  4. internes Thermostat ersetzt vorhandenes Thermostat
    5.4k
7 Beiträge 2 Kommentatoren 1.9k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    hansano
    Re: SONOFF NSPanel mit Lovelace UI
    da bei mir das NSPanel ein Thermostat für die Fußbodenheizung ersetzt, müsste ich ja das interne Thermostat zum schalten benutzen. Dafür ist die Heizung am Relais 1 angeklemmt. Wenn ich da dann auf den Button 1 draufdrücke, schaltet das Relais ja auch.
    Wie aktiviere ich denn jetzt das interne Thermostat zum automatischem schalten des Relais 1, wenn die Temperatur zb. unter 20 fällt. Ich kann die Temperatur auf der Thermostat Seite zwar einstellen, aber schalten tut der nix. So wird es irgendwann ziemlich kalt hier.
    ArmilarA 4 Antworten Letzte Antwort
    • H hansano
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @hansano
      Hi, mit welcher Firmware nutzt du das NSPanel?
      • H hansano
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        @hansano sagte in internes Thermostat ersetzt vorhandenes Thermostat:
        Ich frage nur, weil man sich dann die zwei Erklär-Varianten sparen könnte und gleich mit der Richtigen loslegen könnte, Es gibt zwei:
        • NSPanel mit Lovelace UI
        • NSPanel mit Originalfirmware (und einigen Bugs bei der Temperatur)
        Fakt ist, es gibt keinen eingebauten Thermostaten. In beiden Fällen muss die Temperatur abgegriffen werden und der Setpoint der Software. Danach kannst du per Blockly, JS-Skript, TypeScript oder Node-Red das Relais schalten.
        D.h. ja es wird funktionieren, aber nur mit externer Logik...
        • H hansano
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          Habe es mir selbst beantwortet. Wenn du unter dem angegebenen Topic etwas posten möchtest, dann nicht einen eigenen Beitrag eröffnen sondern nur irgendwo auf Antworten klicken.
          So ich fange mal an mit der Lösung:
          Zunächst einmal dein Thermometer kalibrieren:
          https://github.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/wiki/NSPanel-Tasmota-FAQ#21--interner-raum-temperatursensor
          Die aktuelle Raum-Temperatur findest du unter:
          0_userdata.0.NSPanel.1.Sensor.ANALOG.Temperature
          Hast du schon eine Thermostatseite angelegt über den Alias Thermostat? Dann zeige kurz einen Blick auf den Alias...
          Nur so zur Info... so sieht bei mir ein Thermostat-Alias aus...
          und der interne Temperatursensor (DP siehe oben) müsste unter ACTUAL eingetragen werden
          • H hansano
            ArmilarA Offline
            ArmilarA Offline
            Armilar
            Das will ja keiner... Kalt ist nicht gut.
            Das wäre die Lösung... Musst natürlich kurz die Daten an deinen Alias anpassen und die IP von deinem NSPanel...
            Der Blockly-Code ist im Spoiler:
              <variables>
                <variable id="3,hWK}nY;h8GXnpJE-a,">NSPanel_IP</variable>
              </variables>
              <block type="variables_set" id="_Z;El/c{0umO2l{F^[?o" x="-262" y="-287">
                <field name="VAR" id="3,hWK}nY;h8GXnpJE-a,">NSPanel_IP</field>
                <value name="VALUE">
                  <block type="text" id="[^XL5bEV]:UcE(BMa#G3">
                    <field name="TEXT">192.168.1.80</field>
                  </block>
                </value>
                <next>
                  <block type="on_ext" id="bhnn.Qcv$E]PrF-cpiti">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="RiZ0b}qy7@Wj_9wG9TSk">
                      </shadow>
                      <block type="text" id="#$H;d00:Ypyp3s/6+Zu9">
                        <field name="TEXT">alias.0.NSPanel_1.Thermostat_Buero.ACTUAL</field>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="STATEMENT">
                      <block type="controls_if" id="hY[P|1QW[f@^Le4+1354">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_compare" id="aSIjL:(Nu$%[ZW*G,(9~">
                            <field name="OP">LT</field>
                            <value name="A">
                              <block type="on_source" id="X@msD:;c8r*:,*[?3%L;">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="math_number" id="~S?KBj;#9idPkGg}H!cm">
                                <field name="NUM">20</field>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <statement name="DO0">
                          <block type="comment" id="C!v4*OE/-LH~];(WYcgq">
                            <field name="COMMENT">Schalte das Relais an</field>
                            <next>
                              <block type="controls_if" id="**0*VUAP#*%KjhXp6Bi3">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="OXX-vx9p6H(Mv,qc0=k?">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value_var" id="tVnN6}uxvJ}]^t!]dI$S">
                                        <value name="OID">
                                          <shadow type="text" id="bWmM)q1WTlo2U8X6}_G=">
                                            <field name="TEXT">mqtt.0.SmartHome.NSPanel_1.stat.POWER1</field>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="J{X~^-Ep:asp%(~==Yv^">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="request" id="o?IQA)~ki;Co|H}b+aQS">
                                    <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="false"></mutation>
                                    <field name="WITH_STATEMENT">FALSE</field>
                                    <field name="LOG"></field>
                                    <value name="URL">
                                      <shadow type="text" id="oTNm4m@eg$L}^fmL9F(I">
                                      </shadow>
                                      <block type="text_join" id="K-iDJ$(^n:GuAo[@0SxM">
                                        <mutation items="4"></mutation>
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="text" id="i7~?hx|6E`~9vz/eG[u*">
                                            <field name="TEXT">http://</field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="variables_get" id="vbYfP.hjwSqdlCwO4gxe">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          <block type="text" id="?9#|)^FM)+s))}G;;Z.O">
                                            <field name="TEXT">/cm?cmnd=Power1 </field>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD3">
                                          <block type="logic_boolean" id="N.@;wzV7QwPrA0y5ts/6">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                        <statement name="ELSE">
                          <block type="comment" id="rx5=m:ya9qf+RNb2r{i1">
                            <field name="COMMENT">Schalte das Relais aus</field>
                            <next>
                              <block type="controls_if" id="f;})}D07)Z_(2AX5Oj:1">
                                <value name="IF0">
                                  <block type="logic_compare" id="Z(DMf2_B@#FR_^-po:[T">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value_var" id="|3:kThfz_FmT!`SS-DN*">
                                        <value name="OID">
                                          <shadow type="text" id="L%RACE=mQad;.3M^q8za">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="Y6095:KMhma!L4vYv:As">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                  <block type="request" id="pFs7$Ztk{F#y-]oQMuW@">
                                    <value name="URL">
                                      <shadow type="text">
                                      </shadow>
                                      <block type="text_join" id="b@Pz{xk/PE`Q=rO2id@-">
                                        <value name="ADD0">
                                          <block type="text" id="x3Y//!@@k8j;)oJ|U7_j">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD1">
                                          <block type="variables_get" id="Di~dahk+,a0cTh3T3R:K">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD2">
                                          <block type="text" id="pZuyU=:QD$$Y%OWe67`l">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="ADD3">
                                          <block type="logic_boolean" id="]E,D~6Qup;UXtuB9HK%T">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </xml>
            Kam mir zwar irgendwie wie ein Monolog vor (kann mich ja auch irren). Aber wäre nett, wenn du nochmal eine Antwort hinterlässt... Ist zumindest mal alles für deine Steuerung da...
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • ArmilarA Armilar
                <variables>
                </variables>
                    </block>
                  </value>
                  <next>
                      <value name="OID0">
                        </shadow>
                        </block>
                      </value>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                          <value name="OID">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <value name="URL">
                                        </shadow>
                                          <value name="ADD0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD3">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                          <value name="OID">
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                      <value name="URL">
                                        </shadow>
                                          <value name="ADD0">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD1">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD2">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="ADD3">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </xml>
              hansano
              @armilar
              Ich werde mir das mal anschauen, danke dafür.
              Ich nutze derzeit die aktuelle Tasmota Firmware v12.2.0
              Lovelace UI hab ich wieder auf Original zurück gesetzt, da ich das NSPanel jetzt erstmal doch nur als Thermostat nutzen möchte.
              hansano
              • H hansano
                @armilar
                hansano
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                @hansano
                Mit dem Original wirst du, insbesondere mit dem Thermostaten, denke ich Probleme bekommen. Support gibt es ja auch keinen mehr...
                Viel Spaß noch...
