  4. jarvis SwitchAction mit 2 Zahlenwerten
28 Beiträge 2 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M MCU
    @hub01 Nein. Es gibt den Adapter devices "Geräte verwalten"
    Doku wurde aktualisiert.
    hub01
    @mcu
    das ging ja flott.
    Habe "devices" inst. und jetzt sind auch die Geräte da.
    • M MCU
      @hub01 Also mit v3.1.0-beta.35 funktioniert es jetzt. Es kommt keine Fehlermeldung mehr, auch bei Kommawerten.
      hub01
      @mcu sagte in jarvis SwitchAction mit 2 Zahlenwerten:
      hab ich probiert und geht jetzt.
      Aber der Fehler ist noch da, wenn man mit 2 Datenpunkten arbeitet.
      Ein Anzeige-DP und ein Trigger-DP, dann kann man noch immer nicht zurückschalten.
      Bei Datenpunkt-Eigenschaft habe ich folgendes probiert:
      {"off":3,"on":5,"setOff":3,"setOn":5}
      {"off":5,"on":3,"setOff":5,"setOn":3}
      Beide Varianten gehen nicht.
      • H hub01
        M Online
        M Online
        MCU
        @hub01 Dann bitte hier rein schreiben:
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/2064
        Hab ich schon gemacht.
        Und wenn du setOn, setOff raus nimmst?
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          hub01
          schrieb am zuletzt editiert von hub01
          @mcu
          Ohne setOn, setOff geht es erst mal, aber nur wenn beide DPs die gleichen Werte verwenden.
          Ansonsten geht es noch nicht.
          z.B.:
          Anzeige-DP: 5=Aus 3=Ein
          Trigger-DP: 9=ausschalten 7=einschalten
          Oder wenn ein DP "number" und der andere DP "string" sein muss.
          (wie bei meiner Wallbox)
          • H hub01
            @mcu
            z.B.:
            M Online
            M Online
            MCU
            @hub01 Welcher DP (Anzeige, Trigger) hat welchen Type?
            • M MCU
              hub01
              @mcu
              Die DPs haben die Typen "number" und/oder "string".
              Habe alle 4 möglichen Kombinationen probiert.
              Bei jeder Variante geht nur das einschalten.
              • H hub01
                @mcu
                M Online
                M Online
                MCU
                @hub01 v3.10-beta.36
                • M MCU
                  hub01
                  @mcu
                  perfekt, alle Varianten gehen richtig.
                  Danke nochmal für die Hilfe.
                  Vielleicht schreibe ich dir später noch was zu deiner Anleitung für Alias ...
