  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Einige Aqara / Xiaomi Sensoren verlieren die Verbindung
    6.4k
12 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 5 Beobachtet
  • Hot-Air-BalloonH Offline
    Hot-Air-Balloon
    Ich habe einen Bewegungsmelder https://www.zigbee2mqtt.io/devices/RTCGQ11LM.html und ein Wasser Alarm https://www.zigbee2mqtt.io/devices/SJCGQ11LM.html , die nach einem oder zwei Tagen nicht mehr im Zigbee Netzwerk sind.
    Beide Sensoren sind in direkter Nähe / direkter Sichtweite von Routern.
    Ich Koppel die Geräte dann neu und das reicht dann wieder ein paar Tage.
    Die anderen Sensoren des selben types funktionieren problemlos.
    Irgend welche Tipps?
    DJMarc75D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
    • Hot-Air-BalloonH Hot-Air-Balloon
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @hot-air-balloon sagte in Einige Aqara / Xiaomi Sensoren verlieren die Verbindung:
      Welche Devices sind denn Deine "Router"?
      Zufällig Osram dabei ?
      Lehrling seit 1975 !!!
      Hot-Air-BalloonH 1 Antwort Letzte Antwort
      • DJMarc75D DJMarc75
        Hot-Air-Balloon
        schrieb am zuletzt editiert von Hot-Air-Balloon
        @djmarc75 Hi, ne die hab ich alle raus geschmissen. Hauptsächlich Ikea Lampen oder Repeater
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @hot-air-balloon batterie alle ?
          Hot-Air-BalloonH 2 Antworten Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            Hot-Air-Balloon
            @arteck die beiden problematischen Endpunkt? Ja. Meinst du, dass ist das Problem? Batterien zu leer?
              Dan_Ce
              @hot-air-balloon Batterien könnten tatsächlich das Problem sein. Die Batteriewerte der Aqaras sind leider nicht sonderlich aussagekräftig. Meine letzten Sensoren sind mit 92% Kapazität ausgestiegen.
              • D Dan_Ce
                Hot-Air-Balloon
                @dan_ce ah, OK. Danke für den Tipp. Teste ich morgen mal und melde mich dann. Danke an alle Beteiligten.
                • arteckA arteck
                  Hot-Air-Balloon
                  @arteck scheint wohl das Problem gewesen zu sein.
                  Der Wassermelder konnte ich überreden, der andere Sensor ist wohl defekt. Tausch ist angeleiert
                    Hot-Air-Balloon
                    @hot-air-balloon said in Einige Aqara / Xiaomi Sensoren verlieren die Verbindung:
                    Leider scheint es das nicht gewesen zu sein. Beide Sensoren sind wieder nicht erreichbar. Ich werde morgen den Raspi umsetzen und hoffen, dass es reicht, sonst weiß ich nicht weiter.
                      Hot-Air-Balloon
                      https://opendoc.aqara.cn/en/docs/developmanual/apiIntroduction/APIUsageGuide.html
                      https://opendoc.aqara.cn/en/docs/developmanual/apiDocument/FirmwareManagement.html
                      Ich habe gerade gesehen das Aqara eine API anbietet für Firmware Updates, vielleicht fehlen einfach nur Updates für die Komponenten?
                        Hot-Air-Balloon
                        Nach umsetzen funktiert das jetzt um einiges besser.
                        Noch mal die Frage zum Update. Kann das integriert werden, oder ist das schon?
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          ist schon..
                          82.7k
