  4. Fernwärmezähler - optischen ZVEI Schnittstelle
71 Beiträge 9 Kommentatoren 14.8k Aufrufe 7 Beobachtet
    Peter 1
    Da ich zu diesem Thema nicht wirklich was gefunden haben, eröffne ich gezielt dieses Thema.
    Hat schon jemand eine optische Schnittstelle eines Fernwärmezähler (ZVEI Schnittstelle) ausgelesen und im ioBroker dargestellt? (Analog dem auslesen vom Stromzähler [SML, S0, …])
    Im meinen Fall geht es um einen Fernwärmezähler "Ultramess H (SHARKY 775)
    Ultraschall Kompaktenergiezähler"
    Meine Grundidee ist, einen optischen Lese- /Schreibkopf (Wie beim Stromzähler) zu verwenden, dann "nur" richtig ansteuern, auslesen und verarbeiten ... ?
    Die Infos die ich gefunden/zusammengesucht habe ist:
    • Grundsätzlich Schnittstellen dieser Art aktivieren (da im Batteriebetrieben standartmäßig deaktiviert)
    • Dann anfrage senden ...
    • Dann die Antwort empfangen und auswerten ...
    Ralla66R paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Peter 1
      Ralla66R Offline
      Ralla66R Offline
      Ralla66
      @peter-1
      das Mitschneiden der Daten ist nicht das Problem, ohne die Kenntnis was die empfangenen Bytes bedeuten
      eben sehr aufwendig. Mal vorausgesetzt die Daten werden ohne Anfrage empfangen.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • Ralla66R Ralla66
        @peter-1
        Peter 1
        @ralla66
        Danke für die schnelle Antwort! Ich glaube ich benötige ganz ganz vorne etwas Hilfe ...
        Ich habe zwar den ioBroker (mit allem was dazu gehört) und davor den Volkszähler gut ans Laufen gebracht, aber sonst ehr wenig Erfahrung. Würde mich also als "Anfänger mit guten Willen" einordnen.
        Auf dem Pi habe ich auch Daten mitgelesen:
        "cat /dev/ttyUSB0" (da gibt es auch andere Befehle/Arten) oder mit dem Programm "minicom"
        Aber wie kann ich gezielt Daten versenden bzw. welche Möglichkeit gibt es beim ioBroker?
        Allgemeiner gefragt, mit welchem Programm kann man Daten gezielt (zeitliche Abstände und Inhalt) versenden und gleichzeitig die dann folgenden Antworten aufzeichnen?
        Fogendes will ich versuchen, habe es eben gefunden, kann aber nicht sagen ob es richtig ist. daher erstnmal ein Test.
        Quelle: https://www.mikrocontroller.net/topic/438972
        • P Peter 1
          @ralla66
          Ralla66R Offline
          Ralla66R Offline
          Ralla66
          @peter-1
          ok, scheinst ja USB IR zu haben,
          mit dem Programm Hterm am PC ( ist Kostenlos ) kannst du Daten empfangen und senden.
          • P Peter 1
            @peter-1 sagte: richtig ansteuern, auslesen und verarbeiten ... ?
            Kann das der Smartmeter-Adapter nicht?
            • Ralla66R Ralla66
              @peter-1
              Peter 1
              @ralla66 said in Fernwärmezähler - optischen ZVEI Schnittstelle:
              Hterm
              Ja, soweit habe ich ein funktionierendes System (jetzt ioBroker, früher Volkszähler) mit dem ich den Stromzähler, div. Temperaturen und Schaltzustände auslese und auswerte.
              Hardware zum "spielen" ist vorhanden ;-)
                Peter 1
                Hi, leider nicht das ich wüsste. Aber wenn ja wäre das super!
                • P Peter 1
                  Hterm
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66R Offline
                  Ralla66
                  @peter-1
                  senden ist nun Pflicht zum aufwecken :-)
                  Nach DIN EN 1434-3 oder CEN TC 176.
                  Lesestoff
                  2.5 Verbindungsaufbau optisch ZVEI Um die optische ZVEI-Schnittstelle zu aktivieren muss 2,2 sec lückenlos ein ‘0’ - ‘1’ Bitmuster mit 2400 Baud (= 480 Byte + $55 + 8Datenbit + No Parity + 1Stopbit) gesendet werden. Nach 11 bis 330 Bitzeiten (2400 Baud) Pause kann dann mit der eigentlichen Kommunikation begonnen werden.
                  Test unter 3.2
                  P PanicManP 2 Antworten Letzte Antwort
                  • Ralla66R Ralla66
                    @peter-1
                    Lesestoff
                    Test unter 3.2
                    Peter 1
                    @ralla66
                    Hi, danke für die Infos und den Link zum Dokument. Da steht schonmal einigens drinn 👍
                    Jetzt muss ich erst noch die Grundlagen in Hterm lernen, dann geht es weiter ;-)
                    • P Peter 1
                      @ralla66
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66R Offline
                      Ralla66
                      @peter-1
                      so in etwa
                      • Ralla66R Ralla66
                        @peter-1
                        so in etwa
                        Peter 1
                        schrieb am zuletzt editiert von Peter 1
                        @ralla66
                        Danke dir. Ich bin noch dabei Hterm ans Laufen zu bekommen.
                        Erst zwei DLL Fehler (VCRUNTIME140 und MSVCP140)
                        Jetzt habe ich noch den Fehler beim starte 0xc000007b ... den versuche ich noch zu beheben ...
                        • P Peter 1
                          @ralla66
                          Peter 1
                          @peter-1
                          für den Fall das es jemanden gibt, der ein ähnliches Problem hat.
                          Auf einem anderen Notebook geht HTerm, habe den Fehler also leider nicht wirklich gefunden, aber die Lösung :-)
                          Komme heute nicht wirklich zum weiteren Testen, aber das Programm startet und melde mich wenn ich weitergekommen bin.
                          • P Peter 1
                            @peter-1
                            Peter 1
                            kann es sein, dass es für Win11 garkeinen Treiber gibt???
                            Finde keinen und wenn nur die Info, dass er nicht vorhaben ist...
                            Vielleicht hat jemand nochmal einen Tipp.
                            Habe diesen Sensor:
                            https://de.elv.com/elv-bausatz-lesekopf-mit-usb-schnittstelle-fuer-digitale-zaehler-usb-iec-155523
                            • Ralla66R Ralla66
                              @peter-1
                              Lesestoff
                              Test unter 3.2
                              PanicManP Offline
                              PanicManP Offline
                              PanicMan
                              schrieb am zuletzt editiert von PanicMan
                              @ralla66 sagte in Fernwärmezähler - optischen ZVEI Schnittstelle:
                              Hallo, ich hacke mich mal auch hier ein, ich habe im Prinzip ein ähnliches Problem, vielleicht verhelfen wir uns gegenseitig zur Lösung. Ich habe auch einen Wärmezähler, ein Landis+Gyr UltraHeat T230, mit dem versuche ich schon seit Tagen Kontakt aufzunehmen, ohne Erfolg. Der gibt absolut keinen Mucks von sich. Jetzt kann es natürlich auch sein dass er erst aufgeweckt werden muss und die Signale als ModBus gesendet/Empfangen werden müssen:
                              Laut https://oms-group.org/fileadmin/products/landis_gyr/T230/D000041398_ULTRAHEAT_COLD_T230_f_en_low_res.pdf
                              The T230 is equipped as standard with an optical interface according to EN 1434-3, for a faster mobile read out or for the service software UltraAssist.
                              Sprich, wenn ich da 2.2 sec lückenlos ein 01 Bitmuster mit 2400 bps senden soll, wie stelle ich das an? Was sende ich da und wie viel?
                              Vielen dank!
                              Ralla66R F 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P Peter 1
                                Habe diesen Sensor:
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66R Offline
                                Ralla66
                                @peter-1
                                habe immer die von Silicon Labs genommen.
                                Ob die mit Win 11 laufen weiß ich nicht.
                                • PanicManP PanicMan
                                  Vielen dank!
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66R Offline
                                  Ralla66
                                  @panicman
                                  link geht bei mir nicht.
                                  Einstellung Baudrate usw wie im Datasheet beschrieben.
                                  01010101 ist hex 55, die sendest du.
                                  PanicManP 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Ralla66R Ralla66
                                    @panicman
                                    PanicManP Offline
                                    PanicManP Offline
                                    PanicMan
                                    @ralla66
                                    Habe Link korrigiert, ein technisches Datasheet finde ich zu dem Teil nicht...
                                    Wenn ich mit 2400bps sende, kommt das raus, korrekt?
                                    532 x 0x55 bei 2400bps 8N1 = 2,2 sek.
                                      @ralla66
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66R Offline
                                      Ralla66
                                      @panicman
                                      ohne Datasheet der Zählerschnittstelle ist das Sinnbefreit.
                                      Suche das Datasheet erst.
                                      M-Bus hier
                                      • Ralla66R Ralla66
                                        @panicman
                                        M-Bus hier
                                        PanicManP Offline
                                        PanicManP Offline
                                        PanicMan
                                        @ralla66
                                        Super, vielen Dank!
                                        Hatte mit M-Bus bis jetzt nichts zu tun, außer dass mein Energie-Meter mit M-Bus läuft, aber der kommuniziert ja direkt mit dem Wechselrichter und der gibt mir dann die richtigen Daten.
                                        Ich werde mich da mal einlesen... Aber ich schätze das wird bei @Peter-1 und seinem Wärmezähler ähnlich sein, sind doch alles DIN-Normen...
                                          @ralla66
                                          Super, vielen Dank!
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66R Offline
                                          Ralla66
                                          @panicman
                                          Kontaktiere doch den Support, die Übersenden dir bestimmt die Interface Daten.
                                          Oder lade halt die Ultra Assist App runter und schneide die Daten per IR Receive mit.
