  4. Fehler beim Host js-controller Update (Slave)
    5.7k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • portyP Offline
    portyP Offline
    porty
    schrieb am zuletzt editiert von porty
    ich habe soeben ein Host update gemacht auf die Version 4.0.23.
    Es ist ja nicht das erste mal und bisher hat es auch immer Problemlos geklappt. (erst Slave, dann Master).
    Dieses mal hatte ich beim Slave jedoch scheinbar ein Problem und nun geht dort nichts mehr :)
    Ich kann iobroker auf dem slave nun weder starten noch irgend was anderes.
    Ausgabe von "iobroker Version"
    pi@iobroker2:~ $ iobroker version
    node:internal/modules/cjs/loader:988
     throw err;
    Error: Cannot find module './lib/setup'
    Require stack:
    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
       at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:985:15)
       at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:833:27)
       at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
       at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
       at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:1)
       at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
       at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
       at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
       at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
       at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
     code: 'MODULE_NOT_FOUND',
     requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' ]
    " curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash - " läuft problemlos durch mit der Meldung am Ende:
    Versuche ich nun zu starten kommt keine Fehlermeldung.
    Bei iobroker start kommt folgendes:
    pi@iobroker2:~ $ iobroker start
    pi@iobroker2:~ $ iobroker status
     throw err;
    Require stack:
    Unter anderem wurde nun auch aus den Anleitungen (Forum) folgendes versucht:
    sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    pi@iobroker2:~ $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    npm ERR! code EACCES
    npm ERR! syscall mkdir
    npm ERR! path /home/pi/node_modules
    npm ERR! errno -13
    npm ERR! Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'
    npm ERR!  [Error: EACCES: permission denied, mkdir '/home/pi/node_modules'] {
    npm ERR!   errno: -13,
    npm ERR!   code: 'EACCES',
    npm ERR!   syscall: 'mkdir',
    npm ERR!   path: '/home/pi/node_modules'
    npm ERR! }
    npm ERR!
    npm ERR! The operation was rejected by your operating system.
    npm ERR! It is likely you do not have the permissions to access this file as the current user
    npm ERR!
    npm ERR! If you believe this might be a permissions issue, please double-check the
    npm ERR! permissions of the file and its containing directories, or try running
    npm ERR! the command again as root/Administrator.
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-03T13_37_20_122Z-debug-0.log
    Es kommen Rechtefehler jedoch verstehe ich das nicht da es ja als Sudo ausgeführt wurde.
    Jemand eine Idee? Master läuft inzwischen wieder, dort hatte ich jedoch auch keine Fehler.
    VG
    • portyP porty
       throw err;
      Require stack:
       throw err;
      Require stack:
      npm ERR! errno -13
      npm ERR! }
      npm ERR!
      npm ERR!
      VG
      @porty sagte in Fehler beim Host js-controller Update (Slave):
      Dann hast du aber den Hinweis auf das richtige Verzeichnis übersehen.
      Das muss in /opt/iobroker ausgeführt werden, nicht im /home-Verzeichnis des 'pi'.
      portyP 1 Antwort Letzte Antwort
      • portyP porty
         throw err;
        Require stack:
         throw err;
        Require stack:
        npm ERR! errno -13
        npm ERR! }
        npm ERR!
        npm ERR!
        VG
        Zu Recht, der user 'iobroker' darf dem user 'pi' nicht in dessen /home schreiben. Das passt schon alles.
          portyP Offline
          portyP Offline
          porty
          danke erstmal für die Antworten.
          Von "opt/iobroker" steht tatsächlich nichts.
          Das ist jedoch die Ausgabe wenn ich in das Verzeichnis wechsel:
          pi@iobroker2:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
          npm ERR! code ENOTEMPTY
          npm ERR! syscall rename
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.js-controller-7Q8bmsba
          npm ERR! errno -39
          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.js-controller-7Q8bmsba'
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-03T14_10_05_573Z-debug-0.log
          • portyP porty
            npm ERR! errno -39
            @porty
            Das wiederum ist eine andere Geschichte. Die wird hier aber erzählt:
            https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
              @porty
              portyP Offline
              portyP Offline
              porty
              also das Script hat nichts ausgegeben.
              Habe nun mal den Ordner "opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller'" von Hand gelöscht und versuche gerade mit "npm install iobroker.js-controller@4.0.21" die alte Version zu installieren.
              Das läuft nun knapp eine Stunde und es dauert noch einige Zeit :)
              • portyP porty
                Das tut es auch nicht. Es löscht die entbehrlichen Verzeichnisse.
                Das hört sich total schief an.
                • portyP Offline
                  portyP Offline
                  porty
                  Ein Auszug nach über einer Stunde:
                  pi@iobroker2:/opt/iobroker/node_modules $ npm install iobroker.js-controller@4.0.21
                  (##################) ⠇ reify:@typescript-eslint/eslint-plugin: timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin Completed in 3768778ms
                  • portyP porty
                    @porty
                    Ich sach ja: Normal ist das nicht.
                      @porty
                      portyP Offline
                      portyP Offline
                      porty
                      ja, da stimmt was vorne und hinten nicht :(
                      nächste Versuch, wieder dauerte es ewig.
                      pi@iobroker2:/opt/iobroker/node_modules $ cd /opt/iobroker/
                      npm WARN tar zlib: unexpected end of file
                      npm WARN tarball cached data for @alcalzone/jsonl-db@https://registry.npmjs.org/@alcalzone/jsonl-db/-/jsonl-db-2.5.3.tgz (sha512-CuQ6aoBusGex0AJWEgwXfgApdUD9YsxM9JCnim8S6Z1icO5AxecxWEiBm1a2/m2vfwA7roqg+LEHbwon9EkgRw==) seems            to be corrupted. Refreshing cache.
                      npm WARN cleanup Failed to remove some directories [
                      npm WARN cleanup   [
                      npm WARN cleanup     undefined,
                      npm WARN cleanup     AssertionError [ERR_ASSERTION]: rimraf: missing path
                      npm WARN cleanup         at rimraf (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf/rimraf.js:54:3)
                      npm WARN cleanup         at node:internal/util:364:7
                      npm WARN cleanup         at new Promise (<anonymous>)
                      npm WARN cleanup         at rimraf (node:internal/util:350:12)
                      npm WARN cleanup         at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:533:20
                      npm WARN cleanup         at Array.map (<anonymous>)
                      npm WARN cleanup         at Arborist.[rollbackCreateSparseTree] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:533:8)
                      npm WARN cleanup         at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:1080:50
                      npm WARN cleanup         at runMicrotasks (<anonymous>)
                      npm WARN cleanup         at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) {
                      npm WARN cleanup       generatedMessage: false,
                      npm WARN cleanup       code: 'ERR_ASSERTION',
                      npm WARN cleanup       actual: undefined,
                      npm WARN cleanup       expected: true,
                      npm WARN cleanup       operator: '=='
                      npm WARN cleanup     }
                      npm WARN cleanup   ]
                      npm WARN cleanup ]
                      npm ERR! code 22
                      npm ERR! command failed
                      npm ERR! command sh -c -- node iobroker.js setup first
                      npm ERR! No connection to databases possible ...
                      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-03T15_43_08_180Z-debug-0.log
                      • portyP porty
                        npm WARN cleanup   [
                        npm WARN cleanup     }
                        npm WARN cleanup   ]
                        npm WARN cleanup ]
                        npm ERR! code 22
                        @porty
                        Vielleicht magst du mal das iob_diag Skript testen:
                        https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
                          @porty
                          portyP Offline
                          portyP Offline
                          porty
                          Erledigt:
                          *** BASISSYSTEM ***
                          CPU-Architektur: armv7l
                          Docker: Nein
                          LXC: none
                          Distributor ID: Raspbian
                          Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                          Release:        10
                          Codename:       buster
                          Systemuptime und Load:
                           17:23:06 up  1:45,  1 user,  load average: 0.00, 0.27, 1.79
                          CPU threads: 4
                          *** Zeit und Zeitzonen ***
                          Thu  3 Nov 17:23:06 UTC 2022
                          Thu  3 Nov 17:23:06 GMT 2022
                          GMT +0000
                          Europe/London
                          *** User und Gruppen ***
                          pi
                          /home/pi
                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                          *** ARBEITSSPEICHER ***
                          Mem:          923Mi        39Mi       679Mi       1.0Mi       203Mi       826Mi
                          Swap:          99Mi       6.0Mi        93Mi
                          Total:        1.0Gi        46Mi       773Mi
                          *** DATEISYSTEM ***
                          /dev/root      ext4       14G  3.0G   11G  22% /
                          devtmpfs       devtmpfs  430M     0  430M   0% /dev
                          tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
                          tmpfs          tmpfs     462M  6.2M  456M   2% /run
                          tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /sys/fs/cgroup
                          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                          tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                          Daten in neuralgischen Verzeichnissen:
                          /var:
                          814M    /var/
                          616M    /var/cache
                          611M    /var/cache/apt
                          552M    /var/cache/apt/archives
                          92M     /var/lib
                          /opt/iobroker/backups:
                          46M     /opt/iobroker/backups/
                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                          5.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                          3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                          2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin
                          2.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin/lib
                          1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin/lib/fonts
                          Die 5 größten Dateien in iobroker-data:
                          252K objects.jsonl
                          248K objects.json.migrated
                          244K states.jsonl
                          240K states.json.migrated
                          240K states.json.bak.migrated
                          *** Nodejs-Installation ***
                          /usr/bin/nodejs         v16.18.0
                          /usr/bin/node           v16.18.0
                          /usr/bin/npm            8.19.2
                          nodejs:
                            Installed: 16.18.0-deb-1nodesource1
                            Candidate: 16.18.0-deb-1nodesource1
                            Version table:
                           *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                  100 /var/lib/dpkg/status
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                          *** ioBroker-Installation ***
                            throw err;
                          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                              at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
                            requireStack: []
                          js-controller:
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Admin-Adapter:
                          Repos und Updates:
                            throw err;
                            requireStack: []
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Es wird die Zahl der Objekte und Zustände ermittelt - Dies kann etwas dauern.
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Zahl der Objekte:       0
                            throw err;
                            requireStack: []
                          Zahl der Zustände:      0
                          *** X-Server-Setup ***
                          X-Server: Nein
                          Desktop:
                          Konsole: tty
                          *** Repositories und OS-Updates ***
                          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                          Reading package lists... Done
                          Building dependency tree
                          All packages are up to date.
                          *** Lauschende Ports ***
                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15282      628/sshd
                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15284      628/sshd
                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17433      620/dhcpcd
                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16572      394/avahi-daemon: r
                          udp        0      0 0.0.0.0:57111           0.0.0.0:*                           108        16574      394/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16573      394/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::47504                :::*                                108        16575      394/avahi-daemon: r
                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17445      620/dhcpcd
                          • portyP porty
                            Erledigt:
                            *** BASISSYSTEM ***
                            Docker: Nein
                            LXC: none
                            Release:        10
                            Codename:       buster
                            CPU threads: 4
                            GMT +0000
                            Europe/London
                            pi
                            /home/pi
                            *** DATEISYSTEM ***
                            /var:
                            814M    /var/
                            616M    /var/cache
                            611M    /var/cache/apt
                            92M     /var/lib
                            252K objects.jsonl
                            244K states.jsonl
                            /usr/bin/npm            8.19.2
                            nodejs:
                              Version table:
                              throw err;
                              requireStack: []
                            js-controller:
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Admin-Adapter:
                            Repos und Updates:
                              throw err;
                              requireStack: []
                              throw err;
                              requireStack: []
                              throw err;
                              requireStack: []
                            Zahl der Objekte:       0
                              throw err;
                              requireStack: []
                            X-Server: Nein
                            Desktop:
                            Konsole: tty
                            @porty
                            Fast... Die Kopiermarkierungen nicht mitkopieren...
                            Dann hätte es funktioniert...
                            HomoranH portyP 2 Antworten Letzte Antwort
                              @porty
                              @thomas-braun doppelt hält besser!
                              waren nochmal code-tags drumherum gesetzt
                                @porty
                                portyP Offline
                                portyP Offline
                                porty
                                @thomas-braun editiert :D
                                • portyP porty
                                  zu spät! hatte ich bereits 😂
                                    Ich seh schon, die Fehlermeldungen muss ich noch irgendwie zähmen...
                                    Aber leider:
                                    That is easier said than done, especially since error handling in bash is notoriously difficult.
                                    Deine Zeitzone wurde nie gesetzt oder wohnt dein Pi in London?
                                    Zum Thema :
                                    Was steht denn in
                                    so drin?
                                      Aber leider:
                                      Zum Thema :
                                      Was steht denn in
                                      so drin?
                                      portyP Offline
                                      portyP Offline
                                      porty
                                      @thomas-braun sagte in Fehler beim Host js-controller Update (Slave):
                                      Aber leider:
                                      Zum Thema :
                                      Was steht denn in
                                      so drin?
                                      hmm ist mir wohl durch gegangen. Wobei ich das nicht als tragisch angesehen habe.
                                      Das ist die Ausgabe vom logfile. Das Logfile hat 3500 Zeilen und kann nicht komplett gepostet werden. Das sind die letzten 500 Zeilen
                                      Habe vor dem letzten Versuch die Zigbee Ordner zum testen gelöscht da diese ja so extrem langegedauert haben.
                                      3000 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/compat-data Completed in 981692ms
                                      3001 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/read-pkg/node_modules/type-fest Completed in 981678ms
                                      3002 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/http-signature Completed in 981612ms
                                      3003 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/form-data Completed in 999991ms
                                      3004 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/cjs-module-lexer Completed in 999980ms
                                      3005 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/tough-cookie Completed in 999969ms
                                      3006 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/read-pkg/node_modules/type-fest Completed in 999940ms
                                      3007 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/http-signature Completed in 999932ms
                                      3008 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/form-data Completed in 999921ms
                                      3009 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/cjs-module-lexer Completed in 999907ms
                                      3010 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/visitor-keys Completed in 999882ms
                                      3011 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/compat-data Completed in 999853ms
                                      3012 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/read-pkg/node_modules/type-fest Completed in 999787ms
                                      3013 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/http-signature Completed in 999707ms
                                      3014 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/form-data Completed in 999706ms
                                      3015 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/cjs-module-lexer Completed in 999680ms
                                      3016 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tr46 Completed in 1000400ms
                                      3017 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tslib Completed in 1000406ms
                                      3018 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/regexpp Completed in 1000377ms
                                      3019 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify Completed in 1000365ms
                                      3020 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/acorn-walk Completed in 1000247ms
                                      3021 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/tslib Completed in 1000242ms
                                      3022 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/regexpp Completed in 1000214ms
                                      3023 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/tr46 Completed in 1000255ms
                                      3024 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify Completed in 1000191ms
                                      3025 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/acorn-walk Completed in 1000144ms
                                      3026 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tr46 Completed in 1000077ms
                                      3027 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tslib Completed in 1000081ms
                                      3028 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/regexpp Completed in 1000031ms
                                      3029 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify Completed in 999985ms
                                      3030 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/acorn-walk Completed in 999904ms
                                      3031 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tweetnacl Completed in 1000637ms
                                      3032 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/nwsapi Completed in 1000600ms
                                      3033 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/sane Completed in 1000629ms
                                      3034 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-resolve Completed in 1000578ms
                                      3035 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/asynckit Completed in 1000495ms
                                      3036 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/tweetnacl Completed in 1000486ms
                                      3037 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/sane Completed in 1000469ms
                                      3038 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/nwsapi Completed in 1000443ms
                                      3039 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-resolve Completed in 1015107ms
                                      3040 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/asynckit Completed in 1015071ms
                                      3041 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tweetnacl Completed in 1015014ms
                                      3042 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/sane Completed in 1014983ms
                                      3043 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-resolve Completed in 1014909ms
                                      3044 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/asynckit Completed in 1014849ms
                                      3045 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/nwsapi Completed in 1015004ms
                                      3046 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/snapdragon/node_modules/debug Completed in 1015593ms
                                      3047 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/expand-brackets/node_modules/debug Completed in 1015505ms
                                      3048 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fast-json-stable-stringify Completed in 1015515ms
                                      3049 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fast-json-stable-stringify Completed in 1015392ms
                                      3050 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/expand-brackets/node_modules/debug Completed in 1015393ms
                                      3051 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/snapdragon/node_modules/debug Completed in 1015505ms
                                      3052 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/snapdragon/node_modules/debug Completed in 1015300ms
                                      3053 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fast-json-stable-stringify Completed in 1015183ms
                                      3054 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/expand-brackets/node_modules/debug Completed in 1015186ms
                                      3055 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/helpers Completed in 1015973ms
                                      3056 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-each Completed in 1015835ms
                                      3057 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/human-signals Completed in 1015819ms
                                      3058 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/has-symbols Completed in 1015821ms
                                      3059 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fastq Completed in 1015808ms
                                      3060 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint-scope Completed in 1015802ms
                                      3061 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-each Completed in 1015712ms
                                      3062 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/human-signals Completed in 1015710ms
                                      3063 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fastq Completed in 1015692ms
                                      3064 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-scope Completed in 1015686ms
                                      3065 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-each Completed in 1015482ms
                                      3066 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/human-signals Completed in 1015473ms
                                      3067 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/has-symbols Completed in 1015476ms
                                      3068 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fastq Completed in 1015473ms
                                      3069 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint-scope Completed in 1015457ms
                                      3070 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/map-stream/-/map-stream-0.0.7.tgz 991545ms (cache miss)
                                      3071 timing reifyNode:node_modules/map-stream Completed in 1015502ms
                                      3072 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/table/node_modules/json-schema-traverse Completed in 1016199ms
                                      3073 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/sprintf-js Completed in 1036490ms
                                      3074 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli Completed in 1036537ms
                                      3075 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/is-core-module Completed in 1036449ms
                                      3076 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/sprintf-js Completed in 1036391ms
                                      3077 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/table/node_modules/json-schema-traverse Completed in 1036408ms
                                      3078 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli Completed in 1036265ms
                                      3079 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/sprintf-js Completed in 1036247ms
                                      3080 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/table/node_modules/json-schema-traverse Completed in 1036256ms
                                      3081 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/is-core-module Completed in 1036119ms
                                      3082 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/performance-now Completed in 1036787ms
                                      3083 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/request/node_modules/uuid Completed in 1036803ms
                                      3084 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/har-schema Completed in 1036728ms
                                      3085 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/flatted Completed in 1036715ms
                                      3086 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint-utils Completed in 1036708ms
                                      3087 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/request/node_modules/uuid Completed in 1036638ms
                                      3088 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/performance-now Completed in 1036624ms
                                      3089 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/minimist Completed in 1036624ms
                                      3090 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/har-schema Completed in 1036598ms
                                      3091 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-utils Completed in 1036574ms
                                      3092 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/flatted Completed in 1036591ms
                                      3093 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/request/node_modules/uuid Completed in 1036475ms
                                      3094 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/performance-now Completed in 1036453ms
                                      3095 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/har-schema Completed in 1036394ms
                                      3096 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/flatted Completed in 1036392ms
                                      3097 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint-utils Completed in 1036375ms
                                      3098 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nicolo-ribaudo/chokidar-2 Completed in 1037141ms
                                      3099 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/type-fest Completed in 1037096ms
                                      3100 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/type-fest Completed in 1036920ms
                                      3101 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nicolo-ribaudo/chokidar-2 Completed in 1036798ms
                                      3102 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/type-fest Completed in 1036751ms
                                      3103 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/whatwg-url Completed in 1037437ms
                                      3104 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/helper-define-polyfill-provider Completed in 1068260ms
                                      3105 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/whatwg-url Completed in 1068086ms
                                      3106 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/helper-define-polyfill-provider Completed in 1067931ms
                                      3107 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/whatwg-url Completed in 1067926ms
                                      3108 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/ws Completed in 1068471ms
                                      3109 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/cssom Completed in 1068331ms
                                      3110 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/esprima Completed in 1068349ms
                                      3111 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/esprima Completed in 1068192ms
                                      3112 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/cssom Completed in 1068187ms
                                      3113 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/ws Completed in 1068123ms
                                      3114 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/esprima Completed in 1067938ms
                                      3115 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/cssom Completed in 1067931ms
                                      3116 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-diff Completed in 1068563ms
                                      3117 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/core-js-compat Completed in 1068506ms
                                      3118 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-diff Completed in 1068412ms
                                      3119 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-diff Completed in 1068147ms
                                      3120 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/core-js-compat Completed in 1068102ms
                                      3121 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/regenerator-transform Completed in 1068792ms
                                      3122 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-runtime Completed in 1068770ms
                                      3123 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/cssstyle/node_modules/cssom Completed in 1068694ms
                                      3124 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/ws Completed in 1068664ms
                                      3125 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-runtime Completed in 1068598ms
                                      3126 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/cssstyle/node_modules/cssom Completed in 1068548ms
                                      3127 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/regenerator-transform Completed in 1068413ms
                                      3128 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-runtime Completed in 1094327ms
                                      3129 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/cssstyle/node_modules/cssom Completed in 1094259ms
                                      3130 timing reifyNode:node_modules/winston/node_modules/readable-stream Completed in 1094228ms
                                      3131 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-validate Completed in 1094926ms
                                      3132 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-watcher Completed in 1094934ms
                                      3133 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-validate Completed in 1094749ms
                                      3134 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-watcher Completed in 1094757ms
                                      3135 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-watcher Completed in 1094528ms
                                      3136 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-validate Completed in 1094530ms
                                      3137 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/qs Completed in 1095140ms
                                      3138 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-snapshot Completed in 1095119ms
                                      3139 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/exit Completed in 1095054ms
                                      3140 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/qs Completed in 1094977ms
                                      3141 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-snapshot Completed in 1094949ms
                                      3142 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/exit Completed in 1094917ms
                                      3143 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/redis-parser/-/redis-parser-3.0.0.tgz 1070631ms (cache miss)
                                      3144 timing reifyNode:node_modules/redis-parser Completed in 1094580ms
                                      3145 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/qs Completed in 1094776ms
                                      3146 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-snapshot Completed in 1094731ms
                                      3147 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/exit Completed in 1094680ms
                                      3148 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/vscode-textmate Completed in 1095388ms
                                      3149 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/vscode-textmate Completed in 1095041ms
                                      3150 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@typescript-eslint/types Completed in 1095644ms
                                      3151 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@alcalzone/jsonl-db/-/jsonl-db-2.5.3.tgz 998625ms (cache miss)
                                      3152 timing reifyNode:node_modules/@alcalzone/jsonl-db Completed in 1095165ms
                                      3153 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/request Completed in 1095534ms
                                      3154 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/object.assign Completed in 1095531ms
                                      3155 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/colors Completed in 1095430ms
                                      3156 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/ansi-escapes/node_modules/type-fest Completed in 1118106ms
                                      3157 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/request Completed in 1118083ms
                                      3158 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/request Completed in 1117902ms
                                      3159 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/object.assign Completed in 1117877ms
                                      3160 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/colors Completed in 1117767ms
                                      3161 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/ansi-escapes/node_modules/type-fest Completed in 1117759ms
                                      3162 timing reifyNode:node_modules/alcalzone-shared Completed in 1117767ms
                                      3163 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/xmlchars Completed in 1118505ms
                                      3164 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/xmlchars Completed in 1118324ms
                                      3165 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/xmlchars Completed in 1118145ms
                                      3166 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/types Completed in 1118737ms
                                      3167 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/types Completed in 1118385ms
                                      3168 timing reifyNode:node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar Completed in 1119041ms
                                      3169 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/psl Completed in 1119018ms
                                      3170 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-worker Completed in 1119013ms
                                      3171 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/psl Completed in 1118905ms
                                      3172 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-worker Completed in 1118903ms
                                      3173 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/node-releases Completed in 1118935ms
                                      3174 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/psl Completed in 1118814ms
                                      3175 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-worker Completed in 1118778ms
                                      3176 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/node-releases Completed in 1119493ms
                                      3177 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/node-releases Completed in 1119980ms
                                      3178 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker/js-controller-common/-/js-controller-common-4.0.23.tgz 1118615ms (cache miss)
                                      3179 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-common Completed in 1142681ms
                                      3180 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env Completed in 1145530ms
                                      3181 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env Completed in 1466570ms
                                      3182 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/generator Completed in 1489961ms
                                      3183 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/expect Completed in 1512087ms
                                      3184 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/json5 Completed in 1513214ms
                                      3185 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/json5 Completed in 1517779ms
                                      3186 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/expect Completed in 1518567ms
                                      3187 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/json5 Completed in 1535219ms
                                      3188 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/expect Completed in 1537634ms
                                      3189 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@jest/reporters Completed in 1538423ms
                                      3190 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/glossy/-/glossy-0.1.7.tgz 1513676ms (cache miss)
                                      3191 timing reifyNode:node_modules/glossy Completed in 1537643ms
                                      3192 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/reporters Completed in 1538405ms
                                      3193 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/v8-to-istanbul/node_modules/source-map Completed in 1538374ms
                                      3194 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-util Completed in 1538315ms
                                      3195 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest/node_modules/jest-cli Completed in 1538286ms
                                      3196 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/decimal.js Completed in 1538235ms
                                      3197 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/v8-to-istanbul/node_modules/source-map Completed in 1538198ms
                                      3198 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jsdom/node_modules/acorn Completed in 1538130ms
                                      3199 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-util Completed in 1538132ms
                                      3200 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest/node_modules/jest-cli Completed in 1538139ms
                                      3201 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/decimal.js Completed in 1538096ms
                                      3202 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/v8-to-istanbul/node_modules/source-map Completed in 1538006ms
                                      3203 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/reporters Completed in 1538063ms
                                      3204 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest/node_modules/jest-cli Completed in 1537856ms
                                      3205 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/decimal.js Completed in 1537812ms
                                      3206 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-util Completed in 1537912ms
                                      3207 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/db-objects-redis Completed in 1542549ms
                                      3208 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/generator Completed in 1544608ms
                                      3209 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/generator Completed in 1565531ms
                                      3210 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/pretty-format Completed in 1575735ms
                                      3211 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/pretty-format Completed in 1575733ms
                                      3212 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/pretty-format Completed in 1576311ms
                                      3213 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-haste-map Completed in 1614007ms
                                      3214 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-haste-map Completed in 1614223ms
                                      3215 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-haste-map Completed in 1614952ms
                                      3216 timing reifyNode:node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra Completed in 1616082ms
                                      3217 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/node_modules/fs-extra Completed in 1648836ms
                                      3218 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/db-objects-file/node_modules/fs-extra Completed in 1649018ms
                                      3219 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/db-base/node_modules/fs-extra Completed in 1649022ms
                                      3220 timing reifyNode:node_modules/@alcalzone/jsonl-db/node_modules/fs-extra Completed in 1649027ms
                                      3221 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/node_modules/fs-extra Completed in 1649052ms
                                      3222 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-common/node_modules/fs-extra Completed in 1649540ms
                                      3223 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/node_modules/fs-extra Completed in 1649740ms
                                      3224 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-cli/node_modules/fs-extra Completed in 1649752ms
                                      3225 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker/js-controller-cli/-/js-controller-cli-4.0.23.tgz 1626160ms (cache miss)
                                      3226 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-cli Completed in 1650178ms
                                      3227 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/marked Completed in 1651654ms
                                      3228 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/db-objects-redis/node_modules/semver Completed in 1652391ms
                                      3229 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/marked Completed in 1652839ms
                                      3230 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-common/node_modules/semver Completed in 1660223ms
                                      3231 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/node_modules/semver Completed in 1660425ms
                                      3232 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@eslint/eslintrc Completed in 1661441ms
                                      3233 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@eslint/eslintrc Completed in 1661401ms
                                      3234 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/iconv-lite Completed in 1661851ms
                                      3235 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/iconv-lite Completed in 1662091ms
                                      3236 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@eslint/eslintrc Completed in 1662414ms
                                      3237 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/iconv-lite Completed in 1662823ms
                                      3238 timing reifyNode:node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/semver Completed in 1689340ms
                                      3239 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/argparse Completed in 1689862ms
                                      3240 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/argparse Completed in 1690537ms
                                      3241 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/argparse Completed in 1691062ms
                                      3242 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/globals/node_modules/type-fest Completed in 1692685ms
                                      3243 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-config Completed in 1711881ms
                                      3244 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-config Completed in 1711888ms
                                      3245 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-config Completed in 1711799ms
                                      3246 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/ansi-escapes/node_modules/type-fest Completed in 1712869ms
                                      3247 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/json-schema Completed in 1738270ms
                                      3248 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/json-schema Completed in 1738690ms
                                      3249 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/json-schema Completed in 1738613ms
                                      3250 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/seq-logging/-/seq-logging-1.1.2.tgz 1716726ms (cache miss)
                                      3251 timing reifyNode:node_modules/seq-logging Completed in 1740771ms
                                      3252 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/typescript-estree/node_modules/semver Completed in 1762496ms
                                      3253 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin/node_modules/semver Completed in 1762499ms
                                      3254 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/node-notifier/node_modules/semver Completed in 1762581ms
                                      3255 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-snapshot/node_modules/semver Completed in 1762569ms
                                      3256 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/core-js-compat/node_modules/semver Completed in 1763518ms
                                      3257 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint/node_modules/semver Completed in 1780798ms
                                      3258 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin/node_modules/semver Completed in 1780985ms
                                      3259 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/typescript-estree/node_modules/semver Completed in 1780995ms
                                      3260 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/node-notifier/node_modules/semver Completed in 1781245ms
                                      3261 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-snapshot/node_modules/semver Completed in 1781420ms
                                      3262 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/core-js-compat/node_modules/semver Completed in 1781341ms
                                      3263 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint/node_modules/semver Completed in 1781355ms
                                      3264 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/shelljs Completed in 1783440ms
                                      3265 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/shelljs Completed in 1785081ms
                                      3266 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/semver Completed in 1808267ms
                                      3267 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@sinonjs/commons Completed in 1866454ms
                                      3268 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@sinonjs/commons Completed in 1866443ms
                                      3269 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@sinonjs/commons Completed in 1867007ms
                                      3270 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fs-extra Completed in 1969263ms
                                      3271 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fs-extra Completed in 1969187ms
                                      3272 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/traverse Completed in 1970107ms
                                      3273 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-modules Completed in 1971550ms
                                      3274 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/enquirer Completed in 1971757ms
                                      3275 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-modules Completed in 1972979ms
                                      3276 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/enquirer Completed in 1998771ms
                                      3277 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/enquirer Completed in 1998488ms
                                      3278 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/sshpk Completed in 1999259ms
                                      3279 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/generator/node_modules/source-map Completed in 1999398ms
                                      3280 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/sshpk Completed in 1999404ms
                                      3281 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/sshpk Completed in 1999146ms
                                      3282 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/core/node_modules/source-map Completed in 1999606ms
                                      3283 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/source-map Completed in 1999717ms
                                      3284 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/snapdragon/node_modules/source-map Completed in 1999516ms
                                      3285 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/source-map Completed in 1999463ms
                                      3286 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-jasmine2 Completed in 2000050ms
                                      3287 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-jasmine2 Completed in 1999869ms
                                      3288 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-jasmine2 Completed in 1999969ms
                                      3289 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/traverse Completed in 2001048ms
                                      3290 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/traverse Completed in 2001015ms
                                      3291 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/source-map-support/node_modules/source-map Completed in 2024020ms
                                      3292 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/source-map/node_modules/source-map Completed in 2024097ms
                                      3293 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/transform/node_modules/source-map Completed in 2024286ms
                                      3294 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/reporters/node_modules/source-map Completed in 2024493ms
                                      3295 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/istanbul-lib-source-maps/node_modules/source-map Completed in 2024334ms
                                      3296 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/escodegen/node_modules/source-map Completed in 2024292ms
                                      3297 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/transform/node_modules/source-map Completed in 2024084ms
                                      3298 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/source-map/node_modules/source-map Completed in 2024089ms
                                      3299 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/source-map Completed in 2024425ms
                                      3300 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/handlebars/node_modules/source-map Completed in 2024527ms
                                      3301 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/istanbul-lib-source-maps/node_modules/source-map Completed in 2024051ms
                                      3302 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/escodegen/node_modules/source-map Completed in 2024203ms
                                      3303 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/handlebars/node_modules/source-map Completed in 2024661ms
                                      3304 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/source-map-support/node_modules/source-map Completed in 2025015ms
                                      3305 timing reifyNode:node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/axios Completed in 2026014ms
                                      3306 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/reporters/node_modules/source-map Completed in 2025725ms
                                      3307 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-common/node_modules/axios Completed in 2025425ms
                                      3308 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@nodelib/fs.stat Completed in 2046889ms
                                      3309 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/esquery Completed in 2046831ms
                                      3310 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nodelib/fs.stat Completed in 2047050ms
                                      3311 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/esquery Completed in 2046536ms
                                      3312 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nodelib/fs.stat Completed in 2046805ms
                                      3313 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/esquery Completed in 2046862ms
                                      3314 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/table Completed in 2047791ms
                                      3315 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/onigasm Completed in 2048584ms
                                      3316 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/logform/-/logform-2.4.2.tgz 2023868ms (cache miss)
                                      3317 timing reifyNode:node_modules/logform Completed in 2047937ms
                                      3318 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/onigasm Completed in 2049584ms
                                      3319 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/parse5 Completed in 2099187ms
                                      3320 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/parse5 Completed in 2127238ms
                                      3321 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/parse5 Completed in 2127917ms
                                      3322 timing reifyNode:node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs Completed in 2132078ms
                                      3323 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fast-glob Completed in 2155629ms
                                      3324 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fast-glob Completed in 2155463ms
                                      3325 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fast-glob Completed in 2155538ms
                                      3326 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/yargs Completed in 2160169ms
                                      3327 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/yargs Completed in 2160380ms
                                      3328 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/js-yaml Completed in 2189871ms
                                      3329 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/yargs Completed in 2189708ms
                                      3330 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/js-yaml Completed in 2191334ms
                                      3331 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/js-yaml Completed in 2191269ms
                                      3332 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/acorn Completed in 2191663ms
                                      3333 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/acorn Completed in 2192194ms
                                      3334 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/acorn Completed in 2192723ms
                                      3335 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/uri-js Completed in 2218068ms
                                      3336 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/uuid Completed in 2218073ms
                                      3337 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/uuid Completed in 2217871ms
                                      3338 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/uuid Completed in 2217834ms
                                      3339 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/uri-js Completed in 2218076ms
                                      3340 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/uri-js Completed in 2218459ms
                                      3341 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/rsvp Completed in 2261821ms
                                      3342 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/rsvp Completed in 2261983ms
                                      3343 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/rsvp Completed in 2262244ms
                                      3344 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/table Completed in 2262905ms
                                      3345 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/nan/-/nan-2.17.0.tgz 2238122ms (cache miss)
                                      3346 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/uglify-js Completed in 2262924ms
                                      3347 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/uglify-js Completed in 2262664ms
                                      3348 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/table Completed in 2263711ms
                                      3349 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker/js-controller-adapter/-/js-controller-adapter-4.0.23.tgz 2269253ms (cache miss)
                                      3350 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry/hub/-/hub-6.19.7.tgz 2269521ms (cache miss)
                                      3351 timing reifyNode:node_modules/nan Completed in 2293490ms
                                      3352 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/winston/-/winston-3.8.2.tgz 2269700ms (cache miss)
                                      3353 timing reifyNode:node_modules/winston Completed in 2293732ms
                                      3354 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@bcoe/v8-coverage Completed in 2294653ms
                                      3355 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@bcoe/v8-coverage Completed in 2294709ms
                                      3356 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@bcoe/v8-coverage Completed in 2294417ms
                                      3357 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-adapter Completed in 2294322ms
                                      3358 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nodelib/fs.scandir Completed in 2295519ms
                                      3359 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@nodelib/fs.scandir Completed in 2295770ms
                                      3360 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nodelib/fs.scandir Completed in 2295306ms
                                      3361 timing reifyNode:node_modules/@sentry/hub Completed in 2295500ms
                                      3362 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/parser Completed in 2330455ms
                                      3363 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/prompts Completed in 2330363ms
                                      3364 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/parser Completed in 2330643ms
                                      3365 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/prompts Completed in 2332480ms
                                      3366 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/prompts Completed in 2333056ms
                                      3367 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/parser Completed in 2335331ms
                                      3368 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@jest/core Completed in 2360132ms
                                      3369 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/core Completed in 2360096ms
                                      3370 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/core Completed in 2360694ms
                                      3371 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/cssstyle Completed in 2363019ms
                                      3372 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/cssstyle Completed in 2363052ms
                                      3373 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/cssstyle Completed in 2373802ms
                                      3374 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/core Completed in 2379713ms
                                      3375 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/core Completed in 2379270ms
                                      3376 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/core Completed in 2379786ms
                                      3377 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/node Completed in 2380832ms
                                      3378 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/node Completed in 2380582ms
                                      3379 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tsutils Completed in 2405282ms
                                      3380 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tsutils Completed in 2405044ms
                                      3381 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/tsutils Completed in 2406954ms
                                      3382 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@types/node Completed in 2407692ms
                                      3383 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown Completed in 2408844ms
                                      3384 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown Completed in 2432468ms
                                      3385 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-plugin-jest Completed in 2432595ms
                                      3386 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nodelib/fs.walk Completed in 2454842ms
                                      3387 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@nodelib/fs.walk Completed in 2454944ms
                                      3388 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nodelib/fs.walk Completed in 2475820ms
                                      3389 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/istanbul-reports Completed in 2476234ms
                                      3390 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/istanbul-reports Completed in 2476069ms
                                      3391 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/istanbul-reports Completed in 2475756ms
                                      3392 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/neo-async Completed in 2476325ms
                                      3393 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/neo-async Completed in 2475849ms
                                      3394 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@typescript-eslint/typescript-estree Completed in 2476625ms
                                      3395 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/typescript-estree Completed in 2476738ms
                                      3396 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/typescript-estree Completed in 2476315ms
                                      3397 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/lunr Completed in 2629792ms
                                      3398 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/lunr Completed in 2638105ms
                                      3399 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller/-/iobroker.js-controller-4.0.23.tgz 2670951ms (cache miss)
                                      3400 timing reifyNode:node_modules/iobroker.js-controller Completed in 2695691ms
                                      3401 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/runtime Completed in 2706651ms
                                      3402 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/runtime Completed in 2707043ms
                                      3403 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/ajv Completed in 2714593ms
                                      3404 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/ajv Completed in 2715223ms
                                      3405 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/ajv Completed in 2714964ms
                                      3406 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-default-themes Completed in 2786184ms
                                      3407 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry/core/-/core-6.19.7.tgz 2762732ms (cache miss)
                                      3408 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-default-themes Completed in 2786998ms
                                      3409 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/readline/-/readline-1.3.0.tgz 2793946ms (cache miss)
                                      3410 timing reifyNode:node_modules/readline Completed in 2817888ms
                                      3411 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/resolve Completed in 2818344ms
                                      3412 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/resolve Completed in 2818562ms
                                      3413 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/resolve Completed in 2818108ms
                                      3414 timing reifyNode:node_modules/@sentry/core Completed in 2818914ms
                                      3415 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/async/-/async-3.2.4.tgz 2895862ms (cache miss)
                                      3416 timing reifyNode:node_modules/winston/node_modules/async Completed in 2920736ms
                                      3417 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-forge/-/node-forge-1.3.1.tgz 2942007ms (cache miss)
                                      3418 timing reifyNode:node_modules/node-forge Completed in 2966093ms
                                      3419 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/types Completed in 2986901ms
                                      3420 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/types Completed in 2987456ms
                                      3421 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/types Completed in 2988744ms
                                      3422 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/experimental-utils Completed in 3142693ms
                                      3423 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/experimental-utils Completed in 3144130ms
                                      3424 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@typescript-eslint/experimental-utils Completed in 3145245ms
                                      3425 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry/node/-/node-6.19.7.tgz 3334164ms (cache miss)
                                      3426 timing reifyNode:node_modules/@sentry/node Completed in 3376410ms
                                      3427 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry/utils/-/utils-6.19.7.tgz 3412530ms (cache miss)
                                      3428 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/handlebars Completed in 3437921ms
                                      3429 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/handlebars Completed in 3438261ms
                                      3430 timing reifyNode:node_modules/@sentry/utils Completed in 3454893ms
                                      3431 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry/types/-/types-6.19.7.tgz 3479617ms (cache miss)
                                      3432 timing reifyNode:node_modules/@sentry/types Completed in 3503664ms
                                      3433 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/regenerate-unicode-properties Completed in 3503891ms
                                      3434 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/regenerate-unicode-properties Completed in 3504584ms
                                      3435 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/node-notifier Completed in 3523910ms
                                      3436 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/node-notifier Completed in 3524490ms
                                      3437 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/node-notifier Completed in 3524347ms
                                      3438 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc Completed in 3626737ms
                                      3439 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc Completed in 3640597ms
                                      3440 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@typescript-eslint/scope-manager Completed in 3643010ms
                                      3441 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/scope-manager Completed in 3645080ms
                                      3442 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/scope-manager Completed in 3644638ms
                                      3443 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/table/node_modules/ajv Completed in 3657838ms
                                      3444 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/table/node_modules/ajv Completed in 3659338ms
                                      3445 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/shiki Completed in 3699465ms
                                      3446 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/shiki Completed in 3699037ms
                                      3447 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/table/node_modules/ajv Completed in 3792299ms
                                      3448 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin Completed in 3793209ms
                                      3449 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin Completed in 3804010ms
                                      3450 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry/integrations/-/integrations-6.19.7.tgz 3801621ms (cache miss)
                                      3451 timing reifyNode:node_modules/@sentry/integrations Completed in 3826448ms
                                      3452 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint Completed in 3859998ms
                                      3453 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint Completed in 3860217ms
                                      3454 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint Completed in 3859752ms
                                      3455 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jsdom Completed in 3905230ms
                                      3456 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jsdom Completed in 3926761ms
                                      3457 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jsdom Completed in 3935840ms
                                      3458 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/caniuse-lite Completed in 3978444ms
                                      3459 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/caniuse-lite Completed in 3988811ms
                                      3460 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/caniuse-lite Completed in 3996102ms
                                      3461 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/moment/-/moment-2.29.4.tgz 3972286ms (cache miss)
                                      3462 timing reifyNode:node_modules/moment Completed in 3996411ms
                                      3463 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/lodash Completed in 4039557ms
                                      3464 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/lodash Completed in 4062240ms
                                      3465 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/lodash Completed in 4062751ms
                                      3466 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typescript Completed in 4418072ms
                                      3467 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typescript Completed in 4418690ms
                                      3468 timing reify:unpack Completed in 4418823ms
                                      3469 timing reify:unretire Completed in 37ms
                                      3470 timing build:queue Completed in 5629ms
                                      3471 info run iobroker.js-controller@4.0.23 preinstall node_modules/iobroker.js-controller node lib/preinstallCheck.js
                                      3472 info run iobroker.js-controller@4.0.23 preinstall { code: 0, signal: null }
                                      3473 timing build:run:preinstall:node_modules/iobroker.js-controller Completed in 3576ms
                                      3474 timing build:run:preinstall Completed in 3577ms
                                      3475 timing build:link:node_modules/iobroker.js-controller Completed in 11ms
                                      3476 timing build:link:node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/node_modules/semver Completed in 15ms
                                      3477 timing build:link:node_modules/@iobroker/js-controller-common/node_modules/semver Completed in 15ms
                                      3478 timing build:link:node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/mime Completed in 15ms
                                      3479 timing build:link:node_modules/@iobroker/db-objects-redis/node_modules/semver Completed in 18ms
                                      3480 timing build:link:node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/semver Completed in 16ms
                                      3481 timing build:link Completed in 23ms
                                      3482 info run iobroker.js-controller@4.0.23 install node_modules/iobroker.js-controller node iobroker.js setup first
                                      3483 info run unix-dgram@2.0.6 install node_modules/unix-dgram node-gyp rebuild
                                      3484 info run iobroker.js-controller@4.0.23 install { code: 22, signal: null }
                                      3485 warn cleanup Failed to remove some directories [
                                      3485 warn cleanup   [
                                      3485 warn cleanup     undefined,
                                      3485 warn cleanup     AssertionError [ERR_ASSERTION]: rimraf: missing path
                                      3485 warn cleanup         at rimraf (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf/rimraf.js:54:3)
                                      3485 warn cleanup         at node:internal/util:364:7
                                      3485 warn cleanup         at new Promise (<anonymous>)
                                      3485 warn cleanup         at rimraf (node:internal/util:350:12)
                                      3485 warn cleanup         at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:533:20
                                      3485 warn cleanup         at Array.map (<anonymous>)
                                      3485 warn cleanup         at Arborist.[rollbackCreateSparseTree] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:533:8)
                                      3485 warn cleanup         at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:1080:50
                                      3485 warn cleanup         at runMicrotasks (<anonymous>)
                                      3485 warn cleanup         at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) {
                                      3485 warn cleanup       generatedMessage: false,
                                      3485 warn cleanup       code: 'ERR_ASSERTION',
                                      3485 warn cleanup       actual: undefined,
                                      3485 warn cleanup       expected: true,
                                      3485 warn cleanup       operator: '=='
                                      3485 warn cleanup     }
                                      3485 warn cleanup   ]
                                      3485 warn cleanup ]
                                      3486 timing reify:rollback:createSparse Completed in 47530ms
                                      3487 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 50ms
                                      3488 timing command:install Completed in 4548580ms
                                      3489 verbose stack Error: command failed
                                      3489 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:63:27)
                                      3489 verbose stack     at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
                                      3489 verbose stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1100:16)
                                      3489 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:304:5)
                                      3490 verbose pkgid iobroker.js-controller@4.0.23
                                      3491 verbose cwd /opt/iobroker
                                      3492 verbose Linux 5.10.103-v7+
                                      3493 verbose node v16.18.0
                                      3494 verbose npm  v8.19.2
                                      3495 error code 22
                                      3496 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                      3497 error command failed
                                      3498 error command sh -c -- node iobroker.js setup first
                                      3499 error No connection to databases possible ...
                                      3500 verbose exit 22
                                      3501 timing npm Completed in 4549185ms
                                      3502 verbose unfinished npm timer reify 1667490188780
                                      3503 verbose unfinished npm timer reify:build 1667494644000
                                      3504 verbose unfinished npm timer build 1667494644063
                                      3505 verbose unfinished npm timer build:deps 1667494644070
                                      3506 verbose unfinished npm timer build:run:install 1667494653302
                                      3507 verbose unfinished npm timer build:run:install:node_modules/iobroker.js-controller 1667494653302
                                      3508 verbose unfinished npm timer build:run:install:node_modules/unix-dgram 1667494653367
                                      3509 verbose code 22
                                      3510 error A complete log of this run can be found in:
                                      3510 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-03T15_43_08_180Z-debug-0.log
                                      • portyP porty
                                        Aber leider:
                                        Zum Thema :
                                        Was steht denn in
                                        so drin?
                                        3485 warn cleanup   [
                                        3485 warn cleanup     }
                                        3485 warn cleanup   ]
                                        3485 warn cleanup ]
                                        3495 error code 22
                                        @porty sagte in Fehler beim Host js-controller Update (Slave):
                                        Doch, das ist sogar sehr tragisch. Das führt zu auf den ersten Blick merkwürdigem Verhalten des Systems.
                                        • portyP porty
                                          Ich seh schon, die Fehlermeldungen muss ich noch irgendwie zähmen...
                                          Aber leider:
                                          That is easier said than done, especially since error handling in bash is notoriously difficult.
                                          Deine Zeitzone wurde nie gesetzt oder wohnt dein Pi in London?
                                          Zum Thema :
                                          Was steht denn in
                                          so drin?
                                          3485 warn cleanup   [
                                          3485 warn cleanup     }
                                          3485 warn cleanup   ]
                                          3485 warn cleanup ]
                                          3495 error code 22
                                          @porty
                                          Da hängt noch zigbee-herdsman in der Pipeline.
                                          sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                                          portyP 1 Antwort Letzte Antwort
