  3. Einsteigerfragen
  4. Tagesverbrauch errechnen
    5.6k
11 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    McChip
    Hallo an Alle!
    Ich hätte mal eine Verständnisfrage:
    Ich logge meine Kühltruhe in der InfluxDB über einen Shelly Plug S mit.
    Wie errechnet man denn da den Tagesverbrauch? Es kommen ja z.B. alle 1 Sekunde oder alle z.B 10 Sekunden ein Wert. Je nachdem welche Pause man zwischen den Werten einstellt. Ich hirne da schon ein paar Tage - komme auf keine Lösung.
    Wie macht Ihr das?
    Grüsse
    McChip
    ArmilarA BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • M McChip
      Hallo an Alle!
      Wie macht Ihr das?
      Grüsse
      McChip
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @mcchip
      Abfrage (max - min) des Datenpunktes mit where-Klausel auf den entsprechenden Tag.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb#custom-queries
      • ArmilarA Armilar
        @mcchip
        McChip
        @armilar
        Vielen Dank - aber mir fehlt noch die Phantasie:
        Kühltruhe läuft z.B. 20 Minuten am Anfang mit 39 Watt das geht gegen Ende auf 30 Watt herunter.
        Dann ist 45 Minuten Pause bei 1 Watt
        Dann wieder 20 Minuten von 39 bis 31/30 Watt.
        Dann 45 Minuten Pause.
        Wenn man jetzt länger den Deckel aufmacht läuft sie z.B. 50 Minuten mit 48 Watt - 30Watt.
        Wie zählt man das alles zusammen?
        Muss man um Kilowattstunden zu bekommen jede Sekunde zählen - auch die mit 1 Watt?
        Oder kann man auch alle 10 Sekunden einen Wert loggen und daraus den Tagesverbrauch zu bestimmen??!?!?
        Vielen Dank wenn du mir noch einmal ins Gleis hilfst
        McChip
        • M McChip
          Hallo an Alle!
          Wie macht Ihr das?
          Grüsse
          McChip
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          @mcchip hat der Plug nicht auch einen Datenpunkt der Wh oder kWh liefert? Energy
          Auf den Datenpunkt könntest du den SourceAnalytix-Adapter losslassen.
          Oder die Werte wegschreiben (Tagesanfang etc)
          • BananaJoeB BananaJoe
            McChip
            @bananajoe
            Leider Nein - wenn man den Shelly nicht in der Cloud betreibt ist Energy immer null!
            BananaJoeB ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
            • M McChip
              @bananajoe
              BananaJoeB Online
              BananaJoeB Online
              BananaJoe
              @mcchip Tja, einen Tod muss man sterben. Deswegen habe ich die auf Tasmota umgeflasht. Die Hardware finde ich Super.
              Die Software ist auch gut, ich finde Tasmota nur besser.
              • M McChip
                @bananajoe
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                @mcchip
                Oh, ich nahm auch an, dass der einen kumulierten Wert liefert.
                Da hat @BananaJoe recht. Dann wäre es zumindest in einer einfachen Lösung.
                Kannst aber auch den komplexeren Weg gehen und dir jeden Wert mit timestamp per SQL holen. Dann Die Leistung zwischen zwei Timestamps in Wh umrechnen und dann die Summe bilden.
                • ArmilarA Armilar
                  @mcchip
                  McChip
                  @armilar
                  Ok, ich danke Euch - in 5 Minuten hängt da eine Gosund Steckdose mit Tasmota....
                  (oder den Shelly umflashen?)
                  • M McChip
                    @armilar
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    @mcchip
                    Beide Variante würden dich zu deinem Ziel bringen ;-)
                    • M McChip
                      @armilar
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoeB Online
                      BananaJoe
                      @mcchip sagte in Tagesverbrauch errechnen:
                      @armilar
                      Auf jeden Fall ist das "Offline" fähig. Wenn du selber rechnest hast du eine Lücke wenn dein Skript mal nicht läuft.
                      Und da man bei Tasmota den Zählerstand setzen kann ist der Austausch auch nicht schwer.
                      Ich ersetze meine Shelly 1pm zum Beispiel gerade teilweise durch Sonoff POWR https://www.amazon.de/Leistungsmesser-Digitalenergiezähler-Überlastschutz-Strommessgerät-Kompatibel/dp/B09XB497QF mit Tasmota (ja, 44 Euro ist zu teuer, in der Bucht einzeln 30 Euro)
                        @armilar
                        McChip
                        @bananajoe
                        ....auf was man da alles achten muss.....
                        Danke für den Hinweis!
