  4. PDF in VIS darstellen
24 Beiträge 6 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    dann probier nochmal.
    im ersten schritt/einstellungen wählst du bei module
    fahrplan aus
    abfahrten ein
    im 2. schritt/einbindung wählst du monitor
    im 3. schritt/abfahrten wählst du deine haltestelle aus
    im 4.schritt/code kopierst du einmal das script tag und den inhalt des kastens der reihe nach in ein html widget
    anzeige erfolgt erst im runtime
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @oliverio nochmals DANKE!
    hatte alles, nur den dummen Schieber bei
    @oliverio sagte in PDF in VIS darstellen:
    abfahrten ein
    hab ich nicht gesehen.
    jetzt läuft es.
    bin nur gespannt ob es im 21" Tab im Wohnzimmer ohne iNet auch zu sehen sein wird
      abfahrten ein
      jetzt läuft es.
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @homoran sagte in PDF in VIS darstellen:
      ohne iNet
      wahrscheinlich dann nicht
      ist ja ein live monitor.
      der wird regelmäßig die daten abfragen.
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • DJMarc75D DJMarc75
        @mading sagte in PDF in VIS darstellen:
        Ich habe im fully nur das scrollen deaktiviert, da die vis sonst „bewegt“ werden kann.
        Das hat ja nix mit PDF-Darstellung zu tun.
        madingM Offline
        madingM Offline
        mading
        @djmarc75 sagte in PDF in VIS darstellen:
        Hi ja habe ich wie schon oben geschrieben. Doch, wenn die PDF mehr als eine Seite hat (Busfahrplan in dem Fall) dann schon, da ich dann scrollen können möchte.
        • madingM mading
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          Klick mal im iFrame Widget in VIS die Scrollfunktion an
          Lehrling seit 1975 !!!
