  3. Off Topic
  4. Grafana Iobroker mysql
6 Beiträge 2 Kommentatoren 886 Aufrufe 2 Beobachtet
    tilly
    schrieb am zuletzt editiert von tilly
    ich habe Iobroker auf einer VM und Grafana auf einer anderen VM unter Proxmox.
    Die Verbindung zu MySql steht unter Grafana. Aber irgendwie kann ich dort keine Graphen anlegen.
    Kann dort gar keine Werte auswählen die unter Iobroker geloggt werden.
    So wie hier hab ich das gar nicht:
    • T tilly
      CodierknechtC Offline
      Codierknecht
      @tilly
      Schon mal mit dem guten alten SQL versucht?
      SELECT
        ts AS "time",
        val as "Download"
      FROM ts_number
      WHERE
        id = 24
      ORDER BY ts
      HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
      Zabbix Certified Specialist
      • CodierknechtC Codierknecht
        @tilly
        SELECT
          ts AS "time",
          val as "Download"
        FROM ts_number
        WHERE
          id = 24
        ORDER BY ts
        tilly
        @codierknecht
        jo das funktioniert, Vorher noch per "SELECT * FROM datapoints;" den gewünschten Wert per id bestimmen, passt.
        Merkwürdig nur, das man es nicht per Weboberfläche sie hier auswählen kann.
        • T tilly
          @codierknecht
          Codierknecht
          @tilly sagte in Grafana Iobroker mysql:
          Bei mir klappt das Problemlos
          Meine Datenquelle heißt "MySQL"
            tilly
            Hiermit kann ich mir z.B. den Gaszähler aufrufen:
            SELECT ts AS "time", val as "Gasverbrauch" FROM ts_number WHERE id = 13 ORDER BY ts;
            Ich würde nun gerne den Tagesverbrauch, Wochenverbrauch, Monatsverbrauch mir darstellen lassen ohne in Iobroker neue Variablen und Berechnungen zu erstellen. Also soll Grafana quasi den Wert vom z.B. Vortag nehmen und berechnen. Kann mir dabei jemand helfen?
            • T tilly
              Codierknecht
              @tilly
              1.) Setze Code (auch SQL) bitte in Code-Tags!
              2.) Ich schreibe des Tagesverbrauch (Gas und Strom) am Ende des Tages per Blockly in eine eigene Variable. Diese wird mit dem SQL-Adapter historisiert.
              Damit ist das dann relativ einfach ... hier mal für die aktuelle Woche:
              SELECT ts as "time", val as "Gasverbrauch"
                FROM ts_number
               WHERE id = 8
                 AND date_format(from_unixtime(ts/1000),'%u') = date_format(curdate(),'%u')
              Wenn man jetzt ein bisschen mit den Datumsfunktionen spielt, kann man das für jeden beliebigen Zeitraum ausgeben. Wenn nötig, kann man das auch aggregieren und nur Summe, Durchschnitt oder what auch ever für den gewählten Zeitraum ermitteln.
              https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/date-and-time-functions.html#function_date-format
