  3. Cloud Dienste
  4. [FIX available] Alexa per Alexa2 Totalausfall !?
    6.4k
70 Beiträge 14 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    Ok, also der Fehler liegt daaran das Amazon why ever mal wieder Rate Limkits an gemacht hat. und dann kommt der Adapter aus nem anderen grund nicht mehr hoch wenn man Ihn neu startet.
    Ich schaue gerade was ich tun kann und hab auch schon meinen Amazon Kontakt angeschrieben
    MyzerATM Offline
    MyzerATM Offline
    MyzerAT
    schrieb am zuletzt editiert von MyzerAT
    @apollon77
    warum machen die das ? bei mir ist alles auf 360 sekunden eingestellt, diesmal werden nicht mal phrasen für die Echos übernommen aus dem iobroker
    lg Rudi
    Node 22.23.0
    Nodejs 22.23.0
    npm 10.9.8
    js-controller 7.2.2
    • MyzerATM MyzerAT
      @apollon77
      @myzerat Bei mir geht alles ... NUR wenn du den Adapter neu startet hängt er in der Initialisieirung und DAS ist ggf dein problem. Damit reagiert er auf gar nichts.
      Arbeite an Fix
      MyzerATM 1 Antwort Letzte Antwort
        Arbeite an Fix
        MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        @apollon77
        ich hatte ihn gar nicht neu gestartet, ist mir aufgefallen als ichum 4 uhr aufs WC ging und alles dunkel geblieben ist .
        DANKE
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        DJMarc75D apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
        • MyzerATM MyzerAT
          @apollon77
          DANKE
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @myzerat schau mal in den DP rein wie lange der Adapter online ist, kann ja sein dass der sich irgendwie heute Nacht mal kurz verabschiedet hat:
          system.adapter.alexa2.0.uptime
          Lehrling seit 1975 !!!
          • MyzerATM MyzerAT
            @apollon77
            DANKE
            @myzerat Ja ok, geräte gehen vllt seitdem generell nicht mehr wegen dem Rate Limit.
            • apollon77A Offline
              Jemand gerade Zeit GitHub Version zu testen?
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @apollon77 immer her damit
                • DJMarc75D DJMarc75
                  @djmarc75 Dann go. Bei mir läufts.
                  Die Behebt einen Bug im Retry Management wen rate limited was den "Adapterstart" fixen sollte. Und da die rate limuts auf der Versionsnummer basieren geht auch damit alles wieder soweit ich getestet hab. Hätte gern "eine" zweite meinung bevoir ich es release"
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @apollon77 sagte in Alexa per Alexa2 Totalausfall !?:
                    Initialisierung läuft.... Zweitmeinung kommt gleich
                      @djmarc75 STOP WARTE! ... da fehlt noch was .. paar mins
                        @DJMarc75 Jetzt ... Version ist dann 3.19.10
                        DJMarc75D FabioF NegaleinN 3 Antworten Letzte Antwort
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          @apollon77 mit 3.19.10
                          alexa2.0
                          	2022-10-27 09:25:06.721	info	Initialization Done ...
                          ich mach mich jetzt mal ans Testen der einzelnen Devices und DPs
                            alexa2.0
                            @djmarc75 ALso keine AHnung was amazon getan hat ... Smart-Geräte tun vllt immer noch nicht ... aber Rest sollte
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              @apollon77 die wichtigen DPs z.B. unter Player funktionieren. Commands ebenso und auch die States aktualisieren sich. SmartDevices teste ich nachher auf dem Hauptsystem.
                                @djmarc75 Ich denke ich gebe die version auf jeden Fall raus und direkt auch in Stable das das Startproblen behoben ist
                                DJMarc75D haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  auch in Stable
                                  macht Sinn weil wenn da heute noch mal "einer" auf die Idee kommt den Adapter neu zu starten dann wäre das ja damit gefixt 😀
                                    FabioF Offline
                                    FabioF Offline
                                    Fabio
                                    @apollon77 vielen Dank für den super schnellen Fix v3.19.10 läuft bei mir bis jetzt einwandfrei.👍
                                    Fabio
                                    Iobroker:
                                    • Matter over Thread Hilfe
                                    U 1 Antwort Letzte Antwort
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      @apollon77
                                      SmartHome Devices bleiben leer .
                                      Egal ob neue Adapter Version, Adapter Neustart oder sonst welche Einstellungen.
                                      Es sind nur 2 Datenpunkte im Ordner.
                                      Delete und Discover Devices.
                                      FabioF ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • haselchenH haselchen
                                        @apollon77
                                        FabioF Offline
                                        FabioF Offline
                                        Fabio
                                        schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                                        @haselchen bei mir kam das zeitverzögert mit den Datenpunkten, sind aber jetzt alle da.
                                        Iobroker:
                                          @apollon77
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          Most Active Forum Testing
                                          @haselchen bei mir ist auch wieder alles wie gewohnt
