895 - info: hm-rpc.0 (2665) starting. Version 1.15.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23 2022-11-26 16:55:59.283 - info: hm-rpc.0 (2665) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2001 2022-11-26 16:55:59.285 - info: hm-rpc.0 (2665) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.133.59:2001/ with ["http://192.168.133.102:2001","buanet-iobroker1:hm-rpc.0:d904531dff5457663aeb0822b1eba18d"] 2022-11-26 16:55:59.363 - info: hm-rpc.0 (2665) xmlrpc <- system.listMethods ["buanet-iobroker1:hm-rpc.0:d904531dff5457663aeb0822b1eba18d"] 2022-11-26 16:55:59.378 - info: hm-rpc.0 (2665) xmlrpc <- listDevices ["buanet-iobroker1:hm-rpc.0:d904531dff5457663aeb0822b1eba18d"] 2022-11-26 16:55:59.428 - info: hm-rpc.1 (2676) starting. Version 1.15.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23 2022-11-26 16:55:59.501 - info: hm-rpc.0 (2665) xmlrpc -> 111 devices 2022-11-26 16:55:59.568 - info: hm-rpc.0 (2665) Connected 2022-11-26 16:55:59.721 - info: hm-rpc.1 (2676) binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:8701 2022-11-26 16:55:59.723 - info: hm-rpc.1 (2676) binrpc client is trying to connect to 192.168.133.59:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.133.102:8701","buanet-iobroker1:hm-rpc.1:cd63876645f45ebeee01d2cb2ad307f5"] 2022-11-26 16:55:59.990 - info: hm-rpc.1 (2676) binrpc -> listDevices 57 2022-11-26 16:56:00.110 - info: hm-rpc.1 (2676) new CUxD devices/channels after filter: 0 2022-11-26 16:56:00.112 - info: hm-rpc.1 (2676) Connected 2022-11-26 16:56:00.273 - info: hm-rpc.2 (2691) starting. Version 1.15.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23 2022-11-26 16:56:00.430 - info: hm-rpc.2 (2691) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2010 2022-11-26 16:56:00.433 - info: hm-rpc.2 (2691) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.133.59:2010/ with ["http://192.168.133.102:2010","buanet-iobroker1:hm-rpc.2:d1925a274f2e8b0574e647b136e71637"] 2022-11-26 16:56:00.546 - info: hm-rpc.2 (2691) Connected 2022-11-26 16:56:01.501 - info: hm-rega.0 (2645) renamed hm-rpc.2.000A1F298C1BE8.1 to "SchlaZi-Keller-HmIP-eTRV-2 000A1F298C1BE8:1" 2022-11-26 16:56:01.514 - info: hm-rega.0 (2645) renamed hm-rpc.2.000A1F298C1BE8.2 to "SchlaZi-Keller-HmIP-eTRV-2 000A1F298C1BE8:2" 2022-11-26 16:56:01.527 - info: hm-rega.0 (2645) renamed hm-rpc.2.000A1F298C1BE8.3 to "SchlaZi-Keller-HmIP-eTRV-2 000A1F298C1BE8:3" 2022-11-26 16:56:01.543 - info: hm-rega.0 (2645) renamed hm-rpc.2.000A1F298C1BE8.4 to "SchlaZi-Keller-HmIP-eTRV-2 000A1F298C1BE8:4" 2022-11-26 16:56:01.558 - info: hm-rega.0 (2645) renamed hm-rpc.2.000A1F298C1BE8.5 to "SchlaZi-Keller-HmIP-eTRV-2 000A1F298C1BE8:5" 2022-11-26 16:56:01.580 - info: hm-rega.0 (2645) renamed hm-rpc.2.000A1F298C1BE8.6 to "SchlaZi-Keller-HmIP-eTRV-2 000A1F298C1BE8:6" 2022-11-26 16:56:01.595 - info: hm-rega.0 (2645) renamed hm-rpc.2.000A1F298C1BE8.7 to "SchlaZi-Keller-HmIP-eTRV-2 000A1F298C1BE8:7" 2022-11-26 16:56:01.599 - info: hm-rega.0 (2645) request state values 2022-11-26 16:56:02.407 - warn: hm-rega.0 (2645) State value to set for "hm-rpc.1.CUX1200004.0.RSSI_PEER" has value "-256" less than min "-255" 2022-11-26 16:56:02.803 - warn: hm-rega.0 (2645) State value to set for "hm-rpc.1.CUX1200005.0.RSSI_PEER" has value "-256" less than min "-255" 2022-11-26 16:56:03.032 - warn: hm-rega.0 (2645) State value to set for "hm-rpc.1.CUX1200001.0.RSSI_PEER" has value "-256" less than min "-255" 2022-11-26 16:56:03.163 - warn: hm-rega.0 (2645) State value to set for "hm-rpc.1.CUX1200002.0.RSSI_PEER" has value "-256" less than min "-255" 2022-11-26 16:56:03.419 - warn: hm-rega.0 (2645) State value to set for "hm-rpc.1.CUX1200007.0.RSSI_PEER" has value "-256" less than min "-255" 2022-11-26 16:56:03.605 - warn: hm-rega.0 (2645) State value to set for "hm-rpc.1.CUX1200003.0.RSSI_PEER" has value "-256" less than min "-255" 2022-11-26 16:56:03.779 - warn: hm-rega.0 (2645) State value to set for "hm-rpc.1.CUX1200006.0.RSSI_PEER" has value "-256" less than min "-255" 2022-11-26 16:56:04.841 - info: hm-rega.0 (2645) Updated all datapoints 2022-11-26 16:56:04.864 - info: hm-rega.0 (2645) got 36 variables 2022-11-26 16:56:05.224 - warn: hm-rega.0 (2645) State value to set for "hm-rega.0.6131" has value "-5.206074" less than min "0" 2022-11-26 16:56:05.310 - warn: hm-rega.0 (2645) State value to set for "hm-rega.0.6914" has value "-0.026" less than min "0" 2022-11-26 16:56:05.472 - info: hm-rega.0 (2645) added/updated 36 variables 2022-11-26 16:56:05.473 - info: hm-rega.0 (2645) deleted 0 variables 2022-11-26 16:56:05.493 - info: hm-rega.0 (2645) got 43 programs 2022-11-26 16:56:06.713 - info: hm-rega.0 (2645) added/updated 43 programs 2022-11-26 16:56:06.714 - info: hm-rega.0 (2645) deleted 0 programs 2022-11-26 16:56:06.736 - info: hm-rega.0 (2645) update rooms to enum.rooms 2022-11-26 16:56:06.799 - info: hm-rega.0 (2645) update functions to enum.functions 2022-11-26 16:56:06.849 - info: hm-rega.0 (2645) update favorites to enum.favorites -
iobroker (Docker Instanz auf Synology NAS): 192.168.133.1022022-11-26 16:55:50.967 - info: hm-rega.0 (22778) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-11-26 16:55:51.004 - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.hm-rega.0 send kill signal 2022-11-26 16:55:51.023 - info: hm-rega.0 (22778) terminating 2022-11-26 16:55:51.024 - info: hm-rega.0 (22778) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-11-26 16:55:51.600 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-11-26 16:55:51.613 - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 (force=false, process=true) 2022-11-26 16:55:51.621 - info: hm-rpc.0 (26543) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-11-26 16:55:51.627 - info: hm-rpc.0 (26543) xmlrpc -> 192.168.133.59:2001/ init ["http://192.168.133.102:2001",""] 2022-11-26 16:55:51.635 - info: hm-rpc.0 (26543) Disconnected 2022-11-26 16:55:51.636 - info: hm-rpc.0 (26543) terminating 2022-11-26 16:55:51.638 - info: hm-rpc.0 (26543) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-11-26 16:55:51.676 - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.hm-rpc.0 send kill signal 2022-11-26 16:55:52.203 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-11-26 16:55:52.430 - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true) 2022-11-26 16:55:52.437 - info: hm-rpc.1 (26614) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-11-26 16:55:52.438 - info: hm-rpc.1 (26614) binrpc -> 192.168.133.59:8701/ init ["xmlrpc_bin://192.168.133.102:8701",""] 2022-11-26 16:55:52.442 - info: hm-rpc.1 (26614) Disconnected 2022-11-26 16:55:52.448 - info: hm-rpc.1 (26614) terminating 2022-11-26 16:55:52.450 - info: hm-rpc.1 (26614) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-11-26 16:55:52.474 - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal 2022-11-26 16:55:53.002 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-11-26 16:55:53.335 - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 (force=false, process=true) 2022-11-26 16:55:53.341 - info: hm-rpc.2 (2381) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF 2022-11-26 16:55:53.343 - info: hm-rpc.2 (2381) xmlrpc -> 192.168.133.59:2010/ init ["http://192.168.133.102:2010",""] 2022-11-26 16:55:53.375 - info: hm-rpc.2 (2381) Disconnected 2022-11-26 16:55:53.379 - info: host.buanet-iobroker1 stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 send kill signal 2022-11-26 16:55:53.376 - info: hm-rpc.2 (2381) terminating 2022-11-26 16:55:53.386 - info: hm-rpc.2 (2381) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason 2022-11-26 16:55:53.935 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION) 2022-11-26 16:55:54.050 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.hm-rega.0 started with pid 2645 2022-11-26 16:55:55.249 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 2665 2022-11-26 16:55:56.100 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 2676 2022-11-26 16:55:56.497 - info: hm-rega.0 (2645) starting. Version 3.0.40 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rega, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23 2022-11-26 16:55:56.891 - info: hm-rega.0 (2645) subscribe hm-rpc.0.BidCoS-RF.50.PRESS_SHORT 2022-11-26 16:55:56.988 - info: hm-rega.0 (2645) ReGaHSS 192.168.133.59 up 2022-11-26 16:55:57.240 - info: host.buanet-iobroker1 instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 2691 2022-11-26 16:55:57.352 - info: hm-rega.0 (2645) time difference local-ccu 0s 2022-11-26 16:55:58.895 - info: hm-rpc.0 (2665) starting. Version 1.15.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23 2022-11-26 16:55:59.283 - info: hm-rpc.0 (2665) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2001 2022-11-26 16:55:59.285 - info: hm-rpc.0 (2665) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.133.59:2001/ with ["http://192.168.133.102:2001","buanet-iobroker1:hm-rpc.0:d904531dff5457663aeb0822b1eba18d"] 2022-11-26 16:55:59.363 - info: hm-rpc.0 (2665) xmlrpc <- system.listMethods ["buanet-iobroker1:hm-rpc.0:d904531dff5457663aeb0822b1eba18d"] 2022-11-26 16:55:59.378 - info: hm-rpc.0 (2665) xmlrpc <- listDevices ["buanet-iobroker1:hm-rpc.0:d904531dff5457663aeb0822b1eba18d"] 2022-11-26 16:55:59.428 - info: hm-rpc.1 (2676) starting. Version 1.15.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23 2022-11-26 16:55:59.501 - info: hm-rpc.0 (2665) xmlrpc -> 111 devices 2022-11-26 16:55:59.568 - info: hm-rpc.0 (2665) Connected 2022-11-26 16:55:59.721 - info: hm-rpc.1 (2676) binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:8701 2022-11-26 16:55:59.723 - info: hm-rpc.1 (2676) binrpc client is trying to connect to 192.168.133.59:8701/ with ["xmlrpc_bin://192.168.133.102:8701","buanet-iobroker1:hm-rpc.1:cd63876645f45ebeee01d2cb2ad307f5"] 2022-11-26 16:55:59.990 - info: hm-rpc.1 (2676) binrpc -> listDevices 57 2022-11-26 16:56:00.110 - info: hm-rpc.1 (2676) new CUxD devices/channels after filter: 0 2022-11-26 16:56:00.112 - info: hm-rpc.1 (2676) Connected 2022-11-26 16:56:00.273 - info: hm-rpc.2 (2691) starting. Version 1.15.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v16.15.1, js-controller: 4.0.23 2022-11-26 16:56:00.430 - info: hm-rpc.2 (2691) xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2010 2022-11-26 16:56:00.433 - info: hm-rpc.2 (2691) xmlrpc client is trying to connect to 192.168.133.59:2010/ with ["http://192.168.133.102:2010","buanet-iobroker1:hm-rpc.2:d1925a274f2e8b0574e647b136e71637"] 2022-11-26 16:56:00.546 - info: hm-rpc.2 (2691) Connected 2022-11-26 16:56:01.501 - info: hm-rega.0 (2645) renamed hm-rpc.2.000A1F298C1BE8.1 to "SchlaZi-Keller-HmIP-eTRV-2 000A1F298C1BE8:1" 2022-11-26 16:56:01.514 - info: hm-rega.0 (2645) renamed hm-rpc.2.000A1F298C1BE8.2 to "SchlaZi-Keller-HmIP-eTRV-2 000A1F298C1BE8:2" 2022-11-26 16:56:01.527 - info: hm-rega.0 (2645) renamed hm-rpc.2.000A1F298C1BE8.3 to "SchlaZi-Keller-HmIP-eTRV-2 000A1F298C1BE8:3" 2022-11-26 16:56:01.543 - info: hm-rega.0 (2645) renamed hm-rpc.2.000A1F298C1BE8.4 to "SchlaZi-Keller-HmIP-eTRV-2 000A1F298C1BE8:4" 2022-11-26 16:56:01.558 - info: hm-rega.0 (2645) renamed hm-rpc.2.000A1F298C1BE8.5 to "SchlaZi-Keller-HmIP-eTRV-2 000A1F298C1BE8:5" 2022-11-26 16:56:01.580 - info: hm-rega.0 (2645) renamed hm-rpc.2.000A1F298C1BE8.6 to "SchlaZi-Keller-HmIP-eTRV-2 000A1F298C1BE8:6" 2022-11-26 16:56:01.595 - info: hm-rega.0 (2645) renamed hm-rpc.2.000A1F298C1BE8.7 to "SchlaZi-Keller-HmIP-eTRV-2 000A1F298C1BE8:7" 2022-11-26 16:56:01.599 - info: hm-rega.0 (2645) request state values 2022-11-26 16:56:02.407 - warn: hm-rega.0 (2645) State value to set for "hm-rpc.1.CUX1200004.0.RSSI_PEER" has value "-256" less than min "-255" 2022-11-26 16:56:02.803 - warn: hm-rega.0 (2645) State value to set for "hm-rpc.1.CUX1200005.0.RSSI_PEER" has value "-256" less than min "-255" 2022-11-26 16:56:03.032 - warn: hm-rega.0 (2645) State value to set for "hm-rpc.1.CUX1200001.0.RSSI_PEER" has value "-256" less than min "-255" 2022-11-26 16:56:03.163 - warn: hm-rega.0 (2645) State value to set for "hm-rpc.1.CUX1200002.0.RSSI_PEER" has value "-256" less than min "-255" 2022-11-26 16:56:03.419 - warn: hm-rega.0 (2645) State value to set for "hm-rpc.1.CUX1200007.0.RSSI_PEER" has value "-256" less than min "-255" 2022-11-26 16:56:03.605 - warn: hm-rega.0 (2645) State value to set for "hm-rpc.1.CUX1200003.0.RSSI_PEER" has value "-256" less than min "-255" 2022-11-26 16:56:03.779 - warn: hm-rega.0 (2645) State value to set for "hm-rpc.1.CUX1200006.0.RSSI_PEER" has value "-256" less than min "-255" 2022-11-26 16:56:04.841 - info: hm-rega.0 (2645) Updated all datapoints 2022-11-26 16:56:04.864 - info: hm-rega.0 (2645) got 36 variables 2022-11-26 16:56:05.224 - warn: hm-rega.0 (2645) State value to set for "hm-rega.0.6131" has value "-5.206074" less than min "0" 2022-11-26 16:56:05.310 - warn: hm-rega.0 (2645) State value to set for "hm-rega.0.6914" has value "-0.026" less than min "0" 2022-11-26 16:56:05.472 - info: hm-rega.0 (2645) added/updated 36 variables 2022-11-26 16:56:05.473 - info: hm-rega.0 (2645) deleted 0 variables 2022-11-26 16:56:05.493 - info: hm-rega.0 (2645) got 43 programs 2022-11-26 16:56:06.713 - info: hm-rega.0 (2645) added/updated 43 programs 2022-11-26 16:56:06.714 - info: hm-rega.0 (2645) deleted 0 programs 2022-11-26 16:56:06.736 - info: hm-rega.0 (2645) update rooms to enum.rooms 2022-11-26 16:56:06.799 - info: hm-rega.0 (2645) update functions to enum.functions 2022-11-26 16:56:06.849 - info: hm-rega.0 (2645) update favorites to enum.favorites@a-gun sagte in Homematic IP - keine Werte (HmIP-eTRV-2):
iobroker (Docker Instanz auf Synology NAS): 192.168.133.102Das sollte am Thread -Start schon angegeben werden !
Hast du die Ports freigegeben / weitergeleitet im Container
@glasfaser
Heureka!!! Danke, das war der entscheidende Tipp!Wie blöd von mir! Hätte ich auch wirklich dazuschreiben sollen (schäm)
@glasfaser
Nee ...
war schon viel früher , steht alles im Link ;)
@glasfaser
Hab ich tatsächlich gelesen - aber wohl ÜBERlesen :man-facepalming:
