  4. "gelöst" iobroker nach Umzug kein Internet mehr
    5.6k
cloudinternetiot
13 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 3 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    io_laurent
    schrieb am zuletzt editiert von io_laurent
    ich bin von einem raspi4 2GB auf einen raspi4 8GB umgezogen. Auf diesem läuft piHole, Plex und ioBroker. In der Fritz-Box habe ich dem neuen Raspi 8GB die IPv4 des vorherigen Raspi 2GB gegeben.
    piHole (läuft als DNS-Server) und Plex liefen sofort ohne Probleme, ioBroker läuft auch, aber nicht die Adapter, die Internet brauchen: cloud, iot, Alexa, Telegram, usw.
    cloud:
    Error while connecting to cloud: Error: websocket error
    iot:
    Cannot fetch connection certificates: "EAI_AGAIN"
    Cannot read connection certificates
    Telegram:
    2022-11-18 14:29:17.388 - error: telegram.0 (10998) setWebHook Error:Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
    2022-11-18 14:29:23.721 - error: telegram.0 (10998) getMe Error:Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
    2022-11-18 14:29:33.751 - error: telegram.0 (10998) getMe (reconnect #0) Error:Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
    Kann hier jemand bitte einem Laien helfen?
    Und ja, ich habe vorher gesucht, aber keine Lösung gefunden!
    Vielen Dank!
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • I io_laurent
      cloud:
      iot:
      Telegram:
      Vielen Dank!
      guergen
      @io_laurent Die Frage wäre: Wie bist Du umgezogen? IOB neu installiert und ein Backup eingepflegt?
      I 1 Antwort Letzte Antwort
      • G guergen
        I Offline
        I Offline
        io_laurent
        @guergen Mein System ist auf einer SSD per USB am Raspi. Also vom alten Raspi alles abgezogen, an den neuen angeschlossen und in der Fritz!Box hab ich dem neuen Raspi die IP, welcher der vorherige Raspi fest vergeben hatte, fest zugewiesen.
        Das war so mein naiver Plan.
        System:
        RASPBERRYPI
        Plattform: linux
        RAM: 7.7 GB
        Node.js: v16.18.1
        NPM: 8.19.2
        INFO
        Plattform: linux
        Betriebssystem: linux
        Architektur: arm
        CPUs: 4
        Geschwindigkeit: 1800 MHz
        Modell: ARMv7 Processor rev 3 (v7l)
        RAM: 7.7 GB
        System-Betriebszeit: 00:48:51
        Node.js: v16.18.1
        time: 1668776516673
        timeOffset: -60
        Adapter-Anzahl: 537
        NPM: 8.19.2
        Datenträgergröße: 58.3 GB
        Freier Festplattenspeicher: 36.9 GB
        Betriebszeit: 00:48:16
        Aktive Instanzen: 17
        Pfad: /opt/iobroker/
        • I io_laurent
          System:
          RASPBERRYPI
          Plattform: linux
          RAM: 7.7 GB
          Node.js: v16.18.1
          NPM: 8.19.2
          INFO
          Plattform: linux
          Architektur: arm
          CPUs: 4
          RAM: 7.7 GB
          Node.js: v16.18.1
          time: 1668776516673
          timeOffset: -60
          Adapter-Anzahl: 537
          NPM: 8.19.2
          guergen
          @io_laurent Dann würde ich mal den iob stoppen und ein fix drüber laufen lassen, vielleicht fängt er sich ja wieder
          • G guergen
            I Offline
            I Offline
            io_laurent
            @guergen hat leider nichts gebracht.
            • I io_laurent
              guergen
              schrieb am zuletzt editiert von guergen
              @io_laurent Ich gehe dann davon aus, dass die Userrechte im Linux nicht passen...
              Versuch dich mal hiernach ran zu tasten:
              Und dann mal
              sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs &> /dev/null
              uname -m && test -f /opt/scripts/.docker_config/.thisisdocker && echo "Docker-Installation" || echo "Kein Docker" && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && echo $DESKTOP_SESSION && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
              aufrufen und alles hier posten
              • G guergen
                Und dann mal
                I Offline
                I Offline
                io_laurent
                @guergen
                armv7l
                Kein Docker
                /usr/bin/nodejs
                /usr/bin/node
                /usr/bin/npm
                v16.18.1
                v16.18.1
                8.19.2
                4.0.23
                pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                tty
                /home/pi
                Err:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                  Temporary failure resolving 'deb.nodesource.com'
                Err:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Temporary failure resolving 'archive.raspberrypi.org'
                Err:3 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                  Temporary failure resolving 'repos.influxdata.com'
                Err:4 https://downloads.plex.tv/repo/deb public InRelease
                  Temporary failure resolving 'downloads.plex.tv'
                Err:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                  Temporary failure resolving 'raspbian.raspberrypi.org'
                Reading package lists... Done
                Building dependency tree... Done
                5 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                W: Failed to fetch http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/dists/bullseye/InRelease  Temporary failure resolving 'raspbian.raspberrypi.org'
                W: Failed to fetch https://repos.influxdata.com/debian/dists/bullseye/InRelease  Temporary failure resolving 'repos.influxdata.com'
                W: Failed to fetch https://deb.nodesource.com/node_16.x/dists/bullseye/InRelease  Temporary failure resolving 'deb.nodesource.com'
                W: Failed to fetch https://downloads.plex.tv/repo/deb/dists/public/InRelease  Temporary failure resolving 'downloads.plex.tv'
                W: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/dists/bullseye/InRelease  Temporary failure resolving 'archive.raspberrypi.org'
                W: Some index files failed to download. They have been ignored, or old ones used instead.
                nodejs:
                  Installed: 16.18.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 16.18.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 16.18.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     12.22.12~dfsg-1~deb11u1 500
                        500 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye/main armhf Packages
                Schon mal danke!
                • I io_laurent
                  @guergen
                  armv7l
                  Kein Docker
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v16.18.1
                  v16.18.1
                  8.19.2
                  4.0.23
                  pi
                  tty
                  /home/pi
                  nodejs:
                    Version table:
                  Schon mal danke!
                  guergen
                  @io_laurent Der scheint keinen Zugriof auf das Internet zu haben.
                  Hast du denn mal versucht ein
                  sudo apt update && sudo apt dist-upgrade -y
                  zu machen?
                  • G guergen
                    zu machen?
                    I Offline
                    I Offline
                    io_laurent
                    @guergen Ja, das sehe ich genauso. Allerdings läuft auf genau diesem Raspi piHole (wie auch zuvor auf dem alten Raspi), welcher alle meine Geräte hier mit Internet versorgt.
                    Err:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Err:2 https://repos.influxdata.com/debian bullseye InRelease
                    Err:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                    Calculating upgrade... Done
                    The following packages will be upgraded:
                      firmware-atheros firmware-brcm80211 firmware-libertas firmware-misc-nonfree firmware-realtek
                    5 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
                    Need to get 67.4 MB of archives.
                    After this operation, 61.7 MB of additional disk space will be used.
                    Err:1 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf firmware-atheros all 1:20221012-1~bpo11+1+rpt1
                    Err:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf firmware-brcm80211 all 1:20221012-1~bpo11+1+rpt1
                    Err:3 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf firmware-libertas all 1:20221012-1~bpo11+1+rpt1
                    Err:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf firmware-misc-nonfree all 1:20221012-1~bpo11+1+rpt1
                    Err:5 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye/main armhf firmware-realtek all 1:20221012-1~bpo11+1+rpt1
                    E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/f/firmware-nonfree/firmware-atheros_20221012-1%7ebpo11%2b1%2brpt1_all.deb  Temporary failure resolving 'archive.raspberrypi.org'
                    E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/f/firmware-nonfree/firmware-brcm80211_20221012-1%7ebpo11%2b1%2brpt1_all.deb  Temporary failure resolving 'archive.raspberrypi.org'
                    E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/f/firmware-nonfree/firmware-libertas_20221012-1%7ebpo11%2b1%2brpt1_all.deb  Temporary failure resolving 'archive.raspberrypi.org'
                    E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/f/firmware-nonfree/firmware-misc-nonfree_20221012-1%7ebpo11%2b1%2brpt1_all.deb  Temporary failure resolving 'archive.raspberrypi.org'
                    E: Failed to fetch http://archive.raspberrypi.org/debian/pool/main/f/firmware-nonfree/firmware-realtek_20221012-1%7ebpo11%2b1%2brpt1_all.deb  Temporary failure resolving 'archive.raspberrypi.org'
                    E: Unable to fetch some archives, maybe run apt-get update or try with --fix-missing?
                    G mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                    • I io_laurent
                      guergen
                      @io_laurent Da wird wohl was im PiHole im Argen liegen
                      • I io_laurent
                        mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        @io_laurent Ich bin mir auch zu 100% sicher, dass es an deinem pi-hole liegt. Ich würde in der Fritz-Box DNS im DHCP erst mal wieder auf sich selbst zeigen lassen, dass Du wieder Internet Zugang hast und dann pi-hole komplett neu installieren.
                        • I Offline
                          I Offline
                          io_laurent
                          Es lag an den ipv6 Einstellungen meiner FritzBox, jetzt läuft alles wieder, aber vielen Dank für Tips!
                          • I io_laurent
                            guergen
                            @io_laurent Dan setz oben mal "gelöst" in das Topic
