- ioBroker Community Home
- Deutsch
- ioBroker Allgemein
- Fehler beim Host js-controller Update (Slave)
Fast... Die Kopiermarkierungen nicht mitkopieren...
Dann hätte es funktioniert...@thomas-braun doppelt hält besser!
waren nochmal code-tags drumherum gesetztkein Support per PN! - Fragen im Forum stellen - Benutzt das Voting rechts unten im Beitrag wenn er euch geholfen hat.
der Installationsfixer: curl -fsL https://iobroker.net/fix.sh | bash - -
Dann hätte es funktioniert...@thomas-braun editiert :D
@porty sagte in Fehler beim Host js-controller Update (Slave):
zu spät! hatte ich bereits
Ich seh schon, die Fehlermeldungen muss ich noch irgendwie zähmen...
Aber leider:That is easier said than done, especially since error handling in bash is notoriously difficult.
Deine Zeitzone wurde nie gesetzt oder wohnt dein Pi in London?
Zum Thema :
Was steht denn in
/home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-03T15_43_08_180Z-debug-0.log
so drin? -
Zum Thema :
Was steht denn in
so drin?@thomas-braun sagte in Fehler beim Host js-controller Update (Slave):
Zum Thema :
Was steht denn in
so drin?hmm ist mir wohl durch gegangen. Wobei ich das nicht als tragisch angesehen habe.
Das ist die Ausgabe vom logfile. Das Logfile hat 3500 Zeilen und kann nicht komplett gepostet werden. Das sind die letzten 500 Zeilen
Habe vor dem letzten Versuch die Zigbee Ordner zum testen gelöscht da diese ja so extrem langegedauert haben.3000 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/compat-data Completed in 981692ms 3001 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/read-pkg/node_modules/type-fest Completed in 981678ms 3002 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/http-signature Completed in 981612ms 3003 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/form-data Completed in 999991ms 3004 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/cjs-module-lexer Completed in 999980ms 3005 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/tough-cookie Completed in 999969ms 3006 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/read-pkg/node_modules/type-fest Completed in 999940ms 3007 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/http-signature Completed in 999932ms 3008 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/form-data Completed in 999921ms 3009 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/cjs-module-lexer Completed in 999907ms 3010 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/visitor-keys Completed in 999882ms 3011 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/compat-data Completed in 999853ms 3012 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/read-pkg/node_modules/type-fest Completed in 999787ms 3013 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/http-signature Completed in 999707ms 3014 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/form-data Completed in 999706ms 3015 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/cjs-module-lexer Completed in 999680ms 3016 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tr46 Completed in 1000400ms 3017 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tslib Completed in 1000406ms 3018 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/regexpp Completed in 1000377ms 3019 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify Completed in 1000365ms 3020 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/acorn-walk Completed in 1000247ms 3021 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/tslib Completed in 1000242ms 3022 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/regexpp Completed in 1000214ms 3023 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/tr46 Completed in 1000255ms 3024 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify Completed in 1000191ms 3025 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/acorn-walk Completed in 1000144ms 3026 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tr46 Completed in 1000077ms 3027 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tslib Completed in 1000081ms 3028 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/regexpp Completed in 1000031ms 3029 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify Completed in 999985ms 3030 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/acorn-walk Completed in 999904ms 3031 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tweetnacl Completed in 1000637ms 3032 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/nwsapi Completed in 1000600ms 3033 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/sane Completed in 1000629ms 3034 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-resolve Completed in 1000578ms 3035 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/asynckit Completed in 1000495ms 3036 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/tweetnacl Completed in 1000486ms 3037 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/sane Completed in 1000469ms 3038 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/nwsapi Completed in 1000443ms 3039 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-resolve Completed in 1015107ms 3040 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/asynckit Completed in 1015071ms 3041 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tweetnacl Completed in 1015014ms 3042 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/sane Completed in 1014983ms 3043 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-resolve Completed in 1014909ms 3044 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/asynckit Completed in 1014849ms 3045 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/nwsapi Completed in 1015004ms 3046 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/snapdragon/node_modules/debug Completed in 1015593ms 3047 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/expand-brackets/node_modules/debug Completed in 1015505ms 3048 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fast-json-stable-stringify Completed in 1015515ms 3049 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fast-json-stable-stringify Completed in 1015392ms 3050 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/expand-brackets/node_modules/debug Completed in 1015393ms 3051 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/snapdragon/node_modules/debug Completed in 1015505ms 3052 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/snapdragon/node_modules/debug Completed in 1015300ms 3053 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fast-json-stable-stringify Completed in 1015183ms 3054 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/expand-brackets/node_modules/debug Completed in 1015186ms 3055 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/helpers Completed in 1015973ms 3056 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-each Completed in 1015835ms 3057 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/human-signals Completed in 1015819ms 3058 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/has-symbols Completed in 1015821ms 3059 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fastq Completed in 1015808ms 3060 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint-scope Completed in 1015802ms 3061 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-each Completed in 1015712ms 3062 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/human-signals Completed in 1015710ms 3063 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fastq Completed in 1015692ms 3064 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-scope Completed in 1015686ms 3065 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-each Completed in 1015482ms 3066 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/human-signals Completed in 1015473ms 3067 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/has-symbols Completed in 1015476ms 3068 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fastq Completed in 1015473ms 3069 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint-scope Completed in 1015457ms 3070 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/map-stream/-/map-stream-0.0.7.tgz 991545ms (cache miss) 3071 timing reifyNode:node_modules/map-stream Completed in 1015502ms 3072 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/table/node_modules/json-schema-traverse Completed in 1016199ms 3073 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/sprintf-js Completed in 1036490ms 3074 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli Completed in 1036537ms 3075 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/is-core-module Completed in 1036449ms 3076 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/sprintf-js Completed in 1036391ms 3077 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/table/node_modules/json-schema-traverse Completed in 1036408ms 3078 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli Completed in 1036265ms 3079 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/sprintf-js Completed in 1036247ms 3080 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/table/node_modules/json-schema-traverse Completed in 1036256ms 3081 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/is-core-module Completed in 1036119ms 3082 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/performance-now Completed in 1036787ms 3083 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/request/node_modules/uuid Completed in 1036803ms 3084 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/har-schema Completed in 1036728ms 3085 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/flatted Completed in 1036715ms 3086 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint-utils Completed in 1036708ms 3087 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/request/node_modules/uuid Completed in 1036638ms 3088 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/performance-now Completed in 1036624ms 3089 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/minimist Completed in 1036624ms 3090 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/har-schema Completed in 1036598ms 3091 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-utils Completed in 1036574ms 3092 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/flatted Completed in 1036591ms 3093 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/request/node_modules/uuid Completed in 1036475ms 3094 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/performance-now Completed in 1036453ms 3095 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/har-schema Completed in 1036394ms 3096 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/flatted Completed in 1036392ms 3097 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint-utils Completed in 1036375ms 3098 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nicolo-ribaudo/chokidar-2 Completed in 1037141ms 3099 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/type-fest Completed in 1037096ms 3100 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/type-fest Completed in 1036920ms 3101 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nicolo-ribaudo/chokidar-2 Completed in 1036798ms 3102 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/type-fest Completed in 1036751ms 3103 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/whatwg-url Completed in 1037437ms 3104 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/helper-define-polyfill-provider Completed in 1068260ms 3105 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/whatwg-url Completed in 1068086ms 3106 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/helper-define-polyfill-provider Completed in 1067931ms 3107 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/whatwg-url Completed in 1067926ms 3108 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/ws Completed in 1068471ms 3109 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/cssom Completed in 1068331ms 3110 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/esprima Completed in 1068349ms 3111 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/esprima Completed in 1068192ms 3112 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/cssom Completed in 1068187ms 3113 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/ws Completed in 1068123ms 3114 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/esprima Completed in 1067938ms 3115 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/cssom Completed in 1067931ms 3116 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-diff Completed in 1068563ms 3117 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/core-js-compat Completed in 1068506ms 3118 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-diff Completed in 1068412ms 3119 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-diff Completed in 1068147ms 3120 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/core-js-compat Completed in 1068102ms 3121 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/regenerator-transform Completed in 1068792ms 3122 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-runtime Completed in 1068770ms 3123 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/cssstyle/node_modules/cssom Completed in 1068694ms 3124 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/ws Completed in 1068664ms 3125 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-runtime Completed in 1068598ms 3126 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/cssstyle/node_modules/cssom Completed in 1068548ms 3127 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/regenerator-transform Completed in 1068413ms 3128 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-runtime Completed in 1094327ms 3129 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/cssstyle/node_modules/cssom Completed in 1094259ms 3130 timing reifyNode:node_modules/winston/node_modules/readable-stream Completed in 1094228ms 3131 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-validate Completed in 1094926ms 3132 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-watcher Completed in 1094934ms 3133 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-validate Completed in 1094749ms 3134 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-watcher Completed in 1094757ms 3135 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-watcher Completed in 1094528ms 3136 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-validate Completed in 1094530ms 3137 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/qs Completed in 1095140ms 3138 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-snapshot Completed in 1095119ms 3139 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/exit Completed in 1095054ms 3140 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/qs Completed in 1094977ms 3141 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-snapshot Completed in 1094949ms 3142 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/exit Completed in 1094917ms 3143 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/redis-parser/-/redis-parser-3.0.0.tgz 1070631ms (cache miss) 3144 timing reifyNode:node_modules/redis-parser Completed in 1094580ms 3145 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/qs Completed in 1094776ms 3146 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-snapshot Completed in 1094731ms 3147 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/exit Completed in 1094680ms 3148 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/vscode-textmate Completed in 1095388ms 3149 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/vscode-textmate Completed in 1095041ms 3150 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@typescript-eslint/types Completed in 1095644ms 3151 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@alcalzone/jsonl-db/-/jsonl-db-2.5.3.tgz 998625ms (cache miss) 3152 timing reifyNode:node_modules/@alcalzone/jsonl-db Completed in 1095165ms 3153 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/request Completed in 1095534ms 3154 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/object.assign Completed in 1095531ms 3155 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/colors Completed in 1095430ms 3156 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/ansi-escapes/node_modules/type-fest Completed in 1118106ms 3157 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/request Completed in 1118083ms 3158 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/request Completed in 1117902ms 3159 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/object.assign Completed in 1117877ms 3160 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/colors Completed in 1117767ms 3161 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/ansi-escapes/node_modules/type-fest Completed in 1117759ms 3162 timing reifyNode:node_modules/alcalzone-shared Completed in 1117767ms 3163 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/xmlchars Completed in 1118505ms 3164 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/xmlchars Completed in 1118324ms 3165 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/xmlchars Completed in 1118145ms 3166 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/types Completed in 1118737ms 3167 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/types Completed in 1118385ms 3168 timing reifyNode:node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar Completed in 1119041ms 3169 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/psl Completed in 1119018ms 3170 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-worker Completed in 1119013ms 3171 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/psl Completed in 1118905ms 3172 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-worker Completed in 1118903ms 3173 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/node-releases Completed in 1118935ms 3174 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/psl Completed in 1118814ms 3175 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-worker Completed in 1118778ms 3176 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/node-releases Completed in 1119493ms 3177 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/node-releases Completed in 1119980ms 3178 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker/js-controller-common/-/js-controller-common-4.0.23.tgz 1118615ms (cache miss) 3179 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-common Completed in 1142681ms 3180 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env Completed in 1145530ms 3181 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env Completed in 1466570ms 3182 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/generator Completed in 1489961ms 3183 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/expect Completed in 1512087ms 3184 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/json5 Completed in 1513214ms 3185 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/json5 Completed in 1517779ms 3186 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/expect Completed in 1518567ms 3187 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/json5 Completed in 1535219ms 3188 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/expect Completed in 1537634ms 3189 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@jest/reporters Completed in 1538423ms 3190 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/glossy/-/glossy-0.1.7.tgz 1513676ms (cache miss) 3191 timing reifyNode:node_modules/glossy Completed in 1537643ms 3192 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/reporters Completed in 1538405ms 3193 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/v8-to-istanbul/node_modules/source-map Completed in 1538374ms 3194 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-util Completed in 1538315ms 3195 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest/node_modules/jest-cli Completed in 1538286ms 3196 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/decimal.js Completed in 1538235ms 3197 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/v8-to-istanbul/node_modules/source-map Completed in 1538198ms 3198 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jsdom/node_modules/acorn Completed in 1538130ms 3199 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-util Completed in 1538132ms 3200 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest/node_modules/jest-cli Completed in 1538139ms 3201 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/decimal.js Completed in 1538096ms 3202 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/v8-to-istanbul/node_modules/source-map Completed in 1538006ms 3203 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/reporters Completed in 1538063ms 3204 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest/node_modules/jest-cli Completed in 1537856ms 3205 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/decimal.js Completed in 1537812ms 3206 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-util Completed in 1537912ms 3207 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/db-objects-redis Completed in 1542549ms 3208 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/generator Completed in 1544608ms 3209 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/generator Completed in 1565531ms 3210 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/pretty-format Completed in 1575735ms 3211 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/pretty-format Completed in 1575733ms 3212 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/pretty-format Completed in 1576311ms 3213 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-haste-map Completed in 1614007ms 3214 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-haste-map Completed in 1614223ms 3215 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-haste-map Completed in 1614952ms 3216 timing reifyNode:node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra Completed in 1616082ms 3217 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/node_modules/fs-extra Completed in 1648836ms 3218 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/db-objects-file/node_modules/fs-extra Completed in 1649018ms 3219 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/db-base/node_modules/fs-extra Completed in 1649022ms 3220 timing reifyNode:node_modules/@alcalzone/jsonl-db/node_modules/fs-extra Completed in 1649027ms 3221 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/node_modules/fs-extra Completed in 1649052ms 3222 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-common/node_modules/fs-extra Completed in 1649540ms 3223 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/node_modules/fs-extra Completed in 1649740ms 3224 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-cli/node_modules/fs-extra Completed in 1649752ms 3225 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker/js-controller-cli/-/js-controller-cli-4.0.23.tgz 1626160ms (cache miss) 3226 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-cli Completed in 1650178ms 3227 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/marked Completed in 1651654ms 3228 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/db-objects-redis/node_modules/semver Completed in 1652391ms 3229 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/marked Completed in 1652839ms 3230 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-common/node_modules/semver Completed in 1660223ms 3231 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/node_modules/semver Completed in 1660425ms 3232 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@eslint/eslintrc Completed in 1661441ms 3233 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@eslint/eslintrc Completed in 1661401ms 3234 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/iconv-lite Completed in 1661851ms 3235 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/iconv-lite Completed in 1662091ms 3236 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@eslint/eslintrc Completed in 1662414ms 3237 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/iconv-lite Completed in 1662823ms 3238 timing reifyNode:node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/semver Completed in 1689340ms 3239 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/argparse Completed in 1689862ms 3240 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/argparse Completed in 1690537ms 3241 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/argparse Completed in 1691062ms 3242 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/globals/node_modules/type-fest Completed in 1692685ms 3243 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-config Completed in 1711881ms 3244 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-config Completed in 1711888ms 3245 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-config Completed in 1711799ms 3246 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/ansi-escapes/node_modules/type-fest Completed in 1712869ms 3247 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/json-schema Completed in 1738270ms 3248 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/json-schema Completed in 1738690ms 3249 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/json-schema Completed in 1738613ms 3250 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/seq-logging/-/seq-logging-1.1.2.tgz 1716726ms (cache miss) 3251 timing reifyNode:node_modules/seq-logging Completed in 1740771ms 3252 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/typescript-estree/node_modules/semver Completed in 1762496ms 3253 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin/node_modules/semver Completed in 1762499ms 3254 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/node-notifier/node_modules/semver Completed in 1762581ms 3255 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-snapshot/node_modules/semver Completed in 1762569ms 3256 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/core-js-compat/node_modules/semver Completed in 1763518ms 3257 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint/node_modules/semver Completed in 1780798ms 3258 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin/node_modules/semver Completed in 1780985ms 3259 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/typescript-estree/node_modules/semver Completed in 1780995ms 3260 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/node-notifier/node_modules/semver Completed in 1781245ms 3261 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-snapshot/node_modules/semver Completed in 1781420ms 3262 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/core-js-compat/node_modules/semver Completed in 1781341ms 3263 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint/node_modules/semver Completed in 1781355ms 3264 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/shelljs Completed in 1783440ms 3265 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/shelljs Completed in 1785081ms 3266 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/semver Completed in 1808267ms 3267 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@sinonjs/commons Completed in 1866454ms 3268 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@sinonjs/commons Completed in 1866443ms 3269 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@sinonjs/commons Completed in 1867007ms 3270 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fs-extra Completed in 1969263ms 3271 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fs-extra Completed in 1969187ms 3272 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/traverse Completed in 1970107ms 3273 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-modules Completed in 1971550ms 3274 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/enquirer Completed in 1971757ms 3275 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-modules Completed in 1972979ms 3276 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/enquirer Completed in 1998771ms 3277 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/enquirer Completed in 1998488ms 3278 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/sshpk Completed in 1999259ms 3279 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/generator/node_modules/source-map Completed in 1999398ms 3280 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/sshpk Completed in 1999404ms 3281 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/sshpk Completed in 1999146ms 3282 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/core/node_modules/source-map Completed in 1999606ms 3283 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/source-map Completed in 1999717ms 3284 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/snapdragon/node_modules/source-map Completed in 1999516ms 3285 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/source-map Completed in 1999463ms 3286 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-jasmine2 Completed in 2000050ms 3287 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-jasmine2 Completed in 1999869ms 3288 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-jasmine2 Completed in 1999969ms 3289 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/traverse Completed in 2001048ms 3290 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/traverse Completed in 2001015ms 3291 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/source-map-support/node_modules/source-map Completed in 2024020ms 3292 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/source-map/node_modules/source-map Completed in 2024097ms 3293 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/transform/node_modules/source-map Completed in 2024286ms 3294 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/reporters/node_modules/source-map Completed in 2024493ms 3295 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/istanbul-lib-source-maps/node_modules/source-map Completed in 2024334ms 3296 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/escodegen/node_modules/source-map Completed in 2024292ms 3297 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/transform/node_modules/source-map Completed in 2024084ms 3298 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/source-map/node_modules/source-map Completed in 2024089ms 3299 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/source-map Completed in 2024425ms 3300 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/handlebars/node_modules/source-map Completed in 2024527ms 3301 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/istanbul-lib-source-maps/node_modules/source-map Completed in 2024051ms 3302 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/escodegen/node_modules/source-map Completed in 2024203ms 3303 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/handlebars/node_modules/source-map Completed in 2024661ms 3304 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/source-map-support/node_modules/source-map Completed in 2025015ms 3305 timing reifyNode:node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/axios Completed in 2026014ms 3306 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/reporters/node_modules/source-map Completed in 2025725ms 3307 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-common/node_modules/axios Completed in 2025425ms 3308 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@nodelib/fs.stat Completed in 2046889ms 3309 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/esquery Completed in 2046831ms 3310 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nodelib/fs.stat Completed in 2047050ms 3311 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/esquery Completed in 2046536ms 3312 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nodelib/fs.stat Completed in 2046805ms 3313 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/esquery Completed in 2046862ms 3314 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/table Completed in 2047791ms 3315 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/onigasm Completed in 2048584ms 3316 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/logform/-/logform-2.4.2.tgz 2023868ms (cache miss) 3317 timing reifyNode:node_modules/logform Completed in 2047937ms 3318 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/onigasm Completed in 2049584ms 3319 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/parse5 Completed in 2099187ms 3320 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/parse5 Completed in 2127238ms 3321 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/parse5 Completed in 2127917ms 3322 timing reifyNode:node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs Completed in 2132078ms 3323 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fast-glob Completed in 2155629ms 3324 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fast-glob Completed in 2155463ms 3325 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fast-glob Completed in 2155538ms 3326 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/yargs Completed in 2160169ms 3327 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/yargs Completed in 2160380ms 3328 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/js-yaml Completed in 2189871ms 3329 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/yargs Completed in 2189708ms 3330 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/js-yaml Completed in 2191334ms 3331 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/js-yaml Completed in 2191269ms 3332 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/acorn Completed in 2191663ms 3333 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/acorn Completed in 2192194ms 3334 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/acorn Completed in 2192723ms 3335 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/uri-js Completed in 2218068ms 3336 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/uuid Completed in 2218073ms 3337 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/uuid Completed in 2217871ms 3338 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/uuid Completed in 2217834ms 3339 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/uri-js Completed in 2218076ms 3340 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/uri-js Completed in 2218459ms 3341 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/rsvp Completed in 2261821ms 3342 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/rsvp Completed in 2261983ms 3343 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/rsvp Completed in 2262244ms 3344 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/table Completed in 2262905ms 3345 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/nan/-/nan-2.17.0.tgz 2238122ms (cache miss) 3346 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/uglify-js Completed in 2262924ms 3347 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/uglify-js Completed in 2262664ms 3348 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/table Completed in 2263711ms 3349 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker/js-controller-adapter/-/js-controller-adapter-4.0.23.tgz 2269253ms (cache miss) 3350 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry/hub/-/hub-6.19.7.tgz 2269521ms (cache miss) 3351 timing reifyNode:node_modules/nan Completed in 2293490ms 3352 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/winston/-/winston-3.8.2.tgz 2269700ms (cache miss) 3353 timing reifyNode:node_modules/winston Completed in 2293732ms 3354 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@bcoe/v8-coverage Completed in 2294653ms 3355 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@bcoe/v8-coverage Completed in 2294709ms 3356 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@bcoe/v8-coverage Completed in 2294417ms 3357 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-adapter Completed in 2294322ms 3358 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nodelib/fs.scandir Completed in 2295519ms 3359 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@nodelib/fs.scandir Completed in 2295770ms 3360 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nodelib/fs.scandir Completed in 2295306ms 3361 timing reifyNode:node_modules/@sentry/hub Completed in 2295500ms 3362 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/parser Completed in 2330455ms 3363 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/prompts Completed in 2330363ms 3364 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/parser Completed in 2330643ms 3365 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/prompts Completed in 2332480ms 3366 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/prompts Completed in 2333056ms 3367 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/parser Completed in 2335331ms 3368 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@jest/core Completed in 2360132ms 3369 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/core Completed in 2360096ms 3370 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/core Completed in 2360694ms 3371 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/cssstyle Completed in 2363019ms 3372 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/cssstyle Completed in 2363052ms 3373 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/cssstyle Completed in 2373802ms 3374 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/core Completed in 2379713ms 3375 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/core Completed in 2379270ms 3376 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/core Completed in 2379786ms 3377 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/node Completed in 2380832ms 3378 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/node Completed in 2380582ms 3379 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tsutils Completed in 2405282ms 3380 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tsutils Completed in 2405044ms 3381 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/tsutils Completed in 2406954ms 3382 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@types/node Completed in 2407692ms 3383 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown Completed in 2408844ms 3384 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown Completed in 2432468ms 3385 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-plugin-jest Completed in 2432595ms 3386 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nodelib/fs.walk Completed in 2454842ms 3387 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@nodelib/fs.walk Completed in 2454944ms 3388 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nodelib/fs.walk Completed in 2475820ms 3389 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/istanbul-reports Completed in 2476234ms 3390 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/istanbul-reports Completed in 2476069ms 3391 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/istanbul-reports Completed in 2475756ms 3392 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/neo-async Completed in 2476325ms 3393 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/neo-async Completed in 2475849ms 3394 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@typescript-eslint/typescript-estree Completed in 2476625ms 3395 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/typescript-estree Completed in 2476738ms 3396 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/typescript-estree Completed in 2476315ms 3397 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/lunr Completed in 2629792ms 3398 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/lunr Completed in 2638105ms 3399 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller/-/iobroker.js-controller-4.0.23.tgz 2670951ms (cache miss) 3400 timing reifyNode:node_modules/iobroker.js-controller Completed in 2695691ms 3401 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/runtime Completed in 2706651ms 3402 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/runtime Completed in 2707043ms 3403 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/ajv Completed in 2714593ms 3404 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/ajv Completed in 2715223ms 3405 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/ajv Completed in 2714964ms 3406 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-default-themes Completed in 2786184ms 3407 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry/core/-/core-6.19.7.tgz 2762732ms (cache miss) 3408 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-default-themes Completed in 2786998ms 3409 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/readline/-/readline-1.3.0.tgz 2793946ms (cache miss) 3410 timing reifyNode:node_modules/readline Completed in 2817888ms 3411 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/resolve Completed in 2818344ms 3412 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/resolve Completed in 2818562ms 3413 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/resolve Completed in 2818108ms 3414 timing reifyNode:node_modules/@sentry/core Completed in 2818914ms 3415 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/async/-/async-3.2.4.tgz 2895862ms (cache miss) 3416 timing reifyNode:node_modules/winston/node_modules/async Completed in 2920736ms 3417 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-forge/-/node-forge-1.3.1.tgz 2942007ms (cache miss) 3418 timing reifyNode:node_modules/node-forge Completed in 2966093ms 3419 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/types Completed in 2986901ms 3420 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/types Completed in 2987456ms 3421 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/types Completed in 2988744ms 3422 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/experimental-utils Completed in 3142693ms 3423 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/experimental-utils Completed in 3144130ms 3424 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@typescript-eslint/experimental-utils Completed in 3145245ms 3425 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry/node/-/node-6.19.7.tgz 3334164ms (cache miss) 3426 timing reifyNode:node_modules/@sentry/node Completed in 3376410ms 3427 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry/utils/-/utils-6.19.7.tgz 3412530ms (cache miss) 3428 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/handlebars Completed in 3437921ms 3429 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/handlebars Completed in 3438261ms 3430 timing reifyNode:node_modules/@sentry/utils Completed in 3454893ms 3431 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry/types/-/types-6.19.7.tgz 3479617ms (cache miss) 3432 timing reifyNode:node_modules/@sentry/types Completed in 3503664ms 3433 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/regenerate-unicode-properties Completed in 3503891ms 3434 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/regenerate-unicode-properties Completed in 3504584ms 3435 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/node-notifier Completed in 3523910ms 3436 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/node-notifier Completed in 3524490ms 3437 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/node-notifier Completed in 3524347ms 3438 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc Completed in 3626737ms 3439 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc Completed in 3640597ms 3440 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@typescript-eslint/scope-manager Completed in 3643010ms 3441 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/scope-manager Completed in 3645080ms 3442 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/scope-manager Completed in 3644638ms 3443 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/table/node_modules/ajv Completed in 3657838ms 3444 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/table/node_modules/ajv Completed in 3659338ms 3445 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/shiki Completed in 3699465ms 3446 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/shiki Completed in 3699037ms 3447 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/table/node_modules/ajv Completed in 3792299ms 3448 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin Completed in 3793209ms 3449 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin Completed in 3804010ms 3450 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry/integrations/-/integrations-6.19.7.tgz 3801621ms (cache miss) 3451 timing reifyNode:node_modules/@sentry/integrations Completed in 3826448ms 3452 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint Completed in 3859998ms 3453 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint Completed in 3860217ms 3454 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint Completed in 3859752ms 3455 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jsdom Completed in 3905230ms 3456 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jsdom Completed in 3926761ms 3457 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jsdom Completed in 3935840ms 3458 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/caniuse-lite Completed in 3978444ms 3459 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/caniuse-lite Completed in 3988811ms 3460 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/caniuse-lite Completed in 3996102ms 3461 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/moment/-/moment-2.29.4.tgz 3972286ms (cache miss) 3462 timing reifyNode:node_modules/moment Completed in 3996411ms 3463 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/lodash Completed in 4039557ms 3464 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/lodash Completed in 4062240ms 3465 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/lodash Completed in 4062751ms 3466 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typescript Completed in 4418072ms 3467 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typescript Completed in 4418690ms 3468 timing reify:unpack Completed in 4418823ms 3469 timing reify:unretire Completed in 37ms 3470 timing build:queue Completed in 5629ms 3471 info run iobroker.js-controller@4.0.23 preinstall node_modules/iobroker.js-controller node lib/preinstallCheck.js 3472 info run iobroker.js-controller@4.0.23 preinstall { code: 0, signal: null } 3473 timing build:run:preinstall:node_modules/iobroker.js-controller Completed in 3576ms 3474 timing build:run:preinstall Completed in 3577ms 3475 timing build:link:node_modules/iobroker.js-controller Completed in 11ms 3476 timing build:link:node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/node_modules/semver Completed in 15ms 3477 timing build:link:node_modules/@iobroker/js-controller-common/node_modules/semver Completed in 15ms 3478 timing build:link:node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/mime Completed in 15ms 3479 timing build:link:node_modules/@iobroker/db-objects-redis/node_modules/semver Completed in 18ms 3480 timing build:link:node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/semver Completed in 16ms 3481 timing build:link Completed in 23ms 3482 info run iobroker.js-controller@4.0.23 install node_modules/iobroker.js-controller node iobroker.js setup first 3483 info run unix-dgram@2.0.6 install node_modules/unix-dgram node-gyp rebuild 3484 info run iobroker.js-controller@4.0.23 install { code: 22, signal: null } 3485 warn cleanup Failed to remove some directories [ 3485 warn cleanup [ 3485 warn cleanup undefined, 3485 warn cleanup AssertionError [ERR_ASSERTION]: rimraf: missing path 3485 warn cleanup at rimraf (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf/rimraf.js:54:3) 3485 warn cleanup at node:internal/util:364:7 3485 warn cleanup at new Promise (<anonymous>) 3485 warn cleanup at rimraf (node:internal/util:350:12) 3485 warn cleanup at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:533:20 3485 warn cleanup at Array.map (<anonymous>) 3485 warn cleanup at Arborist.[rollbackCreateSparseTree] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:533:8) 3485 warn cleanup at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:1080:50 3485 warn cleanup at runMicrotasks (<anonymous>) 3485 warn cleanup at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) { 3485 warn cleanup generatedMessage: false, 3485 warn cleanup code: 'ERR_ASSERTION', 3485 warn cleanup actual: undefined, 3485 warn cleanup expected: true, 3485 warn cleanup operator: '==' 3485 warn cleanup } 3485 warn cleanup ] 3485 warn cleanup ] 3486 timing reify:rollback:createSparse Completed in 47530ms 3487 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 50ms 3488 timing command:install Completed in 4548580ms 3489 verbose stack Error: command failed 3489 verbose stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:63:27) 3489 verbose stack at ChildProcess.emit (node:events:513:28) 3489 verbose stack at maybeClose (node:internal/child_process:1100:16) 3489 verbose stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:304:5) 3490 verbose pkgid iobroker.js-controller@4.0.23 3491 verbose cwd /opt/iobroker 3492 verbose Linux 5.10.103-v7+ 3493 verbose node v16.18.0 3494 verbose npm v8.19.2 3495 error code 22 3496 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller 3497 error command failed 3498 error command sh -c -- node iobroker.js setup first 3499 error No connection to databases possible ... 3500 verbose exit 22 3501 timing npm Completed in 4549185ms 3502 verbose unfinished npm timer reify 1667490188780 3503 verbose unfinished npm timer reify:build 1667494644000 3504 verbose unfinished npm timer build 1667494644063 3505 verbose unfinished npm timer build:deps 1667494644070 3506 verbose unfinished npm timer build:run:install 1667494653302 3507 verbose unfinished npm timer build:run:install:node_modules/iobroker.js-controller 1667494653302 3508 verbose unfinished npm timer build:run:install:node_modules/unix-dgram 1667494653367 3509 verbose code 22 3510 error A complete log of this run can be found in: 3510 error /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-03T15_43_08_180Z-debug-0.log -
Zum Thema :
Was steht denn in
Habe vor dem letzten Versuch die Zigbee Ordner zum testen gelöscht da diese ja so extrem langegedauert haben.3000 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/compat-data Completed in 981692ms 3001 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/read-pkg/node_modules/type-fest Completed in 981678ms 3002 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/http-signature Completed in 981612ms 3003 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/form-data Completed in 999991ms 3004 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/cjs-module-lexer Completed in 999980ms 3005 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/tough-cookie Completed in 999969ms 3006 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/read-pkg/node_modules/type-fest Completed in 999940ms 3007 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/http-signature Completed in 999932ms 3008 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/form-data Completed in 999921ms 3009 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/cjs-module-lexer Completed in 999907ms 3010 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/visitor-keys Completed in 999882ms 3011 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/compat-data Completed in 999853ms 3012 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/read-pkg/node_modules/type-fest Completed in 999787ms 3013 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/http-signature Completed in 999707ms 3014 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/form-data Completed in 999706ms 3015 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/cjs-module-lexer Completed in 999680ms 3016 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tr46 Completed in 1000400ms 3017 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tslib Completed in 1000406ms 3018 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/regexpp Completed in 1000377ms 3019 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify Completed in 1000365ms 3020 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/acorn-walk Completed in 1000247ms 3021 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/tslib Completed in 1000242ms 3022 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/regexpp Completed in 1000214ms 3023 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/tr46 Completed in 1000255ms 3024 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify Completed in 1000191ms 3025 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/acorn-walk Completed in 1000144ms 3026 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tr46 Completed in 1000077ms 3027 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tslib Completed in 1000081ms 3028 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/regexpp Completed in 1000031ms 3029 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify Completed in 999985ms 3030 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/acorn-walk Completed in 999904ms 3031 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tweetnacl Completed in 1000637ms 3032 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/nwsapi Completed in 1000600ms 3033 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/sane Completed in 1000629ms 3034 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-resolve Completed in 1000578ms 3035 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/asynckit Completed in 1000495ms 3036 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/tweetnacl Completed in 1000486ms 3037 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/sane Completed in 1000469ms 3038 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/nwsapi Completed in 1000443ms 3039 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-resolve Completed in 1015107ms 3040 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/asynckit Completed in 1015071ms 3041 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tweetnacl Completed in 1015014ms 3042 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/sane Completed in 1014983ms 3043 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-resolve Completed in 1014909ms 3044 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/asynckit Completed in 1014849ms 3045 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/nwsapi Completed in 1015004ms 3046 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/snapdragon/node_modules/debug Completed in 1015593ms 3047 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/expand-brackets/node_modules/debug Completed in 1015505ms 3048 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fast-json-stable-stringify Completed in 1015515ms 3049 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fast-json-stable-stringify Completed in 1015392ms 3050 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/expand-brackets/node_modules/debug Completed in 1015393ms 3051 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/snapdragon/node_modules/debug Completed in 1015505ms 3052 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/snapdragon/node_modules/debug Completed in 1015300ms 3053 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fast-json-stable-stringify Completed in 1015183ms 3054 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/expand-brackets/node_modules/debug Completed in 1015186ms 3055 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/helpers Completed in 1015973ms 3056 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-each Completed in 1015835ms 3057 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/human-signals Completed in 1015819ms 3058 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/has-symbols Completed in 1015821ms 3059 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fastq Completed in 1015808ms 3060 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint-scope Completed in 1015802ms 3061 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-each Completed in 1015712ms 3062 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/human-signals Completed in 1015710ms 3063 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fastq Completed in 1015692ms 3064 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-scope Completed in 1015686ms 3065 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-each Completed in 1015482ms 3066 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/human-signals Completed in 1015473ms 3067 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/has-symbols Completed in 1015476ms 3068 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fastq Completed in 1015473ms 3069 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint-scope Completed in 1015457ms 3070 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/map-stream/-/map-stream-0.0.7.tgz 991545ms (cache miss) 3071 timing reifyNode:node_modules/map-stream Completed in 1015502ms 3072 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/table/node_modules/json-schema-traverse Completed in 1016199ms 3073 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/sprintf-js Completed in 1036490ms 3074 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli Completed in 1036537ms 3075 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/is-core-module Completed in 1036449ms 3076 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/sprintf-js Completed in 1036391ms 3077 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/table/node_modules/json-schema-traverse Completed in 1036408ms 3078 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli Completed in 1036265ms 3079 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/sprintf-js Completed in 1036247ms 3080 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/table/node_modules/json-schema-traverse Completed in 1036256ms 3081 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/is-core-module Completed in 1036119ms 3082 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/performance-now Completed in 1036787ms 3083 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/request/node_modules/uuid Completed in 1036803ms 3084 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/har-schema Completed in 1036728ms 3085 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/flatted Completed in 1036715ms 3086 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint-utils Completed in 1036708ms 3087 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/request/node_modules/uuid Completed in 1036638ms 3088 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/performance-now Completed in 1036624ms 3089 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/minimist Completed in 1036624ms 3090 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/har-schema Completed in 1036598ms 3091 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-utils Completed in 1036574ms 3092 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/flatted Completed in 1036591ms 3093 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/request/node_modules/uuid Completed in 1036475ms 3094 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/performance-now Completed in 1036453ms 3095 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/har-schema Completed in 1036394ms 3096 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/flatted Completed in 1036392ms 3097 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint-utils Completed in 1036375ms 3098 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nicolo-ribaudo/chokidar-2 Completed in 1037141ms 3099 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/type-fest Completed in 1037096ms 3100 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/type-fest Completed in 1036920ms 3101 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nicolo-ribaudo/chokidar-2 Completed in 1036798ms 3102 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/type-fest Completed in 1036751ms 3103 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/whatwg-url Completed in 1037437ms 3104 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/helper-define-polyfill-provider Completed in 1068260ms 3105 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/whatwg-url Completed in 1068086ms 3106 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/helper-define-polyfill-provider Completed in 1067931ms 3107 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/whatwg-url Completed in 1067926ms 3108 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/ws Completed in 1068471ms 3109 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/cssom Completed in 1068331ms 3110 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/esprima Completed in 1068349ms 3111 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/esprima Completed in 1068192ms 3112 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/cssom Completed in 1068187ms 3113 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/ws Completed in 1068123ms 3114 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/esprima Completed in 1067938ms 3115 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/cssom Completed in 1067931ms 3116 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-diff Completed in 1068563ms 3117 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/core-js-compat Completed in 1068506ms 3118 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-diff Completed in 1068412ms 3119 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-diff Completed in 1068147ms 3120 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/core-js-compat Completed in 1068102ms 3121 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/regenerator-transform Completed in 1068792ms 3122 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-runtime Completed in 1068770ms 3123 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/cssstyle/node_modules/cssom Completed in 1068694ms 3124 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/ws Completed in 1068664ms 3125 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-runtime Completed in 1068598ms 3126 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/cssstyle/node_modules/cssom Completed in 1068548ms 3127 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/regenerator-transform Completed in 1068413ms 3128 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-runtime Completed in 1094327ms 3129 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/cssstyle/node_modules/cssom Completed in 1094259ms 3130 timing reifyNode:node_modules/winston/node_modules/readable-stream Completed in 1094228ms 3131 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-validate Completed in 1094926ms 3132 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-watcher Completed in 1094934ms 3133 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-validate Completed in 1094749ms 3134 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-watcher Completed in 1094757ms 3135 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-watcher Completed in 1094528ms 3136 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-validate Completed in 1094530ms 3137 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/qs Completed in 1095140ms 3138 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-snapshot Completed in 1095119ms 3139 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/exit Completed in 1095054ms 3140 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/qs Completed in 1094977ms 3141 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-snapshot Completed in 1094949ms 3142 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/exit Completed in 1094917ms 3143 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/redis-parser/-/redis-parser-3.0.0.tgz 1070631ms (cache miss) 3144 timing reifyNode:node_modules/redis-parser Completed in 1094580ms 3145 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/qs Completed in 1094776ms 3146 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-snapshot Completed in 1094731ms 3147 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/exit Completed in 1094680ms 3148 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/vscode-textmate Completed in 1095388ms 3149 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/vscode-textmate Completed in 1095041ms 3150 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@typescript-eslint/types Completed in 1095644ms 3151 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@alcalzone/jsonl-db/-/jsonl-db-2.5.3.tgz 998625ms (cache miss) 3152 timing reifyNode:node_modules/@alcalzone/jsonl-db Completed in 1095165ms 3153 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/request Completed in 1095534ms 3154 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/object.assign Completed in 1095531ms 3155 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/colors Completed in 1095430ms 3156 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/ansi-escapes/node_modules/type-fest Completed in 1118106ms 3157 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/request Completed in 1118083ms 3158 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/request Completed in 1117902ms 3159 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/object.assign Completed in 1117877ms 3160 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/colors Completed in 1117767ms 3161 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/ansi-escapes/node_modules/type-fest Completed in 1117759ms 3162 timing reifyNode:node_modules/alcalzone-shared Completed in 1117767ms 3163 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/xmlchars Completed in 1118505ms 3164 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/xmlchars Completed in 1118324ms 3165 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/xmlchars Completed in 1118145ms 3166 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/types Completed in 1118737ms 3167 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/types Completed in 1118385ms 3168 timing reifyNode:node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar Completed in 1119041ms 3169 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/psl Completed in 1119018ms 3170 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-worker Completed in 1119013ms 3171 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/psl Completed in 1118905ms 3172 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-worker Completed in 1118903ms 3173 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/node-releases Completed in 1118935ms 3174 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/psl Completed in 1118814ms 3175 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-worker Completed in 1118778ms 3176 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/node-releases Completed in 1119493ms 3177 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/node-releases Completed in 1119980ms 3178 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker/js-controller-common/-/js-controller-common-4.0.23.tgz 1118615ms (cache miss) 3179 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-common Completed in 1142681ms 3180 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env Completed in 1145530ms 3181 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env Completed in 1466570ms 3182 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/generator Completed in 1489961ms 3183 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/expect Completed in 1512087ms 3184 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/json5 Completed in 1513214ms 3185 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/json5 Completed in 1517779ms 3186 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/expect Completed in 1518567ms 3187 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/json5 Completed in 1535219ms 3188 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/expect Completed in 1537634ms 3189 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@jest/reporters Completed in 1538423ms 3190 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/glossy/-/glossy-0.1.7.tgz 1513676ms (cache miss) 3191 timing reifyNode:node_modules/glossy Completed in 1537643ms 3192 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/reporters Completed in 1538405ms 3193 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/v8-to-istanbul/node_modules/source-map Completed in 1538374ms 3194 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-util Completed in 1538315ms 3195 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest/node_modules/jest-cli Completed in 1538286ms 3196 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/decimal.js Completed in 1538235ms 3197 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/v8-to-istanbul/node_modules/source-map Completed in 1538198ms 3198 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jsdom/node_modules/acorn Completed in 1538130ms 3199 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-util Completed in 1538132ms 3200 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest/node_modules/jest-cli Completed in 1538139ms 3201 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/decimal.js Completed in 1538096ms 3202 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/v8-to-istanbul/node_modules/source-map Completed in 1538006ms 3203 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/reporters Completed in 1538063ms 3204 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest/node_modules/jest-cli Completed in 1537856ms 3205 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/decimal.js Completed in 1537812ms 3206 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-util Completed in 1537912ms 3207 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/db-objects-redis Completed in 1542549ms 3208 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/generator Completed in 1544608ms 3209 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/generator Completed in 1565531ms 3210 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/pretty-format Completed in 1575735ms 3211 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/pretty-format Completed in 1575733ms 3212 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/pretty-format Completed in 1576311ms 3213 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-haste-map Completed in 1614007ms 3214 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-haste-map Completed in 1614223ms 3215 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-haste-map Completed in 1614952ms 3216 timing reifyNode:node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra Completed in 1616082ms 3217 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/node_modules/fs-extra Completed in 1648836ms 3218 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/db-objects-file/node_modules/fs-extra Completed in 1649018ms 3219 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/db-base/node_modules/fs-extra Completed in 1649022ms 3220 timing reifyNode:node_modules/@alcalzone/jsonl-db/node_modules/fs-extra Completed in 1649027ms 3221 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/node_modules/fs-extra Completed in 1649052ms 3222 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-common/node_modules/fs-extra Completed in 1649540ms 3223 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/node_modules/fs-extra Completed in 1649740ms 3224 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-cli/node_modules/fs-extra Completed in 1649752ms 3225 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker/js-controller-cli/-/js-controller-cli-4.0.23.tgz 1626160ms (cache miss) 3226 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-cli Completed in 1650178ms 3227 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/marked Completed in 1651654ms 3228 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/db-objects-redis/node_modules/semver Completed in 1652391ms 3229 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/marked Completed in 1652839ms 3230 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-common/node_modules/semver Completed in 1660223ms 3231 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/node_modules/semver Completed in 1660425ms 3232 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@eslint/eslintrc Completed in 1661441ms 3233 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@eslint/eslintrc Completed in 1661401ms 3234 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/iconv-lite Completed in 1661851ms 3235 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/iconv-lite Completed in 1662091ms 3236 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@eslint/eslintrc Completed in 1662414ms 3237 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/iconv-lite Completed in 1662823ms 3238 timing reifyNode:node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/semver Completed in 1689340ms 3239 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/argparse Completed in 1689862ms 3240 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/argparse Completed in 1690537ms 3241 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/argparse Completed in 1691062ms 3242 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/globals/node_modules/type-fest Completed in 1692685ms 3243 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-config Completed in 1711881ms 3244 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-config Completed in 1711888ms 3245 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-config Completed in 1711799ms 3246 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/ansi-escapes/node_modules/type-fest Completed in 1712869ms 3247 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/json-schema Completed in 1738270ms 3248 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/json-schema Completed in 1738690ms 3249 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/json-schema Completed in 1738613ms 3250 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/seq-logging/-/seq-logging-1.1.2.tgz 1716726ms (cache miss) 3251 timing reifyNode:node_modules/seq-logging Completed in 1740771ms 3252 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/typescript-estree/node_modules/semver Completed in 1762496ms 3253 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin/node_modules/semver Completed in 1762499ms 3254 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/node-notifier/node_modules/semver Completed in 1762581ms 3255 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-snapshot/node_modules/semver Completed in 1762569ms 3256 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/core-js-compat/node_modules/semver Completed in 1763518ms 3257 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint/node_modules/semver Completed in 1780798ms 3258 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin/node_modules/semver Completed in 1780985ms 3259 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/typescript-estree/node_modules/semver Completed in 1780995ms 3260 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/node-notifier/node_modules/semver Completed in 1781245ms 3261 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-snapshot/node_modules/semver Completed in 1781420ms 3262 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/core-js-compat/node_modules/semver Completed in 1781341ms 3263 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint/node_modules/semver Completed in 1781355ms 3264 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/shelljs Completed in 1783440ms 3265 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/shelljs Completed in 1785081ms 3266 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/semver Completed in 1808267ms 3267 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@sinonjs/commons Completed in 1866454ms 3268 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@sinonjs/commons Completed in 1866443ms 3269 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@sinonjs/commons Completed in 1867007ms 3270 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fs-extra Completed in 1969263ms 3271 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fs-extra Completed in 1969187ms 3272 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/traverse Completed in 1970107ms 3273 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-modules Completed in 1971550ms 3274 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/enquirer Completed in 1971757ms 3275 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-modules Completed in 1972979ms 3276 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/enquirer Completed in 1998771ms 3277 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/enquirer Completed in 1998488ms 3278 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/sshpk Completed in 1999259ms 3279 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/generator/node_modules/source-map Completed in 1999398ms 3280 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/sshpk Completed in 1999404ms 3281 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/sshpk Completed in 1999146ms 3282 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/core/node_modules/source-map Completed in 1999606ms 3283 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/source-map Completed in 1999717ms 3284 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/snapdragon/node_modules/source-map Completed in 1999516ms 3285 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/source-map Completed in 1999463ms 3286 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-jasmine2 Completed in 2000050ms 3287 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-jasmine2 Completed in 1999869ms 3288 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-jasmine2 Completed in 1999969ms 3289 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/traverse Completed in 2001048ms 3290 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/traverse Completed in 2001015ms 3291 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/source-map-support/node_modules/source-map Completed in 2024020ms 3292 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/source-map/node_modules/source-map Completed in 2024097ms 3293 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/transform/node_modules/source-map Completed in 2024286ms 3294 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/reporters/node_modules/source-map Completed in 2024493ms 3295 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/istanbul-lib-source-maps/node_modules/source-map Completed in 2024334ms 3296 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/escodegen/node_modules/source-map Completed in 2024292ms 3297 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/transform/node_modules/source-map Completed in 2024084ms 3298 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/source-map/node_modules/source-map Completed in 2024089ms 3299 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/source-map Completed in 2024425ms 3300 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/handlebars/node_modules/source-map Completed in 2024527ms 3301 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/istanbul-lib-source-maps/node_modules/source-map Completed in 2024051ms 3302 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/escodegen/node_modules/source-map Completed in 2024203ms 3303 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/handlebars/node_modules/source-map Completed in 2024661ms 3304 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/source-map-support/node_modules/source-map Completed in 2025015ms 3305 timing reifyNode:node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/axios Completed in 2026014ms 3306 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/reporters/node_modules/source-map Completed in 2025725ms 3307 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-common/node_modules/axios Completed in 2025425ms 3308 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@nodelib/fs.stat Completed in 2046889ms 3309 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/esquery Completed in 2046831ms 3310 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nodelib/fs.stat Completed in 2047050ms 3311 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/esquery Completed in 2046536ms 3312 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nodelib/fs.stat Completed in 2046805ms 3313 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/esquery Completed in 2046862ms 3314 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/table Completed in 2047791ms 3315 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/onigasm Completed in 2048584ms 3316 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/logform/-/logform-2.4.2.tgz 2023868ms (cache miss) 3317 timing reifyNode:node_modules/logform Completed in 2047937ms 3318 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/onigasm Completed in 2049584ms 3319 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/parse5 Completed in 2099187ms 3320 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/parse5 Completed in 2127238ms 3321 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/parse5 Completed in 2127917ms 3322 timing reifyNode:node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs Completed in 2132078ms 3323 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fast-glob Completed in 2155629ms 3324 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fast-glob Completed in 2155463ms 3325 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fast-glob Completed in 2155538ms 3326 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/yargs Completed in 2160169ms 3327 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/yargs Completed in 2160380ms 3328 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/js-yaml Completed in 2189871ms 3329 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/yargs Completed in 2189708ms 3330 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/js-yaml Completed in 2191334ms 3331 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/js-yaml Completed in 2191269ms 3332 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/acorn Completed in 2191663ms 3333 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/acorn Completed in 2192194ms 3334 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/acorn Completed in 2192723ms 3335 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/uri-js Completed in 2218068ms 3336 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/uuid Completed in 2218073ms 3337 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/uuid Completed in 2217871ms 3338 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/uuid Completed in 2217834ms 3339 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/uri-js Completed in 2218076ms 3340 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/uri-js Completed in 2218459ms 3341 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/rsvp Completed in 2261821ms 3342 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/rsvp Completed in 2261983ms 3343 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/rsvp Completed in 2262244ms 3344 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/table Completed in 2262905ms 3345 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/nan/-/nan-2.17.0.tgz 2238122ms (cache miss) 3346 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/uglify-js Completed in 2262924ms 3347 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/uglify-js Completed in 2262664ms 3348 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/table Completed in 2263711ms 3349 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker/js-controller-adapter/-/js-controller-adapter-4.0.23.tgz 2269253ms (cache miss) 3350 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry/hub/-/hub-6.19.7.tgz 2269521ms (cache miss) 3351 timing reifyNode:node_modules/nan Completed in 2293490ms 3352 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/winston/-/winston-3.8.2.tgz 2269700ms (cache miss) 3353 timing reifyNode:node_modules/winston Completed in 2293732ms 3354 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@bcoe/v8-coverage Completed in 2294653ms 3355 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@bcoe/v8-coverage Completed in 2294709ms 3356 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@bcoe/v8-coverage Completed in 2294417ms 3357 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-adapter Completed in 2294322ms 3358 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nodelib/fs.scandir Completed in 2295519ms 3359 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@nodelib/fs.scandir Completed in 2295770ms 3360 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nodelib/fs.scandir Completed in 2295306ms 3361 timing reifyNode:node_modules/@sentry/hub Completed in 2295500ms 3362 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/parser Completed in 2330455ms 3363 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/prompts Completed in 2330363ms 3364 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/parser Completed in 2330643ms 3365 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/prompts Completed in 2332480ms 3366 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/prompts Completed in 2333056ms 3367 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/parser Completed in 2335331ms 3368 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@jest/core Completed in 2360132ms 3369 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/core Completed in 2360096ms 3370 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/core Completed in 2360694ms 3371 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/cssstyle Completed in 2363019ms 3372 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/cssstyle Completed in 2363052ms 3373 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/cssstyle Completed in 2373802ms 3374 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/core Completed in 2379713ms 3375 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/core Completed in 2379270ms 3376 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/core Completed in 2379786ms 3377 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/node Completed in 2380832ms 3378 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/node Completed in 2380582ms 3379 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tsutils Completed in 2405282ms 3380 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tsutils Completed in 2405044ms 3381 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/tsutils Completed in 2406954ms 3382 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@types/node Completed in 2407692ms 3383 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown Completed in 2408844ms 3384 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown Completed in 2432468ms 3385 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-plugin-jest Completed in 2432595ms 3386 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nodelib/fs.walk Completed in 2454842ms 3387 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@nodelib/fs.walk Completed in 2454944ms 3388 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nodelib/fs.walk Completed in 2475820ms 3389 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/istanbul-reports Completed in 2476234ms 3390 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/istanbul-reports Completed in 2476069ms 3391 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/istanbul-reports Completed in 2475756ms 3392 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/neo-async Completed in 2476325ms 3393 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/neo-async Completed in 2475849ms 3394 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@typescript-eslint/typescript-estree Completed in 2476625ms 3395 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/typescript-estree Completed in 2476738ms 3396 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/typescript-estree Completed in 2476315ms 3397 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/lunr Completed in 2629792ms 3398 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/lunr Completed in 2638105ms 3399 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller/-/iobroker.js-controller-4.0.23.tgz 2670951ms (cache miss) 3400 timing reifyNode:node_modules/iobroker.js-controller Completed in 2695691ms 3401 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/runtime Completed in 2706651ms 3402 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/runtime Completed in 2707043ms 3403 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/ajv Completed in 2714593ms 3404 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/ajv Completed in 2715223ms 3405 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/ajv Completed in 2714964ms 3406 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-default-themes Completed in 2786184ms 3407 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry/core/-/core-6.19.7.tgz 2762732ms (cache miss) 3408 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-default-themes Completed in 2786998ms 3409 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/readline/-/readline-1.3.0.tgz 2793946ms (cache miss) 3410 timing reifyNode:node_modules/readline Completed in 2817888ms 3411 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/resolve Completed in 2818344ms 3412 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/resolve Completed in 2818562ms 3413 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/resolve Completed in 2818108ms 3414 timing reifyNode:node_modules/@sentry/core Completed in 2818914ms 3415 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/async/-/async-3.2.4.tgz 2895862ms (cache miss) 3416 timing reifyNode:node_modules/winston/node_modules/async Completed in 2920736ms 3417 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-forge/-/node-forge-1.3.1.tgz 2942007ms (cache miss) 3418 timing reifyNode:node_modules/node-forge Completed in 2966093ms 3419 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/types Completed in 2986901ms 3420 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/types Completed in 2987456ms 3421 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/types Completed in 2988744ms 3422 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/experimental-utils Completed in 3142693ms 3423 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/experimental-utils Completed in 3144130ms 3424 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@typescript-eslint/experimental-utils Completed in 3145245ms 3425 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry/node/-/node-6.19.7.tgz 3334164ms (cache miss) 3426 timing reifyNode:node_modules/@sentry/node Completed in 3376410ms 3427 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry/utils/-/utils-6.19.7.tgz 3412530ms (cache miss) 3428 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/handlebars Completed in 3437921ms 3429 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/handlebars Completed in 3438261ms 3430 timing reifyNode:node_modules/@sentry/utils Completed in 3454893ms 3431 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry/types/-/types-6.19.7.tgz 3479617ms (cache miss) 3432 timing reifyNode:node_modules/@sentry/types Completed in 3503664ms 3433 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/regenerate-unicode-properties Completed in 3503891ms 3434 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/regenerate-unicode-properties Completed in 3504584ms 3435 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/node-notifier Completed in 3523910ms 3436 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/node-notifier Completed in 3524490ms 3437 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/node-notifier Completed in 3524347ms 3438 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc Completed in 3626737ms 3439 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc Completed in 3640597ms 3440 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@typescript-eslint/scope-manager Completed in 3643010ms 3441 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/scope-manager Completed in 3645080ms 3442 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/scope-manager Completed in 3644638ms 3443 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/table/node_modules/ajv Completed in 3657838ms 3444 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/table/node_modules/ajv Completed in 3659338ms 3445 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/shiki Completed in 3699465ms 3446 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/shiki Completed in 3699037ms 3447 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/table/node_modules/ajv Completed in 3792299ms 3448 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin Completed in 3793209ms 3449 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin Completed in 3804010ms 3450 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry/integrations/-/integrations-6.19.7.tgz 3801621ms (cache miss) 3451 timing reifyNode:node_modules/@sentry/integrations Completed in 3826448ms 3452 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint Completed in 3859998ms 3453 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint Completed in 3860217ms 3454 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint Completed in 3859752ms 3455 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jsdom Completed in 3905230ms 3456 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jsdom Completed in 3926761ms 3457 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jsdom Completed in 3935840ms 3458 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/caniuse-lite Completed in 3978444ms 3459 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/caniuse-lite Completed in 3988811ms 3460 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/caniuse-lite Completed in 3996102ms 3461 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/moment/-/moment-2.29.4.tgz 3972286ms (cache miss) 3462 timing reifyNode:node_modules/moment Completed in 3996411ms 3463 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/lodash Completed in 4039557ms 3464 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/lodash Completed in 4062240ms 3465 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/lodash Completed in 4062751ms 3466 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typescript Completed in 4418072ms 3467 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typescript Completed in 4418690ms 3468 timing reify:unpack Completed in 4418823ms 3469 timing reify:unretire Completed in 37ms 3470 timing build:queue Completed in 5629ms 3471 info run iobroker.js-controller@4.0.23 preinstall node_modules/iobroker.js-controller node lib/preinstallCheck.js 3472 info run iobroker.js-controller@4.0.23 preinstall { code: 0, signal: null } 3473 timing build:run:preinstall:node_modules/iobroker.js-controller Completed in 3576ms 3474 timing build:run:preinstall Completed in 3577ms 3475 timing build:link:node_modules/iobroker.js-controller Completed in 11ms 3476 timing build:link:node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/node_modules/semver Completed in 15ms 3477 timing build:link:node_modules/@iobroker/js-controller-common/node_modules/semver Completed in 15ms 3478 timing build:link:node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/mime Completed in 15ms 3479 timing build:link:node_modules/@iobroker/db-objects-redis/node_modules/semver Completed in 18ms 3480 timing build:link:node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/semver Completed in 16ms 3481 timing build:link Completed in 23ms 3482 info run iobroker.js-controller@4.0.23 install node_modules/iobroker.js-controller node iobroker.js setup first 3483 info run unix-dgram@2.0.6 install node_modules/unix-dgram node-gyp rebuild 3484 info run iobroker.js-controller@4.0.23 install { code: 22, signal: null } 3485 warn cleanup Failed to remove some directories [ 3485 warn cleanup [ 3485 warn cleanup undefined, 3485 warn cleanup AssertionError [ERR_ASSERTION]: rimraf: missing path 3485 warn cleanup at rimraf (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf/rimraf.js:54:3) 3485 warn cleanup at node:internal/util:364:7 3485 warn cleanup at new Promise (<anonymous>) 3485 warn cleanup at rimraf (node:internal/util:350:12) 3485 warn cleanup at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:533:20 3485 warn cleanup at Array.map (<anonymous>) 3485 warn cleanup at Arborist.[rollbackCreateSparseTree] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:533:8) 3485 warn cleanup at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:1080:50 3485 warn cleanup at runMicrotasks (<anonymous>) 3485 warn cleanup at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) { 3485 warn cleanup generatedMessage: false, 3485 warn cleanup code: 'ERR_ASSERTION', 3485 warn cleanup actual: undefined, 3485 warn cleanup expected: true, 3485 warn cleanup operator: '==' 3485 warn cleanup } 3485 warn cleanup ] 3485 warn cleanup ] 3486 timing reify:rollback:createSparse Completed in 47530ms 3487 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 50ms 3488 timing command:install Completed in 4548580ms 3489 verbose stack Error: command failed 3489 verbose stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:63:27) 3489 verbose stack at ChildProcess.emit (node:events:513:28) 3489 verbose stack at maybeClose (node:internal/child_process:1100:16) 3489 verbose stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:304:5) 3490 verbose pkgid iobroker.js-controller@4.0.23 3491 verbose cwd /opt/iobroker 3492 verbose Linux 5.10.103-v7+ 3493 verbose node v16.18.0 3494 verbose npm v8.19.2 3495 error code 22 3496 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller 3497 error command failed 3498 error command sh -c -- node iobroker.js setup first 3499 error No connection to databases possible ... 3500 verbose exit 22 3501 timing npm Completed in 4549185ms 3502 verbose unfinished npm timer reify 1667490188780 3503 verbose unfinished npm timer reify:build 1667494644000 3504 verbose unfinished npm timer build 1667494644063 3505 verbose unfinished npm timer build:deps 1667494644070 3506 verbose unfinished npm timer build:run:install 1667494653302 3507 verbose unfinished npm timer build:run:install:node_modules/iobroker.js-controller 1667494653302 3508 verbose unfinished npm timer build:run:install:node_modules/unix-dgram 1667494653367 3509 verbose code 22 3510 error A complete log of this run can be found in: 3510 error /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-03T15_43_08_180Z-debug-0.log@porty sagte in Fehler beim Host js-controller Update (Slave):
Wobei ich das nicht als tragisch angesehen habe.
Doch, das ist sogar sehr tragisch. Das führt zu auf den ersten Blick merkwürdigem Verhalten des Systems.
@thomas-braun sagte in Fehler beim Host js-controller Update (Slave):
Ich seh schon, die Fehlermeldungen muss ich noch irgendwie zähmen...
Aber leider:That is easier said than done, especially since error handling in bash is notoriously difficult.
Deine Zeitzone wurde nie gesetzt oder wohnt dein Pi in London?
Zum Thema :
Was steht denn in
so drin?hmm ist mir wohl durch gegangen. Wobei ich das nicht als tragisch angesehen habe.
Das ist die Ausgabe vom logfile. Das Logfile hat 3500 Zeilen und kann nicht komplett gepostet werden. Das sind die letzten 500 Zeilen
Habe vor dem letzten Versuch die Zigbee Ordner zum testen gelöscht da diese ja so extrem langegedauert haben.3000 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/compat-data Completed in 981692ms 3001 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/read-pkg/node_modules/type-fest Completed in 981678ms 3002 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/http-signature Completed in 981612ms 3003 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/form-data Completed in 999991ms 3004 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/cjs-module-lexer Completed in 999980ms 3005 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/tough-cookie Completed in 999969ms 3006 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/read-pkg/node_modules/type-fest Completed in 999940ms 3007 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/http-signature Completed in 999932ms 3008 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/form-data Completed in 999921ms 3009 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/cjs-module-lexer Completed in 999907ms 3010 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/visitor-keys Completed in 999882ms 3011 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/compat-data Completed in 999853ms 3012 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/read-pkg/node_modules/type-fest Completed in 999787ms 3013 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/http-signature Completed in 999707ms 3014 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/form-data Completed in 999706ms 3015 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/cjs-module-lexer Completed in 999680ms 3016 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tr46 Completed in 1000400ms 3017 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tslib Completed in 1000406ms 3018 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/regexpp Completed in 1000377ms 3019 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify Completed in 1000365ms 3020 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/acorn-walk Completed in 1000247ms 3021 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/tslib Completed in 1000242ms 3022 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/regexpp Completed in 1000214ms 3023 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/tr46 Completed in 1000255ms 3024 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify Completed in 1000191ms 3025 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/acorn-walk Completed in 1000144ms 3026 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tr46 Completed in 1000077ms 3027 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tslib Completed in 1000081ms 3028 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/regexpp Completed in 1000031ms 3029 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/json-stable-stringify-without-jsonify Completed in 999985ms 3030 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/acorn-walk Completed in 999904ms 3031 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tweetnacl Completed in 1000637ms 3032 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/nwsapi Completed in 1000600ms 3033 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/sane Completed in 1000629ms 3034 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-resolve Completed in 1000578ms 3035 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/asynckit Completed in 1000495ms 3036 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/tweetnacl Completed in 1000486ms 3037 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/sane Completed in 1000469ms 3038 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/nwsapi Completed in 1000443ms 3039 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-resolve Completed in 1015107ms 3040 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/asynckit Completed in 1015071ms 3041 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tweetnacl Completed in 1015014ms 3042 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/sane Completed in 1014983ms 3043 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-resolve Completed in 1014909ms 3044 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/asynckit Completed in 1014849ms 3045 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/nwsapi Completed in 1015004ms 3046 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/snapdragon/node_modules/debug Completed in 1015593ms 3047 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/expand-brackets/node_modules/debug Completed in 1015505ms 3048 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fast-json-stable-stringify Completed in 1015515ms 3049 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fast-json-stable-stringify Completed in 1015392ms 3050 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/expand-brackets/node_modules/debug Completed in 1015393ms 3051 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/snapdragon/node_modules/debug Completed in 1015505ms 3052 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/snapdragon/node_modules/debug Completed in 1015300ms 3053 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fast-json-stable-stringify Completed in 1015183ms 3054 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/expand-brackets/node_modules/debug Completed in 1015186ms 3055 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/helpers Completed in 1015973ms 3056 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-each Completed in 1015835ms 3057 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/human-signals Completed in 1015819ms 3058 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/has-symbols Completed in 1015821ms 3059 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fastq Completed in 1015808ms 3060 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint-scope Completed in 1015802ms 3061 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-each Completed in 1015712ms 3062 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/human-signals Completed in 1015710ms 3063 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fastq Completed in 1015692ms 3064 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-scope Completed in 1015686ms 3065 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-each Completed in 1015482ms 3066 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/human-signals Completed in 1015473ms 3067 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/has-symbols Completed in 1015476ms 3068 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fastq Completed in 1015473ms 3069 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint-scope Completed in 1015457ms 3070 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/map-stream/-/map-stream-0.0.7.tgz 991545ms (cache miss) 3071 timing reifyNode:node_modules/map-stream Completed in 1015502ms 3072 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/table/node_modules/json-schema-traverse Completed in 1016199ms 3073 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/sprintf-js Completed in 1036490ms 3074 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli Completed in 1036537ms 3075 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/is-core-module Completed in 1036449ms 3076 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/sprintf-js Completed in 1036391ms 3077 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/table/node_modules/json-schema-traverse Completed in 1036408ms 3078 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/cli Completed in 1036265ms 3079 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/sprintf-js Completed in 1036247ms 3080 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/table/node_modules/json-schema-traverse Completed in 1036256ms 3081 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/is-core-module Completed in 1036119ms 3082 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/performance-now Completed in 1036787ms 3083 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/request/node_modules/uuid Completed in 1036803ms 3084 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/har-schema Completed in 1036728ms 3085 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/flatted Completed in 1036715ms 3086 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint-utils Completed in 1036708ms 3087 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/request/node_modules/uuid Completed in 1036638ms 3088 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/performance-now Completed in 1036624ms 3089 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/minimist Completed in 1036624ms 3090 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/har-schema Completed in 1036598ms 3091 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-utils Completed in 1036574ms 3092 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/flatted Completed in 1036591ms 3093 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/request/node_modules/uuid Completed in 1036475ms 3094 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/performance-now Completed in 1036453ms 3095 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/har-schema Completed in 1036394ms 3096 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/flatted Completed in 1036392ms 3097 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint-utils Completed in 1036375ms 3098 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nicolo-ribaudo/chokidar-2 Completed in 1037141ms 3099 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/type-fest Completed in 1037096ms 3100 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/type-fest Completed in 1036920ms 3101 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nicolo-ribaudo/chokidar-2 Completed in 1036798ms 3102 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/type-fest Completed in 1036751ms 3103 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/whatwg-url Completed in 1037437ms 3104 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/helper-define-polyfill-provider Completed in 1068260ms 3105 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/whatwg-url Completed in 1068086ms 3106 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/helper-define-polyfill-provider Completed in 1067931ms 3107 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/whatwg-url Completed in 1067926ms 3108 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/ws Completed in 1068471ms 3109 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/cssom Completed in 1068331ms 3110 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/esprima Completed in 1068349ms 3111 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/esprima Completed in 1068192ms 3112 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/cssom Completed in 1068187ms 3113 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/ws Completed in 1068123ms 3114 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/esprima Completed in 1067938ms 3115 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/cssom Completed in 1067931ms 3116 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-diff Completed in 1068563ms 3117 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/core-js-compat Completed in 1068506ms 3118 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-diff Completed in 1068412ms 3119 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-diff Completed in 1068147ms 3120 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/core-js-compat Completed in 1068102ms 3121 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/regenerator-transform Completed in 1068792ms 3122 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-runtime Completed in 1068770ms 3123 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/cssstyle/node_modules/cssom Completed in 1068694ms 3124 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/ws Completed in 1068664ms 3125 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-runtime Completed in 1068598ms 3126 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/cssstyle/node_modules/cssom Completed in 1068548ms 3127 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/regenerator-transform Completed in 1068413ms 3128 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-runtime Completed in 1094327ms 3129 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/cssstyle/node_modules/cssom Completed in 1094259ms 3130 timing reifyNode:node_modules/winston/node_modules/readable-stream Completed in 1094228ms 3131 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-validate Completed in 1094926ms 3132 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-watcher Completed in 1094934ms 3133 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-validate Completed in 1094749ms 3134 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-watcher Completed in 1094757ms 3135 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-watcher Completed in 1094528ms 3136 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-validate Completed in 1094530ms 3137 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/qs Completed in 1095140ms 3138 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-snapshot Completed in 1095119ms 3139 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/exit Completed in 1095054ms 3140 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/qs Completed in 1094977ms 3141 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-snapshot Completed in 1094949ms 3142 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/exit Completed in 1094917ms 3143 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/redis-parser/-/redis-parser-3.0.0.tgz 1070631ms (cache miss) 3144 timing reifyNode:node_modules/redis-parser Completed in 1094580ms 3145 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/qs Completed in 1094776ms 3146 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-snapshot Completed in 1094731ms 3147 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/exit Completed in 1094680ms 3148 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/vscode-textmate Completed in 1095388ms 3149 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/vscode-textmate Completed in 1095041ms 3150 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@typescript-eslint/types Completed in 1095644ms 3151 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@alcalzone/jsonl-db/-/jsonl-db-2.5.3.tgz 998625ms (cache miss) 3152 timing reifyNode:node_modules/@alcalzone/jsonl-db Completed in 1095165ms 3153 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/request Completed in 1095534ms 3154 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/object.assign Completed in 1095531ms 3155 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/colors Completed in 1095430ms 3156 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/ansi-escapes/node_modules/type-fest Completed in 1118106ms 3157 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/request Completed in 1118083ms 3158 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/request Completed in 1117902ms 3159 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/object.assign Completed in 1117877ms 3160 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/colors Completed in 1117767ms 3161 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/ansi-escapes/node_modules/type-fest Completed in 1117759ms 3162 timing reifyNode:node_modules/alcalzone-shared Completed in 1117767ms 3163 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/xmlchars Completed in 1118505ms 3164 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/xmlchars Completed in 1118324ms 3165 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/xmlchars Completed in 1118145ms 3166 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/types Completed in 1118737ms 3167 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/types Completed in 1118385ms 3168 timing reifyNode:node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar Completed in 1119041ms 3169 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/psl Completed in 1119018ms 3170 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-worker Completed in 1119013ms 3171 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/psl Completed in 1118905ms 3172 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-worker Completed in 1118903ms 3173 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/node-releases Completed in 1118935ms 3174 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/psl Completed in 1118814ms 3175 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-worker Completed in 1118778ms 3176 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/node-releases Completed in 1119493ms 3177 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/node-releases Completed in 1119980ms 3178 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker/js-controller-common/-/js-controller-common-4.0.23.tgz 1118615ms (cache miss) 3179 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-common Completed in 1142681ms 3180 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env Completed in 1145530ms 3181 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-env Completed in 1466570ms 3182 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/generator Completed in 1489961ms 3183 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/expect Completed in 1512087ms 3184 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/json5 Completed in 1513214ms 3185 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/json5 Completed in 1517779ms 3186 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/expect Completed in 1518567ms 3187 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/json5 Completed in 1535219ms 3188 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/expect Completed in 1537634ms 3189 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@jest/reporters Completed in 1538423ms 3190 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/glossy/-/glossy-0.1.7.tgz 1513676ms (cache miss) 3191 timing reifyNode:node_modules/glossy Completed in 1537643ms 3192 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/reporters Completed in 1538405ms 3193 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/v8-to-istanbul/node_modules/source-map Completed in 1538374ms 3194 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-util Completed in 1538315ms 3195 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest/node_modules/jest-cli Completed in 1538286ms 3196 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/decimal.js Completed in 1538235ms 3197 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/v8-to-istanbul/node_modules/source-map Completed in 1538198ms 3198 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jsdom/node_modules/acorn Completed in 1538130ms 3199 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-util Completed in 1538132ms 3200 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest/node_modules/jest-cli Completed in 1538139ms 3201 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/decimal.js Completed in 1538096ms 3202 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/v8-to-istanbul/node_modules/source-map Completed in 1538006ms 3203 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/reporters Completed in 1538063ms 3204 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest/node_modules/jest-cli Completed in 1537856ms 3205 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/decimal.js Completed in 1537812ms 3206 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-util Completed in 1537912ms 3207 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/db-objects-redis Completed in 1542549ms 3208 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/generator Completed in 1544608ms 3209 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/generator Completed in 1565531ms 3210 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/pretty-format Completed in 1575735ms 3211 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/pretty-format Completed in 1575733ms 3212 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/pretty-format Completed in 1576311ms 3213 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-haste-map Completed in 1614007ms 3214 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-haste-map Completed in 1614223ms 3215 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-haste-map Completed in 1614952ms 3216 timing reifyNode:node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/fs-extra Completed in 1616082ms 3217 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-common-db/node_modules/fs-extra Completed in 1648836ms 3218 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/db-objects-file/node_modules/fs-extra Completed in 1649018ms 3219 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/db-base/node_modules/fs-extra Completed in 1649022ms 3220 timing reifyNode:node_modules/@alcalzone/jsonl-db/node_modules/fs-extra Completed in 1649027ms 3221 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/node_modules/fs-extra Completed in 1649052ms 3222 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-common/node_modules/fs-extra Completed in 1649540ms 3223 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/node_modules/fs-extra Completed in 1649740ms 3224 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-cli/node_modules/fs-extra Completed in 1649752ms 3225 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker/js-controller-cli/-/js-controller-cli-4.0.23.tgz 1626160ms (cache miss) 3226 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-cli Completed in 1650178ms 3227 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/marked Completed in 1651654ms 3228 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/db-objects-redis/node_modules/semver Completed in 1652391ms 3229 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/marked Completed in 1652839ms 3230 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-common/node_modules/semver Completed in 1660223ms 3231 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/node_modules/semver Completed in 1660425ms 3232 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@eslint/eslintrc Completed in 1661441ms 3233 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@eslint/eslintrc Completed in 1661401ms 3234 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/iconv-lite Completed in 1661851ms 3235 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/iconv-lite Completed in 1662091ms 3236 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@eslint/eslintrc Completed in 1662414ms 3237 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/iconv-lite Completed in 1662823ms 3238 timing reifyNode:node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/semver Completed in 1689340ms 3239 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/argparse Completed in 1689862ms 3240 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/argparse Completed in 1690537ms 3241 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/argparse Completed in 1691062ms 3242 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/globals/node_modules/type-fest Completed in 1692685ms 3243 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-config Completed in 1711881ms 3244 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-config Completed in 1711888ms 3245 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-config Completed in 1711799ms 3246 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/ansi-escapes/node_modules/type-fest Completed in 1712869ms 3247 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/json-schema Completed in 1738270ms 3248 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/json-schema Completed in 1738690ms 3249 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/json-schema Completed in 1738613ms 3250 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/seq-logging/-/seq-logging-1.1.2.tgz 1716726ms (cache miss) 3251 timing reifyNode:node_modules/seq-logging Completed in 1740771ms 3252 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/typescript-estree/node_modules/semver Completed in 1762496ms 3253 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin/node_modules/semver Completed in 1762499ms 3254 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/node-notifier/node_modules/semver Completed in 1762581ms 3255 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-snapshot/node_modules/semver Completed in 1762569ms 3256 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/core-js-compat/node_modules/semver Completed in 1763518ms 3257 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint/node_modules/semver Completed in 1780798ms 3258 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin/node_modules/semver Completed in 1780985ms 3259 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/typescript-estree/node_modules/semver Completed in 1780995ms 3260 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/node-notifier/node_modules/semver Completed in 1781245ms 3261 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-snapshot/node_modules/semver Completed in 1781420ms 3262 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/core-js-compat/node_modules/semver Completed in 1781341ms 3263 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint/node_modules/semver Completed in 1781355ms 3264 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/shelljs Completed in 1783440ms 3265 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/shelljs Completed in 1785081ms 3266 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/semver Completed in 1808267ms 3267 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@sinonjs/commons Completed in 1866454ms 3268 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@sinonjs/commons Completed in 1866443ms 3269 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@sinonjs/commons Completed in 1867007ms 3270 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fs-extra Completed in 1969263ms 3271 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fs-extra Completed in 1969187ms 3272 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/traverse Completed in 1970107ms 3273 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-modules Completed in 1971550ms 3274 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/enquirer Completed in 1971757ms 3275 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-modules Completed in 1972979ms 3276 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/enquirer Completed in 1998771ms 3277 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/enquirer Completed in 1998488ms 3278 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/sshpk Completed in 1999259ms 3279 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/generator/node_modules/source-map Completed in 1999398ms 3280 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/sshpk Completed in 1999404ms 3281 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/sshpk Completed in 1999146ms 3282 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/core/node_modules/source-map Completed in 1999606ms 3283 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/source-map Completed in 1999717ms 3284 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/snapdragon/node_modules/source-map Completed in 1999516ms 3285 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/source-map Completed in 1999463ms 3286 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-jasmine2 Completed in 2000050ms 3287 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-jasmine2 Completed in 1999869ms 3288 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-jasmine2 Completed in 1999969ms 3289 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/traverse Completed in 2001048ms 3290 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/traverse Completed in 2001015ms 3291 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/source-map-support/node_modules/source-map Completed in 2024020ms 3292 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/source-map/node_modules/source-map Completed in 2024097ms 3293 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/transform/node_modules/source-map Completed in 2024286ms 3294 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/reporters/node_modules/source-map Completed in 2024493ms 3295 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/istanbul-lib-source-maps/node_modules/source-map Completed in 2024334ms 3296 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/escodegen/node_modules/source-map Completed in 2024292ms 3297 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/transform/node_modules/source-map Completed in 2024084ms 3298 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/source-map/node_modules/source-map Completed in 2024089ms 3299 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/source-map Completed in 2024425ms 3300 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/handlebars/node_modules/source-map Completed in 2024527ms 3301 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/istanbul-lib-source-maps/node_modules/source-map Completed in 2024051ms 3302 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/escodegen/node_modules/source-map Completed in 2024203ms 3303 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/handlebars/node_modules/source-map Completed in 2024661ms 3304 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/source-map-support/node_modules/source-map Completed in 2025015ms 3305 timing reifyNode:node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/axios Completed in 2026014ms 3306 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/reporters/node_modules/source-map Completed in 2025725ms 3307 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-common/node_modules/axios Completed in 2025425ms 3308 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@nodelib/fs.stat Completed in 2046889ms 3309 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/esquery Completed in 2046831ms 3310 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nodelib/fs.stat Completed in 2047050ms 3311 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/esquery Completed in 2046536ms 3312 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nodelib/fs.stat Completed in 2046805ms 3313 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/esquery Completed in 2046862ms 3314 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/table Completed in 2047791ms 3315 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/onigasm Completed in 2048584ms 3316 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/logform/-/logform-2.4.2.tgz 2023868ms (cache miss) 3317 timing reifyNode:node_modules/logform Completed in 2047937ms 3318 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/onigasm Completed in 2049584ms 3319 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/parse5 Completed in 2099187ms 3320 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/parse5 Completed in 2127238ms 3321 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/parse5 Completed in 2127917ms 3322 timing reifyNode:node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs Completed in 2132078ms 3323 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fast-glob Completed in 2155629ms 3324 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fast-glob Completed in 2155463ms 3325 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fast-glob Completed in 2155538ms 3326 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/yargs Completed in 2160169ms 3327 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/yargs Completed in 2160380ms 3328 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/js-yaml Completed in 2189871ms 3329 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/yargs Completed in 2189708ms 3330 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/js-yaml Completed in 2191334ms 3331 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/js-yaml Completed in 2191269ms 3332 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/acorn Completed in 2191663ms 3333 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/acorn Completed in 2192194ms 3334 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/acorn Completed in 2192723ms 3335 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/uri-js Completed in 2218068ms 3336 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/uuid Completed in 2218073ms 3337 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/uuid Completed in 2217871ms 3338 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/uuid Completed in 2217834ms 3339 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/uri-js Completed in 2218076ms 3340 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/uri-js Completed in 2218459ms 3341 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/rsvp Completed in 2261821ms 3342 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/rsvp Completed in 2261983ms 3343 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/rsvp Completed in 2262244ms 3344 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/table Completed in 2262905ms 3345 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/nan/-/nan-2.17.0.tgz 2238122ms (cache miss) 3346 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/uglify-js Completed in 2262924ms 3347 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/uglify-js Completed in 2262664ms 3348 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/table Completed in 2263711ms 3349 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker/js-controller-adapter/-/js-controller-adapter-4.0.23.tgz 2269253ms (cache miss) 3350 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry/hub/-/hub-6.19.7.tgz 2269521ms (cache miss) 3351 timing reifyNode:node_modules/nan Completed in 2293490ms 3352 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/winston/-/winston-3.8.2.tgz 2269700ms (cache miss) 3353 timing reifyNode:node_modules/winston Completed in 2293732ms 3354 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@bcoe/v8-coverage Completed in 2294653ms 3355 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@bcoe/v8-coverage Completed in 2294709ms 3356 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@bcoe/v8-coverage Completed in 2294417ms 3357 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-adapter Completed in 2294322ms 3358 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nodelib/fs.scandir Completed in 2295519ms 3359 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@nodelib/fs.scandir Completed in 2295770ms 3360 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nodelib/fs.scandir Completed in 2295306ms 3361 timing reifyNode:node_modules/@sentry/hub Completed in 2295500ms 3362 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/parser Completed in 2330455ms 3363 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/prompts Completed in 2330363ms 3364 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/parser Completed in 2330643ms 3365 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/prompts Completed in 2332480ms 3366 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/prompts Completed in 2333056ms 3367 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/parser Completed in 2335331ms 3368 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@jest/core Completed in 2360132ms 3369 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/core Completed in 2360096ms 3370 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/core Completed in 2360694ms 3371 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/cssstyle Completed in 2363019ms 3372 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/cssstyle Completed in 2363052ms 3373 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/cssstyle Completed in 2373802ms 3374 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/core Completed in 2379713ms 3375 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/core Completed in 2379270ms 3376 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/core Completed in 2379786ms 3377 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/node Completed in 2380832ms 3378 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/node Completed in 2380582ms 3379 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tsutils Completed in 2405282ms 3380 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tsutils Completed in 2405044ms 3381 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/tsutils Completed in 2406954ms 3382 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@types/node Completed in 2407692ms 3383 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown Completed in 2408844ms 3384 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown Completed in 2432468ms 3385 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-plugin-jest Completed in 2432595ms 3386 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nodelib/fs.walk Completed in 2454842ms 3387 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@nodelib/fs.walk Completed in 2454944ms 3388 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nodelib/fs.walk Completed in 2475820ms 3389 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/istanbul-reports Completed in 2476234ms 3390 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/istanbul-reports Completed in 2476069ms 3391 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/istanbul-reports Completed in 2475756ms 3392 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/neo-async Completed in 2476325ms 3393 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/neo-async Completed in 2475849ms 3394 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@typescript-eslint/typescript-estree Completed in 2476625ms 3395 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/typescript-estree Completed in 2476738ms 3396 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/typescript-estree Completed in 2476315ms 3397 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/lunr Completed in 2629792ms 3398 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/lunr Completed in 2638105ms 3399 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller/-/iobroker.js-controller-4.0.23.tgz 2670951ms (cache miss) 3400 timing reifyNode:node_modules/iobroker.js-controller Completed in 2695691ms 3401 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/runtime Completed in 2706651ms 3402 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/runtime Completed in 2707043ms 3403 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/ajv Completed in 2714593ms 3404 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/ajv Completed in 2715223ms 3405 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/ajv Completed in 2714964ms 3406 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-default-themes Completed in 2786184ms 3407 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry/core/-/core-6.19.7.tgz 2762732ms (cache miss) 3408 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-default-themes Completed in 2786998ms 3409 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/readline/-/readline-1.3.0.tgz 2793946ms (cache miss) 3410 timing reifyNode:node_modules/readline Completed in 2817888ms 3411 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/resolve Completed in 2818344ms 3412 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/resolve Completed in 2818562ms 3413 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/resolve Completed in 2818108ms 3414 timing reifyNode:node_modules/@sentry/core Completed in 2818914ms 3415 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/async/-/async-3.2.4.tgz 2895862ms (cache miss) 3416 timing reifyNode:node_modules/winston/node_modules/async Completed in 2920736ms 3417 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-forge/-/node-forge-1.3.1.tgz 2942007ms (cache miss) 3418 timing reifyNode:node_modules/node-forge Completed in 2966093ms 3419 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/types Completed in 2986901ms 3420 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/types Completed in 2987456ms 3421 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/types Completed in 2988744ms 3422 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/experimental-utils Completed in 3142693ms 3423 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/experimental-utils Completed in 3144130ms 3424 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@typescript-eslint/experimental-utils Completed in 3145245ms 3425 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry/node/-/node-6.19.7.tgz 3334164ms (cache miss) 3426 timing reifyNode:node_modules/@sentry/node Completed in 3376410ms 3427 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry/utils/-/utils-6.19.7.tgz 3412530ms (cache miss) 3428 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/handlebars Completed in 3437921ms 3429 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/handlebars Completed in 3438261ms 3430 timing reifyNode:node_modules/@sentry/utils Completed in 3454893ms 3431 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry/types/-/types-6.19.7.tgz 3479617ms (cache miss) 3432 timing reifyNode:node_modules/@sentry/types Completed in 3503664ms 3433 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/regenerate-unicode-properties Completed in 3503891ms 3434 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/regenerate-unicode-properties Completed in 3504584ms 3435 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/node-notifier Completed in 3523910ms 3436 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/node-notifier Completed in 3524490ms 3437 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/node-notifier Completed in 3524347ms 3438 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc Completed in 3626737ms 3439 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc Completed in 3640597ms 3440 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@typescript-eslint/scope-manager Completed in 3643010ms 3441 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/scope-manager Completed in 3645080ms 3442 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/scope-manager Completed in 3644638ms 3443 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/table/node_modules/ajv Completed in 3657838ms 3444 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/table/node_modules/ajv Completed in 3659338ms 3445 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/shiki Completed in 3699465ms 3446 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/shiki Completed in 3699037ms 3447 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/table/node_modules/ajv Completed in 3792299ms 3448 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin Completed in 3793209ms 3449 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin Completed in 3804010ms 3450 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry/integrations/-/integrations-6.19.7.tgz 3801621ms (cache miss) 3451 timing reifyNode:node_modules/@sentry/integrations Completed in 3826448ms 3452 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint Completed in 3859998ms 3453 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint Completed in 3860217ms 3454 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint Completed in 3859752ms 3455 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jsdom Completed in 3905230ms 3456 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jsdom Completed in 3926761ms 3457 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jsdom Completed in 3935840ms 3458 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/caniuse-lite Completed in 3978444ms 3459 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/caniuse-lite Completed in 3988811ms 3460 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/caniuse-lite Completed in 3996102ms 3461 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/moment/-/moment-2.29.4.tgz 3972286ms (cache miss) 3462 timing reifyNode:node_modules/moment Completed in 3996411ms 3463 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/lodash Completed in 4039557ms 3464 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/lodash Completed in 4062240ms 3465 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/lodash Completed in 4062751ms 3466 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typescript Completed in 4418072ms 3467 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typescript Completed in 4418690ms 3468 timing reify:unpack Completed in 4418823ms 3469 timing reify:unretire Completed in 37ms 3470 timing build:queue Completed in 5629ms 3471 info run iobroker.js-controller@4.0.23 preinstall node_modules/iobroker.js-controller node lib/preinstallCheck.js 3472 info run iobroker.js-controller@4.0.23 preinstall { code: 0, signal: null } 3473 timing build:run:preinstall:node_modules/iobroker.js-controller Completed in 3576ms 3474 timing build:run:preinstall Completed in 3577ms 3475 timing build:link:node_modules/iobroker.js-controller Completed in 11ms 3476 timing build:link:node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/node_modules/semver Completed in 15ms 3477 timing build:link:node_modules/@iobroker/js-controller-common/node_modules/semver Completed in 15ms 3478 timing build:link:node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/mime Completed in 15ms 3479 timing build:link:node_modules/@iobroker/db-objects-redis/node_modules/semver Completed in 18ms 3480 timing build:link:node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/semver Completed in 16ms 3481 timing build:link Completed in 23ms 3482 info run iobroker.js-controller@4.0.23 install node_modules/iobroker.js-controller node iobroker.js setup first 3483 info run unix-dgram@2.0.6 install node_modules/unix-dgram node-gyp rebuild 3484 info run iobroker.js-controller@4.0.23 install { code: 22, signal: null } 3485 warn cleanup Failed to remove some directories [ 3485 warn cleanup [ 3485 warn cleanup undefined, 3485 warn cleanup AssertionError [ERR_ASSERTION]: rimraf: missing path 3485 warn cleanup at rimraf (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/rimraf/rimraf.js:54:3) 3485 warn cleanup at node:internal/util:364:7 3485 warn cleanup at new Promise (<anonymous>) 3485 warn cleanup at rimraf (node:internal/util:350:12) 3485 warn cleanup at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:533:20 3485 warn cleanup at Array.map (<anonymous>) 3485 warn cleanup at Arborist.[rollbackCreateSparseTree] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:533:8) 3485 warn cleanup at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:1080:50 3485 warn cleanup at runMicrotasks (<anonymous>) 3485 warn cleanup at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:96:5) { 3485 warn cleanup generatedMessage: false, 3485 warn cleanup code: 'ERR_ASSERTION', 3485 warn cleanup actual: undefined, 3485 warn cleanup expected: true, 3485 warn cleanup operator: '==' 3485 warn cleanup } 3485 warn cleanup ] 3485 warn cleanup ] 3486 timing reify:rollback:createSparse Completed in 47530ms 3487 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 50ms 3488 timing command:install Completed in 4548580ms 3489 verbose stack Error: command failed 3489 verbose stack at ChildProcess.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/promise-spawn/lib/index.js:63:27) 3489 verbose stack at ChildProcess.emit (node:events:513:28) 3489 verbose stack at maybeClose (node:internal/child_process:1100:16) 3489 verbose stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (node:internal/child_process:304:5) 3490 verbose pkgid iobroker.js-controller@4.0.23 3491 verbose cwd /opt/iobroker 3492 verbose Linux 5.10.103-v7+ 3493 verbose node v16.18.0 3494 verbose npm v8.19.2 3495 error code 22 3496 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller 3497 error command failed 3498 error command sh -c -- node iobroker.js setup first 3499 error No connection to databases possible ... 3500 verbose exit 22 3501 timing npm Completed in 4549185ms 3502 verbose unfinished npm timer reify 1667490188780 3503 verbose unfinished npm timer reify:build 1667494644000 3504 verbose unfinished npm timer build 1667494644063 3505 verbose unfinished npm timer build:deps 1667494644070 3506 verbose unfinished npm timer build:run:install 1667494653302 3507 verbose unfinished npm timer build:run:install:node_modules/iobroker.js-controller 1667494653302 3508 verbose unfinished npm timer build:run:install:node_modules/unix-dgram 1667494653367 3509 verbose code 22 3510 error A complete log of this run can be found in: 3510 error /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-03T15_43_08_180Z-debug-0.log -
nächste Versuch, erneut mit Fehlschlag.(Zeitzone wurde inzwischen angepasst ;) )
Das ganze hat wieder gut 3 Stunden gedauert.pi@iobroker2:~ $ cd /opt/iobroker/ pi@iobroker2:/opt/iobroker $ sudo -H -u iobroker npm cache clear --force npm WARN using --force Recommended protections disabled. pi@iobroker2:/opt/iobroker $ pi@iobroker2:/opt/iobroker $ iobroker update node:internal/modules/cjs/loader:988 throw err; ^ Error: Cannot find module './lib/setup' Require stack: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js at Function.Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:985:15) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:833:27) at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1057:19) at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18) at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:1) at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1155:14) at Object.Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1209:10) at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1033:32) at Function.Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:868:12) at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (node:internal/modules/run_main:81:12) { code: 'MODULE_NOT_FOUND', requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js' ] } pi@iobroker2:/opt/iobroker $ npm install iobroker.js-controller npm ERR! code ERR_INVALID_ARG_TYPE npm ERR! The "from" argument must be of type string. Received undefined npm ERR! A complete log of this run can be found in: npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-03T19_00_02_134Z-debug-0.logDas Logfile liegt diesmal bei knapp 9000 Zeilen daher wieder nur ein Auszug
8555 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/sshpk/-/sshpk-1.16.1.tgz 3030009ms (cache miss) 8556 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@sinonjs/commons Completed in 3100514ms 8557 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-snapshot/node_modules/semver Completed in 3100867ms 8558 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/node-notifier/node_modules/semver Completed in 3100887ms 8559 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint/node_modules/semver Completed in 3100979ms 8560 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/semver Completed in 3136616ms 8561 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@babel/traverse/-/traverse-7.13.0.tgz 3057670ms (cache miss) 8562 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-modules Completed in 3136558ms 8563 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/semver/-/semver-7.3.8.tgz 3126134ms (cache miss) 8564 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/db-objects-redis/node_modules/semver Completed in 3138377ms 8565 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/preset-modules Completed in 3139852ms 8566 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tar-fs Completed in 3140266ms 8567 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/sshpk Completed in 3153045ms 8568 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/semver/-/semver-7.3.5.tgz 3140747ms (cache miss) 8569 timing reifyNode:node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/semver Completed in 3152904ms 8570 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/semver/-/semver-7.3.4.tgz 3075388ms (cache miss) 8571 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fs-extra/-/fs-extra-9.1.0.tgz 3072713ms (cache miss) 8572 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/sshpk/-/sshpk-1.16.1.tgz 3090202ms (cache miss) 8573 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fs-extra/-/fs-extra-9.1.0.tgz 3085002ms (cache miss) 8574 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/typescript-estree/node_modules/semver Completed in 3179574ms 8575 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/traverse Completed in 3180165ms 8576 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/enquirer/-/enquirer-2.3.6.tgz 3099925ms (cache miss) 8577 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/enquirer/-/enquirer-2.3.6.tgz 3098350ms (cache miss) 8578 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/enquirer/-/enquirer-2.3.6.tgz 3103519ms (cache miss) 8579 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fs-extra Completed in 3198555ms 8580 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fs-extra Completed in 3201417ms 8581 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/sshpk Completed in 3233191ms 8582 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/enquirer Completed in 3249425ms 8583 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/enquirer Completed in 3249287ms 8584 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/enquirer Completed in 3250082ms 8585 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/source-map/-/source-map-0.5.7.tgz 3230414ms (cache miss) 8586 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/parse5/-/parse5-5.1.1.tgz 3171015ms (cache miss) 8587 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/source-map/-/source-map-0.5.7.tgz 3217837ms (cache miss) 8588 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/parse5/-/parse5-6.0.1.tgz 3170915ms (cache miss) 8589 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/logform/-/logform-2.4.2.tgz 3254080ms (cache miss) 8590 timing reifyNode:node_modules/logform Completed in 3265341ms 8591 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@nodelib/fs.stat/-/fs.stat-2.0.4.tgz 3189905ms (cache miss) 8592 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/jest-jasmine2/-/jest-jasmine2-26.6.3.tgz 3186686ms (cache miss) 8593 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/jest-jasmine2/-/jest-jasmine2-26.6.3.tgz 3184288ms (cache miss) 8594 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@nodelib/fs.stat/-/fs.stat-2.0.4.tgz 3186309ms (cache miss) 8595 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@nodelib/fs.stat/-/fs.stat-2.0.4.tgz 3175141ms (cache miss) 8596 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/jest-jasmine2/-/jest-jasmine2-26.6.3.tgz 3175333ms (cache miss) 8597 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/parse5/-/parse5-5.1.1.tgz 3186580ms (cache miss) 8598 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/source-map/-/source-map-0.5.7.tgz 3244653ms (cache miss) 8599 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/source-map/-/source-map-0.5.7.tgz 3222540ms (cache miss) 8600 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/snapdragon/node_modules/source-map Completed in 3295080ms 8601 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/parse5 Completed in 3294889ms 8602 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jest-jasmine2 Completed in 3295233ms 8603 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/parse5 Completed in 3295438ms 8604 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/core/node_modules/source-map Completed in 3295792ms 8605 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-jasmine2 Completed in 3320486ms 8606 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/yargs/-/yargs-17.4.0.tgz 3308482ms (cache miss) 8607 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jest-jasmine2 Completed in 3321490ms 8608 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/table/-/table-6.7.1.tgz 3227296ms (cache miss) 8609 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/js-yaml/-/js-yaml-3.14.1.tgz 3227231ms (cache miss) 8610 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/js-yaml/-/js-yaml-3.14.1.tgz 3227037ms (cache miss) 8611 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@nodelib/fs.stat Completed in 3322414ms 8612 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/semver/-/semver-7.3.4.tgz 3243686ms (cache miss) 8613 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin/node_modules/semver Completed in 3322618ms 8614 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/generator/node_modules/source-map Completed in 3323244ms 8615 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/shelljs/-/shelljs-0.8.4.tgz 3244101ms (cache miss) 8616 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/shelljs Completed in 3323403ms 8617 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/source-map Completed in 3323482ms 8618 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nodelib/fs.stat Completed in 3323710ms 8619 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nodelib/fs.stat Completed in 3324298ms 8620 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/onigasm/-/onigasm-2.2.5.tgz 3306735ms (cache miss) 8621 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/onigasm Completed in 3324066ms 8622 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/parse5 Completed in 3324271ms 8623 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/axios/-/axios-0.21.1.tgz 3272711ms (cache miss) 8624 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fast-glob/-/fast-glob-3.2.5.tgz 3269365ms (cache miss) 8625 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fast-glob/-/fast-glob-3.2.5.tgz 3259973ms (cache miss) 8626 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/fast-glob/-/fast-glob-3.2.5.tgz 3259746ms (cache miss) 8627 timing reifyNode:node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs Completed in 3354873ms 8628 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/table Completed in 3355907ms 8629 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/js-yaml Completed in 3356310ms 8630 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/js-yaml Completed in 3356417ms 8631 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/source-map/-/source-map-0.5.7.tgz 3319743ms (cache miss) 8632 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/axios Completed in 3410407ms 8633 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/source-map Completed in 3424145ms 8634 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fast-glob Completed in 3423536ms 8635 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/fast-glob Completed in 3423980ms 8636 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/fast-glob Completed in 3423936ms 8637 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/source-map/-/source-map-0.6.1.tgz 3389454ms (cache miss) 8638 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/source-map Completed in 3424467ms 8639 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/yargs/-/yargs-15.4.1.tgz 3341384ms (cache miss) 8640 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/yargs/-/yargs-15.4.1.tgz 3330144ms (cache miss) 8641 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/yargs/-/yargs-15.4.1.tgz 3329933ms (cache miss) 8642 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/source-map/-/source-map-0.6.1.tgz 3376353ms (cache miss) 8643 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/source-map/node_modules/source-map Completed in 3424558ms 8644 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/onigasm/-/onigasm-2.2.5.tgz 3333379ms (cache miss) 8645 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/onigasm Completed in 3424497ms 8646 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/source-map/-/source-map-0.6.1.tgz 3355287ms (cache miss) 8647 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/escodegen/node_modules/source-map Completed in 3424303ms 8648 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/source-map/-/source-map-0.6.1.tgz 3357064ms (cache miss) 8649 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/transform/node_modules/source-map Completed in 3424413ms 8650 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/source-map/-/source-map-0.6.1.tgz 3355528ms (cache miss) 8651 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/handlebars/node_modules/source-map Completed in 3424330ms 8652 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/source-map/-/source-map-0.6.1.tgz 3356589ms (cache miss) 8653 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/reporters/node_modules/source-map Completed in 3424467ms 8654 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/source-map/-/source-map-0.6.1.tgz 3349056ms (cache miss) 8655 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/handlebars/node_modules/source-map Completed in 3424006ms 8656 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker/js-controller-adapter/-/js-controller-adapter-4.0.23.tgz 3412813ms (cache miss) 8657 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@bcoe/v8-coverage/-/v8-coverage-0.2.3.tgz 3347017ms (cache miss) 8658 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/esquery/-/esquery-1.4.0.tgz 3343507ms (cache miss) 8659 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/esquery/-/esquery-1.4.0.tgz 3339914ms (cache miss) 8660 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/esquery/-/esquery-1.4.0.tgz 3342255ms (cache miss) 8661 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/rsvp/-/rsvp-4.8.5.tgz 3379963ms (cache miss) 8662 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/rsvp/-/rsvp-4.8.5.tgz 3353720ms (cache miss) 8663 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/nan/-/nan-2.14.2.tgz 3353016ms (cache miss) 8664 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@bcoe/v8-coverage/-/v8-coverage-0.2.3.tgz 3330503ms (cache miss) 8665 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/yargs Completed in 3443088ms 8666 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/source-map/-/source-map-0.6.1.tgz 3369402ms (cache miss) 8667 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/reporters/node_modules/source-map Completed in 3443137ms 8668 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/source-map/-/source-map-0.6.1.tgz 3367817ms (cache miss) 8669 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/escodegen/node_modules/source-map Completed in 3443052ms 8670 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/source-map/-/source-map-0.6.1.tgz 3368147ms (cache miss) 8671 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/istanbul-lib-source-maps/node_modules/source-map Completed in 3443080ms 8672 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/source-map/-/source-map-0.6.1.tgz 3369468ms (cache miss) 8673 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/source-map/node_modules/source-map Completed in 3443195ms 8674 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/yargs Completed in 3443537ms 8675 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/yargs Completed in 3443469ms 8676 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/source-map/-/source-map-0.6.1.tgz 3369160ms (cache miss) 8677 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/source-map-support/node_modules/source-map Completed in 3443173ms 8678 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/source-map/-/source-map-0.6.1.tgz 3351712ms (cache miss) 8679 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/istanbul-lib-source-maps/node_modules/source-map Completed in 3443623ms 8680 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-adapter Completed in 3443215ms 8681 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/esquery Completed in 3443582ms 8682 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/esquery Completed in 3443416ms 8683 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/esquery Completed in 3443819ms 8684 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/source-map/-/source-map-0.6.1.tgz 3352481ms (cache miss) 8685 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/source-map-support/node_modules/source-map Completed in 3444076ms 8686 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/uuid/-/uuid-8.3.2.tgz 3350148ms (cache miss) 8687 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@bcoe/v8-coverage Completed in 3445289ms 8688 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/rsvp Completed in 3445435ms 8689 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/rsvp Completed in 3444934ms 8690 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/nan Completed in 3444935ms 8691 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@bcoe/v8-coverage Completed in 3474243ms 8692 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/uri-js/-/uri-js-4.4.1.tgz 3335855ms (cache miss) 8693 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/axios/-/axios-0.24.0.tgz 3461653ms (cache miss) 8694 timing reifyNode:node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/axios Completed in 3473825ms 8695 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/uuid/-/uuid-8.3.2.tgz 3379912ms (cache miss) 8696 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/uuid/-/uuid-8.3.2.tgz 3379835ms (cache miss) 8697 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/rsvp/-/rsvp-4.8.5.tgz 3348318ms (cache miss) 8698 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/uuid Completed in 3474664ms 8699 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/uri-js Completed in 3475243ms 8700 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry/hub/-/hub-6.19.7.tgz 3465421ms (cache miss) 8701 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/nan/-/nan-2.17.0.tgz 3466296ms (cache miss) 8702 timing reifyNode:node_modules/nan Completed in 3477528ms 8703 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/winston/-/winston-3.8.2.tgz 3466525ms (cache miss) 8704 timing reifyNode:node_modules/winston Completed in 3477739ms 8705 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/uuid Completed in 3478778ms 8706 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/uuid Completed in 3478496ms 8707 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/uri-js/-/uri-js-4.4.1.tgz 3384439ms (cache miss) 8708 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@bcoe/v8-coverage/-/v8-coverage-0.2.3.tgz 3432233ms (cache miss) 8709 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/rsvp Completed in 3515126ms 8710 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/axios/-/axios-0.26.1.tgz 3503374ms (cache miss) 8711 timing reifyNode:node_modules/@iobroker/js-controller-common/node_modules/axios Completed in 3515599ms 8712 timing reifyNode:node_modules/@sentry/hub Completed in 3515828ms 8713 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/uri-js Completed in 3515220ms 8714 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@bcoe/v8-coverage Completed in 3515458ms 8715 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/source-map/-/source-map-0.6.1.tgz 3443501ms (cache miss) 8716 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/transform/node_modules/source-map Completed in 3517146ms 8717 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/table/-/table-6.0.7.tgz 3435732ms (cache miss) 8718 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/acorn/-/acorn-7.4.1.tgz 3438131ms (cache miss) 8719 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@nodelib/fs.scandir/-/fs.scandir-2.1.4.tgz 3463409ms (cache miss) 8720 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@nodelib/fs.scandir/-/fs.scandir-2.1.4.tgz 3452454ms (cache miss) 8721 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/acorn/-/acorn-7.4.1.tgz 3470401ms (cache miss) 8722 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/table Completed in 3562585ms 8723 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/table/-/table-6.0.7.tgz 3490557ms (cache miss) 8724 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/acorn/-/acorn-7.4.1.tgz 3499047ms (cache miss) 8725 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/acorn Completed in 3583523ms 8726 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/acorn Completed in 3584272ms 8727 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/acorn Completed in 3584325ms 8728 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nodelib/fs.scandir Completed in 3584717ms 8729 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nodelib/fs.scandir Completed in 3585279ms 8730 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/uglify-js/-/uglify-js-3.13.0.tgz 3502536ms (cache miss) 8731 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/uglify-js Completed in 3585073ms 8732 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/table Completed in 3586923ms 8733 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/uglify-js/-/uglify-js-3.13.0.tgz 3541090ms (cache miss) 8734 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/uglify-js Completed in 3620353ms 8735 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/prompts/-/prompts-2.4.0.tgz 3537203ms (cache miss) 8736 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@babel/core/-/core-7.13.8.tgz 3537722ms (cache miss) 8737 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/prompts/-/prompts-2.4.0.tgz 3526397ms (cache miss) 8738 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/prompts Completed in 3620998ms 8739 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/prompts/-/prompts-2.4.1.tgz 3527773ms (cache miss) 8740 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/prompts Completed in 3622437ms 8741 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@jest/core/-/core-26.6.3.tgz 3545198ms (cache miss) 8742 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@jest/core/-/core-26.6.3.tgz 3540226ms (cache miss) 8743 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/core Completed in 3643064ms 8744 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@jest/core/-/core-26.6.3.tgz 3549385ms (cache miss) 8745 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@nodelib/fs.scandir/-/fs.scandir-2.1.4.tgz 3566258ms (cache miss) 8746 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@nodelib/fs.scandir Completed in 3643896ms 8747 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cssstyle/-/cssstyle-2.3.0.tgz 3563592ms (cache miss) 8748 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cssstyle/-/cssstyle-2.3.0.tgz 3562742ms (cache miss) 8749 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cssstyle/-/cssstyle-2.3.0.tgz 3559260ms (cache miss) 8750 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/prompts Completed in 3643992ms 8751 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@babel/core/-/core-7.13.8.tgz 3549950ms (cache miss) 8752 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@babel/parser/-/parser-7.13.9.tgz 3627996ms (cache miss) 8753 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/parser Completed in 3644738ms 8754 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@jest/core Completed in 3645377ms 8755 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/js-yaml/-/js-yaml-3.14.1.tgz 3506121ms (cache miss) 8756 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/js-yaml Completed in 3645297ms 8757 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/core Completed in 3645001ms 8758 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@jest/core Completed in 3647656ms 8759 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/cssstyle Completed in 3648181ms 8760 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@types/node/-/node-14.14.31.tgz 3654443ms (cache miss) 8761 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/cssstyle Completed in 3670606ms 8762 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/cssstyle Completed in 3670278ms 8763 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/core Completed in 3670934ms 8764 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@babel/core/-/core-7.14.3.tgz 3593537ms (cache miss) 8765 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/node Completed in 3671472ms 8766 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@babel/parser/-/parser-7.14.3.tgz 3658943ms (cache miss) 8767 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/parser Completed in 3674124ms 8768 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/core Completed in 3699609ms 8769 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@types/node/-/node-14.14.31.tgz 3684191ms (cache miss) 8770 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/typedoc-plugin-markdown/-/typedoc-plugin-markdown-3.6.0.tgz 3608961ms (cache miss) 8771 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@types/node Completed in 3704236ms 8772 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/istanbul-reports/-/istanbul-reports-3.0.2.tgz 3638135ms (cache miss) 8773 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tsutils/-/tsutils-3.20.0.tgz 3639072ms (cache miss) 8774 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/typedoc-plugin-markdown/-/typedoc-plugin-markdown-3.6.0.tgz 3594928ms (cache miss) 8775 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tsutils/-/tsutils-3.20.0.tgz 3650464ms (cache miss) 8776 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown Completed in 3733272ms 8777 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tsutils Completed in 3734285ms 8778 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/istanbul-reports Completed in 3734071ms 8779 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/tsutils Completed in 3734318ms 8780 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-plugin-markdown Completed in 3735327ms 8781 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/istanbul-reports/-/istanbul-reports-3.0.2.tgz 3640789ms (cache miss) 8782 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/istanbul-reports/-/istanbul-reports-3.0.2.tgz 3641061ms (cache miss) 8783 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/tsutils/-/tsutils-3.21.0.tgz 3656233ms (cache miss) 8784 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@nodelib/fs.walk/-/fs.walk-1.2.6.tgz 3677064ms (cache miss) 8785 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@nodelib/fs.walk/-/fs.walk-1.2.6.tgz 3672177ms (cache miss) 8786 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@types/node/-/node-15.6.0.tgz 3740091ms (cache miss) 8787 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/tsutils Completed in 3755164ms 8788 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/istanbul-reports Completed in 3755152ms 8789 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/istanbul-reports Completed in 3755200ms 8790 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@nodelib/fs.walk/-/fs.walk-1.2.6.tgz 3661439ms (cache miss) 8791 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@nodelib/fs.walk Completed in 3758655ms 8792 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nodelib/fs.walk Completed in 3770430ms 8793 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@types/node Completed in 3771918ms 8794 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/neo-async/-/neo-async-2.6.2.tgz 3756839ms (cache miss) 8795 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@nodelib/fs.walk Completed in 3788793ms 8796 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/neo-async/-/neo-async-2.6.2.tgz 3771119ms (cache miss) 8797 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/eslint-plugin-jest/-/eslint-plugin-jest-24.3.6.tgz 3694549ms (cache miss) 8798 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/typescript-estree/-/typescript-estree-4.16.1.tgz 3722171ms (cache miss) 8799 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/neo-async Completed in 3804454ms 8800 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@babel/parser/-/parser-7.13.9.tgz 3725525ms (cache miss) 8801 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/parser Completed in 3804664ms 8802 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/neo-async Completed in 3804269ms 8803 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/typescript-estree/-/typescript-estree-4.16.1.tgz 3726248ms (cache miss) 8804 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/typescript-estree/-/typescript-estree-4.24.0.tgz 3727983ms (cache miss) 8805 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint-plugin-jest Completed in 3805164ms 8806 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/typescript-estree Completed in 3805395ms 8807 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/typescript-estree Completed in 3807852ms 8808 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@typescript-eslint/typescript-estree Completed in 3808283ms 8809 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/uri-js/-/uri-js-4.4.1.tgz 3523768ms attempt #3 (cache miss) 8810 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/uri-js Completed in 3843200ms 8811 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.js-controller/-/iobroker.js-controller-4.0.23.tgz 3896421ms (cache miss) 8812 timing reifyNode:node_modules/iobroker.js-controller Completed in 3907687ms 8813 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lunr/-/lunr-2.3.9.tgz 3848416ms (cache miss) 8814 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/lunr Completed in 3921534ms 8815 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lunr/-/lunr-2.3.9.tgz 3830698ms (cache miss) 8816 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@babel/runtime/-/runtime-7.13.9.tgz 3905178ms (cache miss) 8817 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/lunr Completed in 3922689ms 8818 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/runtime Completed in 3922413ms 8819 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/readline/-/readline-1.3.0.tgz 3937808ms (cache miss) 8820 timing reifyNode:node_modules/readline Completed in 3948888ms 8821 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@babel/runtime/-/runtime-7.13.9.tgz 3872623ms (cache miss) 8822 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/resolve/-/resolve-1.20.0.tgz 3959346ms (cache miss) 8823 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/runtime Completed in 3975156ms 8824 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/resolve/-/resolve-1.20.0.tgz 3957748ms (cache miss) 8825 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ajv/-/ajv-6.12.6.tgz 3894149ms (cache miss) 8826 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/ajv Completed in 3975219ms 8827 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/resolve Completed in 3975672ms 8828 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ajv/-/ajv-6.12.6.tgz 3894546ms (cache miss) 8829 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/ajv Completed in 3975909ms 8830 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/resolve Completed in 3975617ms 8831 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ajv/-/ajv-6.12.6.tgz 3891090ms (cache miss) 8832 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/ajv Completed in 3975539ms 8833 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry/core/-/core-6.19.7.tgz 3964935ms (cache miss) 8834 timing reifyNode:node_modules/@sentry/core Completed in 4013880ms 8835 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/async/-/async-3.2.4.tgz 4024232ms (cache miss) 8836 timing reifyNode:node_modules/winston/node_modules/async Completed in 4036352ms 8837 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/typedoc-default-themes/-/typedoc-default-themes-0.12.7.tgz 3978471ms (cache miss) 8838 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-default-themes Completed in 4072742ms 8839 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/resolve Completed in 4073323ms 8840 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-forge/-/node-forge-1.3.1.tgz 4063711ms (cache miss) 8841 timing reifyNode:node_modules/node-forge Completed in 4074933ms 8842 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/typedoc-default-themes/-/typedoc-default-themes-0.12.7.tgz 3561606ms attempt #2 (cache miss) 8843 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc-default-themes Completed in 4095239ms 8844 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@babel/types/-/types-7.14.2.tgz 4116017ms (cache miss) 8845 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@babel/types Completed in 4195659ms 8846 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@babel/types/-/types-7.13.0.tgz 4113322ms (cache miss) 8847 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@babel/types/-/types-7.13.0.tgz 4101934ms (cache miss) 8848 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/types Completed in 4232126ms 8849 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@babel/types Completed in 4232501ms 8850 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/experimental-utils/-/experimental-utils-4.16.1.tgz 4223226ms (cache miss) 8851 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/experimental-utils Completed in 4332302ms 8852 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/experimental-utils/-/experimental-utils-4.24.0.tgz 4255778ms (cache miss) 8853 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/experimental-utils/-/experimental-utils-4.16.1.tgz 4251648ms (cache miss) 8854 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@typescript-eslint/experimental-utils Completed in 4334657ms 8855 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/experimental-utils Completed in 4335118ms 8856 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry/node/-/node-6.19.7.tgz 4524409ms (cache miss) 8857 timing reifyNode:node_modules/@sentry/node Completed in 4555102ms 8858 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry/utils/-/utils-6.19.7.tgz 4623484ms (cache miss) 8859 timing reifyNode:node_modules/@sentry/utils Completed in 4637289ms 8860 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/handlebars/-/handlebars-4.7.7.tgz 4544284ms (cache miss) 8861 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/handlebars Completed in 4658844ms 8862 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/handlebars/-/handlebars-4.7.7.tgz 4574393ms (cache miss) 8863 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/handlebars Completed in 4660143ms 8864 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry/types/-/types-6.19.7.tgz 4736372ms (cache miss) 8865 timing reifyNode:node_modules/@sentry/types Completed in 4747935ms 8866 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/regenerate-unicode-properties/-/regenerate-unicode-properties-8.2.0.tgz 4709722ms (cache miss) 8867 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/regenerate-unicode-properties/-/regenerate-unicode-properties-8.2.0.tgz 4705903ms (cache miss) 8868 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/regenerate-unicode-properties Completed in 4789878ms 8869 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/regenerate-unicode-properties Completed in 4789505ms 8870 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-notifier/-/node-notifier-8.0.1.tgz 4775243ms (cache miss) 8871 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/node-notifier Completed in 4862163ms 8872 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-notifier/-/node-notifier-8.0.2.tgz 4782227ms (cache miss) 8873 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/node-notifier Completed in 4863174ms 8874 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/typedoc/-/typedoc-0.20.28.tgz 4837080ms (cache miss) 8875 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc Completed in 4920051ms 8876 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/node-notifier/-/node-notifier-8.0.1.tgz 4537954ms attempt #2 (cache miss) 8877 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/node-notifier Completed in 4921518ms 8878 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/scope-manager/-/scope-manager-4.16.1.tgz 4827526ms (cache miss) 8879 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/scope-manager/-/scope-manager-4.16.1.tgz 4839555ms (cache miss) 8880 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/scope-manager/-/scope-manager-4.24.0.tgz 4844852ms (cache miss) 8881 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/scope-manager Completed in 4922202ms 8882 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/scope-manager Completed in 4921947ms 8883 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ajv/-/ajv-7.1.1.tgz 4784208ms (cache miss) 8884 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ajv/-/ajv-7.1.1.tgz 4839687ms (cache miss) 8885 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/@typescript-eslint/scope-manager Completed in 4923051ms 8886 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/table/node_modules/ajv Completed in 4922939ms 8887 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/table/node_modules/ajv Completed in 4922779ms 8888 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/typedoc/-/typedoc-0.20.28.tgz 4033194ms (cache miss) 8889 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typedoc Completed in 4976190ms 8890 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/shiki/-/shiki-0.9.2.tgz 4950447ms (cache miss) 8891 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/shiki Completed in 5029737ms 8892 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ajv/-/ajv-8.5.0.tgz 4956575ms (cache miss) 8893 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/table/node_modules/ajv Completed in 5051368ms 8894 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/shiki/-/shiki-0.9.2.tgz 4969002ms (cache miss) 8895 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/shiki Completed in 5051689ms 8896 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry/integrations/-/integrations-6.19.7.tgz 5067614ms (cache miss) 8897 timing reifyNode:node_modules/@sentry/integrations Completed in 5079627ms 8898 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/eslint-plugin/-/eslint-plugin-4.16.1.tgz 4998193ms (cache miss) 8899 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin Completed in 5081888ms 8900 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@typescript-eslint/eslint-plugin/-/eslint-plugin-4.16.1.tgz 5010906ms (cache miss) 8901 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/@typescript-eslint/eslint-plugin Completed in 5105781ms 8902 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/eslint/-/eslint-7.27.0.tgz 5143451ms (cache miss) 8903 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/eslint Completed in 5237919ms 8904 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/eslint/-/eslint-7.21.0.tgz 5143334ms (cache miss) 8905 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint Completed in 5237628ms 8906 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/eslint/-/eslint-7.21.0.tgz 5099730ms (cache miss) 8907 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/eslint Completed in 5238086ms 8908 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/jsdom/-/jsdom-16.4.0.tgz 5101364ms (cache miss) 8909 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jsdom Completed in 5239485ms 8910 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/jsdom/-/jsdom-16.5.3.tgz 5110257ms (cache miss) 8911 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/jsdom Completed in 5248584ms 8912 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/jsdom/-/jsdom-16.4.0.tgz 4870098ms attempt #2 (cache miss) 8913 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/jsdom Completed in 5253248ms 8914 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/caniuse-lite/-/caniuse-lite-1.0.30001194.tgz 5232059ms (cache miss) 8915 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/zigbee-herdsman/-/zigbee-herdsman-0.13.107.tgz 4538470ms attempt #2 (cache miss) 8916 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/caniuse-lite Completed in 5326630ms 8917 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman Completed in 5327140ms 8918 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/caniuse-lite/-/caniuse-lite-1.0.30001228.tgz 5259946ms (cache miss) 8919 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/caniuse-lite Completed in 5341178ms 8920 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/caniuse-lite/-/caniuse-lite-1.0.30001194.tgz 5310945ms (cache miss) 8921 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/caniuse-lite Completed in 5340881ms 8922 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/moment/-/moment-2.29.4.tgz 5329828ms (cache miss) 8923 timing reifyNode:node_modules/moment Completed in 5341246ms 8924 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash/-/lodash-4.17.21.tgz 5296939ms (cache miss) 8925 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/lodash Completed in 5380639ms 8926 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash/-/lodash-4.17.21.tgz 5302941ms (cache miss) 8927 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/lodash Completed in 5383131ms 8928 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/lodash/-/lodash-4.17.21.tgz 5302495ms (cache miss) 8929 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/lodash Completed in 5383061ms 8930 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/typescript/-/typescript-4.2.2.tgz 5601705ms (cache miss) 8931 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman-converters/node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typescript Completed in 5740092ms 8932 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/typescript/-/typescript-4.2.2.tgz 5669990ms (cache miss) 8933 timing reifyNode:node_modules/zigbee-herdsman/node_modules/typescript Completed in 5739785ms 8934 timing reify:unpack Completed in 5740378ms 8935 timing command:install Completed in 5798550ms 8936 verbose stack TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "from" argument must be of type string. Received undefined 8936 verbose stack at new NodeError (node:internal/errors:387:5) 8936 verbose stack at validateString (node:internal/validators:162:11) 8936 verbose stack at relative (node:path:1191:5) 8936 verbose stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:1075:21 8936 verbose stack at Array.map (<anonymous>) 8936 verbose stack at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:1073:66 8936 verbose stack at Array.map (<anonymous>) 8936 verbose stack at Arborist.[rollbackMoveBackRetiredUnchanged] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:1073:8) 8936 verbose stack at Arborist.[reifyPackages] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:236:31) 8936 verbose stack at async Arborist.reify (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:155:5) 8937 verbose cwd /opt/iobroker 8938 verbose Linux 5.10.103-v7+ 8939 verbose node v16.18.0 8940 verbose npm v8.19.2 8941 error code ERR_INVALID_ARG_TYPE 8942 error The "from" argument must be of type string. Received undefined 8943 verbose exit 1 8944 timing npm Completed in 5799416ms 8945 verbose unfinished npm timer reify 1667502002981 8946 verbose unfinished npm timer reify:unretire 1667507801468 8947 verbose code 1 8948 error A complete log of this run can be found in: 8948 error /home/iobroker/.npm/_logs/2022-11-03T19_00_02_134Z-debug-0.log -
Keine Ahnung.
Ich danke dir für deine Mühe und deinen Einsatz!
Habe den Slave nun einfach neu aufgesetzt. Laufen nur wenige Instanzen drauf. Hätte ich das sofort gemacht wäre ich wahrscheinlich schneller gewesen aber ... :)
