  4. Skript will sich einfach nicht ausführen lassen
9 Beiträge 4 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
    scooop
    Hallo, bin neu hier und versuche mich mit meinem Raspi ein bisschen in iobroker einzuarbeiten.
    iobroker läuft soweit super.
    Habe nun ein Skript im Javascript-Adapter angelegt mit folgendem Inhalt
    on('scriptEnabled.global.Funksteckdose1.status', function (obj) {
        if (!obj.state.ack && obj.state.val) {
          exec('/home/pi/raspberry-remote/send 11111 2 1')
    Das Feld "Status" hab ich zuvor unter dem Reiter Objekte angelegt.
    Wenn ich jetzt ein bool.button im VIS Editor erstelle und die Object ID auf scriptEnabled.global.Funksteckdose1.status setze und es teste, tut sich nichts.
    Was mach ich falsch?
    Ziel ist es per Button im VIS eine Funksteckdose anzuschalten
    Viele Grüße aus Hessen
    scooop
    • AlCalzoneA Offline
      AlCalzoneA Offline
      AlCalzone
      Füg mal einen Debug-Log ein, um zu sehen wo es hängt:
          log("A: ack = " + obj.state.ack + "; val = " + obj.state.val);
            log("B");
            exec('/home/pi/raspberry-remote/send 11111 2 1');
            log("C");
        pix
        Hallo, schnell von unterwegs:
        Du solltest Objekte nicht unter scriptEnabled anlegen sondern direkt unter zB 'javascript.0'.
        Pix
          scooop
          cool, danke für die schnelle Hilfe. Werde mal beide Tipps angehen :)
          gruß scooop
            scooop
            Suche jetzt seit einer dreiviertel Stunde herauszufinden, wie man skripte verschiebt (z.B. javascript.0.scriptEnabled.global.skript1 nach javascript.0.skript1).
            Und wie tue ich das genrell und ohne Abhängigkeiten zu verletzen?
            gruß scooop
            EDIT: und wie lege ich in zukunft die skripte immer in javascript.0 an und nicht mehr im enabled Ordner, wo sie automatisch hinterlegt werden?
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              @scooop:
              gruß scooop
              EDIT: und wie lege ich in zukunft die skripte immer in javascript.0 an und nicht mehr im enabled Ordner, wo sie automatisch hinterlegt werden? `
              scripte sind immer in enabled ordner, wen ich es richtig verstehe war de kommentar "objecte" sollten im javascript.o und nicht "enabled" erstellt werden
              Greetz,
              Dutch
                pix
                Korrekt. Nicht die Skripte verschieben, sondern im javascript.0. die Objekte anlegen. Wenn du die Objekte per Skript mit createState() anlegst, wird das automatisch so gemacht.
                Pix
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  @scooop:
                  Suche jetzt seit einer dreiviertel Stunde herauszufinden, wie man skripte verschiebt (z.B. javascript.0.scriptEnabled.global.skript1 nach javascript.0.skript1). `
                  javascript.0.scriptEnabled.global.skript1 ist der State, der ioBroker sagt, ob "GLOBAL.skript1" aktiv ist oder nicht. Da brauchst du nichts machen.
                  Es geht um deinen überwachten State, der nicht unter scriptEnabled, sondern unter javascript.0 abgelegt sein sollte.
                  Eigentlich solltest du scriptEnabled auch gar nicht sehen, außer du hast den Expertenmodus an.
                    scooop
                    Danke für die vielen Antworten, hat jetzt geklappt :) Habe jetzt ne mobile UI über die ich per Button meine Funksteckdose an und ausschalten kann.
                    gruß scooop
