  4. Powerfox Adapter 2.0
    1.7k
powerfoxfehlermeldung adapter
12 Beiträge 7 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 6 Beobachtet
  • Uli977U Offline
    Uli977U Offline
    Uli977
    weiß jemand warum immer diese Meldung auf Basis des eingestellten Zeitintervalls kommt?
    Danke für Eure Hilfe!
    FredFF 1 Antwort Letzte Antwort
    • Uli977U Uli977
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @uli977 Ich kenne den Adapter nicht, aber warum sollte der jede Minute neu starten MÜSSEN?
      Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
      • FredFF FredF
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        schrieb am zuletzt editiert von Uli977
        @fredf ich war der Meinung, dass ist die Angabe wie oft die Daten von der API geholt werden?
        • Uli977U Uli977
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          schrieb am zuletzt editiert von FredF
          @uli977 imho müsste das doch in den Einstellungen der Instanz gemacht werden, wie gesagt ich kenne den Adapter nicht
          • O Offline
            O Offline
            oldgoodies
            @Uli977 besteht das Problem bei Dir noch oder gab es eine Lösung? Ich habe das gleiche Problem und schiesse powerfox2 dann immer mit sudo kill -KILL hierdiePID im Terminal ab. Kann aber nicht im Sinne des Erfinders sein.
            V 1 Antwort Letzte Antwort
            • O oldgoodies
              V Offline
              V Offline
              Volker3.0
              schrieb am zuletzt editiert von Volker3.0
              @oldgoodies Hab ich auch bei mir im Log. :-(
                Deltaforce007
                habe seit 3 tagen Powerfox2.0 und dee dazugehörigen Hardware-Adapter am laufen, heute nacht selbiger Fehler und keine Datenaufzeichnung mehr. Per Sudo kill abgeschossen, jetzt funktioniert es erst mal wieder, jemand schon eine Lösung?
                Vielen Dank!
                Markus
                PS: Wie seid ihr zufrieden mit der Hardware und App? Irgendwie läuft die App sehr zäh und nicht gerade stabil finde ich. Auf die App könnte ich wirklich verzichten...
                • darkbluD Online
                  darkbluD Online
                  darkblu
                  Die Hardware ist ganz gut. Die App, bzw deren Backend läuft
                  immer schlechter. Scheinbar können die dem Ansturm nicht folgen. Ist sehr enttäuschend.
                  Wenn man noch bedenkt, dass das Ganze nach dem 4. Jahr (?) auch noch Geld kosten soll und von irgendeinem Ministerium gefördert wird, wirklich sehr schlecht.
                  Raspi 4, 4GB für Influxdb 1.8 und Grafana
                  Raspi 5, 8 GB für ioBroker
                  Threadnetzwerk per Apple
                    Deltaforce007
                    Muss ich dir Recht geben, da die Hardware scheint gut, aber die Umsetzung mit der Cloud und der App sind er suboptimal. Hatte komischerweise auch immer wieder Aussetzer nach Tag 3 im IoBroker. Habe den Powerfox zurück geschickt und nen IR Reader mit D1 und Tasmota gekauft. Kostet weniger als ein Drittel und funktioniert. 👍🏼
                    • darkbluD Online
                      darkbluD Online
                      darkblu
                      kannst du mir verraten, was genau du gekauft hast ?
                      Ich überlege nämlich auch, den Powerfox rauszuschmeissen.
                      • darkbluD darkblu
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        @darkblu
                        @deltaforce007 sagte in Powerfox Adapter 2.0:
                        Lesen !
                        Lehrling seit 1975 !!!
                        darkbluD 1 Antwort Letzte Antwort
                        • DJMarc75D DJMarc75
                          @darkblu
                          Lesen !
                          darkbluD Online
                          darkbluD Online
                          darkblu
                          @djmarc75 ,
                          Danke habe ich, gibt es also nur einen IR Reader ?
                          Hab gerade gegoogelt, gibt mehrere.
                          Ich will nicht klugscheissen, nicht falsch verstehen, ich kenne mich mit sowas rein gar nicht aus.
                          Ok, D1 Mini und Tasmota kenne ich.
