  4. Deconz -> Sonoff ZB Bridge (Tasmota)
    5.7k
8 Beiträge 2 Kommentatoren 947 Aufrufe 2 Beobachtet
  • bjoernbB Offline
    bjoernbB Offline
    bjoernb
    Hallo alle,
    ich habe einen Conbee2 Stick und ein paar Aqara Temperatursensoren und das funktioniert über den Deconz Adapter recht gut. Ich wollte einen Sonoff Bewegungsmelder dazuschalten, aber da ist die Reichweite vom Conbee irgendwie am Limit. Also wollte ich eine Sonoff Bridge als Extender verwenden.
    Ich habe die Zbbridge Tasmota Variante geflashed und dann sind sich die Anleitungen nicht mehr ganz so einig. Die eine Anleitung sagt man soll das ncp file flashen, die andere das efr file. Ich habe beides versucht, aber wenn ich dann versuche die Bridge mit dem Conbee zu pairen (Reset Knopf drücken, 5 sec warten, Rest Knopf wieder drücken) findet der nichts. Sollte man in der Console sehen, wenn der Pairing mode startet?
    Also hier erst mal die generelle Frage, geht das den Conbee2 als Master zu haben und die Sonoff Bridge nur als Extender? Sonst würde ich wahrscheinlich versuchen alles auf die Sonoff Bridge umzubauen, weil ich die freier platzieren kann, als den Conbee.
    Danke für jeden Tipp.
    • bjoernbB bjoernb
      Hallo alle,
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      @bjoernb
      Nein - die würde ein separates Zigbee-Mesh aufbauen. Du kannst das Mesh aber jederzeit mit einer Zigbee-Lampe oder einer Zigbee-Steckdose erweitern.
      bjoernbB 1 Antwort Letzte Antwort
      • ArmilarA Armilar
        @bjoernb
        bjoernbB Offline
        bjoernbB Offline
        bjoernb
        @armilar shit, dann funktioniert diese Anleitung (https://digiblur.com/2022/02/20/how-to-convert-the-sonoff-zigbee-bridge-into-a-router-repeater/) nur mit einem "CC2652 series coordinator"?
        • bjoernbB bjoernb
          ArmilarA Offline
          ArmilarA Offline
          Armilar
          @bjoernb
          Ah das ist sehr interessant. Aber kannst du ja innerhalb von 5 Minuten testen.
          Flash via OTA direkt im Tasmota
          https://github.com/digiblur/Tasmota/raw/development/zigbee_router/efr32mg21_zigbee_router_signed-6.7.10.gbl.ota
          und dann mit dem Template
          backlog template {"NAME":"Sonoff ZigRouter","GPIO":[320,5088,0,5120,257,256,0,0,0,576,0,0,32,0],"FLAG":0,"BASE":18} ; delay1 ; module 0
          Vorher kurz die Einstellungen sichern und zum Original OTA kannst du ja jederzeit
          Würde mich ebenfalls interessieren ob sich dann ein Extender in den Conbee II integrieren lässt
          • ArmilarA Armilar
            @bjoernb
            bjoernbB Offline
            bjoernbB Offline
            bjoernb
            @armilar Ich bring das irgendwie überhaupt nicht stabil zum laufen. Ich kann die zbbridge FW per USB flashen. Das andere dann direkt via OTA über die URL zu flashen stürzt immer wieder ab. Wenn ich das file direkt lade, geht es nach ein paar Versuchen. Wenn ich dann versuche den Pairing Mode zu aktivieren stürzt er meistens beim 2ten ButtonClick ab und startet neu. Das versuche ich dann ein paar mal und irgendwann überlebt er das auch, aber der Conbee findet dann nichts. Ich hab das Gefühl, er ist gar nicht richtig im Pairing Mode.
            Ich glaub ich geb auf und mach einfach eine normale Bridge draus...
            • bjoernbB bjoernb
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              @bjoernb
              Einen Versuch war es zumindest wert. Ich finde den Conbee II aufgrund seiner Reichweite und Stabilität sehr gut. Und der muss über lange Distanzen durch viel Stahlbeton. Alles sauber und ordentlich. Natürlich zwischendrin auch Lampen und Seckdosen, wenn es schwächer wird. Aber wirklich stabil.
              • ArmilarA Armilar
                @bjoernb
                bjoernbB Offline
                bjoernbB Offline
                bjoernb
                @armilar Ja, bin eigentlich mit dem Conbee bis jetzt auch sehr zufrieden. Der einzige Nachteil ist wirklich bei mir lokal, dass ich ihn nicht so gut platzieren kann wie die Sonoff Bridge, weil eben der Pi noch mit muss. Ich behalte ihn auf jeden Fall noch, vielleicht findet sich ja irgendwann einen Lösung die beiden zu kombinieren.
                Danke für deine Hilfe!
                • bjoernbB bjoernb
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  @bjoernb
                  Verstehe dich... Die IT ist irgendwie immer an einem Ende des Hauses. Nie in der Mitte, wo es sinnvoll wäre ;-) . Bei mir auch nicht anders - immer der am weit entfernteste Ort den man sich denken kann 😂
