  3. Entwicklung
  4. [New Adapter] huawei fusionsolar api
    5.4k
adapter
112 Beiträge 45 Kommentatoren 39.6k Aufrufe 44 Beobachtet
  • H higginsd
    Eine Frage: gibt es eine Dokumentation (= Übersetzung), welcher Wert aus den Realtime-Daten wo in den Objekten gespeichert wird? Ich kenne mich leider mit den PV-Bezeichnungen (z.B. MPTT usw.) nicht so aus.
    Mich interessieren primär:
    • kW aktuell "vom Dach"
    • kW aktuell vom Inverter in/aus dem Speicher
    • Ladezustand aktuell Speicher
    • kW aktuell vom Inverter ins Hausnetz
    • kW aktuell vom/zum Netz/EVU
    • kWh Tagesproduktion bisher
    • kWh Monatsproduktion bisher
    • Netzbezug kWh Tag bisher
    • Netzeinspeisung kWh bisher
    Halt so die wichtigsten Daten, um auch für einen Laien verständlich anzuzeigen, was gerade wo passiert und wieviel die Anlage erzeugt hat.
    Danke für jeden Tip! Umsetzen mit JS kann ich das dann selber, ich muss nur wissen, was wo steht.
    Z Offline
    Z Offline
    zizu29
    #61
    @higginsd hast du mittlerweile eine Antwort auf deine Frage bekommen? Ich stehe vor dem gleichen Problem, die Daten vernünftig in den Energiefluss Adapter zu packen.
      mhuber
      #62
      weiß jemand ob und wann die Huawei Wallbox über den Adapter abfragbar sein wird?
      • MartinK.M Offline
        MartinK.M Offline
        MartinK.
        #63
        Hallo liebe Kollegen..
        Wie lässt sich der Adapter den via "Benutzerdefiniert" installieren ?
        Unter der oben genannten URL: https://github.com/KornSW/ioBroker.fusionsolar/
        bricht der ioBroker die Installation ab mit der Fehlermeldung:
        Cannot install from GitHub. Invalid URL https://github.com/KornSW/ioBroker.fusionsolar/
        Process exited with code 0
        Kann mir da jemand weiterhelfen ? :-)
        ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
        kmxakK 1 Antwort Letzte Antwort
        • MartinK.M MartinK.
          kmxakK Offline
          kmxakK Offline
          kmxak
          #64
          @martink schon mal das letzte / entfernt?
          Gruß Alex
          MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
          • kmxakK kmxak
            MartinK.M Offline
            MartinK.M Offline
            MartinK.
            #65
            @kmxak Vielen Dank für den Tip ;-) ..👍 👍
            • kmxakK Offline
              kmxakK Offline
              kmxak
              #66
              bei mir geht aber aktuell gar nix... ich sollte laut support heute den dongle upgraden seit dem ich die komplette kommunikation zur Northbound-Schnittstelle gestört.
              Weder ioBroker noch mit der Postman Api Schnittstelle bekomme ich noch eine Verbindung.
              Geht es nur mir wieder so? 😖
              Gruß Alex
              • kmxakK kmxak
                MartinK.M Offline
                MartinK.M Offline
                MartinK.
                schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
                #67
                @kmxak ich bin auch gerade am tüfteln..
                Eine Northbond Schnitstelle habe ich angelegt, und erstmal ein paar Werte aus Schnittstelle aktiviert. Einen Benutzernamen und ein Passwort vergeben - und diese Daten auch in den Adapter kopiert, tut sich aber auch nichts - der Adapter bleibt gelb 😕
                EDIT :
                Alles nochmal gemacht, PW neu vergeben
                Adapter ist grün und zeigt Werte an :-)
                Wird mal beobachtet ;-)
                • kmxakK Offline
                  kmxakK Offline
                  kmxak
                  #68
                  welche Dongle Version nutzt du?
                  Gruß Alex
                  • kmxakK kmxak
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.
                    #69
                    @kmxak Das ist Version lt. Fusion Solar: V100R001C00SPC125
                      kmxakK Offline
                      kmxakK Offline
                      kmxak
                      #70
                      @martink ok das noch eine alte version die neue fängt mit v2 an
                      Gruß Alex
                      • kmxakK kmxak
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.
                        #71
                        @kmxak ah ok, naja wenn funzt ist doch super.. iir reicht das ;-) .. Mehr als Werte ablesen kann ich mit ner neuen Version ja auch nicht.. 😁
                          kmxakK Offline
                          kmxakK Offline
                          kmxak
                          #72
                          @martink bei mir lief auch alles mit der alten version.. der support meinte ich solle dringend updaten... jetzt gibts probleme... mal sehen wie es da weiter geht.
                          @KornSW schaut dir mal den PR auf Github an.
                          Gruß Alex
                            memme
                            #73
                            Gibt es eine aktuelle Dokumentation über die Datenpunkte?
                            B 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M memme
                              booleeny
                              schrieb am zuletzt editiert von booleeny
                              #74
                              @memme
                              📑 Solar Inverter Modbus Interface Definitions.pdf
                              Issue 05
                              Date 2023-02-16
                              • R reddddich
                                Ich versuche anhand der FusionSolar App ein Matching herzustellen.
                                Werte wie: Aktueller Netzbezug, Tagesverbrauch gesamt, Netzbezug des Tages erschließen sich mir noch nicht wirklich.
                                Trotzdem tolle Arbeit bisher, Kudos!
                                myssv
                                #75
                                @reddddich sagte in [New Adapter] huawei fusionsolar api:
                                Ich habe heute endlich meine API-Zugangsdaten bekommen und stehe jetzt vor dem gleichen Problem. Hast Du da schon was gefunden?
                                  myssv
                                  #76
                                  ich bekomme sehr regelmäßig diesen Fehler und kann ihn nicht deuten:
                                  fusionsolar.0 	2023-12-06 13:14:59.026	error	Cannot read properties of null (reading '0')
                                  fusionsolar.0	2023-12-06 13:10:59.700	error	Cannot read properties of null (reading '0')
                                  fusionsolar.0	2023-12-06 13:07:00.539	error	Cannot read properties of null (reading '0')
                                  fusionsolar.0	2023-12-06 13:03:00.443	error	Cannot read properties of null (reading '0')
                                  fusionsolar.0	2023-12-06 12:58:57.389	error	Cannot read properties of null (reading '0')
                                  fusionsolar.0	2023-12-06 12:56:59.287	error	connect ETIMEDOUT 90.84.191.21:443
                                  fusionsolar.0	2023-12-06 12:50:45.391	error	Cannot read properties of null (reading '0')
                                  fusionsolar.0	2023-12-06 12:46:27.828	error	Cannot read properties of null (reading '0')
                                  fusionsolar.0	2023-12-06 12:44:33.846	error	Cannot read properties of null (reading '0')
                                  fusionsolar.0	2023-12-06 12:43:57.185	error	Cannot read properties of null (reading '0')
                                  fusionsolar.0	2023-12-06 12:39:58.542	error	Cannot read properties of null (reading '0')
                                  fusionsolar.0	2023-12-06 12:36:00.370	error	Cannot read properties of null (reading '0')
                                  Jann mir jemand helfen?
                                  mcm1957M E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M myssv
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957M Online
                                    mcm1957
                                    #77
                                    This is the ENGLISH SECTION
                                    Please use english language here
                                    Support Repositoryverwaltung.
                                    LESEN - gute Forenbeitrage
                                    • mcm1957M mcm1957
                                      myssv
                                      #78
                                      @mcm57 sagte in [New Adapter] huawei fusionsolar api:
                                      • M myssv
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #79
                                        @myssv
                                        What do you fail to understand ?
                                        This topic is located at the ENGLISH section of the forum. So use english language only.
                                        See header lines for location of topic:
                                        ![9a668057-2e34-4029-8df2-a07be3d24f83-image.png](/assets/uploads/files/1704731224489-9a668057-2e34-4029-8df2-a07be3d24f83-image.png
                                        I've reqeusted a move to german area as this seems to be more appropiate
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @myssv
                                          myssv
                                          #80
                                          @mcm57 From my point of view the thread is located in the German section
                                          Maybe it was moved after yor request?
