  3. Einsteigerfragen
  4. Einbindung von Geräten
  5. Enocean Schalter in VIS
    5.1k
enocean vis
9 Beiträge 3 Kommentatoren 388 Aufrufe 3 Beobachtet
  • V Offline
    V Offline
    VoMeier
    ich möchte einen Eltako EnOcean Aktor über VIS schalten.
    Ohne Erfolg. Kann mir jemand sagen, wie ich die Werte für z.B. A0 bzw AI setzen muss? true bzw false, oder auch "0" bzw. "1" funktioniert nicht. Oder sind vorab Voraussetzungen zu schaffen, wie separate Datenpunkte o.ä.?
    Ich finde einfach keine Infos zu diesem Thema.
    Vielen Dank im Voraus :-)
    LG
    Volker
    • V VoMeier
      LG
      Volker
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @vomeier zeigmal die Daten struktur
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        V Offline
        V Offline
        VoMeier
        @arteck
        H, ich hoffe, man kann es erkennen:
        Volker
        • V VoMeier
          @arteck
          Volker
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @vomeier das ist doch ein button.. also immer true
          die einschalt und ausschalt buttons sind einzeln also ein für ON und ein für OFF
          • arteckA arteck
            V Offline
            V Offline
            VoMeier
            schrieb am zuletzt editiert von VoMeier
            @arteck
            Ja, genau. Das ist bei Enocean eben recht "speziell". Zigbee und Co habe ich alles problemlos einbinden können.
            TRUE wird im IOBroker am A0 bzw AI auch immer gesetzt, aber das Licht geht nicht an.
            From Prinzp her ist ein A0 = true - Licht an, entsprechend AI= true - Licht aus
            • V VoMeier
              @arteck
              Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              @vomeier Du kommst von FHEM mit dem EnOcean? Versuchs mal mit dem EnOcean Adapter.
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
              • Jey CeeJ Jey Cee
                V Offline
                V Offline
                VoMeier
                @jey-cee
                Hi, ja, das ist das Ziel. Ich Versuche aktuell, die Steuerung über IOBroker Applikationen in den Griff zu bekommen. Dann werde ich definitiv das antiquirte FHEM in Rente schicken. Ich habe bereits Posts über Deine Enocean Implementierung gelesen 😀
                Aber kurz zurück. Hast du eine Idee? Ich denke es das Kernproblem bleibt mir auch beim IOBroker Adapter erhalten, oder?
                • V VoMeier
                  @jey-cee
                  Jey CeeJ Online
                  Jey CeeJ Online
                  Jey Cee
                  @vomeier sagte in Enocean Schalter in VIS:
                  Ne weil der ne ganz andere Objektstruktur hat.
                  Ich seh in deinem Screenshot ein on Datenpunkt, vermute das du eigentlich den benutzen willst. Ax & Bx sind Zustände vom Taster, vermutlich hat dein Aktor einen Anschluß für einen oder mehrere Lokale Taster. Die werden sicher nix steuern.
                  Aber ich weis schon in FHEM funktioniert alles etwas anders.
                  • Jey CeeJ Jey Cee
                    V Offline
                    V Offline
                    VoMeier
                    @jey-cee
                    Versucht habe ich diverse Datenpunkte. Ja, über FHEM nehme ich die Ax und Bx Datenpunkte.
                    Auf jeden Fall besten Dank für den Hinweis. Dann Wechsel ich erst Mal mit separater Hardware auf den IOBroker und probiere dann weiter. Da habe ich nun erstmal mit zu tun 😀. Vielleicht muss ich dann anschließend noch mal nerven 🙈
