  3. Entwicklung
  4. [New Adapter] huawei fusionsolar api
    5.4k
adapter
112 Beiträge 45 Kommentatoren 39.6k Aufrufe 44 Beobachtet
  • G g.pitzer
    @la_saxe ich habe zwei verschiedene WR, einen alten Kostal und einen neuen Huawei. Ich habe mir im Blockly ein Script erstellt welches jedesmal bei Änderung einer aktuellen Leistung von einem WR, beide Werte zusammenzählt. Somit hat du eine (fast) aktuelle Gesamtleistung.....
    lg
    la_saxe
    #41
    @g-pitzer das mache ich auch. Das Problem ist, dass schon die Modbus Quellwerte nicht stimmen und Huawei fadenscheinige Ausreden nach dem Motto "wenden Sie sich an Ihren Installateur" gibt. Der Installateur hat wiederum von Modbus keine Ahnung. So beißt sich die Katze in den Schwanz.
    Und nun scheitere ich auch mit diesem FusionSolar Adapter an der Registration eines API Nutzers. Huawei sagt auch: "Wenden Sie sich an den Installateur" und ich vermute, auch da hat der "Elektriker" nur wenig Ahnung von. Es bleibt spannend :-)
      Mr.Monk
      #42
      Hallo zusammen, bin neu hier. Wollte zu diesem Adapter etwas Fragen. API Account passt, Login passt, Daten kommen auch, aber eben nur "relativ" unbrauchbare.
      Es kommt z.B. keine Info zum aktuellen Verbrauch (Haus) aktuelle Produktion (vom Dach) Einspeisedate and so on.
      Da gibts bei mir gar keine Datenpunkte für?
      Ist das alles noch nicht integriert, oder muss der Installateur im API Account extra noch was freigeben
      Liebe Grüße, Jürgen.
      • stolly82S Offline
        stolly82S Offline
        stolly82
        #43
        Hey zusammen,
        ich habe heute die 1.2.4 freigegeben. Die wurde jetzt von 3 Usern getestet und schien sauber zu laufen.
        Was ich noch machen wollte:
        1. Objekte erweitern: kW, kWh, w
        2. Werte zusammenfassen, wie z.B. alle Inverter werte der PV Leistung addieren etc.
        Für 1. Benötige ich von euch informationen, welche Objekttypen mit welchen units versehen werden sollen.
        Für 2. Benötige ich ebenfalls informationen, was benötigt wird.
        Ich stelle mir hier ein paar Objekte vor, die Selbsterklärend sind.
        • Aktuelle PV Leistung in Watt (Kommutiert von allen Invertern)
        • Aktuelle Einspeisung (Welches Objekt ist es)
        • Aktueller Verbrauch (Welches Objekt ist es)
        Ähnlich wie @Mr-Monk werden noch ganz ganz viele das Problem haben, dass die Werte nicht verstanden werden. Das würde ich deshalb gerne standardisieren wollen.
        Gibt es sonst noch Dinge, die eingearbeitet werden sollten? Modbus direkt ggf. ?
        Liebe Grüsse
        Jan
        M TheDukeT 3 Antworten Letzte Antwort
        • stolly82S stolly82
          Hey zusammen,
          Liebe Grüsse
          Jan
          Mr.Monk
          #44
          @stolly82 hey hallo, also ich hab die 1.2.4 jetzt drauf. Objekte die ich aktuell unter realtime sehe sind wie folgt:Bildschirmfoto 2023-04-24 um 20.53.58.png
          fehlt mir hier etwas?
            Hey zusammen,
            Liebe Grüsse
            Jan
            Mr.Monk
            #45
            @stolly82 das Problem mit der device list besteht wohl noch immer.
            stolly82S 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Mr.Monk
              stolly82S Offline
              stolly82S Offline
              stolly82
              #46
              Hey @mr-monk,
              kannst du deinen Adapter mal auf Debug stellen und die Logs teilen?!?
              Welche API Version musst du nutzen? 1 oder 2?
                Hey @mr-monk,
                Mr.Monk
                #47
                @stolly82 Guten morgen, ja kann ich dann am späten Nachmittag machen wenn ich wieder daheim bin.
                Zur Version: ich muss im Adapter auf Version 2 stellen, da meine Anlage erst ein paar Tage alt ist.
                Wenn ich auf Version 1 stelle, dann verbindet er sich gar nicht mit der cloud.
                • M Mr.Monk
                  stolly82S Offline
                  stolly82S Offline
                  stolly82
                  #48
                  @mr-monk OK, wundert mich aber dann, dass er die Stations nicht zieht. Denn bei mir ist es auch Version 2 und das klappt 1a.
                  We will see :)
                    We will see :)
                    Mr.Monk
                    #49
                    @stolly82 Hello, sorry ist sich gestern nicht mehr ausgegangen.
                    hier die Ausgabe vom Adapter bei Start mit Debug
                    • M Mr.Monk
                      stolly82S Offline
                      stolly82S Offline
                      stolly82
                      #50
                      @mr-monk Das sieht mir ehr nach einem API Problem in der Freigabe aus.
                      Hattest du mal versucht, die Device List über Postman zu ziehen mit deinen Zugangsdaten?
                      Liebe Grüsse
                        Hey zusammen,
                        Liebe Grüsse
                        Jan
                        TheDukeT Offline
                        TheDukeT Offline
                        TheDuke
                        #51
                        @stolly82 sagte in [New Adapter] huawei fusionsolar api:
                        Hallo, heute das erste mal den Adapter installiert und ging sofort. Besten Dank für die geleistete Arbeit .👍
                        Ich sehe alle Komponente der Anlage und das fast in Echtzeit .
                        Modbus würde dann noch aktuellere Daten bieten oder verstehe ich das falsch ? Wenn ja wäre natürlich noch geiler. 😎
                        Habe die Api-Version 2 .
                        Vielen lieben Dank für die tolle Arbeit !!
                        schöne Grüße TheDuke ;)
                          Stoffsn
                          #52
                          Ich habe mir den Adapter gerade installiert. Werte sind soweit ersichtlich. Was mir noch fehlt ist der aktuelle Produktionswert in W oder Kwh. Übersehe ich da was oder gibt es den Datenpunkt noch nicht?
                          TheDukeT 1 Antwort Letzte Antwort
                          • S Stoffsn
                            TheDukeT Offline
                            TheDukeT Offline
                            TheDuke
                            #53
                            @stoffsn sagte in [New Adapter] huawei fusionsolar api:
                            .MPPT.mpptPower
                              Stoffsn
                              #54
                              Hab ich schon gesehen. Hat nur ein wenig Zeit zum Laden gebraucht. Aber Danke für die tolle Arbeit.
                                reddddich
                                #55
                                Gibt es eine aktuelle Dokumentation über die Datenpunkte?
                                Ich versuche anhand der FusionSolar App ein Matching herzustellen.
                                Werte wie: Aktueller Netzbezug, Tagesverbrauch gesamt, Netzbezug des Tages erschließen sich mir noch nicht wirklich.
                                Trotzdem tolle Arbeit bisher, Kudos!
                                M M 2 Antworten Letzte Antwort
                                • R reddddich
                                  mhuber
                                  #56
                                  @reddddich sagte in [New Adapter] huawei fusionsolar api:
                                  ja das würde ich auch suchen! Danke!!
                                  • EddeE Offline
                                    EddeE Offline
                                    Edde
                                    #57
                                    Ich habe die meisten Punkte zuordnen können. Allerdings suche ich noch den Hausverbrauch. Die Einspeisung und Anlagenleistung konnte ich hiermit zuordnen, allerdings nicht, wo der aktuelle Verbrauch hinterlegt ist.
                                    Beispiel: 9000kw aktuelle Leistung, 8000kw gehen ins Netz, 1000kw nutzt das Haus. Wo finde ich diesen Wert?
                                    Netz-Einspeisung/-Bezug (in Watt)
                                    <--METER-->.kpi.realtime.activePower
                                    Leistung der PV Anlage (in KW)
                                    <--INVERTER-->.kpi.realtime.activePower
                                    BZW.
                                    <--INVERTER-->.kpi.realtime.MPPT.mpptPower
                                    lG
                                    • V Offline
                                      V Offline
                                      virFortis
                                      #58
                                      Guten Tag alle Zusammen,
                                      nach dem mein Huawei Wechselrichter diese Woche in betrieb genommen wurde, habe ich zuerst mal die Echtzetinfos über NodeRed ausgelesen, nun fehlen mir dort ein paar schöne Infos die man in der App hat und auch eigentlich welche beim API einrichten verfügbar sind.
                                      (In der App zumindest unter Statistik)
                                      Energie-Management:
                                      Energieertrag
                                      Eigenvebrauch - Gesamt -Netzeinspeisung
                                      Verbrauch
                                      Von PV - Gesagt - Vom Netz
                                      hat jemand von euch die Werte gefunden?
                                      Und danke für den Apdater. Mega coole Arbeit!
                                        Mike_AM
                                        #59
                                        wollte mir heute auch mal die App installieren.
                                        Steht leider nicht mehr zur Verfügung.
                                        Ist das wirklich so, oder mache ich nur was falsch?
                                        Mike
                                        V 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M Mike_AM
                                          Mike
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          virFortis
                                          #60
                                          @mike_am die App hat zwar inhaltlich nichts mit dem Beitrag zu tun, aber die gibt's nicht im Play Store von Google..die musst du über Huawei herunterladen oder die apk über Google.
