  4. Tuya Tasmota Smart Wifi LED Dimmer
    5.4k
tuya tasmota mcu
3 Beiträge 2 Kommentatoren 674 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    hschief
    Liebes Forum,
    ich habe mir bei Amazon einen Smart WiFI LED Dimmer gekauft und diesen mit der Tasmota Software geflashed ( Version 9.1.0).
    Über google habe ich die folgenden Standard Einstellungen gefunden.
    1. Template type 54
    2. TuyaMCU 21,2
    3. DimmerRange 0,250
    Wenn ich den Device nun den Wert "Dimmer 40" is die Lampe sehr hell, mit "Dimmer 100" dann deutlich dunkler. Ich vermute somit das der DimmerRange 0.250 falsch ist.
    In der Tasmota Anleitung ist beschrieben, dass man über Weblog
    den Minimalwert und den Maximalwert heraus finden kann. Dazu ist Weblog zu aktivieren und dann der Dimmer mit den Tasten am Gehäuse zu bedienen. Jeweils die maximal/minimal Position. Leider geht dies bei diesem Model nicht, da keine Tasten vorhanden sind.
    Kennt jemand evtl. die richtigen Tasmotaeinstellungen für diesen Dimmertyp?
    Vielen Dank
    Helmut
    • H hschief
      Liebes Forum,
      1. Template type 54
      2. TuyaMCU 21,2
      Vielen Dank
      Helmut
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @hschief sagte in Tuya Tasmota Smart Wifi LED Dimmer:
      https://forum.iobroker.net/post/397556
      • H Offline
        hschief
        Danke für den Hinweis, der ist aber richtig gesetzt.
        MQTT liefert auch folgendes zurück:
        stat/home_F0FF3A/RESULT {"DimmerRange":{"Min":0,"Max":250}}
