  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Unbekanntes Gateway
    5.1k
Unbekanntes Gateway
6 Beiträge 3 Kommentatoren 471 Aufrufe 3 Beobachtet
  • K Offline
    klsaw
    Hallo Ich habe ein Gateway von Maxcio womit 8 Stück TRV von Maxcio gesteuert werden können.
    In der Geräte auswahl vom I/OBroker ist Maxcio nicht vertreten. Wie könnte man dieses Gateway einbinden?
    -1
    • BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @klsaw sagte in Unbekanntes Gateway:
      Maxcio
      Maxcio scheint Tuya-Kompatibel zu sein.
      Wenn du die Geräte in der Tuya-App eingebunden bekommst kannst du den Tuya Adapter verwenden.
      Mit einer eventuellen Maxcio-App kannst dann nicht mehr steuern, dort müssen die Geräte dann raus.
      Außer das ist schon "alt" und arbeitet noch unverschlüsselt, dann käme der Tuya-Adapter auch so dran (einfach installieren).
      Du könntest als Test auch einen Scan mit "TinyTuya" machen https://pypi.org/project/tinytuya/
      python -m tinytuya scan
      Wen der die Geräte findet sind es auf jeden Fall Tuya-Kompatible Geräte
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • K klsaw
        BananaJoeB Offline
        BananaJoeB Offline
        BananaJoe
        TRV
        Nachtrag: Das sind nicht zufällig ZigBee Geräte und das Gateway somit ein ZigBee-Gateway?
        Dann kannst du dir auch einen ZigBee-Controller zulegen und den ZigBee-Adapter direkt verwenden. Dann wäre allerdings vermutlich nichts mehr mit App-Steuerung denn dann würdest du alles über ioBroker machen.
        • BananaJoeB BananaJoe
          Maxcio
          klsaw
          @bananajoe Hallo.
          Vielen Dank für die Antwort.
          Leider ist die tinyTuya Seite in englischer Sprache und ich nicht in der Schule aufgepaßt habe als gerade englisch dran war.
          So nun Spass bei Seite.
          Ich habe den I/Obroker auf einem Rasberry 4 installiert. Er ist noch jungfreulich.
          Die TRV haben mal bis zum abschalten der Heizung über "Smart Life" auch mit Alexa funktioniert.
          Beim Inbetriebnehmen haben 7 von 8 sich bei Alexa und bei Smart Live gemeldet
          Ich habe neue Batterien eingesetzt aber Alexa meint keine Rückmeldung.
          Versucht Alexa Smart Life Skillt neu Installiert
          Danach kurzes erkennen der Rückmeldung des TRV
          Aber andere Nicht alle wieder keine Rückmeldung
          Da ich noch neu in der Materie bin stellt sich mir die Frage ob man das Gateway überhaupt brauch wenn man die TRV
          direkt mit dem I/Obroker über Tuya verbinden könnte.
          Und wie müßte ich das dann anstellen?
          • K klsaw
            @bananajoe Hallo.
            BananaJoeB Offline
            BananaJoeB Offline
            BananaJoe
            @klsaw wenn die in der SmartLife-App zu sehen sind:
            Installiere den neuesten Tuya-Adapter direkt per GitHub / Katze:
            https://forum.iobroker.net/post/885725
            In dem Adapter kannst du die Anmeldedaten für die Tuya-App angeben. Region ist im Zweifel immer Central Europe.
            Den Rest macht der Adapter, nach einer Weile (kannst im Log zusehen) wird er alle Geräte finden die auch die App findet.
            Die Frage ist womit die TRV gekoppelt sind? Mit einem Echo? Mit dem Gateway?
            Wenn die TRV doch ZigBee sind funktioniert das nicht ohne Gateway.
            Eventuell stellts du die Frage im oben geposteten Thread. Oder probierst es halt aus. Oder beides.
            Bei einer neuen Frage aber bitte genau die Modelle posten, also welches Gateway mit Bezeichnung/Herstellernummer + die TRV etc. Auch das die in der TuyaApp sind erwähnen
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              Most Active Forum Testing
              @bananajoe
              Besser wäre den Tuya-Adapter v3.8.1 aus dem REPO Beta (die funktioniert) zu laden. Die github Version (mit der Katze) kann aktuell wieder Fehler beinhalten.
