  4. Fernwärmezähler - optischen ZVEI Schnittstelle
    5.3k
71 Beiträge 9 Kommentatoren 14.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • PanicManP PanicMan
    @ralla66 sagte in Fernwärmezähler - optischen ZVEI Schnittstelle:
    senden ist nun Pflicht zum aufwecken
    Nach DIN EN 1434-3 oder CEN TC 176.
    Hallo, ich hacke mich mal auch hier ein, ich habe im Prinzip ein ähnliches Problem, vielleicht verhelfen wir uns gegenseitig zur Lösung. Ich habe auch einen Wärmezähler, ein Landis+Gyr UltraHeat T230, mit dem versuche ich schon seit Tagen Kontakt aufzunehmen, ohne Erfolg. Der gibt absolut keinen Mucks von sich. Jetzt kann es natürlich auch sein dass er erst aufgeweckt werden muss und die Signale als ModBus gesendet/Empfangen werden müssen:
    Laut https://oms-group.org/fileadmin/products/landis_gyr/T230/D000041398_ULTRAHEAT_COLD_T230_f_en_low_res.pdf
    The T230 is equipped as standard with an optical interface according to EN 1434-3, for a faster mobile read out or for the service software UltraAssist.
    Sprich, wenn ich da 2.2 sec lückenlos ein 01 Bitmuster mit 2400 bps senden soll, wie stelle ich das an? Was sende ich da und wie viel?
    Vielen dank!
    flispy
    #61
    @panicman Hi, hast du das hinbekommen? ich habe zwar einen anderen Zähler, frage mich aber auch wie das klappen könnte mit dem Aufwecken.
    K 1 Antwort Letzte Antwort
    • F flispy
      Kymchy
      schrieb am zuletzt editiert von Kymchy
      #62
      @flispy versucht doch zunächst einmal die LoRaWan Schnittstelle zu aktivieren(über die Elvaco OTC App und NFC) vielleicht wird die optische Schnittstelle dann mit aktiviert.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • K Kymchy
        flispy
        schrieb am zuletzt editiert von flispy
        #63
        @kymchy woher weiß ich ob und wo bei meinem Zähler (Sharky 775) ein NFC ist, damit ich das machen kann?
        • F flispy
          Kymchy
          #64
          @flispy wenn LoRa irgendwo draufsteht
          • K Kymchy
            flispy
            #65
            @kymchy laut Anleitung gibt es ein optionales Bauteil dazu. Intern verbaut. Aber das kann ich nicht sehen, da er verblombt ist.
            Ansonsten steht da nur sowas wie OMS Radio+ LCD Loop3
            • F flispy
              Kymchy
              #66
              @flispy sonst installier dir einfach die Elvaco OTC App und halt das Handy an den Zähler. Wenn sich nichts tut, deinstallier die App einfach wieder.
                manny4566
                #67
                hat jemand hier Erfolg gehabt mit dem auslesen ? Hab ein ähnliches Gerät und würde es auch gerne integrieren.
                PanicManP 1 Antwort Letzte Antwort
                • M manny4566
                  PanicManP Offline
                  PanicManP Offline
                  PanicMan
                  #68
                  @manny4566 Nein, leider nicht, habe es damals aufgeben. Werde es wohl mit einem ESP32 und AI on the Edge lösen, aber erst später im Herbst, bis dahin habe ich keinen Verbrauch.
                    manny4566
                    #69
                    @panicman
                    hmm, aber wie möchtest du den Wert auslesen mit dem ESP32 ? Hab mir den gerade erst für den Wasserzähler installiert.
                    Nur hast du da ja kein Display wie beim Fernwärmezähler, welches nach paar Sekunden ausgeht.
                    • M manny4566
                      @panicman
                      PanicManP Offline
                      PanicManP Offline
                      PanicMan
                      #70
                      @manny4566 Im Prinzip genau so, der zeigt doch alle 3 sek oder so ganz kurz den Wert an, also kann ich ja alle 5 sek oder so den Wert abfragen, klar, ich erwische selten eine Anzeige, aber immer wieder mal und so oft muss man das ja auch nicht abfragen, müsste imho eigentlich tun.
                        manny4566
                        schrieb am zuletzt editiert von manny4566
                        #71
                        @panicman Achso, dann klappt das sicherlich mal.
                        Meiner zeigt das nicht an.
                        Hab auch ein anderes Gerät ähnlich dem Sharky, nur anderes Branding.
