  4. Fehler beim Host js-controller Update (Slave)
    5.7k
23 Beiträge 3 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 1 Beobachtet
  • portyP porty
    danke erstmal für die Antworten.
    Von "opt/iobroker" steht tatsächlich nichts.
    Das ist jedoch die Ausgabe wenn ich in das Verzeichnis wechsel:
    pi@iobroker2:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller
    npm ERR! code ENOTEMPTY
    npm ERR! syscall rename
    npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
    npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.js-controller-7Q8bmsba
    npm ERR! errno -39
    npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.js-controller-7Q8bmsba'
    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-03T14_10_05_573Z-debug-0.log
    @porty
    Das wiederum ist eine andere Geschichte. Die wird hier aber erzählt:
    https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
    portyP 1 Antwort Letzte Antwort
      @porty
      portyP Offline
      portyP Offline
      porty
      also das Script hat nichts ausgegeben.
      Habe nun mal den Ordner "opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller'" von Hand gelöscht und versuche gerade mit "npm install iobroker.js-controller@4.0.21" die alte Version zu installieren.
      Das läuft nun knapp eine Stunde und es dauert noch einige Zeit :)
      • portyP porty
        @porty sagte in Fehler beim Host js-controller Update (Slave):
        Das tut es auch nicht. Es löscht die entbehrlichen Verzeichnisse.
        Das hört sich total schief an.
        • portyP Offline
          portyP Offline
          porty
          Ein Auszug nach über einer Stunde:
          pi@iobroker2:/opt/iobroker/node_modules $ npm install iobroker.js-controller@4.0.21
          (##################) ⠇ reify:@typescript-eslint/eslint-plugin: timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin Completed in 3768778ms
          • portyP porty
            @porty
            Ich sach ja: Normal ist das nicht.
              @porty
              portyP Offline
              portyP Offline
              porty
              ja, da stimmt was vorne und hinten nicht :(
              nächste Versuch, wieder dauerte es ewig.
              pi@iobroker2:/opt/iobroker/node_modules $ cd /opt/iobroker/
              npm WARN tar zlib: unexpected end of file
              npm WARN tarball cached data for @alcalzone/jsonl-db@https://registry.npmjs.org/@alcalzone/jsonl-db/-/jsonl-db-2.5.3.tgz (sha512-CuQ6aoBusGex0AJWEgwXfgApdUD9YsxM9JCnim8S6Z1icO5AxecxWEiBm1a2/m2vfwA7roqg+LEHbwon9EkgRw==) seems            to be corrupted. Refreshing cache.
              npm WARN cleanup Failed to remove some directories [
              npm WARN cleanup   [
              npm WARN cleanup     undefined,
              npm WARN cleanup     AssertionError [ERR_ASSERTION]: rimraf: missing path
              npm WARN cleanup         at rimraf (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf/rimraf.js:54:3)
              npm WARN cleanup         at node:internal/util:364:7
              npm WARN cleanup         at new Promise (<anonymous>)
              npm WARN cleanup         at rimraf (node:internal/util:350:12)
              npm WARN cleanup         at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:533:20
              npm WARN cleanup         at Array.map (<anonymous>)
              npm WARN cleanup         at Arborist.[rollbackCreateSparseTree] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:533:8)
              npm WARN cleanup         at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:1080:50
              npm WARN cleanup         at runMicrotasks (<anonymous>)
              npm WARN cleanup         at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) {
              npm WARN cleanup       generatedMessage: false,
              npm WARN cleanup       code: 'ERR_ASSERTION',
              npm WARN cleanup       actual: undefined,
              npm WARN cleanup       expected: true,
              npm WARN cleanup       operator: '=='
              npm WARN cleanup     }
              npm WARN cleanup   ]
              npm WARN cleanup ]
              npm ERR! code 22
              npm ERR! command failed
              npm ERR! command sh -c -- node iobroker.js setup first
              npm ERR! No connection to databases possible ...
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-03T15_43_08_180Z-debug-0.log
              • portyP porty
                npm WARN cleanup   [
                npm WARN cleanup     }
                npm WARN cleanup   ]
                npm WARN cleanup ]
                npm ERR! code 22
                @porty
                Vielleicht magst du mal das iob_diag Skript testen:
                https://forum.iobroker.net/topic/59549/iob-diag-skript
                  @porty
                  portyP Offline
                  portyP Offline
                  porty
                  schrieb am zuletzt editiert von porty
                  Erledigt:
                  *** BASISSYSTEM ***
                  CPU-Architektur: armv7l
                  Docker: Nein
                  LXC: none
                  Distributor ID: Raspbian
                  Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                  Release:        10
                  Codename:       buster
                  Systemuptime und Load:
                   17:23:06 up  1:45,  1 user,  load average: 0.00, 0.27, 1.79
                  CPU threads: 4
                  *** Zeit und Zeitzonen ***
                  Thu  3 Nov 17:23:06 UTC 2022
                  Thu  3 Nov 17:23:06 GMT 2022
                  GMT +0000
                  Europe/London
                  *** User und Gruppen ***
                  pi
                  /home/pi
                  pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                  *** ARBEITSSPEICHER ***
                  Mem:          923Mi        39Mi       679Mi       1.0Mi       203Mi       826Mi
                  Swap:          99Mi       6.0Mi        93Mi
                  Total:        1.0Gi        46Mi       773Mi
                  *** DATEISYSTEM ***
                  /dev/root      ext4       14G  3.0G   11G  22% /
                  devtmpfs       devtmpfs  430M     0  430M   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     462M  6.2M  456M   2% /run
                  tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /sys/fs/cgroup
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                  tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                  Daten in neuralgischen Verzeichnissen:
                  /var:
                  814M    /var/
                  616M    /var/cache
                  611M    /var/cache/apt
                  552M    /var/cache/apt/archives
                  92M     /var/lib
                  /opt/iobroker/backups:
                  46M     /opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  5.0M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                  3.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                  2.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin
                  2.4M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin/lib
                  1.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin/lib/fonts
                  Die 5 größten Dateien in iobroker-data:
                  252K objects.jsonl
                  248K objects.json.migrated
                  244K states.jsonl
                  240K states.json.migrated
                  240K states.json.bak.migrated
                  *** Nodejs-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs         v16.18.0
                  /usr/bin/node           v16.18.0
                  /usr/bin/npm            8.19.2
                  nodejs:
                    Installed: 16.18.0-deb-1nodesource1
                    Candidate: 16.18.0-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                  *** ioBroker-Installation ***
                  node:internal/modules/cjs/loader:988
                    throw err;
                  Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                      at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:985:15)
                      at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:833:27)
                      at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12)
                      at node:internal/main/run_main_module:22:47 {
                    code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                    requireStack: []
                  js-controller:
                    throw err;
                    requireStack: []
                  Admin-Adapter:
                  Repos und Updates:
                    throw err;
                    requireStack: []
                    throw err;
                    requireStack: []
                  Es wird die Zahl der Objekte und Zustände ermittelt - Dies kann etwas dauern.
                    throw err;
                    requireStack: []
                  Zahl der Objekte:       0
                    throw err;
                    requireStack: []
                  Zahl der Zustände:      0
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server: Nein
                  Desktop:
                  Konsole: tty
                  *** Repositories und OS-Updates ***
                  Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                  Reading package lists... Done
                  Building dependency tree
                  All packages are up to date.
                  *** Lauschende Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15282      628/sshd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15284      628/sshd
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          17433      620/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        16572      394/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:57111           0.0.0.0:*                           108        16574      394/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        16573      394/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::47504                :::*                                108        16575      394/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          17445      620/dhcpcd
                  • portyP porty
                    Erledigt:
                    *** BASISSYSTEM ***
                    Docker: Nein
                    LXC: none
                    Release:        10
                    Codename:       buster
                    CPU threads: 4
                    GMT +0000
                    Europe/London
                    pi
                    /home/pi
                    *** DATEISYSTEM ***
                    /var:
                    814M    /var/
                    616M    /var/cache
                    611M    /var/cache/apt
                    92M     /var/lib
                    252K objects.jsonl
                    244K states.jsonl
                    /usr/bin/npm            8.19.2
                    nodejs:
                      Version table:
                      throw err;
                      requireStack: []
                    js-controller:
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Admin-Adapter:
                    Repos und Updates:
                      throw err;
                      requireStack: []
                      throw err;
                      requireStack: []
                      throw err;
                      requireStack: []
                    Zahl der Objekte:       0
                      throw err;
                      requireStack: []
                    X-Server: Nein
                    Desktop:
                    Konsole: tty
                    @porty
                    Fast... Die Kopiermarkierungen nicht mitkopieren...
                    Dann hätte es funktioniert...
                    HomoranH portyP 2 Antworten Letzte Antwort
                      @porty
                      @thomas-braun doppelt hält besser!
                      waren nochmal code-tags drumherum gesetzt
                        @porty
                        portyP Offline
                        portyP Offline
                        porty
                        @thomas-braun editiert :D
                        • portyP porty
                          zu spät! hatte ich bereits 😂
                            Ich seh schon, die Fehlermeldungen muss ich noch irgendwie zähmen...
                            Aber leider:
                            That is easier said than done, especially since error handling in bash is notoriously difficult.
                            Deine Zeitzone wurde nie gesetzt oder wohnt dein Pi in London?
                            Zum Thema :
                            Was steht denn in
                            so drin?
                              Aber leider:
                              Zum Thema :
                              Was steht denn in
                              so drin?
                              portyP Offline
                              portyP Offline
                              porty
                              @thomas-braun sagte in Fehler beim Host js-controller Update (Slave):
                              Aber leider:
                              Zum Thema :
                              Was steht denn in
                              so drin?
                              hmm ist mir wohl durch gegangen. Wobei ich das nicht als tragisch angesehen habe.
                              Das ist die Ausgabe vom logfile. Das Logfile hat 3500 Zeilen und kann nicht komplett gepostet werden. Das sind die letzten 500 Zeilen
                              Habe vor dem letzten Versuch die Zigbee Ordner zum testen gelöscht da diese ja so extrem langegedauert haben.
                              3000 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/compat-data Completed in 981692ms
                              3001 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/read-pkg/node_modules/type-fest Completed in 981678ms
                              3002 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/http-signature Completed in 981612ms
                              3003 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/form-data Completed in 999991ms
                              3004 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/cjs-module-lexer Completed in 999980ms
                              3005 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/tough-cookie Completed in 999969ms
                              3006 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/read-pkg/node_modules/type-fest Completed in 999940ms
                              3007 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/http-signature Completed in 999932ms
                              3008 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/form-data Completed in 999921ms
                              3009 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/cjs-module-lexer Completed in 999907ms
                              3010 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/visitor-keys Completed in 999882ms
                              3011 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/compat-data Completed in 999853ms
                              3012 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/read-pkg/node_modules/type-fest Completed in 999787ms
                              3013 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/http-signature Completed in 999707ms
                              3014 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/form-data Completed in 999706ms
                              3015 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/cjs-module-lexer Completed in 999680ms
                              3016 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tr46 Completed in 1000400ms
                              3017 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tslib Completed in 1000406ms
                              3018 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/regexpp Completed in 1000377ms
                              3019 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify Completed in 1000365ms
                              3020 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/acorn-walk Completed in 1000247ms
                              3021 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/tslib Completed in 1000242ms
                              3022 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/regexpp Completed in 1000214ms
                              3023 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/tr46 Completed in 1000255ms
                              3024 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify Completed in 1000191ms
                              3025 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/acorn-walk Completed in 1000144ms
                              3026 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tr46 Completed in 1000077ms
                              3027 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tslib Completed in 1000081ms
                              3028 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/regexpp Completed in 1000031ms
                              3029 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify Completed in 999985ms
                              3030 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/acorn-walk Completed in 999904ms
                              3031 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tweetnacl Completed in 1000637ms
                              3032 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/nwsapi Completed in 1000600ms
                              3033 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/sane Completed in 1000629ms
                              3034 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-resolve Completed in 1000578ms
                              3035 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/asynckit Completed in 1000495ms
                              3036 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/tweetnacl Completed in 1000486ms
                              3037 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/sane Completed in 1000469ms
                              3038 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/nwsapi Completed in 1000443ms
                              3039 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-resolve Completed in 1015107ms
                              3040 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/asynckit Completed in 1015071ms
                              3041 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tweetnacl Completed in 1015014ms
                              3042 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/sane Completed in 1014983ms
                              3043 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-resolve Completed in 1014909ms
                              3044 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/asynckit Completed in 1014849ms
                              3045 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/nwsapi Completed in 1015004ms
                              3046 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/snapdragon/node_modules/debug Completed in 1015593ms
                              3047 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/expand-brackets/node_modules/debug Completed in 1015505ms
                              3048 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fast-json-stable-stringify Completed in 1015515ms
                              3049 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fast-json-stable-stringify Completed in 1015392ms
                              3050 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/expand-brackets/node_modules/debug Completed in 1015393ms
                              3051 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/snapdragon/node_modules/debug Completed in 1015505ms
                              3052 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/snapdragon/node_modules/debug Completed in 1015300ms
                              3053 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fast-json-stable-stringify Completed in 1015183ms
                              3054 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/expand-brackets/node_modules/debug Completed in 1015186ms
                              3055 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/helpers Completed in 1015973ms
                              3056 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-each Completed in 1015835ms
                              3057 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/human-signals Completed in 1015819ms
                              3058 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/has-symbols Completed in 1015821ms
                              3059 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fastq Completed in 1015808ms
                              3060 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint-scope Completed in 1015802ms
                              3061 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-each Completed in 1015712ms
                              3062 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/human-signals Completed in 1015710ms
                              3063 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fastq Completed in 1015692ms
                              3064 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-scope Completed in 1015686ms
                              3065 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-each Completed in 1015482ms
                              3066 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/human-signals Completed in 1015473ms
                              3067 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/has-symbols Completed in 1015476ms
                              3068 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fastq Completed in 1015473ms
                              3069 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint-scope Completed in 1015457ms
                              3070 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/map-stream/-/map-stream-0.0.7.tgz 991545ms (cache miss)
                              3071 timing reifyNode:node_modules/map-stream Completed in 1015502ms
                              3072 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/table/node_modules/json-schema-traverse Completed in 1016199ms
                              3073 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/sprintf-js Completed in 1036490ms
                              3074 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli Completed in 1036537ms
                              3075 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/is-core-module Completed in 1036449ms
                              3076 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/sprintf-js Completed in 1036391ms
                              3077 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/table/node_modules/json-schema-traverse Completed in 1036408ms
                              3078 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli Completed in 1036265ms
                              3079 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/sprintf-js Completed in 1036247ms
                              3080 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/table/node_modules/json-schema-traverse Completed in 1036256ms
                              3081 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/is-core-module Completed in 1036119ms
                              3082 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/performance-now Completed in 1036787ms
                              3083 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/request/node_modules/uuid Completed in 1036803ms
                              3084 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/har-schema Completed in 1036728ms
                              3085 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/flatted Completed in 1036715ms
                              3086 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint-utils Completed in 1036708ms
                              3087 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/request/node_modules/uuid Completed in 1036638ms
                              3088 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/performance-now Completed in 1036624ms
                              3089 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/minimist Completed in 1036624ms
                              3090 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/har-schema Completed in 1036598ms
                              3091 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-utils Completed in 1036574ms
                              3092 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/flatted Completed in 1036591ms
                              3093 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/request/node_modules/uuid Completed in 1036475ms
                              3094 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/performance-now Completed in 1036453ms
                              3095 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/har-schema Completed in 1036394ms
                              3096 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/flatted Completed in 1036392ms
                              3097 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint-utils Completed in 1036375ms
                              3098 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nicolo-ribaudo/chokidar-2 Completed in 1037141ms
                              3099 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/type-fest Completed in 1037096ms
                              3100 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/type-fest Completed in 1036920ms
                              3101 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nicolo-ribaudo/chokidar-2 Completed in 1036798ms
                              3102 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/type-fest Completed in 1036751ms
                              3103 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/whatwg-url Completed in 1037437ms
                              3104 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/helper-define-polyfill-provider Completed in 1068260ms
                              3105 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/whatwg-url Completed in 1068086ms
                              3106 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/helper-define-polyfill-provider Completed in 1067931ms
                              3107 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/whatwg-url Completed in 1067926ms
                              3108 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/ws Completed in 1068471ms
                              3109 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/cssom Completed in 1068331ms
                              3110 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/esprima Completed in 1068349ms
                              3111 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/esprima Completed in 1068192ms
                              3112 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/cssom Completed in 1068187ms
                              3113 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/ws Completed in 1068123ms
                              3114 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/esprima Completed in 1067938ms
                              3115 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/cssom Completed in 1067931ms
                              3116 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-diff Completed in 1068563ms
                              3117 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/core-js-compat Completed in 1068506ms
                              3118 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-diff Completed in 1068412ms
                              3119 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-diff Completed in 1068147ms
                              3120 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/core-js-compat Completed in 1068102ms
                              3121 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/regenerator-transform Completed in 1068792ms
                              3122 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-runtime Completed in 1068770ms
                              3123 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/cssstyle/node_modules/cssom Completed in 1068694ms
                              3124 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/ws Completed in 1068664ms
                              3125 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-runtime Completed in 1068598ms
                              3126 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/cssstyle/node_modules/cssom Completed in 1068548ms
                              3127 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/regenerator-transform Completed in 1068413ms
                              3128 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-runtime Completed in 1094327ms
                              3129 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/cssstyle/node_modules/cssom Completed in 1094259ms
                              3130 timing reifyNode:node_modules/winston/node_modules/readable-stream Completed in 1094228ms
                              3131 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-validate Completed in 1094926ms
                              3132 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-watcher Completed in 1094934ms
                              3133 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-validate Completed in 1094749ms
                              3134 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-watcher Completed in 1094757ms
                              3135 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-watcher Completed in 1094528ms
                              3136 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-validate Completed in 1094530ms
                              3137 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/qs Completed in 1095140ms
                              3138 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-snapshot Completed in 1095119ms
                              3139 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/exit Completed in 1095054ms
                              3140 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/qs Completed in 1094977ms
                              3141 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-snapshot Completed in 1094949ms
                              3142 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/exit Completed in 1094917ms
                              3143 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/redis-parser/-/redis-parser-3.0.0.tgz 1070631ms (cache miss)
                              3144 timing reifyNode:node_modules/redis-parser Completed in 1094580ms
                              3145 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/qs Completed in 1094776ms
                              3146 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-snapshot Completed in 1094731ms
                              3147 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/exit Completed in 1094680ms
                              3148 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/vscode-textmate Completed in 1095388ms
                              3149 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/vscode-textmate Completed in 1095041ms
                              3150 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@typescript-eslint/types Completed in 1095644ms
                              3151 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@alcalzone/jsonl-db/-/jsonl-db-2.5.3.tgz 998625ms (cache miss)
                              3152 timing reifyNode:node_modules/@alcalzone/jsonl-db Completed in 1095165ms
                              3153 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/request Completed in 1095534ms
                              3154 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/object.assign Completed in 1095531ms
                              3155 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/colors Completed in 1095430ms
                              3156 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/ansi-escapes/node_modules/type-fest Completed in 1118106ms
                              3157 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/request Completed in 1118083ms
                              3158 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/request Completed in 1117902ms
                              3159 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/object.assign Completed in 1117877ms
                              3160 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/colors Completed in 1117767ms
                              3161 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/ansi-escapes/node_modules/type-fest Completed in 1117759ms
                              3162 timing reifyNode:node_modules/alcalzone-shared Completed in 1117767ms
                              3163 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/xmlchars Completed in 1118505ms
                              3164 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/xmlchars Completed in 1118324ms
                              3165 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/xmlchars Completed in 1118145ms
                              3166 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/types Completed in 1118737ms
                              3167 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/types Completed in 1118385ms
                              3168 timing reifyNode:node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar Completed in 1119041ms
                              3169 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/psl Completed in 1119018ms
                              3170 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-worker Completed in 1119013ms
                              3171 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/psl Completed in 1118905ms
                              3172 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-worker Completed in 1118903ms
                              3173 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/node-releases Completed in 1118935ms
                              3174 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/psl Completed in 1118814ms
                              3175 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-worker Completed in 1118778ms
                              3176 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/node-releases Completed in 1119493ms
                              3177 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/node-releases Completed in 1119980ms
                              3178 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker/js-controller-common/-/js-controller-common-4.0.23.tgz 1118615ms (cache miss)
                              3179 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-common Completed in 1142681ms
                              3180 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env Completed in 1145530ms
                              3181 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env Completed in 1466570ms
                              3182 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/generator Completed in 1489961ms
                              3183 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/expect Completed in 1512087ms
                              3184 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/json5 Completed in 1513214ms
                              3185 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/json5 Completed in 1517779ms
                              3186 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/expect Completed in 1518567ms
                              3187 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/json5 Completed in 1535219ms
                              3188 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/expect Completed in 1537634ms
                              3189 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@jest/reporters Completed in 1538423ms
                              3190 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/glossy/-/glossy-0.1.7.tgz 1513676ms (cache miss)
                              3191 timing reifyNode:node_modules/glossy Completed in 1537643ms
                              3192 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/reporters Completed in 1538405ms
                              3193 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/v8-to-istanbul/node_modules/source-map Completed in 1538374ms
                              3194 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-util Completed in 1538315ms
                              3195 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest/node_modules/jest-cli Completed in 1538286ms
                              3196 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/decimal.js Completed in 1538235ms
                              3197 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/v8-to-istanbul/node_modules/source-map Completed in 1538198ms
                              3198 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jsdom/node_modules/acorn Completed in 1538130ms
                              3199 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-util Completed in 1538132ms
                              3200 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest/node_modules/jest-cli Completed in 1538139ms
                              3201 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/decimal.js Completed in 1538096ms
                              3202 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/v8-to-istanbul/node_modules/source-map Completed in 1538006ms
                              3203 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/reporters Completed in 1538063ms
                              3204 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest/node_modules/jest-cli Completed in 1537856ms
                              3205 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/decimal.js Completed in 1537812ms
                              3206 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-util Completed in 1537912ms
                              3207 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/db-objects-redis Completed in 1542549ms
                              3208 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/generator Completed in 1544608ms
                              3209 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/generator Completed in 1565531ms
                              3210 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/pretty-format Completed in 1575735ms
                              3211 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/pretty-format Completed in 1575733ms
                              3212 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/pretty-format Completed in 1576311ms
                              3213 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-haste-map Completed in 1614007ms
                              3214 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-haste-map Completed in 1614223ms
                              3215 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-haste-map Completed in 1614952ms
                              3216 timing reifyNode:node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra Completed in 1616082ms
                              3217 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/node_modules/fs-extra Completed in 1648836ms
                              3218 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/db-objects-file/node_modules/fs-extra Completed in 1649018ms
                              3219 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/db-base/node_modules/fs-extra Completed in 1649022ms
                              3220 timing reifyNode:node_modules/@alcalzone/jsonl-db/node_modules/fs-extra Completed in 1649027ms
                              3221 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/node_modules/fs-extra Completed in 1649052ms
                              3222 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-common/node_modules/fs-extra Completed in 1649540ms
                              3223 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/node_modules/fs-extra Completed in 1649740ms
                              3224 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-cli/node_modules/fs-extra Completed in 1649752ms
                              3225 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker/js-controller-cli/-/js-controller-cli-4.0.23.tgz 1626160ms (cache miss)
                              3226 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-cli Completed in 1650178ms
                              3227 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/marked Completed in 1651654ms
                              3228 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/db-objects-redis/node_modules/semver Completed in 1652391ms
                              3229 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/marked Completed in 1652839ms
                              3230 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-common/node_modules/semver Completed in 1660223ms
                              3231 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/node_modules/semver Completed in 1660425ms
                              3232 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@eslint/eslintrc Completed in 1661441ms
                              3233 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@eslint/eslintrc Completed in 1661401ms
                              3234 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/iconv-lite Completed in 1661851ms
                              3235 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/iconv-lite Completed in 1662091ms
                              3236 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@eslint/eslintrc Completed in 1662414ms
                              3237 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/iconv-lite Completed in 1662823ms
                              3238 timing reifyNode:node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/semver Completed in 1689340ms
                              3239 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/argparse Completed in 1689862ms
                              3240 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/argparse Completed in 1690537ms
                              3241 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/argparse Completed in 1691062ms
                              3242 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/globals/node_modules/type-fest Completed in 1692685ms
                              3243 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-config Completed in 1711881ms
                              3244 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-config Completed in 1711888ms
                              3245 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-config Completed in 1711799ms
                              3246 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/ansi-escapes/node_modules/type-fest Completed in 1712869ms
                              3247 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/json-schema Completed in 1738270ms
                              3248 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/json-schema Completed in 1738690ms
                              3249 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/json-schema Completed in 1738613ms
                              3250 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/seq-logging/-/seq-logging-1.1.2.tgz 1716726ms (cache miss)
                              3251 timing reifyNode:node_modules/seq-logging Completed in 1740771ms
                              3252 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/typescript-estree/node_modules/semver Completed in 1762496ms
                              3253 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin/node_modules/semver Completed in 1762499ms
                              3254 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/node-notifier/node_modules/semver Completed in 1762581ms
                              3255 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-snapshot/node_modules/semver Completed in 1762569ms
                              3256 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/core-js-compat/node_modules/semver Completed in 1763518ms
                              3257 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint/node_modules/semver Completed in 1780798ms
                              3258 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin/node_modules/semver Completed in 1780985ms
                              3259 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/typescript-estree/node_modules/semver Completed in 1780995ms
                              3260 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/node-notifier/node_modules/semver Completed in 1781245ms
                              3261 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-snapshot/node_modules/semver Completed in 1781420ms
                              3262 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/core-js-compat/node_modules/semver Completed in 1781341ms
                              3263 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint/node_modules/semver Completed in 1781355ms
                              3264 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/shelljs Completed in 1783440ms
                              3265 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/shelljs Completed in 1785081ms
                              3266 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/semver Completed in 1808267ms
                              3267 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@sinonjs/commons Completed in 1866454ms
                              3268 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@sinonjs/commons Completed in 1866443ms
                              3269 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@sinonjs/commons Completed in 1867007ms
                              3270 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fs-extra Completed in 1969263ms
                              3271 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fs-extra Completed in 1969187ms
                              3272 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/traverse Completed in 1970107ms
                              3273 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-modules Completed in 1971550ms
                              3274 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/enquirer Completed in 1971757ms
                              3275 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-modules Completed in 1972979ms
                              3276 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/enquirer Completed in 1998771ms
                              3277 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/enquirer Completed in 1998488ms
                              3278 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/sshpk Completed in 1999259ms
                              3279 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/generator/node_modules/source-map Completed in 1999398ms
                              3280 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/sshpk Completed in 1999404ms
                              3281 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/sshpk Completed in 1999146ms
                              3282 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/core/node_modules/source-map Completed in 1999606ms
                              3283 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/source-map Completed in 1999717ms
                              3284 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/snapdragon/node_modules/source-map Completed in 1999516ms
                              3285 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/source-map Completed in 1999463ms
                              3286 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-jasmine2 Completed in 2000050ms
                              3287 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-jasmine2 Completed in 1999869ms
                              3288 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-jasmine2 Completed in 1999969ms
                              3289 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/traverse Completed in 2001048ms
                              3290 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/traverse Completed in 2001015ms
                              3291 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/source-map-support/node_modules/source-map Completed in 2024020ms
                              3292 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/source-map/node_modules/source-map Completed in 2024097ms
                              3293 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/transform/node_modules/source-map Completed in 2024286ms
                              3294 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/reporters/node_modules/source-map Completed in 2024493ms
                              3295 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/istanbul-lib-source-maps/node_modules/source-map Completed in 2024334ms
                              3296 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/escodegen/node_modules/source-map Completed in 2024292ms
                              3297 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/transform/node_modules/source-map Completed in 2024084ms
                              3298 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/source-map/node_modules/source-map Completed in 2024089ms
                              3299 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/source-map Completed in 2024425ms
                              3300 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/handlebars/node_modules/source-map Completed in 2024527ms
                              3301 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/istanbul-lib-source-maps/node_modules/source-map Completed in 2024051ms
                              3302 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/escodegen/node_modules/source-map Completed in 2024203ms
                              3303 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/handlebars/node_modules/source-map Completed in 2024661ms
                              3304 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/source-map-support/node_modules/source-map Completed in 2025015ms
                              3305 timing reifyNode:node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/axios Completed in 2026014ms
                              3306 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/reporters/node_modules/source-map Completed in 2025725ms
                              3307 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-common/node_modules/axios Completed in 2025425ms
                              3308 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@nodelib/fs.stat Completed in 2046889ms
                              3309 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/esquery Completed in 2046831ms
                              3310 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nodelib/fs.stat Completed in 2047050ms
                              3311 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/esquery Completed in 2046536ms
                              3312 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nodelib/fs.stat Completed in 2046805ms
                              3313 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/esquery Completed in 2046862ms
                              3314 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/table Completed in 2047791ms
                              3315 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/onigasm Completed in 2048584ms
                              3316 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/logform/-/logform-2.4.2.tgz 2023868ms (cache miss)
                              3317 timing reifyNode:node_modules/logform Completed in 2047937ms
                              3318 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/onigasm Completed in 2049584ms
                              3319 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/parse5 Completed in 2099187ms
                              3320 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/parse5 Completed in 2127238ms
                              3321 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/parse5 Completed in 2127917ms
                              3322 timing reifyNode:node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs Completed in 2132078ms
                              3323 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fast-glob Completed in 2155629ms
                              3324 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fast-glob Completed in 2155463ms
                              3325 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fast-glob Completed in 2155538ms
                              3326 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/yargs Completed in 2160169ms
                              3327 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/yargs Completed in 2160380ms
                              3328 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/js-yaml Completed in 2189871ms
                              3329 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/yargs Completed in 2189708ms
                              3330 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/js-yaml Completed in 2191334ms
                              3331 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/js-yaml Completed in 2191269ms
                              3332 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/acorn Completed in 2191663ms
                              3333 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/acorn Completed in 2192194ms
                              3334 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/acorn Completed in 2192723ms
                              3335 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/uri-js Completed in 2218068ms
                              3336 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/uuid Completed in 2218073ms
                              3337 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/uuid Completed in 2217871ms
                              3338 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/uuid Completed in 2217834ms
                              3339 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/uri-js Completed in 2218076ms
                              3340 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/uri-js Completed in 2218459ms
                              3341 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/rsvp Completed in 2261821ms
                              3342 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/rsvp Completed in 2261983ms
                              3343 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/rsvp Completed in 2262244ms
                              3344 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/table Completed in 2262905ms
                              3345 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/nan/-/nan-2.17.0.tgz 2238122ms (cache miss)
                              3346 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/uglify-js Completed in 2262924ms
                              3347 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/uglify-js Completed in 2262664ms
                              3348 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/table Completed in 2263711ms
                              3349 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker/js-controller-adapter/-/js-controller-adapter-4.0.23.tgz 2269253ms (cache miss)
                              3350 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry/hub/-/hub-6.19.7.tgz 2269521ms (cache miss)
                              3351 timing reifyNode:node_modules/nan Completed in 2293490ms
                              3352 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/winston/-/winston-3.8.2.tgz 2269700ms (cache miss)
                              3353 timing reifyNode:node_modules/winston Completed in 2293732ms
                              3354 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@bcoe/v8-coverage Completed in 2294653ms
                              3355 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@bcoe/v8-coverage Completed in 2294709ms
                              3356 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@bcoe/v8-coverage Completed in 2294417ms
                              3357 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-adapter Completed in 2294322ms
                              3358 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nodelib/fs.scandir Completed in 2295519ms
                              3359 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@nodelib/fs.scandir Completed in 2295770ms
                              3360 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nodelib/fs.scandir Completed in 2295306ms
                              3361 timing reifyNode:node_modules/@sentry/hub Completed in 2295500ms
                              3362 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/parser Completed in 2330455ms
                              3363 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/prompts Completed in 2330363ms
                              3364 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/parser Completed in 2330643ms
                              3365 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/prompts Completed in 2332480ms
                              3366 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/prompts Completed in 2333056ms
                              3367 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/parser Completed in 2335331ms
                              3368 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@jest/core Completed in 2360132ms
                              3369 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/core Completed in 2360096ms
                              3370 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/core Completed in 2360694ms
                              3371 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/cssstyle Completed in 2363019ms
                              3372 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/cssstyle Completed in 2363052ms
                              3373 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/cssstyle Completed in 2373802ms
                              3374 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/core Completed in 2379713ms
                              3375 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/core Completed in 2379270ms
                              3376 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/core Completed in 2379786ms
                              3377 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/node Completed in 2380832ms
                              3378 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/node Completed in 2380582ms
                              3379 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tsutils Completed in 2405282ms
                              3380 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tsutils Completed in 2405044ms
                              3381 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/tsutils Completed in 2406954ms
                              3382 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@types/node Completed in 2407692ms
                              3383 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown Completed in 2408844ms
                              3384 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown Completed in 2432468ms
                              3385 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-plugin-jest Completed in 2432595ms
                              3386 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nodelib/fs.walk Completed in 2454842ms
                              3387 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@nodelib/fs.walk Completed in 2454944ms
                              3388 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nodelib/fs.walk Completed in 2475820ms
                              3389 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/istanbul-reports Completed in 2476234ms
                              3390 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/istanbul-reports Completed in 2476069ms
                              3391 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/istanbul-reports Completed in 2475756ms
                              3392 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/neo-async Completed in 2476325ms
                              3393 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/neo-async Completed in 2475849ms
                              3394 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@typescript-eslint/typescript-estree Completed in 2476625ms
                              3395 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/typescript-estree Completed in 2476738ms
                              3396 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/typescript-estree Completed in 2476315ms
                              3397 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/lunr Completed in 2629792ms
                              3398 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/lunr Completed in 2638105ms
                              3399 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller/-/iobroker.js-controller-4.0.23.tgz 2670951ms (cache miss)
                              3400 timing reifyNode:node_modules/iobroker.js-controller Completed in 2695691ms
                              3401 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/runtime Completed in 2706651ms
                              3402 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/runtime Completed in 2707043ms
                              3403 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/ajv Completed in 2714593ms
                              3404 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/ajv Completed in 2715223ms
                              3405 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/ajv Completed in 2714964ms
                              3406 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-default-themes Completed in 2786184ms
                              3407 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry/core/-/core-6.19.7.tgz 2762732ms (cache miss)
                              3408 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-default-themes Completed in 2786998ms
                              3409 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/readline/-/readline-1.3.0.tgz 2793946ms (cache miss)
                              3410 timing reifyNode:node_modules/readline Completed in 2817888ms
                              3411 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/resolve Completed in 2818344ms
                              3412 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/resolve Completed in 2818562ms
                              3413 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/resolve Completed in 2818108ms
                              3414 timing reifyNode:node_modules/@sentry/core Completed in 2818914ms
                              3415 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/async/-/async-3.2.4.tgz 2895862ms (cache miss)
                              3416 timing reifyNode:node_modules/winston/node_modules/async Completed in 2920736ms
                              3417 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-forge/-/node-forge-1.3.1.tgz 2942007ms (cache miss)
                              3418 timing reifyNode:node_modules/node-forge Completed in 2966093ms
                              3419 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/types Completed in 2986901ms
                              3420 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/types Completed in 2987456ms
                              3421 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/types Completed in 2988744ms
                              3422 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/experimental-utils Completed in 3142693ms
                              3423 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/experimental-utils Completed in 3144130ms
                              3424 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@typescript-eslint/experimental-utils Completed in 3145245ms
                              3425 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry/node/-/node-6.19.7.tgz 3334164ms (cache miss)
                              3426 timing reifyNode:node_modules/@sentry/node Completed in 3376410ms
                              3427 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry/utils/-/utils-6.19.7.tgz 3412530ms (cache miss)
                              3428 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/handlebars Completed in 3437921ms
                              3429 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/handlebars Completed in 3438261ms
                              3430 timing reifyNode:node_modules/@sentry/utils Completed in 3454893ms
                              3431 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry/types/-/types-6.19.7.tgz 3479617ms (cache miss)
                              3432 timing reifyNode:node_modules/@sentry/types Completed in 3503664ms
                              3433 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/regenerate-unicode-properties Completed in 3503891ms
                              3434 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/regenerate-unicode-properties Completed in 3504584ms
                              3435 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/node-notifier Completed in 3523910ms
                              3436 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/node-notifier Completed in 3524490ms
                              3437 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/node-notifier Completed in 3524347ms
                              3438 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc Completed in 3626737ms
                              3439 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc Completed in 3640597ms
                              3440 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@typescript-eslint/scope-manager Completed in 3643010ms
                              3441 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/scope-manager Completed in 3645080ms
                              3442 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/scope-manager Completed in 3644638ms
                              3443 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/table/node_modules/ajv Completed in 3657838ms
                              3444 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/table/node_modules/ajv Completed in 3659338ms
                              3445 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/shiki Completed in 3699465ms
                              3446 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/shiki Completed in 3699037ms
                              3447 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/table/node_modules/ajv Completed in 3792299ms
                              3448 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin Completed in 3793209ms
                              3449 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin Completed in 3804010ms
                              3450 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry/integrations/-/integrations-6.19.7.tgz 3801621ms (cache miss)
                              3451 timing reifyNode:node_modules/@sentry/integrations Completed in 3826448ms
                              3452 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint Completed in 3859998ms
                              3453 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint Completed in 3860217ms
                              3454 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint Completed in 3859752ms
                              3455 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jsdom Completed in 3905230ms
                              3456 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jsdom Completed in 3926761ms
                              3457 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jsdom Completed in 3935840ms
                              3458 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/caniuse-lite Completed in 3978444ms
                              3459 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/caniuse-lite Completed in 3988811ms
                              3460 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/caniuse-lite Completed in 3996102ms
                              3461 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/moment/-/moment-2.29.4.tgz 3972286ms (cache miss)
                              3462 timing reifyNode:node_modules/moment Completed in 3996411ms
                              3463 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/lodash Completed in 4039557ms
                              3464 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/lodash Completed in 4062240ms
                              3465 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/lodash Completed in 4062751ms
                              3466 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typescript Completed in 4418072ms
                              3467 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typescript Completed in 4418690ms
                              3468 timing reify:unpack Completed in 4418823ms
                              3469 timing reify:unretire Completed in 37ms
                              3470 timing build:queue Completed in 5629ms
                              3471 info run iobroker.js-controller@4.0.23 preinstall node_modules/iobroker.js-controller node lib/preinstallCheck.js
                              3472 info run iobroker.js-controller@4.0.23 preinstall { code: 0, signal: null }
                              3473 timing build:run:preinstall:node_modules/iobroker.js-controller Completed in 3576ms
                              3474 timing build:run:preinstall Completed in 3577ms
                              3475 timing build:link:node_modules/iobroker.js-controller Completed in 11ms
                              3476 timing build:link:node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/node_modules/semver Completed in 15ms
                              3477 timing build:link:node_modules/@iobroker/js-controller-common/node_modules/semver Completed in 15ms
                              3478 timing build:link:node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/mime Completed in 15ms
                              3479 timing build:link:node_modules/@iobroker/db-objects-redis/node_modules/semver Completed in 18ms
                              3480 timing build:link:node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/semver Completed in 16ms
                              3481 timing build:link Completed in 23ms
                              3482 info run iobroker.js-controller@4.0.23 install node_modules/iobroker.js-controller node iobroker.js setup first
                              3483 info run unix-dgram@2.0.6 install node_modules/unix-dgram node-gyp rebuild
                              3484 info run iobroker.js-controller@4.0.23 install { code: 22, signal: null }
                              3485 warn cleanup Failed to remove some directories [
                              3485 warn cleanup   [
                              3485 warn cleanup     undefined,
                              3485 warn cleanup     AssertionError [ERR_ASSERTION]: rimraf: missing path
                              3485 warn cleanup         at rimraf (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf/rimraf.js:54:3)
                              3485 warn cleanup         at node:internal/util:364:7
                              3485 warn cleanup         at new Promise (<anonymous>)
                              3485 warn cleanup         at rimraf (node:internal/util:350:12)
                              3485 warn cleanup         at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:533:20
                              3485 warn cleanup         at Array.map (<anonymous>)
                              3485 warn cleanup         at Arborist.[rollbackCreateSparseTree] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:533:8)
                              3485 warn cleanup         at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:1080:50
                              3485 warn cleanup         at runMicrotasks (<anonymous>)
                              3485 warn cleanup         at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) {
                              3485 warn cleanup       generatedMessage: false,
                              3485 warn cleanup       code: 'ERR_ASSERTION',
                              3485 warn cleanup       actual: undefined,
                              3485 warn cleanup       expected: true,
                              3485 warn cleanup       operator: '=='
                              3485 warn cleanup     }
                              3485 warn cleanup   ]
                              3485 warn cleanup ]
                              3486 timing reify:rollback:createSparse Completed in 47530ms
                              3487 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 50ms
                              3488 timing command:install Completed in 4548580ms
                              3489 verbose stack Error: command failed
                              3489 verbose stack     at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:63:27)
                              3489 verbose stack     at ChildProcess.emit (node:events:513:28)
                              3489 verbose stack     at maybeClose (node:internal/child_process:1100:16)
                              3489 verbose stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:304:5)
                              3490 verbose pkgid iobroker.js-controller@4.0.23
                              3491 verbose cwd /opt/iobroker
                              3492 verbose Linux 5.10.103-v7+
                              3493 verbose node v16.18.0
                              3494 verbose npm  v8.19.2
                              3495 error code 22
                              3496 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                              3497 error command failed
                              3498 error command sh -c -- node iobroker.js setup first
                              3499 error No connection to databases possible ...
                              3500 verbose exit 22
                              3501 timing npm Completed in 4549185ms
                              3502 verbose unfinished npm timer reify 1667490188780
                              3503 verbose unfinished npm timer reify:build 1667494644000
                              3504 verbose unfinished npm timer build 1667494644063
                              3505 verbose unfinished npm timer build:deps 1667494644070
                              3506 verbose unfinished npm timer build:run:install 1667494653302
                              3507 verbose unfinished npm timer build:run:install:node_modules/iobroker.js-controller 1667494653302
                              3508 verbose unfinished npm timer build:run:install:node_modules/unix-dgram 1667494653367
                              3509 verbose code 22
                              3510 error A complete log of this run can be found in:
                              3510 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-03T15_43_08_180Z-debug-0.log
                              • portyP porty
                                Aber leider:
                                Zum Thema :
                                Was steht denn in
                                so drin?
                                3485 warn cleanup   [
                                3485 warn cleanup     }
                                3485 warn cleanup   ]
                                3485 warn cleanup ]
                                3495 error code 22
                                @porty sagte in Fehler beim Host js-controller Update (Slave):
                                Doch, das ist sogar sehr tragisch. Das führt zu auf den ersten Blick merkwürdigem Verhalten des Systems.
                                • portyP porty
                                  Ich seh schon, die Fehlermeldungen muss ich noch irgendwie zähmen...
                                  Aber leider:
                                  That is easier said than done, especially since error handling in bash is notoriously difficult.
                                  Deine Zeitzone wurde nie gesetzt oder wohnt dein Pi in London?
                                  Zum Thema :
                                  Was steht denn in
                                  so drin?
                                  3485 warn cleanup   [
                                  3485 warn cleanup     }
                                  3485 warn cleanup   ]
                                  3485 warn cleanup ]
                                  3495 error code 22
                                  @porty
                                  Da hängt noch zigbee-herdsman in der Pipeline.
                                  sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                                  portyP 1 Antwort Letzte Antwort
                                    @porty
                                    portyP Offline
                                    portyP Offline
                                    porty
                                    schrieb am zuletzt editiert von porty
                                    nächste Versuch, erneut mit Fehlschlag.
                                    (Zeitzone wurde inzwischen angepasst ;) )
                                    Das ganze hat wieder gut 3 Stunden gedauert.
                                    pi@iobroker2:~ $ cd /opt/iobroker/
                                    pi@iobroker2:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm cache clear --force
                                    npm WARN using --force Recommended protections disabled.
                                    pi@iobroker2:/opt/iobroker $ iobroker update
                                    node:internal/modules/cjs/loader:988
                                     throw err;
                                    Error: Cannot find module './lib/setup'
                                    Require stack:
                                    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                                       at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:985:15)
                                       at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:833:27)
                                       at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19)
                                       at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
                                       at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:1)
                                       at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14)
                                       at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10)
                                       at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32)
                                       at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12)
                                       at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) {
                                     code: 'MODULE_NOT_FOUND',
                                     requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' ]
                                    pi@iobroker2:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller
                                    npm ERR! code ERR_INVALID_ARG_TYPE
                                    npm ERR! The "from" argument must be of type string. Received undefined
                                    npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-03T19_00_02_134Z-debug-0.log
                                    Das Logfile liegt diesmal bei knapp 9000 Zeilen daher wieder nur ein Auszug
                                    8555 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/sshpk/-/sshpk-1.16.1.tgz 3030009ms (cache miss)
                                    8556 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@sinonjs/commons Completed in 3100514ms
                                    8557 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-snapshot/node_modules/semver Completed in 3100867ms
                                    8558 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/node-notifier/node_modules/semver Completed in 3100887ms
                                    8559 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint/node_modules/semver Completed in 3100979ms
                                    8560 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/semver Completed in 3136616ms
                                    8561 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@babel/traverse/-/traverse-7.13.0.tgz 3057670ms (cache miss)
                                    8562 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-modules Completed in 3136558ms
                                    8563 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/semver/-/semver-7.3.8.tgz 3126134ms (cache miss)
                                    8564 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/db-objects-redis/node_modules/semver Completed in 3138377ms
                                    8565 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-modules Completed in 3139852ms
                                    8566 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tar-fs Completed in 3140266ms
                                    8567 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/sshpk Completed in 3153045ms
                                    8568 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/semver/-/semver-7.3.5.tgz 3140747ms (cache miss)
                                    8569 timing reifyNode:node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/semver Completed in 3152904ms
                                    8570 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/semver/-/semver-7.3.4.tgz 3075388ms (cache miss)
                                    8571 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fs-extra/-/fs-extra-9.1.0.tgz 3072713ms (cache miss)
                                    8572 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/sshpk/-/sshpk-1.16.1.tgz 3090202ms (cache miss)
                                    8573 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fs-extra/-/fs-extra-9.1.0.tgz 3085002ms (cache miss)
                                    8574 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/typescript-estree/node_modules/semver Completed in 3179574ms
                                    8575 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/traverse Completed in 3180165ms
                                    8576 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/enquirer/-/enquirer-2.3.6.tgz 3099925ms (cache miss)
                                    8577 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/enquirer/-/enquirer-2.3.6.tgz 3098350ms (cache miss)
                                    8578 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/enquirer/-/enquirer-2.3.6.tgz 3103519ms (cache miss)
                                    8579 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fs-extra Completed in 3198555ms
                                    8580 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fs-extra Completed in 3201417ms
                                    8581 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/sshpk Completed in 3233191ms
                                    8582 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/enquirer Completed in 3249425ms
                                    8583 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/enquirer Completed in 3249287ms
                                    8584 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/enquirer Completed in 3250082ms
                                    8585 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/source-map/-/source-map-0.5.7.tgz 3230414ms (cache miss)
                                    8586 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/parse5/-/parse5-5.1.1.tgz 3171015ms (cache miss)
                                    8587 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/source-map/-/source-map-0.5.7.tgz 3217837ms (cache miss)
                                    8588 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/parse5/-/parse5-6.0.1.tgz 3170915ms (cache miss)
                                    8589 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/logform/-/logform-2.4.2.tgz 3254080ms (cache miss)
                                    8590 timing reifyNode:node_modules/logform Completed in 3265341ms
                                    8591 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@nodelib/fs.stat/-/fs.stat-2.0.4.tgz 3189905ms (cache miss)
                                    8592 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/jest-jasmine2/-/jest-jasmine2-26.6.3.tgz 3186686ms (cache miss)
                                    8593 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/jest-jasmine2/-/jest-jasmine2-26.6.3.tgz 3184288ms (cache miss)
                                    8594 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@nodelib/fs.stat/-/fs.stat-2.0.4.tgz 3186309ms (cache miss)
                                    8595 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@nodelib/fs.stat/-/fs.stat-2.0.4.tgz 3175141ms (cache miss)
                                    8596 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/jest-jasmine2/-/jest-jasmine2-26.6.3.tgz 3175333ms (cache miss)
                                    8597 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/parse5/-/parse5-5.1.1.tgz 3186580ms (cache miss)
                                    8598 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/source-map/-/source-map-0.5.7.tgz 3244653ms (cache miss)
                                    8599 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/source-map/-/source-map-0.5.7.tgz 3222540ms (cache miss)
                                    8600 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/snapdragon/node_modules/source-map Completed in 3295080ms
                                    8601 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/parse5 Completed in 3294889ms
                                    8602 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-jasmine2 Completed in 3295233ms
                                    8603 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/parse5 Completed in 3295438ms
                                    8604 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/core/node_modules/source-map Completed in 3295792ms
                                    8605 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-jasmine2 Completed in 3320486ms
                                    8606 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/yargs/-/yargs-17.4.0.tgz 3308482ms (cache miss)
                                    8607 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-jasmine2 Completed in 3321490ms
                                    8608 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/table/-/table-6.7.1.tgz 3227296ms (cache miss)
                                    8609 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/js-yaml/-/js-yaml-3.14.1.tgz 3227231ms (cache miss)
                                    8610 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/js-yaml/-/js-yaml-3.14.1.tgz 3227037ms (cache miss)
                                    8611 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@nodelib/fs.stat Completed in 3322414ms
                                    8612 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/semver/-/semver-7.3.4.tgz 3243686ms (cache miss)
                                    8613 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin/node_modules/semver Completed in 3322618ms
                                    8614 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/generator/node_modules/source-map Completed in 3323244ms
                                    8615 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/shelljs/-/shelljs-0.8.4.tgz 3244101ms (cache miss)
                                    8616 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/shelljs Completed in 3323403ms
                                    8617 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/source-map Completed in 3323482ms
                                    8618 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nodelib/fs.stat Completed in 3323710ms
                                    8619 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nodelib/fs.stat Completed in 3324298ms
                                    8620 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/onigasm/-/onigasm-2.2.5.tgz 3306735ms (cache miss)
                                    8621 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/onigasm Completed in 3324066ms
                                    8622 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/parse5 Completed in 3324271ms
                                    8623 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/axios/-/axios-0.21.1.tgz 3272711ms (cache miss)
                                    8624 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fast-glob/-/fast-glob-3.2.5.tgz 3269365ms (cache miss)
                                    8625 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fast-glob/-/fast-glob-3.2.5.tgz 3259973ms (cache miss)
                                    8626 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fast-glob/-/fast-glob-3.2.5.tgz 3259746ms (cache miss)
                                    8627 timing reifyNode:node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs Completed in 3354873ms
                                    8628 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/table Completed in 3355907ms
                                    8629 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/js-yaml Completed in 3356310ms
                                    8630 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/js-yaml Completed in 3356417ms
                                    8631 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/source-map/-/source-map-0.5.7.tgz 3319743ms (cache miss)
                                    8632 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/axios Completed in 3410407ms
                                    8633 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/source-map Completed in 3424145ms
                                    8634 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fast-glob Completed in 3423536ms
                                    8635 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fast-glob Completed in 3423980ms
                                    8636 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fast-glob Completed in 3423936ms
                                    8637 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/source-map/-/source-map-0.6.1.tgz 3389454ms (cache miss)
                                    8638 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/source-map Completed in 3424467ms
                                    8639 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/yargs/-/yargs-15.4.1.tgz 3341384ms (cache miss)
                                    8640 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/yargs/-/yargs-15.4.1.tgz 3330144ms (cache miss)
                                    8641 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/yargs/-/yargs-15.4.1.tgz 3329933ms (cache miss)
                                    8642 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/source-map/-/source-map-0.6.1.tgz 3376353ms (cache miss)
                                    8643 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/source-map/node_modules/source-map Completed in 3424558ms
                                    8644 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/onigasm/-/onigasm-2.2.5.tgz 3333379ms (cache miss)
                                    8645 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/onigasm Completed in 3424497ms
                                    8646 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/source-map/-/source-map-0.6.1.tgz 3355287ms (cache miss)
                                    8647 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/escodegen/node_modules/source-map Completed in 3424303ms
                                    8648 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/source-map/-/source-map-0.6.1.tgz 3357064ms (cache miss)
                                    8649 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/transform/node_modules/source-map Completed in 3424413ms
                                    8650 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/source-map/-/source-map-0.6.1.tgz 3355528ms (cache miss)
                                    8651 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/handlebars/node_modules/source-map Completed in 3424330ms
                                    8652 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/source-map/-/source-map-0.6.1.tgz 3356589ms (cache miss)
                                    8653 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/reporters/node_modules/source-map Completed in 3424467ms
                                    8654 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/source-map/-/source-map-0.6.1.tgz 3349056ms (cache miss)
                                    8655 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/handlebars/node_modules/source-map Completed in 3424006ms
                                    8656 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker/js-controller-adapter/-/js-controller-adapter-4.0.23.tgz 3412813ms (cache miss)
                                    8657 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@bcoe/v8-coverage/-/v8-coverage-0.2.3.tgz 3347017ms (cache miss)
                                    8658 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/esquery/-/esquery-1.4.0.tgz 3343507ms (cache miss)
                                    8659 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/esquery/-/esquery-1.4.0.tgz 3339914ms (cache miss)
                                    8660 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/esquery/-/esquery-1.4.0.tgz 3342255ms (cache miss)
                                    8661 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/rsvp/-/rsvp-4.8.5.tgz 3379963ms (cache miss)
                                    8662 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/rsvp/-/rsvp-4.8.5.tgz 3353720ms (cache miss)
                                    8663 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/nan/-/nan-2.14.2.tgz 3353016ms (cache miss)
                                    8664 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@bcoe/v8-coverage/-/v8-coverage-0.2.3.tgz 3330503ms (cache miss)
                                    8665 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/yargs Completed in 3443088ms
                                    8666 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/source-map/-/source-map-0.6.1.tgz 3369402ms (cache miss)
                                    8667 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/reporters/node_modules/source-map Completed in 3443137ms
                                    8668 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/source-map/-/source-map-0.6.1.tgz 3367817ms (cache miss)
                                    8669 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/escodegen/node_modules/source-map Completed in 3443052ms
                                    8670 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/source-map/-/source-map-0.6.1.tgz 3368147ms (cache miss)
                                    8671 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/istanbul-lib-source-maps/node_modules/source-map Completed in 3443080ms
                                    8672 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/source-map/-/source-map-0.6.1.tgz 3369468ms (cache miss)
                                    8673 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/source-map/node_modules/source-map Completed in 3443195ms
                                    8674 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/yargs Completed in 3443537ms
                                    8675 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/yargs Completed in 3443469ms
                                    8676 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/source-map/-/source-map-0.6.1.tgz 3369160ms (cache miss)
                                    8677 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/source-map-support/node_modules/source-map Completed in 3443173ms
                                    8678 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/source-map/-/source-map-0.6.1.tgz 3351712ms (cache miss)
                                    8679 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/istanbul-lib-source-maps/node_modules/source-map Completed in 3443623ms
                                    8680 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-adapter Completed in 3443215ms
                                    8681 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/esquery Completed in 3443582ms
                                    8682 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/esquery Completed in 3443416ms
                                    8683 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/esquery Completed in 3443819ms
                                    8684 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/source-map/-/source-map-0.6.1.tgz 3352481ms (cache miss)
                                    8685 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/source-map-support/node_modules/source-map Completed in 3444076ms
                                    8686 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/uuid/-/uuid-8.3.2.tgz 3350148ms (cache miss)
                                    8687 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@bcoe/v8-coverage Completed in 3445289ms
                                    8688 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/rsvp Completed in 3445435ms
                                    8689 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/rsvp Completed in 3444934ms
                                    8690 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/nan Completed in 3444935ms
                                    8691 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@bcoe/v8-coverage Completed in 3474243ms
                                    8692 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/uri-js/-/uri-js-4.4.1.tgz 3335855ms (cache miss)
                                    8693 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/axios/-/axios-0.24.0.tgz 3461653ms (cache miss)
                                    8694 timing reifyNode:node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/axios Completed in 3473825ms
                                    8695 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/uuid/-/uuid-8.3.2.tgz 3379912ms (cache miss)
                                    8696 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/uuid/-/uuid-8.3.2.tgz 3379835ms (cache miss)
                                    8697 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/rsvp/-/rsvp-4.8.5.tgz 3348318ms (cache miss)
                                    8698 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/uuid Completed in 3474664ms
                                    8699 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/uri-js Completed in 3475243ms
                                    8700 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry/hub/-/hub-6.19.7.tgz 3465421ms (cache miss)
                                    8701 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/nan/-/nan-2.17.0.tgz 3466296ms (cache miss)
                                    8702 timing reifyNode:node_modules/nan Completed in 3477528ms
                                    8703 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/winston/-/winston-3.8.2.tgz 3466525ms (cache miss)
                                    8704 timing reifyNode:node_modules/winston Completed in 3477739ms
                                    8705 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/uuid Completed in 3478778ms
                                    8706 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/uuid Completed in 3478496ms
                                    8707 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/uri-js/-/uri-js-4.4.1.tgz 3384439ms (cache miss)
                                    8708 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@bcoe/v8-coverage/-/v8-coverage-0.2.3.tgz 3432233ms (cache miss)
                                    8709 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/rsvp Completed in 3515126ms
                                    8710 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/axios/-/axios-0.26.1.tgz 3503374ms (cache miss)
                                    8711 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-common/node_modules/axios Completed in 3515599ms
                                    8712 timing reifyNode:node_modules/@sentry/hub Completed in 3515828ms
                                    8713 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/uri-js Completed in 3515220ms
                                    8714 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@bcoe/v8-coverage Completed in 3515458ms
                                    8715 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/source-map/-/source-map-0.6.1.tgz 3443501ms (cache miss)
                                    8716 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/transform/node_modules/source-map Completed in 3517146ms
                                    8717 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/table/-/table-6.0.7.tgz 3435732ms (cache miss)
                                    8718 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/acorn/-/acorn-7.4.1.tgz 3438131ms (cache miss)
                                    8719 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@nodelib/fs.scandir/-/fs.scandir-2.1.4.tgz 3463409ms (cache miss)
                                    8720 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@nodelib/fs.scandir/-/fs.scandir-2.1.4.tgz 3452454ms (cache miss)
                                    8721 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/acorn/-/acorn-7.4.1.tgz 3470401ms (cache miss)
                                    8722 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/table Completed in 3562585ms
                                    8723 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/table/-/table-6.0.7.tgz 3490557ms (cache miss)
                                    8724 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/acorn/-/acorn-7.4.1.tgz 3499047ms (cache miss)
                                    8725 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/acorn Completed in 3583523ms
                                    8726 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/acorn Completed in 3584272ms
                                    8727 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/acorn Completed in 3584325ms
                                    8728 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nodelib/fs.scandir Completed in 3584717ms
                                    8729 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nodelib/fs.scandir Completed in 3585279ms
                                    8730 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/uglify-js/-/uglify-js-3.13.0.tgz 3502536ms (cache miss)
                                    8731 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/uglify-js Completed in 3585073ms
                                    8732 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/table Completed in 3586923ms
                                    8733 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/uglify-js/-/uglify-js-3.13.0.tgz 3541090ms (cache miss)
                                    8734 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/uglify-js Completed in 3620353ms
                                    8735 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/prompts/-/prompts-2.4.0.tgz 3537203ms (cache miss)
                                    8736 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@babel/core/-/core-7.13.8.tgz 3537722ms (cache miss)
                                    8737 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/prompts/-/prompts-2.4.0.tgz 3526397ms (cache miss)
                                    8738 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/prompts Completed in 3620998ms
                                    8739 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/prompts/-/prompts-2.4.1.tgz 3527773ms (cache miss)
                                    8740 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/prompts Completed in 3622437ms
                                    8741 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@jest/core/-/core-26.6.3.tgz 3545198ms (cache miss)
                                    8742 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@jest/core/-/core-26.6.3.tgz 3540226ms (cache miss)
                                    8743 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/core Completed in 3643064ms
                                    8744 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@jest/core/-/core-26.6.3.tgz 3549385ms (cache miss)
                                    8745 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@nodelib/fs.scandir/-/fs.scandir-2.1.4.tgz 3566258ms (cache miss)
                                    8746 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@nodelib/fs.scandir Completed in 3643896ms
                                    8747 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cssstyle/-/cssstyle-2.3.0.tgz 3563592ms (cache miss)
                                    8748 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cssstyle/-/cssstyle-2.3.0.tgz 3562742ms (cache miss)
                                    8749 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cssstyle/-/cssstyle-2.3.0.tgz 3559260ms (cache miss)
                                    8750 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/prompts Completed in 3643992ms
                                    8751 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@babel/core/-/core-7.13.8.tgz 3549950ms (cache miss)
                                    8752 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@babel/parser/-/parser-7.13.9.tgz 3627996ms (cache miss)
                                    8753 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/parser Completed in 3644738ms
                                    8754 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@jest/core Completed in 3645377ms
                                    8755 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/js-yaml/-/js-yaml-3.14.1.tgz 3506121ms (cache miss)
                                    8756 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/js-yaml Completed in 3645297ms
                                    8757 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/core Completed in 3645001ms
                                    8758 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/core Completed in 3647656ms
                                    8759 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/cssstyle Completed in 3648181ms
                                    8760 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@types/node/-/node-14.14.31.tgz 3654443ms (cache miss)
                                    8761 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/cssstyle Completed in 3670606ms
                                    8762 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/cssstyle Completed in 3670278ms
                                    8763 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/core Completed in 3670934ms
                                    8764 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@babel/core/-/core-7.14.3.tgz 3593537ms (cache miss)
                                    8765 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/node Completed in 3671472ms
                                    8766 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@babel/parser/-/parser-7.14.3.tgz 3658943ms (cache miss)
                                    8767 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/parser Completed in 3674124ms
                                    8768 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/core Completed in 3699609ms
                                    8769 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@types/node/-/node-14.14.31.tgz 3684191ms (cache miss)
                                    8770 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/typedoc-plugin-markdown/-/typedoc-plugin-markdown-3.6.0.tgz 3608961ms (cache miss)
                                    8771 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/node Completed in 3704236ms
                                    8772 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/istanbul-reports/-/istanbul-reports-3.0.2.tgz 3638135ms (cache miss)
                                    8773 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tsutils/-/tsutils-3.20.0.tgz 3639072ms (cache miss)
                                    8774 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/typedoc-plugin-markdown/-/typedoc-plugin-markdown-3.6.0.tgz 3594928ms (cache miss)
                                    8775 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tsutils/-/tsutils-3.20.0.tgz 3650464ms (cache miss)
                                    8776 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown Completed in 3733272ms
                                    8777 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tsutils Completed in 3734285ms
                                    8778 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/istanbul-reports Completed in 3734071ms
                                    8779 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tsutils Completed in 3734318ms
                                    8780 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown Completed in 3735327ms
                                    8781 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/istanbul-reports/-/istanbul-reports-3.0.2.tgz 3640789ms (cache miss)
                                    8782 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/istanbul-reports/-/istanbul-reports-3.0.2.tgz 3641061ms (cache miss)
                                    8783 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tsutils/-/tsutils-3.21.0.tgz 3656233ms (cache miss)
                                    8784 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@nodelib/fs.walk/-/fs.walk-1.2.6.tgz 3677064ms (cache miss)
                                    8785 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@nodelib/fs.walk/-/fs.walk-1.2.6.tgz 3672177ms (cache miss)
                                    8786 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@types/node/-/node-15.6.0.tgz 3740091ms (cache miss)
                                    8787 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/tsutils Completed in 3755164ms
                                    8788 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/istanbul-reports Completed in 3755152ms
                                    8789 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/istanbul-reports Completed in 3755200ms
                                    8790 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@nodelib/fs.walk/-/fs.walk-1.2.6.tgz 3661439ms (cache miss)
                                    8791 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@nodelib/fs.walk Completed in 3758655ms
                                    8792 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nodelib/fs.walk Completed in 3770430ms
                                    8793 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@types/node Completed in 3771918ms
                                    8794 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/neo-async/-/neo-async-2.6.2.tgz 3756839ms (cache miss)
                                    8795 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nodelib/fs.walk Completed in 3788793ms
                                    8796 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/neo-async/-/neo-async-2.6.2.tgz 3771119ms (cache miss)
                                    8797 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/eslint-plugin-jest/-/eslint-plugin-jest-24.3.6.tgz 3694549ms (cache miss)
                                    8798 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/typescript-estree/-/typescript-estree-4.16.1.tgz 3722171ms (cache miss)
                                    8799 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/neo-async Completed in 3804454ms
                                    8800 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@babel/parser/-/parser-7.13.9.tgz 3725525ms (cache miss)
                                    8801 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/parser Completed in 3804664ms
                                    8802 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/neo-async Completed in 3804269ms
                                    8803 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/typescript-estree/-/typescript-estree-4.16.1.tgz 3726248ms (cache miss)
                                    8804 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/typescript-estree/-/typescript-estree-4.24.0.tgz 3727983ms (cache miss)
                                    8805 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-plugin-jest Completed in 3805164ms
                                    8806 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/typescript-estree Completed in 3805395ms
                                    8807 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/typescript-estree Completed in 3807852ms
                                    8808 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@typescript-eslint/typescript-estree Completed in 3808283ms
                                    8809 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/uri-js/-/uri-js-4.4.1.tgz 3523768ms attempt #3 (cache miss)
                                    8810 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/uri-js Completed in 3843200ms
                                    8811 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller/-/iobroker.js-controller-4.0.23.tgz 3896421ms (cache miss)
                                    8812 timing reifyNode:node_modules/iobroker.js-controller Completed in 3907687ms
                                    8813 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lunr/-/lunr-2.3.9.tgz 3848416ms (cache miss)
                                    8814 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/lunr Completed in 3921534ms
                                    8815 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lunr/-/lunr-2.3.9.tgz 3830698ms (cache miss)
                                    8816 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@babel/runtime/-/runtime-7.13.9.tgz 3905178ms (cache miss)
                                    8817 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/lunr Completed in 3922689ms
                                    8818 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/runtime Completed in 3922413ms
                                    8819 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/readline/-/readline-1.3.0.tgz 3937808ms (cache miss)
                                    8820 timing reifyNode:node_modules/readline Completed in 3948888ms
                                    8821 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@babel/runtime/-/runtime-7.13.9.tgz 3872623ms (cache miss)
                                    8822 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/resolve/-/resolve-1.20.0.tgz 3959346ms (cache miss)
                                    8823 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/runtime Completed in 3975156ms
                                    8824 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/resolve/-/resolve-1.20.0.tgz 3957748ms (cache miss)
                                    8825 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ajv/-/ajv-6.12.6.tgz 3894149ms (cache miss)
                                    8826 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/ajv Completed in 3975219ms
                                    8827 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/resolve Completed in 3975672ms
                                    8828 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ajv/-/ajv-6.12.6.tgz 3894546ms (cache miss)
                                    8829 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/ajv Completed in 3975909ms
                                    8830 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/resolve Completed in 3975617ms
                                    8831 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ajv/-/ajv-6.12.6.tgz 3891090ms (cache miss)
                                    8832 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/ajv Completed in 3975539ms
                                    8833 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry/core/-/core-6.19.7.tgz 3964935ms (cache miss)
                                    8834 timing reifyNode:node_modules/@sentry/core Completed in 4013880ms
                                    8835 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/async/-/async-3.2.4.tgz 4024232ms (cache miss)
                                    8836 timing reifyNode:node_modules/winston/node_modules/async Completed in 4036352ms
                                    8837 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/typedoc-default-themes/-/typedoc-default-themes-0.12.7.tgz 3978471ms (cache miss)
                                    8838 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-default-themes Completed in 4072742ms
                                    8839 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/resolve Completed in 4073323ms
                                    8840 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-forge/-/node-forge-1.3.1.tgz 4063711ms (cache miss)
                                    8841 timing reifyNode:node_modules/node-forge Completed in 4074933ms
                                    8842 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/typedoc-default-themes/-/typedoc-default-themes-0.12.7.tgz 3561606ms attempt #2 (cache miss)
                                    8843 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-default-themes Completed in 4095239ms
                                    8844 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@babel/types/-/types-7.14.2.tgz 4116017ms (cache miss)
                                    8845 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/types Completed in 4195659ms
                                    8846 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@babel/types/-/types-7.13.0.tgz 4113322ms (cache miss)
                                    8847 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@babel/types/-/types-7.13.0.tgz 4101934ms (cache miss)
                                    8848 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/types Completed in 4232126ms
                                    8849 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/types Completed in 4232501ms
                                    8850 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/experimental-utils/-/experimental-utils-4.16.1.tgz 4223226ms (cache miss)
                                    8851 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/experimental-utils Completed in 4332302ms
                                    8852 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/experimental-utils/-/experimental-utils-4.24.0.tgz 4255778ms (cache miss)
                                    8853 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/experimental-utils/-/experimental-utils-4.16.1.tgz 4251648ms (cache miss)
                                    8854 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@typescript-eslint/experimental-utils Completed in 4334657ms
                                    8855 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/experimental-utils Completed in 4335118ms
                                    8856 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry/node/-/node-6.19.7.tgz 4524409ms (cache miss)
                                    8857 timing reifyNode:node_modules/@sentry/node Completed in 4555102ms
                                    8858 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry/utils/-/utils-6.19.7.tgz 4623484ms (cache miss)
                                    8859 timing reifyNode:node_modules/@sentry/utils Completed in 4637289ms
                                    8860 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/handlebars/-/handlebars-4.7.7.tgz 4544284ms (cache miss)
                                    8861 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/handlebars Completed in 4658844ms
                                    8862 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/handlebars/-/handlebars-4.7.7.tgz 4574393ms (cache miss)
                                    8863 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/handlebars Completed in 4660143ms
                                    8864 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry/types/-/types-6.19.7.tgz 4736372ms (cache miss)
                                    8865 timing reifyNode:node_modules/@sentry/types Completed in 4747935ms
                                    8866 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/regenerate-unicode-properties/-/regenerate-unicode-properties-8.2.0.tgz 4709722ms (cache miss)
                                    8867 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/regenerate-unicode-properties/-/regenerate-unicode-properties-8.2.0.tgz 4705903ms (cache miss)
                                    8868 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/regenerate-unicode-properties Completed in 4789878ms
                                    8869 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/regenerate-unicode-properties Completed in 4789505ms
                                    8870 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-notifier/-/node-notifier-8.0.1.tgz 4775243ms (cache miss)
                                    8871 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/node-notifier Completed in 4862163ms
                                    8872 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-notifier/-/node-notifier-8.0.2.tgz 4782227ms (cache miss)
                                    8873 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/node-notifier Completed in 4863174ms
                                    8874 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/typedoc/-/typedoc-0.20.28.tgz 4837080ms (cache miss)
                                    8875 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc Completed in 4920051ms
                                    8876 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-notifier/-/node-notifier-8.0.1.tgz 4537954ms attempt #2 (cache miss)
                                    8877 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/node-notifier Completed in 4921518ms
                                    8878 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/scope-manager/-/scope-manager-4.16.1.tgz 4827526ms (cache miss)
                                    8879 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/scope-manager/-/scope-manager-4.16.1.tgz 4839555ms (cache miss)
                                    8880 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/scope-manager/-/scope-manager-4.24.0.tgz 4844852ms (cache miss)
                                    8881 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/scope-manager Completed in 4922202ms
                                    8882 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/scope-manager Completed in 4921947ms
                                    8883 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ajv/-/ajv-7.1.1.tgz 4784208ms (cache miss)
                                    8884 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ajv/-/ajv-7.1.1.tgz 4839687ms (cache miss)
                                    8885 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@typescript-eslint/scope-manager Completed in 4923051ms
                                    8886 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/table/node_modules/ajv Completed in 4922939ms
                                    8887 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/table/node_modules/ajv Completed in 4922779ms
                                    8888 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/typedoc/-/typedoc-0.20.28.tgz 4033194ms (cache miss)
                                    8889 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc Completed in 4976190ms
                                    8890 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/shiki/-/shiki-0.9.2.tgz 4950447ms (cache miss)
                                    8891 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/shiki Completed in 5029737ms
                                    8892 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ajv/-/ajv-8.5.0.tgz 4956575ms (cache miss)
                                    8893 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/table/node_modules/ajv Completed in 5051368ms
                                    8894 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/shiki/-/shiki-0.9.2.tgz 4969002ms (cache miss)
                                    8895 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/shiki Completed in 5051689ms
                                    8896 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry/integrations/-/integrations-6.19.7.tgz 5067614ms (cache miss)
                                    8897 timing reifyNode:node_modules/@sentry/integrations Completed in 5079627ms
                                    8898 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/eslint-plugin/-/eslint-plugin-4.16.1.tgz 4998193ms (cache miss)
                                    8899 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin Completed in 5081888ms
                                    8900 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/eslint-plugin/-/eslint-plugin-4.16.1.tgz 5010906ms (cache miss)
                                    8901 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin Completed in 5105781ms
                                    8902 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/eslint/-/eslint-7.27.0.tgz 5143451ms (cache miss)
                                    8903 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint Completed in 5237919ms
                                    8904 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/eslint/-/eslint-7.21.0.tgz 5143334ms (cache miss)
                                    8905 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint Completed in 5237628ms
                                    8906 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/eslint/-/eslint-7.21.0.tgz 5099730ms (cache miss)
                                    8907 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint Completed in 5238086ms
                                    8908 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/jsdom/-/jsdom-16.4.0.tgz 5101364ms (cache miss)
                                    8909 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jsdom Completed in 5239485ms
                                    8910 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/jsdom/-/jsdom-16.5.3.tgz 5110257ms (cache miss)
                                    8911 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jsdom Completed in 5248584ms
                                    8912 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/jsdom/-/jsdom-16.4.0.tgz 4870098ms attempt #2 (cache miss)
                                    8913 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jsdom Completed in 5253248ms
                                    8914 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/caniuse-lite/-/caniuse-lite-1.0.30001194.tgz 5232059ms (cache miss)
                                    8915 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/zigbee-herdsman/-/zigbee-herdsman-0.13.107.tgz 4538470ms attempt #2 (cache miss)
                                    8916 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/caniuse-lite Completed in 5326630ms
                                    8917 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman Completed in 5327140ms
                                    8918 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/caniuse-lite/-/caniuse-lite-1.0.30001228.tgz 5259946ms (cache miss)
                                    8919 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/caniuse-lite Completed in 5341178ms
                                    8920 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/caniuse-lite/-/caniuse-lite-1.0.30001194.tgz 5310945ms (cache miss)
                                    8921 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/caniuse-lite Completed in 5340881ms
                                    8922 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/moment/-/moment-2.29.4.tgz 5329828ms (cache miss)
                                    8923 timing reifyNode:node_modules/moment Completed in 5341246ms
                                    8924 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash/-/lodash-4.17.21.tgz 5296939ms (cache miss)
                                    8925 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/lodash Completed in 5380639ms
                                    8926 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash/-/lodash-4.17.21.tgz 5302941ms (cache miss)
                                    8927 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/lodash Completed in 5383131ms
                                    8928 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash/-/lodash-4.17.21.tgz 5302495ms (cache miss)
                                    8929 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/lodash Completed in 5383061ms
                                    8930 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/typescript/-/typescript-4.2.2.tgz 5601705ms (cache miss)
                                    8931 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typescript Completed in 5740092ms
                                    8932 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/typescript/-/typescript-4.2.2.tgz 5669990ms (cache miss)
                                    8933 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typescript Completed in 5739785ms
                                    8934 timing reify:unpack Completed in 5740378ms
                                    8935 timing command:install Completed in 5798550ms
                                    8936 verbose stack TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "from" argument must be of type string. Received undefined
                                    8936 verbose stack     at new NodeError (node:internal/errors:387:5)
                                    8936 verbose stack     at validateString (node:internal/validators:162:11)
                                    8936 verbose stack     at relative (node:path:1191:5)
                                    8936 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:1075:21
                                    8936 verbose stack     at Array.map (<anonymous>)
                                    8936 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:1073:66
                                    8936 verbose stack     at Arborist.[rollbackMoveBackRetiredUnchanged] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:1073:8)
                                    8936 verbose stack     at Arborist.[reifyPackages] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:236:31)
                                    8936 verbose stack     at async Arborist.reify (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:155:5)
                                    8937 verbose cwd /opt/iobroker
                                    8938 verbose Linux 5.10.103-v7+
                                    8939 verbose node v16.18.0
                                    8940 verbose npm  v8.19.2
                                    8941 error code ERR_INVALID_ARG_TYPE
                                    8942 error The "from" argument must be of type string. Received undefined
                                    8943 verbose exit 1
                                    8944 timing npm Completed in 5799416ms
                                    8945 verbose unfinished npm timer reify 1667502002981
                                    8946 verbose unfinished npm timer reify:unretire 1667507801468
                                    8947 verbose code 1
                                    8948 error A complete log of this run can be found in:
                                    8948 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-03T19_00_02_134Z-debug-0.log
                                    • portyP porty
                                       throw err;
                                      Require stack:
                                      8943 verbose exit 1
                                      8947 verbose code 1
                                      @porty
                                      Keine Ahnung.
                                        @porty
                                        Keine Ahnung.
                                        portyP Offline
                                        portyP Offline
                                        porty
                                        Ich danke dir für deine Mühe und deinen Einsatz! 🤝
                                        Habe den Slave nun einfach neu aufgesetzt. Laufen nur wenige Instanzen drauf. Hätte ich das sofort gemacht wäre ich wahrscheinlich schneller gewesen aber ... :)
