  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Zugriff auf Raspbee 2 über serielle Schnittstelle
    5.1k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Homer 0
    Hallo Zusammen,
    ich versuche seit Tagen, meinen Raspbee 2 (Zigbee-Adapter) über den Zigbee-Adapter zum laufen zu bekommen. Über den den Deconz-Adapter funktioniert das, will ich aber nicht.
    Wenn ich das richtig verstehe ist es so, dass ich mit dem Zigbee-Adapter direkt über die serielle Schnittstelle auf den Raspbee zugreife. Aber da komme ich nicht weiter.
    2022-11-11 16:29:43.178 - info: zigbee.0 (11726) Starting Zigbee npm ...
    2022-11-11 16:29:43.781 - error: zigbee.0 (11726) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: Device or resource busy, cannot open /dev/ttyS0'"
    2022-11-11 16:29:43.782 - error: zigbee.0 (11726) Failed to start Zigbee
    2022-11-11 16:29:43.783 - error: zigbee.0 (11726) Error herdsman start
    2022-11-11 16:29:43.787 - info: zigbee.0 (11726) Installed Version: iobroker.zigbee@1.7.5
    Was mache ich falsch?
    Thomas BraunT paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Homer 0
      Hallo Zusammen,
      @homer-0 Ist die Serielle Schnittstelle überhaupt aktiv?
      sudo raspi-config
      Menü:
      3 Interface Options
      I6 Serial Port
      Nein
      Ja
      In
      ls -la /dev/serial/by-id
      steht der Stick wie drin?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • H Homer 0
        Hallo Zusammen,
        @homer-0 sagte: Device or resource busy
        Läuft noch Phoscon?
          Läuft noch Phoscon?
          Guter Hinweis.
          Zu prüfen mit
          systemctl status deconz deconz-gui
            sudo raspi-config
            Menü:
            3 Interface Options
            I6 Serial Port
            Nein
            Ja
            In
            Homer 0
            @thomas-braun said in Zugriff auf Raspbee 2 über serielle Schnittstelle:
            sudo raspi-config
            Menü:
            3 Interface Options
            I6 Serial Port
            Nein
            Ja
            Das hatte ich gemacht. Steht auch so in der Anleitung zum Raspbee
            In
            Ist kein Stick, sondern der Raspbee 2. der Wird direkt auf die Schnittstelle im Raspi gesteckt und greift über die Pins auf die serielle Schnittstelle zu.
            Ergebnis:
            pi@raspberrypi4:~ $ ls -la /dev/serial/by-id
            ls: cannot access '/dev/serial/by-id': No such file or directory
            Den Ordner gibts nicht :-(
            • H Homer 0
              sudo raspi-config
              Menü:
              3 Interface Options
              I6 Serial Port
              Nein
              Ja
              In
              Ergebnis:
              @homer-0
              Ja, hatte das Ding mit einem USB-Stick verwechselt.
              sagt?
                Guter Hinweis.
                Zu prüfen mit
                Homer 0
                Guter Hinweis.
                Zu prüfen mit
                pi@raspberrypi4:~ $ systemctl status deconz deconz-gui
                lines 1--1...skipping...
                ● deconz.service - deCONZ: ZigBee gateway -- REST API
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz.service; enabled; vendor preset: enabled)
                     Active: active (running) since Fri 2022-11-11 16:07:32 CET; 5h 40min ago
                   Main PID: 356 (deCONZ)
                      Tasks: 4 (limit: 4915)
                        CPU: 5min 18.377s
                     CGroup: /system.slice/deconz.service
                             └─356 /usr/bin/deCONZ -platform minimal --http-port=80
                Nov 11 16:07:32 raspberrypi4 systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- REST API.
                Nov 11 16:07:52 raspberrypi4 deCONZ[356]: QStandardPaths: XDG_RUNTIME_DIR not set, defaulting to '/tmp/runtime-pi'
                Nov 11 16:07:52 raspberrypi4 deCONZ[356]: libpng warning: iCCP: known incorrect sRGB profile
                Nov 11 16:07:54 raspberrypi4 deCONZ[356]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                Nov 11 16:07:56 raspberrypi4 deCONZ[356]: This plugin does not support propagateSizeHints()
                ● deconz-gui.service - deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API
                     Loaded: loaded (/lib/systemd/system/deconz-gui.service; enabled; vendor preset: enabled)
                     Active: activating (auto-restart) (Result: signal) since Fri 2022-11-11 21:47:10 CET; 29s ago
                    Process: 14425 ExecStart=/usr/bin/deCONZ --http-port=80 (code=killed, signal=ABRT)
                   Main PID: 14425 (code=killed, signal=ABRT)
                        CPU: 48ms
                Nov 11 21:47:40 raspberrypi4 systemd[1]: deconz-gui.service: Scheduled restart job, restart counter is at 674.
                Nov 11 21:47:40 raspberrypi4 systemd[1]: Stopped deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API.
                Nov 11 21:47:40 raspberrypi4 systemd[1]: Started deCONZ: ZigBee gateway -- GUI/REST API.
                Nov 11 21:47:41 raspberrypi4 deCONZ[16366]: qt.qpa.xcb: could not connect to display :0
                Nov 11 21:47:41 raspberrypi4 deCONZ[16366]: qt.qpa.plugin: Could not load the Qt platform plugin "xcb" in "" even though it was found.
                Nov 11 21:47:41 raspberrypi4 deCONZ[16366]: This application failed to start because no Qt platform plugin could be initialized. Reinstalling the application may fix this problem.
                Nov 11 21:47:41 raspberrypi4 deCONZ[16366]: Available platform plugins are: eglfs, linuxfb, minimal, minimalegl, offscreen, vnc, xcb.
                Nov 11 21:47:41 raspberrypi4 systemd[1]: deconz-gui.service: Main process exited, code=killed, status=6/ABRT
                Nov 11 21:47:41 raspberrypi4 systemd[1]: deconz-gui.service: Failed with result 'signal'.
                Hier wirds jetzt eng für mich. Was bedeutet das?
                Heißt die Serielle Schnittstelle überhaupt ttyS0? Wie kriege ich raus, auf welcher Schnittstelle der Raspbee2 läuft?
                • H Homer 0
                  Guter Hinweis.
                  Zu prüfen mit
                          CPU: 5min 18.377s
                          CPU: 48ms
                  @homer-0
                  Das bedeutet, dass sich deconz die Schnittstelle schon gegriffen hat.
                  Entweder deconz/phoscon komplett deinstallieren und/oder die Services auf Eis legen.
                  sudo systemctl stop deconz deconz-gui
                  sudo systemctl disable deconz deconz-gui
                  Dann den zigbee-Adapter neustarten. Oder gleich den ganzen Raspberry.
                    @homer-0
                    Homer 0
                    @homer-0
                    Super. Genau das war's anscheinend. Vielen Dank.
                    Könntest du mir bitte noch kurz sagen, wie ich den deconz wieder zum laufen kriege, wenn ich den wieder enablen will?
                    Nochmal vielen Dank!
                    • H Homer 0
                      @homer-0
                      @homer-0 sagte in Zugriff auf Raspbee 2 über serielle Schnittstelle:
                      :-) Genauso...
                      sudo systemctl enable deconz
                      deconz-gui braucht es auf einem Server ohne Desktop nicht, der kann disabled bleiben.
