  4. Modbus Register für SMA
    6.1k
111 Beiträge 19 Kommentatoren 18.9k Aufrufe 16 Beobachtet
  • C chuck2941
    Hier ein Bild wie es momentan ist, also das was vom Dach kommt.
    Später schicke ich das Bild wenn sich der Wert geändert hat
    tobrog
    #41
    @chuck2941 Der Wechselrichter liefert doch gar keine informationen zum Verbrauch, den musst du selbst berechnen. Vom WR kommt Erzeugung, Netzbezug und Einspeisung.
    • C Offline
      chuck2941
      #42
      @tobrog ich meine den Wert hier:
      oder kommt dieser Wert vom Home Manager 2.0?
      T wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
      • C chuck2941
        tobrog
        #43
        @chuck2941 Das ist auch "nur" ein errechneter Wert. Verbrauch = Erzeugung + Netzbezug - Einspeisung.
        • C Offline
          chuck2941
          #44
          Ok, ich verstehe halt nur nicht warum im iobroker der Wert mal so und mal so angezeigt wird.
          Auf meiner VIS wird es auch mal so und mal so angezeigt.
          Ich werde ein Bild reinstellen sobald das der Fall ist.
          • C Offline
            chuck2941
            #45
            So hier der Beweis
            Im Moment kommen vom Dach nur noch ca. 700W
            Verbrauch im Haus mit lfd. Küchenmaschinen
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • C chuck2941
              So hier der Beweis
              flyer99
              #46
              @chuck2941 Naja, du beziehst 1,97 kW aus deiner Batterie und bekommst noch 0,67 kW von der PV, ergibt genau einen Verbrauch von 2,64 kW. Das passt doch ??
              Raspberry 4, Bullseye, mit dem Raspi 7" Touchdisplay was ioBroker betrifft ...
              • C Offline
                chuck2941
                #47
                @flyer99 Ich bekomme aber manchmal den Wert angezeigt den die PV gerade noch leistet also die 0,67KW.
                Und manchmal den errechneten Wert also diese 2,64kW.
                Lt. den Aussagen hier müsste doch immer der Wert vom Dach angezeigt werden.
                Jetzt um halb 7 morgens macht meine PV gerade ca. 40W, es wird mir jetzt aber der der errechnete Verbrauch angezeigt, ca. 380W.
                Oder verstehe ich etwas ganz falsch.
                Auf meiner VIS habe ich im Moment die beiden Werte von String 1+2, das zusammen ergibt den Wert den die PV leistet.
                Zusammengerechnet sollte das ja der Register Eintrag 30775 sein.
                • C Offline
                  chuck2941
                  #48
                  Der Registereintrag 30775 soll ja die Wirkleistung gesamt anzeigen, d.h. doch die erzeugte Leistung der PV Anlage.
                  Das hat doch gar nichts mit der Batterie oder einem errechneten Wert zu tun der mir zwischendurch angezeigt wird.
                  • arteckA Offline
                    arteckA Offline
                    arteck
                    #49
                    den Verbrauch liefert der WR oder HomeManager nicht.. den müsst ihr euch errechnen
                    • C Offline
                      chuck2941
                      #50
                      Hier ein Bild von meiner VIS, ja sieht noch nicht gut aus da ich gerade erst damit angefangen habe.
                      Aber oben links und rechts neben der Sonne sind die Werte von Strin 1+2
                      Unter dem Haus der Wert 30775 der zeigt doch den Verbrauch an den ich gerade im Haus habe, das würde doch gar nicht zu den obrigen Werten passen.
                      Später dann steht da der Wert der zusammengerechnet von String 1+2 sich ergibt was dann überhaupt nicht zu dem passt was ich zu Hause verbrauche.
                      Ich will es ja nur verstehen.
                      @arteck wie würde denn sowas errechnet werden?
                      • C chuck2941
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #51
                        @chuck2941 sry aber.. mathe 3 klasse...
                        • C chuck2941
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          #52
                          @chuck2941 sagte in Modbus Register für SMA:
                          Möglich das der Homemanger 2 den berechnet.
                          Früher mit Homemanager 1 wurde es von SMA im Portal einfach berechnet da der Homemanager + WR nur die vom WR erzeugte Leistung und der Homemanager den Wert Netzbezug/Einspeisung geliefert hat.
                          • C Offline
                            chuck2941
                            #53
                            Wer hat den Home Manager denn noch, wie ist das bei euch?
                            Ich will doch einfach nur wissen wie ich das mache das ich die Werte getrennt von einander sehen kann.
                            Und nicht das der Wert ständig wechselt.
                            WinniW wendy2702W 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C chuck2941
                              WinniW Offline
                              WinniW Offline
                              Winni
                              #54
                              @chuck2941 ich habe den Homemanager 1 am laufen. Früher nutzte ich die beiden Adapter sma-em und sma-speedwire zum ermitteln der Werte. Der sma-em liefert die Werte über Netzbezug bzw. Einspeissung, der sma-speedwire über die Solarproduktion. Also Netzbezug, bzw. Einspeissung minus Solarproduktion ergibt dein Verbrauch bzw. Einspeissung. Aktuell mache ich das über den Innogy Adapter, da ich den sowieso laufen habe und so weniger Ressourcen benötigte.
                              Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
                              • C chuck2941
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                #55
                                @chuck2941
                                Scheinbar machen die SMA Hybrid WR das anders als die Nicht Hybrid.
                                Möglicherweise ein effekt der Ersatzstromversorgung und der dafür notwendigen Ermittlung ob Strom vom EVU anliegt oder nicht.
                                Wenn die Anzeige im Register 30775 wechselt könnte man mal bei SMA fragen ob das so gewollt ist oder sich den Wert der Erzeugung aus den Strings berechnen.
                                • C Offline
                                  chuck2941
                                  #56
                                  Wenn der Wert immer für den errechneten Hausverbrauch bleiben würde, könnte ich die Strings zusammenzählen und hätte dann meinen Wert.
                                  Aber er wechselt ja, morgens der Hausverbrauch, später dann was vom Dach kommt und Abends wieder zurück.
                                  Jetzt auch, PV macht bei dem miesen Wetter nur 500W, 300 gehen in den Akku 200 ins Haus, dieser Wert wird mir auch gerade angezeigt.
                                  • C chuck2941
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702
                                    #57
                                    Verstehe ich jetzt nicht. Ich meine Verstanden zu haben das bei deinem Register 30775 mal der Wert PV-Erzeugung im Wechsel mit Hausverbrauch ausgegeben wird. Habe ich das richtig verstanden?
                                    Wenn ja nimm doch die Register für die einzelnen Strings und addiere diese, damit hast du dann immer den Wert der PV-Erzeugung.
                                    Mit dem Wert kannst du dann auch den Verbrauch berechnen.
                                    Hast du auch die Werte des Homemanagers in iobroker?
                                    • C Offline
                                      chuck2941
                                      #58
                                      Die Werte dem Homemangers habe ich nicht drin, dachte ich brauche nur die des WR.
                                      Ja, der Wert wechselt zwischen PV Erzeugung und Hausverbrauch.
                                      Dann addiere ich die beiden Strings und schau mal wie ich den Verbrauch dann auch errechne.
                                      Wie gesagt ich bin neu auf dem Gebiet und kenne mich mit Formeln oder Skripten usw. gar nicht aus.
                                      Aber danke für eure Hilfe.
                                      • C chuck2941
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702
                                        #59
                                        @chuck2941 Addieren geht in Blockly einfach. Um aber den Hausverbrauch zu berechnen musst du die Werte für Bezug/Einspeisung haben, die liefert der Homemanager über den entsprechenden Adapter.
                                        • C Offline
                                          chuck2941
                                          #60
                                          Netzbezug 30865 und Einspeisung 30867 habe ich drin
