  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. [gelöst]: Geräte sichtbar aber k. Gerätezustände und Aktoren
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Installation
39 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P pingo
    Da muss ein kleiner Fehler sein:
    Das kommt nix. Das weiße Kästchen blinkt nur darunter.
    CodierknechtC Offline
    Codierknecht
    @pingo
    Es erscheint ein Eingabefenster.
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    • CodierknechtC Codierknecht
      @pingo sagte in Geräte sichtbar aber k. Gerätezustände und Aktoren:
      So sieht es jetzt wieder aus:
      Und? Funzt?
      Gibt es denn irgendwo eine Portliste für alle adapter/instanzen?
      Das kommt darauf an, welche Adapter Du einsetzt und wie die jeweils konfiguriert sind.
      HM hast Du ja jetzt bereits kennengelernt. Wobei ich in meiner CCU gerade sehe, dass ich die mit Port 2010 betreibe.
      Schau also nochmal in der CCU nach, ob es jetzt 2001 oder vielleicht doch 2010 sein muss.
      Alles andere muss je nach Adapter und Protokoll eingerichtet werden.
      Das wird ja dann entsprechend konfiguriert. Da kann man jetzt nicht ohne weiteres sagen "nimm Port XYZ".
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      Glasfaser
      @pingo
      @codierknecht sagte in Geräte sichtbar aber k. Gerätezustände und Aktoren:
      Und? Funzt?
      Welchen Stand hast du jetzt ... so kommt man nur durcheinander .
      Die Adapter callback auch in den anderen Adaptern eingetragen .
      Und ... hast du die Firewall in der Syn aktiv !?
      CodierknechtC P 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        @pingo
        Und? Funzt?
        Codierknecht
        @glasfaser
        security sucks 😁 😁 😁 😁
          @pingo
          Und? Funzt?
          pingo
          schrieb am zuletzt editiert von pingo
          @glasfaser: Firewall Syn ist nicht aktiv
          Als Adapter Callback ist überall die iobroker IP eingetragen
          P CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
          • P pingo
            pingo
            Das hat perfekt funktioniert. Top!
            Da scheinen noch ports zu fehlen:
            Aktuell ist das hier freigegeben:
            GlasfaserG CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
            • P pingo
              Codierknecht
              @pingo
              2001 ist Dein Port in der CCU?
              Zeig mal die Einstellung Deiner CCU-FW
              • P pingo
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Glasfaser
                @pingo
                HMIP ist 2010 nicht 2001
                https://forum.iobroker.net/post/877948
                  @pingo
                  Codierknecht
                  @glasfaser
                  Dürfte dann auf meine Kappe gehen, da er das aus meinem Post 1:1 übernommen hatte :-(
                  • P pingo
                    Codierknecht
                    Hmmmmm ... sind das nicht ein wenig viele Ports?
                    Das müssten die HM-Cracks wissen ...
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      Glasfaser
                      @pingo
                      reicht für http
                        @pingo
                        pingo
                        @Glasfaser:
                        die Rettung:
                        Alle Listen-Ports zusätzlich freigegeben
                        neuer Port 2010, dann 2mal neu einlesen.
                        Alle Geräte und Aktoren sind da. Yippie
                        Ob ich in der CCU3 zu viele Ports freigeben habe, weiß ich nicht. Ich hab halt mal angefangen Ports dazuzuschreiben, als nix ging. Welche Ports kann ich denn bitte bedenkenlos löschen?
                          @pingo
                          reicht für http
                          Codierknecht
                          @glasfaser
                          Rein interessehalber:
                          Ist bei mir noch spartanischer
                          Wofür ist 2001?
                          P GlasfaserG HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
                            @glasfaser
                            Wofür ist 2001?
                            pingo
                            @codierknecht: den lösch ich wieder. Siehe oben
                              @pingo
                              reicht für http
                              pingo
                              @glasfaser: top, habe ich geändert
                                @glasfaser
                                Wofür ist 2001?
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                Glasfaser
                                @codierknecht sagte in [gelöst]: Geräte sichtbar aber k. Gerätezustände und Aktoren:
                                Wofür ist 2001?
                                für die ersten HM Geräte per Funk , danach kam HM IP
                                http://www.wikimatic.de/wiki/HomeMatic_Software
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Glasfaser
                                  @codierknecht
                                  OT ....
                                  Naja .... sollte mal bei gelegenheit ( dringendst ) aktualisiert werden :)
                                    @glasfaser
                                    Wofür ist 2001?
                                    Wofür ist 2001?
                                    liest du keine Doku?
                                      @codierknecht
                                      OT ....
                                      Codierknecht
                                      @glasfaser
                                      Zunächst hast Du Recht ... aber:
                                      Das ist leider alles andere als einfach, weil es sich um ein etwas "gefummeltes" Konstrukt handelt.
                                      Mit 'nem Bootloader wird dem DSM auf der HP-Hardware vorgegaukelt, es würde sich um Original-HW handeln.
                                      Um auf DSM 7 zu gehen, müsste ich das alles neu aufsetzen .. und dafür habe ich bislang noch keine wirkliche Not gehabt.
                                      Die Kiste ist ausschließlich In-House. Da ist nix von außen erreichbar - keine CloudStation oder ähnliches Gerümpel.
                                      Die dient nur als Datengrab und als Host für Docker. Insofern fühle ich mich an der Ecke relativ safe.
                                        Wofür ist 2001?
                                        Codierknecht
                                        @homoran sagte in [gelöst]: Geräte sichtbar aber k. Gerätezustände und Aktoren:
                                        Schon wieder verdrängt dass es die gibt 😁
