  3. Cloud Dienste
  4. [FIX available] Alexa per Alexa2 Totalausfall !?
    6.4k
70 Beiträge 14 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @apollon77 sagte in Alexa per Alexa2 Totalausfall !?:
    "eine" zweite meinung bevoir ich es release"
    Initialisierung läuft.... Zweitmeinung kommt gleich
    @djmarc75 STOP WARTE! ... da fehlt noch was .. paar mins
    • apollon77A Offline
      @DJMarc75 Jetzt ... Version ist dann 3.19.10
      DJMarc75D FabioF NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
      • apollon77A apollon77
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @apollon77 mit 3.19.10
        alexa2.0
        	2022-10-27 09:25:06.721	info	Initialization Done ...
        ich mach mich jetzt mal ans Testen der einzelnen Devices und DPs
        Lehrling seit 1975 !!!
          alexa2.0
          @djmarc75 ALso keine AHnung was amazon getan hat ... Smart-Geräte tun vllt immer noch nicht ... aber Rest sollte
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @apollon77 die wichtigen DPs z.B. unter Player funktionieren. Commands ebenso und auch die States aktualisieren sich. SmartDevices teste ich nachher auf dem Hauptsystem.
              @djmarc75 Ich denke ich gebe die version auf jeden Fall raus und direkt auch in Stable das das Startproblen behoben ist
              DJMarc75D haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                auch in Stable
                macht Sinn weil wenn da heute noch mal "einer" auf die Idee kommt den Adapter neu zu starten dann wäre das ja damit gefixt 😀
                  FabioF Offline
                  FabioF Offline
                  Fabio
                  @apollon77 vielen Dank für den super schnellen Fix v3.19.10 läuft bei mir bis jetzt einwandfrei.👍
                  Grüße
                  Fabio
                  Iobroker:
                  • Matter over Thread Hilfe
                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @apollon77
                    SmartHome Devices bleiben leer .
                    Egal ob neue Adapter Version, Adapter Neustart oder sonst welche Einstellungen.
                    Es sind nur 2 Datenpunkte im Ordner.
                    Delete und Discover Devices.
                    FabioF ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • haselchenH haselchen
                      @apollon77
                      FabioF Offline
                      FabioF Offline
                      Fabio
                      schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                      @haselchen bei mir kam das zeitverzögert mit den Datenpunkten, sind aber jetzt alle da.
                      Iobroker:
                        @apollon77
                        ArmilarA Offline
                        ArmilarA Offline
                        Armilar
                        Most Active Forum Testing
                        @haselchen bei mir ist auch wieder alles wie gewohnt
                          Nehmt die 3.19.10 und hofft. Faktisch rate limited die immer noch ... Ich will aber warten was mein Amazon Kontakt sagt
                          • E Online
                            E Online
                            emil70
                            schrieb am zuletzt editiert von emil70
                            So jetzt geht es bei mir auch nicht mehr. Hatte den Adapter nicht neu gestartet
                            Update auf 3.19.10 schlägt fehl
                            0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                            1 info using npm@8.15.0
                            2 info using node@v16.17.1
                            3 timing npm:load:whichnode Completed in 0ms
                            4 timing config:load:defaults Completed in 5ms
                            5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 8ms
                            6 timing config:load:builtin Completed in 10ms
                            7 timing config:load:cli Completed in 15ms
                            8 timing config:load:env Completed in 1ms
                            9 timing config:load:project Completed in 9ms
                            10 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 3ms
                            11 timing config:load:user Completed in 4ms
                            12 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                            13 timing config:load:global Completed in 1ms
                            14 timing config:load:validate Completed in 1ms
                            15 timing config:load:credentials Completed in 2ms
                            16 timing config:load:setEnvs Completed in 2ms
                            17 timing config:load Completed in 51ms
                            18 timing npm:load:configload Completed in 51ms
                            19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 2ms
                            20 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
                            21 verbose title npm install iobroker.alexa2@3.19.10
                            22 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.alexa2@3.19.10"
                            23 timing npm:load:setTitle Completed in 2ms
                            24 timing config:load:flatten Completed in 7ms
                            25 timing npm:load:display Completed in 9ms
                            26 verbose logfile logs-max:10 dir:/opt/iobroker/.npm/_logs
                            27 verbose logfile /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-10-27T13_22_02_657Z-debug-0.log
                            28 timing npm:load:logFile Completed in 14ms
                            29 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                            30 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                            31 timing npm:load Completed in 84ms
                            32 timing arborist:ctor Completed in 2ms
                            33 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
                            34 silly logfile done cleaning log files
                            35 timing idealTree:init Completed in 2679ms
                            36 timing idealTree:userRequests Completed in 37ms
                            37 silly idealTree buildDeps
                            38 silly fetch manifest iobroker.alexa2@3.19.10
                            39 timing arborist:ctor Completed in 0ms
                            40 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.alexa2 2334ms (cache hit)
                            41 silly placeDep ROOT iobroker.alexa2@3.19.10 REPLACE for: iobroker.inst@3.0.0 want: 3.19.10
                            42 silly fetch manifest alexa-remote2@^5.8.3
                            43 silly fetch manifest https@^1.0.0
                            44 silly fetch manifest @sentry/node@^7.16.0
                            45 silly fetch manifest @sentry/integrations@^7.16.0
                            46 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/https 50ms (cache hit)
                            47 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/alexa-remote2 54ms (cache hit)
                            48 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fnode 57ms (cache hit)
                            49 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fintegrations 66ms (cache hit)
                            50 timing idealTree:#root Completed in 2473ms
                            51 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2 @sentry/integrations@7.17.0 OK for: iobroker.alexa2@3.19.10 want: ^7.16.0
                            52 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2 @sentry/node@7.17.0 OK for: iobroker.alexa2@3.19.10 want: ^7.16.0
                            53 silly placeDep ROOT alexa-remote2@5.8.3 OK for: iobroker.alexa2@3.19.10 want: ^5.8.3
                            54 silly placeDep ROOT https@1.0.0 OK for: iobroker.alexa2@3.19.10 want: ^1.0.0
                            55 silly fetch manifest @sentry/types@7.17.0
                            56 silly fetch manifest @sentry/utils@7.17.0
                            57 silly fetch manifest @sentry/core@7.17.0
                            58 silly fetch manifest alexa-cookie2@^4.1.3
                            59 silly fetch manifest querystring@^0.2.1
                            60 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2ftypes 43ms (cache hit)
                            61 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/alexa-cookie2 45ms (cache hit)
                            62 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/querystring 45ms (cache hit)
                            63 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2futils 54ms (cache hit)
                            64 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fcore 62ms (cache hit)
                            65 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2 Completed in 95ms
                            66 silly placeDep ROOT alexa-cookie2@4.1.3 OK for: alexa-remote2@5.8.3 want: ^4.1.3
                            67 silly placeDep ROOT querystring@0.2.1 OK for: alexa-remote2@5.8.3 want: ^0.2.1
                            68 silly fetch manifest cookie@^0.5.0
                            69 silly fetch manifest http-proxy-middleware@^2.0.6
                            70 silly fetch manifest http-proxy-response-rewrite@^0.0.1
                            71 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cookie 21ms (cache hit)
                            72 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/http-proxy-response-rewrite 22ms (cache hit)
                            73 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/http-proxy-middleware 25ms (cache hit)
                            74 timing idealTree:node_modules/alexa-remote2 Completed in 45ms
                            75 silly fetch manifest @types/express@^4.17.13
                            76 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@types%2fexpress 8ms (cache hit)
                            77 silly placeDep node_modules/alexa-cookie2 cookie@0.5.0 OK for: alexa-cookie2@4.1.3 want: ^0.5.0
                            78 silly placeDep ROOT http-proxy-middleware@2.0.6 OK for: alexa-cookie2@4.1.3 want: ^2.0.6
                            79 silly placeDep ROOT http-proxy-response-rewrite@0.0.1 OK for: alexa-cookie2@4.1.3 want: ^0.0.1
                            80 silly fetch manifest @types/http-proxy@^1.17.8
                            81 silly fetch manifest http-proxy@^1.18.1
                            82 silly fetch manifest is-plain-obj@^3.0.0
                            83 silly fetch manifest bufferhelper@^0.2.1
                            84 silly fetch manifest concat-stream@^1.5.1
                            85 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bufferhelper 37ms (cache hit)
                            86 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@types%2fhttp-proxy 43ms (cache hit)
                            87 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-plain-obj 42ms (cache hit)
                            88 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/concat-stream 42ms (cache hit)
                            89 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/http-proxy 50ms (cache hit)
                            90 timing idealTree:node_modules/alexa-cookie2 Completed in 87ms
                            91 silly placeDep ROOT @types/http-proxy@1.17.9 OK for: http-proxy-middleware@2.0.6 want: ^1.17.8
                            92 silly placeDep ROOT http-proxy@1.18.1 OK for: http-proxy-middleware@2.0.6 want: ^1.18.1
                            93 silly placeDep node_modules/http-proxy-middleware is-plain-obj@3.0.0 OK for: http-proxy-middleware@2.0.6 want: ^3.0.0
                            94 silly fetch manifest eventemitter3@^4.0.0
                            95 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/eventemitter3 8ms (cache hit)
                            96 timing idealTree:node_modules/http-proxy-middleware Completed in 25ms
                            97 timing idealTree:node_modules/@types/http-proxy Completed in 1ms
                            98 silly placeDep node_modules/http-proxy eventemitter3@4.0.7 OK for: http-proxy@1.18.1 want: ^4.0.0
                            99 timing idealTree:node_modules/http-proxy Completed in 3ms
                            100 silly placeDep ROOT bufferhelper@0.2.1 OK for: http-proxy-response-rewrite@0.0.1 want: ^0.2.1
                            101 silly placeDep ROOT concat-stream@1.6.2 OK for: http-proxy-response-rewrite@0.0.1 want: ^1.5.1
                            102 silly fetch manifest readable-stream@^2.2.2
                            103 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/readable-stream 9ms (cache hit)
                            104 timing idealTree:node_modules/http-proxy-response-rewrite Completed in 25ms
                            105 timing idealTree:node_modules/bufferhelper Completed in 0ms
                            106 silly placeDep node_modules/concat-stream readable-stream@2.3.7 OK for: concat-stream@1.6.2 want: ^2.2.2
                            107 silly fetch manifest isarray@~1.0.0
                            108 silly fetch manifest string_decoder@~1.1.1
                            109 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/isarray 17ms (cache hit)
                            110 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/string_decoder 16ms (cache hit)
                            111 timing idealTree:node_modules/concat-stream Completed in 26ms
                            112 timing idealTree:node_modules/https Completed in 0ms
                            113 timing idealTree:node_modules/querystring Completed in 0ms
                            114 timing idealTree:node_modules/alexa-cookie2/node_modules/cookie Completed in 0ms
                            115 silly placeDep node_modules/concat-stream isarray@1.0.0 OK for: readable-stream@2.3.7 want: ~1.0.0
                            116 silly placeDep node_modules/concat-stream string_decoder@1.1.1 OK for: readable-stream@2.3.7 want: ~1.1.1
                            117 timing idealTree:node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream Completed in 7ms
                            118 timing idealTree:node_modules/concat-stream/node_modules/isarray Completed in 0ms
                            119 timing idealTree:node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder Completed in 0ms
                            120 timing idealTree:node_modules/http-proxy-middleware/node_modules/is-plain-obj Completed in 0ms
                            121 timing idealTree:node_modules/http-proxy/node_modules/eventemitter3 Completed in 0ms
                            122 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2 @sentry/types@7.17.0 OK for: @sentry/integrations@7.17.0 want: 7.17.0
                            123 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/integrations @sentry/utils@ OK for: @sentry/integrations@7.17.0 want: 7.17.0
                            124 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/integrations Completed in 7ms
                            125 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2 @sentry/core@7.17.0 OK for: @sentry/node@7.17.0 want: 7.17.0
                            126 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/node @sentry/utils@ OK for: @sentry/node@7.17.0 want: 7.17.0
                            127 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/node Completed in 9ms
                            128 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/core @sentry/utils@ OK for: @sentry/core@7.17.0 want: 7.17.0
                            129 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/core Completed in 2ms
                            130 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/types Completed in 0ms
                            131 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/core/node_modules/@sentry/utils Completed in 0ms
                            132 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/integrations/node_modules/@sentry/utils Completed in 0ms
                            133 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/node/node_modules/@sentry/utils Completed in 0ms
                            134 timing idealTree:buildDeps Completed in 2812ms
                            135 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 21ms
                            136 timing idealTree Completed in 5554ms
                            137 timing command:install Completed in 5570ms
                            138 verbose type version
                            139 verbose stack @sentry/utils: No matching version found for @sentry/utils@7.17.0.
                            139 verbose stack     at module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest/lib/index.js:209:23)
                            139 verbose stack     at RegistryFetcher.manifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:125:22)
                            140 verbose cwd /opt/iobroker
                            141 verbose Linux 4.4.180+
                            142 verbose node v16.17.1
                            143 verbose npm  v8.15.0
                            144 error code ETARGET
                            145 error notarget No matching version found for @sentry/utils@7.17.0.
                            146 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                            146 error notarget a package version that doesn't exist.
                            147 verbose exit 1
                            148 timing npm Completed in 5826ms
                            149 verbose unfinished npm timer reify 1666876922906
                            150 verbose unfinished npm timer reify:loadTrees 1666876922915
                            151 verbose code 1
                            152 error A complete log of this run can be found in:
                            152 error     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-10-27T13_22_02_657Z-debug-0.log
                            Weiss jemand warum?
                            System ist ein
                            PlatformBetriebssystem:linux
                            Architektur:x64
                            CPUs:4
                            Geschwindigkeit:1501 MHz
                            Modell:Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                            RAM:11.5 GB
                            System-Betriebszeit:21 T. 07:06:20
                            Node.js:v16.17.1
                            time:1666876562132
                            timeOffset:-120
                            Adapter-Anzahl:443
                            NPM:8.15.0
                            Datenträgergröße:3572.6 GB
                            Freier Festplattenspeicher:2426.5 GB
                            Betriebszeit:5 T. 03:21:58
                            Aktive Instanzen:28
                            Pfad:/opt/iobroker/
                            aktiv:true
                            _nodeCurrent:16.17.1
                            _nodeNewest:16.18.0
                            _nodeNewestNext:16.18.0
                            _npmCurrent:8.15.0
                            _npmNewest:8.15.0
                            _npmNewestNext:8.19.2
                            gruss emil70
                            iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              @apollon77 sagte in [FIX available] Alexa per Alexa2 Totalausfall !?:
                              kann nicht auf 3.19.10 updaten
                              trotz Process exited with code 0 bleibt er auf 3.19.9
                              $ iobroker upgrade alexa2@3.19.10 --debug
                              Update alexa2 from @3.19.9 to @3.19.10
                              NPM version: 8.11.0
                              Installing iobroker.alexa2@3.19.10... (System call)
                              npm ERR! code ETARGETnpm ERR! notarget No matching version found for @sentry/utils@7.17.0.
                              npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                              npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                              npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-27T12_58_05_541Z-debug-0.log
                              upload [28] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
                              upload [20] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
                              upload [19] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot4.png icons/echo_dot4.png image/png
                              upload [18] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_flex.png icons/echo_flex.png image/png
                              upload [17] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
                              upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show.png icons/echo_show.png image/png
                              upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show2.png icons/echo_show2.png image/png
                              upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show5.png icons/echo_show5.png image/png
                              upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_studio.png icons/echo_studio.png image/png
                              upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
                              upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetab.png icons/firetab.png image/png
                              upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetv.png icons/firetv.png image/png
                              upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/microphone.png icons/microphone.png image/png
                              upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/multiroom.png icons/multiroom.png image/png
                              upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
                              upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/reverb.png icons/reverb.png image/png
                              upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
                              upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/spot.png icons/spot.png image/png
                              upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                              upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/info.png info.png image/png
                              upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/warning.png warning.png image/png
                              upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/words.js words.js application/javascript
                              ° Fixer ---> iob fix
                              ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                Ja, Sentry hat irgendwie beim Publish von deren kram nen Fehler gemacht grmmpfff
                                https://github.com/getsentry/publish/issues/1513 ... die sind dran.
                                Geben wir inhnen ne stunden... Ich ne neue Version und Repo Update dauert genauso lang
                                • NegaleinN Negalein
                                  NPM version: 8.11.0
                                  @negalein @apollon77
                                  kann auch nicht auf die 3.19.10 upgraden, kommt immer ein NPM@error (sentry/utils@7.17.0 ), andere Adapter (Synology, Wireshark) gingen problemlos.
                                  Node 16.18.0 und NPM 8.19.2, debian 10, lxc.
                                  ilovegym@VMC123-iobroker /opt/iobroker $ iob upgrade --debug
                                  This upgrade of "alexa2" will introduce the following changes:
                                  -> 3.19.10:
                                  Fix issue in retry handling when rate limit exceeded is returned by Amazon
                                  Do not clean up Smart Home Device objects for now - delete manually if you remove a device
                                  Would you like to upgrade alexa2 from @3.19.9 to @3.19.10 now? [(y)es, (n)o]: y
                                  NPM version: 8.19.2
                                  npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-27T13_33_07_142Z-debug-0.log
                                  das npm debuglog:
                                  ilovegym@VMC123-iobroker /opt/iobroker $ cat /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-27T13_33_07_142Z-debug-0.log
                                  1 info using npm@8.19.2
                                  2 info using node@v16.18.0
                                  4 timing config:load:defaults Completed in 2ms
                                  5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 6ms
                                  6 timing config:load:builtin Completed in 7ms
                                  7 timing config:load:cli Completed in 3ms
                                  8 timing config:load:env Completed in 0ms
                                  9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 3ms
                                  10 timing config:load:project Completed in 19ms
                                  11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
                                  12 timing config:load:user Completed in 0ms
                                  13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                                  14 timing config:load:global Completed in 1ms
                                  15 timing config:load:validate Completed in 1ms
                                  16 timing config:load:credentials Completed in 1ms
                                  17 timing config:load:setEnvs Completed in 1ms
                                  18 timing config:load Completed in 36ms
                                  19 timing npm:load:configload Completed in 37ms
                                  20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
                                  21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
                                  22 verbose title npm install iobroker.alexa2@3.19.10
                                  23 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.alexa2@3.19.10"
                                  24 timing npm:load:setTitle Completed in 1ms
                                  25 timing config:load:flatten Completed in 5ms
                                  26 timing npm:load:display Completed in 7ms
                                  27 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs
                                  28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-27T13_33_07_142Z-debug-0.log
                                  29 timing npm:load:logFile Completed in 7ms
                                  30 timing npm:load:timers Completed in 1ms
                                  31 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                                  32 timing npm:load Completed in 56ms
                                  33 timing arborist:ctor Completed in 1ms
                                  34 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
                                  35 silly logfile done cleaning log files
                                  36 timing idealTree:init Completed in 1962ms
                                  37 timing idealTree:userRequests Completed in 54ms
                                  38 silly idealTree buildDeps
                                  39 silly fetch manifest iobroker.alexa2@3.19.10
                                  40 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.synology
                                  41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.alexa2 1642ms (cache hit)
                                  42 silly placeDep ROOT iobroker.alexa2@3.19.10 REPLACE for: iobroker.inst@2.0.3 want: 3.19.10
                                  43 silly fetch manifest alexa-remote2@^5.8.3
                                  44 silly fetch manifest https@^1.0.0
                                  45 silly fetch manifest @sentry/node@^7.16.0
                                  46 silly fetch manifest @sentry/integrations@^7.16.0
                                  47 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/alexa-remote2 1012ms (cache hit)
                                  48 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/https 1016ms (cache hit)
                                  49 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fnode 1022ms (cache hit)
                                  50 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fintegrations 1028ms (cache hit)
                                  51 timing idealTree:#root Completed in 2720ms
                                  52 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2 @sentry/integrations@7.17.0 OK for: iobroker.alexa2@3.19.10 want: ^7.16.0
                                  53 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2 @sentry/node@7.17.0 OK for: iobroker.alexa2@3.19.10 want: ^7.16.0
                                  54 silly placeDep ROOT alexa-remote2@5.8.3 OK for: iobroker.alexa2@3.19.10 want: ^5.8.3
                                  55 silly placeDep ROOT https@1.0.0 OK for: iobroker.alexa2@3.19.10 want: ^1.0.0
                                  56 silly fetch manifest @sentry/types@7.17.0
                                  57 silly fetch manifest @sentry/utils@7.17.0
                                  58 silly fetch manifest @sentry/core@7.17.0
                                  59 silly fetch manifest cookie@^0.4.1
                                  60 silly fetch manifest alexa-cookie2@^4.1.3
                                  61 silly fetch manifest querystring@^0.2.1
                                  62 silly fetch manifest ws@^8.8.1
                                  63 silly fetch manifest uuid@^8.3.2
                                  64 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2ftypes 39ms (cache hit)
                                  65 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fcore 46ms (cache hit)
                                  66 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cookie 51ms (cache hit)
                                  67 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/querystring 53ms (cache hit)
                                  68 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/uuid 54ms (cache hit)
                                  69 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/alexa-cookie2 60ms (cache hit)
                                  70 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ws 62ms (cache hit)
                                  71 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2futils 72ms (cache hit)
                                  72 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2 Completed in 91ms
                                  73 silly fetch manifest bufferutil@^4.0.1
                                  74 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bufferutil 10ms (cache hit)
                                  75 silly fetch manifest utf-8-validate@^5.0.2
                                  76 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/utf-8-validate 8ms (cache hit)
                                  77 silly placeDep ROOT alexa-cookie2@4.1.3 OK for: alexa-remote2@5.8.3 want: ^4.1.3
                                  78 silly placeDep ROOT querystring@0.2.1 OK for: alexa-remote2@5.8.3 want: ^0.2.1
                                  79 silly placeDep node_modules/alexa-remote2 uuid@8.3.2 OK for: alexa-remote2@5.8.3 want: ^8.3.2
                                  80 silly placeDep node_modules/alexa-remote2 ws@8.10.0 OK for: alexa-remote2@5.8.3 want: ^8.8.1
                                  81 silly fetch manifest http-proxy-middleware@^2.0.6
                                  82 silly fetch manifest http-proxy-response-rewrite@^0.0.1
                                  83 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/http-proxy-middleware 23ms (cache hit)
                                  84 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/http-proxy-response-rewrite 26ms (cache hit)
                                  85 timing idealTree:node_modules/alexa-remote2 Completed in 83ms
                                  86 silly fetch manifest @types/express@^4.17.13
                                  87 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@types%2fexpress 10ms (cache hit)
                                  88 silly placeDep ROOT http-proxy-middleware@2.0.6 OK for: alexa-cookie2@4.1.3 want: ^2.0.6
                                  89 silly placeDep ROOT http-proxy-response-rewrite@0.0.1 OK for: alexa-cookie2@4.1.3 want: ^0.0.1
                                  90 silly fetch manifest @types/http-proxy@^1.17.8
                                  91 silly fetch manifest http-proxy@^1.18.1
                                  92 silly fetch manifest is-plain-obj@^3.0.0
                                  93 silly fetch manifest micromatch@^4.0.2
                                  94 silly fetch manifest bufferhelper@^0.2.1
                                  95 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bufferhelper 17ms (cache hit)
                                  96 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@types%2fhttp-proxy 22ms (cache hit)
                                  97 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-plain-obj 21ms (cache hit)
                                  98 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/http-proxy 23ms (cache hit)
                                  99 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/micromatch 23ms (cache hit)
                                  100 timing idealTree:node_modules/alexa-cookie2 Completed in 57ms
                                  101 silly placeDep ROOT @types/http-proxy@1.17.9 OK for: http-proxy-middleware@2.0.6 want: ^1.17.8
                                  102 silly placeDep ROOT http-proxy@1.18.1 OK for: http-proxy-middleware@2.0.6 want: ^1.18.1
                                  103 silly placeDep node_modules/http-proxy-middleware is-plain-obj@3.0.0 OK for: http-proxy-middleware@2.0.6 want: ^3.0.0
                                  104 silly placeDep ROOT micromatch@4.0.5 OK for: http-proxy-middleware@2.0.6 want: ^4.0.2
                                  105 timing idealTree:node_modules/http-proxy-middleware Completed in 16ms
                                  106 timing idealTree:node_modules/@types/http-proxy Completed in 0ms
                                  107 timing idealTree:node_modules/http-proxy Completed in 0ms
                                  108 silly placeDep ROOT bufferhelper@0.2.1 OK for: http-proxy-response-rewrite@0.0.1 want: ^0.2.1
                                  109 timing idealTree:node_modules/http-proxy-response-rewrite Completed in 4ms
                                  110 timing idealTree:node_modules/bufferhelper Completed in 0ms
                                  111 timing idealTree:node_modules/https Completed in 0ms
                                  112 timing idealTree:node_modules/micromatch Completed in 0ms
                                  114 timing idealTree:node_modules/alexa-remote2/node_modules/uuid Completed in 0ms
                                  115 timing idealTree:node_modules/alexa-remote2/node_modules/ws Completed in 0ms
                                  116 timing idealTree:node_modules/http-proxy-middleware/node_modules/is-plain-obj Completed in 1ms
                                  117 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2 @sentry/types@7.17.0 OK for: @sentry/integrations@7.17.0 want: 7.17.0
                                  118 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/integrations @sentry/utils@ OK for: @sentry/integrations@7.17.0 want: 7.17.0
                                  119 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/integrations Completed in 12ms
                                  120 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2 @sentry/core@7.17.0 OK for: @sentry/node@7.17.0 want: 7.17.0
                                  121 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/node @sentry/utils@ OK for: @sentry/node@7.17.0 want: 7.17.0
                                  122 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2 cookie@0.4.2 OK for: @sentry/node@7.17.0 want: ^0.4.1
                                  123 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/node Completed in 45ms
                                  124 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/core @sentry/utils@ OK for: @sentry/core@7.17.0 want: 7.17.0
                                  125 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/core Completed in 5ms
                                  126 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/types Completed in 0ms
                                  127 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/cookie Completed in 0ms
                                  128 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/core/node_modules/@sentry/utils Completed in 0ms
                                  129 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/integrations/node_modules/@sentry/utils Completed in 0ms
                                  130 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/node/node_modules/@sentry/utils Completed in 0ms
                                  131 timing idealTree:buildDeps Completed in 3045ms
                                  132 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 81ms
                                  133 timing idealTree Completed in 5147ms
                                  134 timing command:install Completed in 5162ms
                                  135 verbose type version
                                  136 verbose stack @sentry/utils: No matching version found for @sentry/utils@7.17.0.
                                  136 verbose stack     at module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest/lib/index.js:209:23)
                                  136 verbose stack     at RegistryFetcher.manifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:125:22)
                                  137 verbose cwd /opt/iobroker
                                  138 verbose Linux 5.15.64-1-pve
                                  139 verbose node v16.18.0
                                  140 verbose npm  v8.19.2
                                  141 error code ETARGET
                                  142 error notarget No matching version found for @sentry/utils@7.17.0.
                                  143 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                                  143 error notarget a package version that doesn't exist.
                                  144 verbose exit 1
                                  145 timing npm Completed in 5402ms
                                  146 verbose unfinished npm timer reify 1666877587370
                                  147 verbose unfinished npm timer reify:loadTrees 1666877587378
                                  148 verbose code 1
                                  149 error A complete log of this run can be found in:
                                  149 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-27T13_33_07_142Z-debug-0.log
                                    User berichtet es geht jetzt
                                      @apollon77 ja, lief jetzt durch, Adapter geht wieder, Danke fuers Update!
                                        toste
                                        @apollon77 Adapter installation auf 3.19.10 kein Problem, aber SmartDevices gehen (noch ) nicht.
                                        apollon77A E 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T toste
                                          @toste sagte in [FIX available] Alexa per Alexa2 Totalausfall !?:
                                          Ja ich hoffe ich bekomme noch Rückmeldung von Amazon zum Warum.
                                          Ich hoffe Inständig das nicht irgendwelche "dummen User" (sorry) den Adapter-Code anpassen um die Smart Home device infos schneller zu laden und damit Probleme für alle anderen verursachen.
                                          DJMarc75D T 2 Antworten Letzte Antwort
