  4. VIS Projekte Reihenfolge
vishow-to
9 Beiträge 4 Kommentatoren 959 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    zgadgeter
    Hallo, ich habe wahrscheinlich eine sehr einfache Frage.
    Ich habe drei Vis Projekte kreiert. Wenn ich aber Vis aufmache kommt immer die erste Vis die ich gemacht habe. Wenn ich von dem Vis editor eins der anderen Vis aufrufe dann kommt das richtige. Aber wenn ich von quasi null Vis aufmache kommt immer das erste Vis, nicht eins von den anderen.
    Müssen die Reihenfolgen der Vis geändert werden?
    HomoranH Z 2 Antworten Letzte Antwort
    • Z zgadgeter
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      @zgadgeter was sind für dich verschiedene vis? und Projekte?
      Vis ist ein Adapter mit dem Visualisierungen mit einem oder mehreren Views erstellt werden können.
      zusätzlich können verschiedene Projekte mit mehreren Views erstellt werden.
      • Z zgadgeter
        Z Offline
        Z Offline
        zgadgeter
        @Homoran Ja, ich denke das ich schon begriffen habe, so wie geschrieben, das Vis Projekte hat (siehe Setup Menu), und innerhalb diese Projekte hat man verschiedene Views (wie unter Views Menu).
        So, wenn ich drei verschieden Projekte habe, und in diesen drei Projekte habe ich verschieden views, wie kann ich dann gezielt (nicht im Vis editor) auf ein bestimmtes Projekt zugreifen?
        Hoffe das ist eine klare Erklärung.
        • Z zgadgeter
          bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          @zgadgeter sagte in VIS Projekte Reihenfolge:
          In dem man die url richtig und vollständig eingibt.
          Oder ich hab dich auch nicht verstanden.
          z.B. so:
          http://192.168.xxx.xx:8082/vis/index.html?Projekt#View
          Danke.
          Z 1 Antwort Letzte Antwort
          • bahnuhrB bahnuhr
            z.B. so:
            Z Offline
            Z Offline
            zgadgeter
            @bahnuhr Ja, das denke ich mir auch...aber.
            Also es geht hier um das ganze am Handy zu machen. Ich mache den Pfad in Chrome (auf dem Handy) auf, mit vollständiger Adresse.
            Das funktioniert auch so das ich auf die Richtige View komme.
            Dann kreiere ich einen Link von dieser Chrome Seite auf mein Handy Home screen.
            Wenn ich dann allerdings diesen Link klicke, komme ich nicht auf die Seite von der ich vorher den Link gespeichert hatte, sondern auf ein View in einem anderen Projekt. Ich habe drei Vis Projekte.
            Ich denke das ganze hat was mit Android zu tun, bzw. Chrome. Wenn ich den Vollständigen Link eingebe kommt auch die View die ich haben möchte.
            bahnuhrB D 2 Antworten Letzte Antwort
            • Z zgadgeter
              bahnuhrB Online
              bahnuhrB Online
              bahnuhr
              Dann dürfte wohl die gespeicherte url nicht stimmen.
              Danke.
              • bahnuhrB bahnuhr
                Z Offline
                Z Offline
                zgadgeter
                @bahnuhr ich probiere weiter. Danke erst mal.
                • Z zgadgeter
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Benutze mal die app:
                  httprequestwidget
                  Damit kannst du auf der Oberfläche ein widget darstellen wo die url konkret eingegeben wird.
                  Das klappt.
                  Danke.
                  • Z zgadgeter
                    dos1973
                    @zgadgeter sagte in VIS Projekte Reihenfolge:.
                    Dann kreiere ich einen Link von dieser Chrome Seite auf mein Handy Home screen..
                    Das ist derzeit ein Bug im VIS.
                    Dazu gibt es bereits für IO und Android Git Issues, bisher ist da leider nicht viel passiert. Nervt mich auch.
                    Wenn du den Homescreen Link brauchst, kannst du aktuell nur das Standard Main View löschen/ umbenennen und dein Projekt in Main umbenennen. Dann sollte es gehen.
