  4. Alexa2 Adapter 3.20
    5.6k
Alexa2 Adapter 3.20
307 Beiträge 45 Kommentatoren 94.6k Aufrufe 38 Beobachtet
  • GaspodeG Offline
    GaspodeG Offline
    Gaspode
    schrieb am zuletzt editiert von Gaspode
    #61
    sorry, wenn das schon gefragt wurde und ich es übersehen habe:
    Seit Kurzem wird der "triggered" Datenpunkt von Timern extrem verzögert gesetzt. Liegt das an den Optimierungen zum Traffic? Gibt es eine Möglichkeit, bei Timerende sofort benachrichtigt zu werden? Ich nutze den Trigger, um mich in anderen Räumen über einen abgelaufenen Timer informieren zu lassen. Oder kann man das evtl. eleganter lösen?
    Danke schonmal!
    Edit: Ansonsten funktioniert 3.20.1 bei mir derzeit tadellos, vielen Dank für die viele Arbeit, die du da reinsteckst @apollon77!
    apollon77A GaspodeG 2 Antworten Letzte Antwort
    • GaspodeG Gaspode
      Danke schonmal!
      #62
      @alexi Also dara wurde nichts geändert und wüsste auch nicht warum das verzögert sein sollte ... Da wäre ein Debug log von einer solchen "Timer setzen und triggern" interessant
      GaspodeG padrinoP 2 Antworten Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        GaspodeG Offline
        GaspodeG Offline
        Gaspode
        #63
        @apollon77
        Hab dir gerade ein Log an iobroker@fischer-ka.de geschickt.
        Vielen Dank!
          padrinoP Offline
          padrinoP Offline
          padrino
          #64
          @apollon77
          Sollten die States in den SH Devices nicht einen default Wert haben?
          Mir ist nämlich gerade aufgefallen, dass eines meiner Blocklys einen Fehler im Log auswarf "state not found".
          Nachdem ich dann über admin "powerstate" auf "false" stellte (was leer/undefiniert war), war der Fehler im Log verschwunden.
          • padrinoP padrino
            @apollon77
            #65
            @padrino Naja wenn keine Werte gelesen wurden dann kann es sein das der nie einen Wert hatte ... also ja kann vorkommen
            padrinoP 1 Antwort Letzte Antwort
              padrinoP Offline
              padrinoP Offline
              padrino
              schrieb am zuletzt editiert von padrino
              #66
              @apollon77
              Hmm, aber die devices wurden ja gestern erst vom Adapter alle neu angelegt, sollten da dann nicht Werte mit kommen?
              • padrinoP padrino
                @apollon77
                #67
                @padrino Nein - es gibt immer noch Fälle wo Werte nicht gelesen werden können bzw keine zurückkommen
                • DJMarc75D DJMarc75
                  @apollon77 Also ich würde den DP
                  alexa2.0.Smart-Home-Devices.discoverDevices
                  rausnehmen.
                  Da ist wegen den vielen ungeduldigen und unwissenden Usern wieder ein "Problem" vorprogrammiert...
                  Meine Meinung !
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                  #68
                  @djmarc75, ich will kurz zu deiner Frage im vorigen Thread Stellung nehmen..
                  Als es den Alexa2 Adapter noch nicht gab, gab es die Möglichkeit die Devices über den IOT Adapter zu realisieren. (Das geht bis Dato noch)
                  Beispiel IOT:
                  Hinterlegter Smartname für das Device:
                  Geräte suchen lassen:
                  Ergebniss in Alexa Smartgeräte:
                  Diese Anfragen sind äußerst gering,und werden nur angefragt, wenn man das Device nutzen möchte, nicht wie das gegenteil behauptet wurde.
                  Daher stehen alle Anfragen im Adapter auf Null.
                  Wenn ich ein Fremdskill nutzen möchte, dann mache ich das nur für den Fremdskill und nicht für alles, was auch über IOT möglich wäre.
                  Sonst muss man sich nicht wundern, das die Anfragen in die Höhe schnellen.
                  Somit ist deine Frage beantwortet.
                  OToff
                  DJMarc75D MalleRalleM ESP8266E 3 Antworten Letzte Antwort
                  • ESP8266E ESP8266
                    Beispiel IOT:
                    OToff
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #69
                    @esp8266 sagte in Alexa2 Adapter 3.20:
                    im vorigen Thread
                    ups, da musst Du mir aber auf die Sprünge helfen welchen Thread Du meinst. Wenns nicht dieser ist dann bitte in dem anderen, mir gerade noch unbekannten Thread, antworten.
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
                      im vorigen Thread
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      #70
                      @djmarc75 der Thread ist zum antworten gesperrt worden.
                      https://forum.iobroker.net/topic/56437/alexa2-adapter-3-18-x-beta/445?_=1667318930380
                      • ESP8266E ESP8266
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #71
                        ah, ok... ja und damit wäre meine Frage beantwortet 👍
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                          ChrisF
                          #72
                          kann es sein, dass die smart-home-devices schon wieder nicht geschaltet werden können?
                          Ist zumindest bei mir aktuell so..
                          ESP8266E DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • C ChrisF
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            #73
                            @chrisf , bei mir funzt alles. Direkt über den IOT Adapter.
                            • C ChrisF
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #74
                              @chrisf sagte in Alexa2 Adapter 3.20:
                              hast Du da irgendwelche LOGS ?
                              • liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-sky
                                #75
                                Bei mir ist es extrem langsam - dauerd über 15 sek bis geschalten wird
                                die zigbee steckdosen sind schon bestellt - die smarthome-devices müssen weg :-(
                                • ESP8266E ESP8266
                                  Beispiel IOT:
                                  OToff
                                  MalleRalleM Offline
                                  MalleRalleM Offline
                                  MalleRalle
                                  #76
                                  Und ich hoffe das bleibt auch immer so.
                                  Ich schalte überhaupt nichts über den Alexa2 Adapter.
                                  Den Alexa2 Adapter benötige ich nur für Speak, Commands und ähnliches.
                                  Ich habe mein System von beginn an auf den iot Adapter ausgelegt.
                                  DJMarc75D ESP8266E C 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • MalleRalleM MalleRalle
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #77
                                    @malleralle sagte in Alexa2 Adapter 3.20:
                                    und dann kommt ...
                                    Leute mal ehrlich, ohne diesen geilen Adapter würden wir vieles nicht nutzen können 😀
                                    liv-in-skyL MalleRalleM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      und dann kommt ...
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-sky
                                      #78
                                      @djmarc75
                                      ich wüßte garnicht, wie ich ein smartdevice, welches nur über einen alexa skill eingebunden werden kann, über den iot steuern könnte
                                        und dann kommt ...
                                        MalleRalleM Offline
                                        MalleRalleM Offline
                                        MalleRalle
                                        #79
                                        @djmarc75 sagte in Alexa2 Adapter 3.20:
                                        Darum geht es ja gar nicht.
                                        Ich ziehe meinen Hut vor der Arbeit von @apollon77
                                        Er macht hier eine Grandiose Arbeit, vielen Dank dafür.
                                        Ich schalte halt nichts innerhalb des Alexa2 Adapters.
                                        Und ich denke, das die Leute die direkt über den Alexa2 Adapter schalten,
                                        auch für die Rate Limits verantwortlich sind.
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #80
                                          Fast. Da geht es aber nur um das Schalten und Abfragen der SmartHomeDevices. Genau dadurch wird Amazon "hellhörig". SmartHomeDevices sind nur über Skills, welche in der APP aktiviert sind, hier im Adapter zu sehen. Und wie schon mehrmals geschrieben gibt es für fast alle Geräte den passenden Adapter. 😉
