  3. Cloud Dienste
  4. [FIX available] Alexa per Alexa2 Totalausfall !?
    6.4k
70 Beiträge 14 Kommentatoren 10.6k Aufrufe 12 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @apollon77 mit 3.19.10
    alexa2.0
    	2022-10-27 09:25:06.721	info	Initialization Done ...
    ich mach mich jetzt mal ans Testen der einzelnen Devices und DPs
    @djmarc75 ALso keine AHnung was amazon getan hat ... Smart-Geräte tun vllt immer noch nicht ... aber Rest sollte
    • apollon77A apollon77
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @apollon77 die wichtigen DPs z.B. unter Player funktionieren. Commands ebenso und auch die States aktualisieren sich. SmartDevices teste ich nachher auf dem Hauptsystem.
      Lehrling seit 1975 !!!
        @djmarc75 Ich denke ich gebe die version auf jeden Fall raus und direkt auch in Stable das das Startproblen behoben ist
        DJMarc75D haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75D Offline
          DJMarc75
          @apollon77 sagte in Alexa per Alexa2 Totalausfall !?:
          auch in Stable
          macht Sinn weil wenn da heute noch mal "einer" auf die Idee kommt den Adapter neu zu starten dann wäre das ja damit gefixt 😀
            @DJMarc75 Jetzt ... Version ist dann 3.19.10
            FabioF Online
            FabioF Online
            Fabio
            @apollon77 vielen Dank für den super schnellen Fix v3.19.10 läuft bei mir bis jetzt einwandfrei.👍
            Fabio
            Iobroker:
            • Matter over Thread Hilfe
            U 1 Antwort Letzte Antwort
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              @apollon77
              SmartHome Devices bleiben leer .
              Egal ob neue Adapter Version, Adapter Neustart oder sonst welche Einstellungen.
              Es sind nur 2 Datenpunkte im Ordner.
              Delete und Discover Devices.
              FabioF ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
              • haselchenH haselchen
                @apollon77
                FabioF Online
                FabioF Online
                Fabio
                schrieb am zuletzt editiert von Fabio
                @haselchen bei mir kam das zeitverzögert mit den Datenpunkten, sind aber jetzt alle da.
                Iobroker:
                  @apollon77
                  ArmilarA Offline
                  ArmilarA Offline
                  Armilar
                  Most Active Forum Testing
                  @haselchen bei mir ist auch wieder alles wie gewohnt
                  • apollon77A Offline
                    Nehmt die 3.19.10 und hofft. Faktisch rate limited die immer noch ... Ich will aber warten was mein Amazon Kontakt sagt
                    • E Online
                      E Online
                      emil70
                      schrieb am zuletzt editiert von emil70
                      So jetzt geht es bei mir auch nicht mehr. Hatte den Adapter nicht neu gestartet
                      Update auf 3.19.10 schlägt fehl
                      0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
                      1 info using npm@8.15.0
                      2 info using node@v16.17.1
                      3 timing npm:load:whichnode Completed in 0ms
                      4 timing config:load:defaults Completed in 5ms
                      5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 8ms
                      6 timing config:load:builtin Completed in 10ms
                      7 timing config:load:cli Completed in 15ms
                      8 timing config:load:env Completed in 1ms
                      9 timing config:load:project Completed in 9ms
                      10 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 3ms
                      11 timing config:load:user Completed in 4ms
                      12 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                      13 timing config:load:global Completed in 1ms
                      14 timing config:load:validate Completed in 1ms
                      15 timing config:load:credentials Completed in 2ms
                      16 timing config:load:setEnvs Completed in 2ms
                      17 timing config:load Completed in 51ms
                      18 timing npm:load:configload Completed in 51ms
                      19 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 2ms
                      20 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
                      21 verbose title npm install iobroker.alexa2@3.19.10
                      22 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.alexa2@3.19.10"
                      23 timing npm:load:setTitle Completed in 2ms
                      24 timing config:load:flatten Completed in 7ms
                      25 timing npm:load:display Completed in 9ms
                      26 verbose logfile logs-max:10 dir:/opt/iobroker/.npm/_logs
                      27 verbose logfile /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-10-27T13_22_02_657Z-debug-0.log
                      28 timing npm:load:logFile Completed in 14ms
                      29 timing npm:load:timers Completed in 0ms
                      30 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                      31 timing npm:load Completed in 84ms
                      32 timing arborist:ctor Completed in 2ms
                      33 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
                      34 silly logfile done cleaning log files
                      35 timing idealTree:init Completed in 2679ms
                      36 timing idealTree:userRequests Completed in 37ms
                      37 silly idealTree buildDeps
                      38 silly fetch manifest iobroker.alexa2@3.19.10
                      39 timing arborist:ctor Completed in 0ms
                      40 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.alexa2 2334ms (cache hit)
                      41 silly placeDep ROOT iobroker.alexa2@3.19.10 REPLACE for: iobroker.inst@3.0.0 want: 3.19.10
                      42 silly fetch manifest alexa-remote2@^5.8.3
                      43 silly fetch manifest https@^1.0.0
                      44 silly fetch manifest @sentry/node@^7.16.0
                      45 silly fetch manifest @sentry/integrations@^7.16.0
                      46 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/https 50ms (cache hit)
                      47 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/alexa-remote2 54ms (cache hit)
                      48 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fnode 57ms (cache hit)
                      49 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fintegrations 66ms (cache hit)
                      50 timing idealTree:#root Completed in 2473ms
                      51 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2 @sentry/integrations@7.17.0 OK for: iobroker.alexa2@3.19.10 want: ^7.16.0
                      52 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2 @sentry/node@7.17.0 OK for: iobroker.alexa2@3.19.10 want: ^7.16.0
                      53 silly placeDep ROOT alexa-remote2@5.8.3 OK for: iobroker.alexa2@3.19.10 want: ^5.8.3
                      54 silly placeDep ROOT https@1.0.0 OK for: iobroker.alexa2@3.19.10 want: ^1.0.0
                      55 silly fetch manifest @sentry/types@7.17.0
                      56 silly fetch manifest @sentry/utils@7.17.0
                      57 silly fetch manifest @sentry/core@7.17.0
                      58 silly fetch manifest alexa-cookie2@^4.1.3
                      59 silly fetch manifest querystring@^0.2.1
                      60 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2ftypes 43ms (cache hit)
                      61 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/alexa-cookie2 45ms (cache hit)
                      62 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/querystring 45ms (cache hit)
                      63 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2futils 54ms (cache hit)
                      64 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fcore 62ms (cache hit)
                      65 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2 Completed in 95ms
                      66 silly placeDep ROOT alexa-cookie2@4.1.3 OK for: alexa-remote2@5.8.3 want: ^4.1.3
                      67 silly placeDep ROOT querystring@0.2.1 OK for: alexa-remote2@5.8.3 want: ^0.2.1
                      68 silly fetch manifest cookie@^0.5.0
                      69 silly fetch manifest http-proxy-middleware@^2.0.6
                      70 silly fetch manifest http-proxy-response-rewrite@^0.0.1
                      71 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cookie 21ms (cache hit)
                      72 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/http-proxy-response-rewrite 22ms (cache hit)
                      73 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/http-proxy-middleware 25ms (cache hit)
                      74 timing idealTree:node_modules/alexa-remote2 Completed in 45ms
                      75 silly fetch manifest @types/express@^4.17.13
                      76 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@types%2fexpress 8ms (cache hit)
                      77 silly placeDep node_modules/alexa-cookie2 cookie@0.5.0 OK for: alexa-cookie2@4.1.3 want: ^0.5.0
                      78 silly placeDep ROOT http-proxy-middleware@2.0.6 OK for: alexa-cookie2@4.1.3 want: ^2.0.6
                      79 silly placeDep ROOT http-proxy-response-rewrite@0.0.1 OK for: alexa-cookie2@4.1.3 want: ^0.0.1
                      80 silly fetch manifest @types/http-proxy@^1.17.8
                      81 silly fetch manifest http-proxy@^1.18.1
                      82 silly fetch manifest is-plain-obj@^3.0.0
                      83 silly fetch manifest bufferhelper@^0.2.1
                      84 silly fetch manifest concat-stream@^1.5.1
                      85 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bufferhelper 37ms (cache hit)
                      86 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@types%2fhttp-proxy 43ms (cache hit)
                      87 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-plain-obj 42ms (cache hit)
                      88 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/concat-stream 42ms (cache hit)
                      89 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/http-proxy 50ms (cache hit)
                      90 timing idealTree:node_modules/alexa-cookie2 Completed in 87ms
                      91 silly placeDep ROOT @types/http-proxy@1.17.9 OK for: http-proxy-middleware@2.0.6 want: ^1.17.8
                      92 silly placeDep ROOT http-proxy@1.18.1 OK for: http-proxy-middleware@2.0.6 want: ^1.18.1
                      93 silly placeDep node_modules/http-proxy-middleware is-plain-obj@3.0.0 OK for: http-proxy-middleware@2.0.6 want: ^3.0.0
                      94 silly fetch manifest eventemitter3@^4.0.0
                      95 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/eventemitter3 8ms (cache hit)
                      96 timing idealTree:node_modules/http-proxy-middleware Completed in 25ms
                      97 timing idealTree:node_modules/@types/http-proxy Completed in 1ms
                      98 silly placeDep node_modules/http-proxy eventemitter3@4.0.7 OK for: http-proxy@1.18.1 want: ^4.0.0
                      99 timing idealTree:node_modules/http-proxy Completed in 3ms
                      100 silly placeDep ROOT bufferhelper@0.2.1 OK for: http-proxy-response-rewrite@0.0.1 want: ^0.2.1
                      101 silly placeDep ROOT concat-stream@1.6.2 OK for: http-proxy-response-rewrite@0.0.1 want: ^1.5.1
                      102 silly fetch manifest readable-stream@^2.2.2
                      103 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/readable-stream 9ms (cache hit)
                      104 timing idealTree:node_modules/http-proxy-response-rewrite Completed in 25ms
                      105 timing idealTree:node_modules/bufferhelper Completed in 0ms
                      106 silly placeDep node_modules/concat-stream readable-stream@2.3.7 OK for: concat-stream@1.6.2 want: ^2.2.2
                      107 silly fetch manifest isarray@~1.0.0
                      108 silly fetch manifest string_decoder@~1.1.1
                      109 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/isarray 17ms (cache hit)
                      110 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/string_decoder 16ms (cache hit)
                      111 timing idealTree:node_modules/concat-stream Completed in 26ms
                      112 timing idealTree:node_modules/https Completed in 0ms
                      113 timing idealTree:node_modules/querystring Completed in 0ms
                      114 timing idealTree:node_modules/alexa-cookie2/node_modules/cookie Completed in 0ms
                      115 silly placeDep node_modules/concat-stream isarray@1.0.0 OK for: readable-stream@2.3.7 want: ~1.0.0
                      116 silly placeDep node_modules/concat-stream string_decoder@1.1.1 OK for: readable-stream@2.3.7 want: ~1.1.1
                      117 timing idealTree:node_modules/concat-stream/node_modules/readable-stream Completed in 7ms
                      118 timing idealTree:node_modules/concat-stream/node_modules/isarray Completed in 0ms
                      119 timing idealTree:node_modules/concat-stream/node_modules/string_decoder Completed in 0ms
                      120 timing idealTree:node_modules/http-proxy-middleware/node_modules/is-plain-obj Completed in 0ms
                      121 timing idealTree:node_modules/http-proxy/node_modules/eventemitter3 Completed in 0ms
                      122 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2 @sentry/types@7.17.0 OK for: @sentry/integrations@7.17.0 want: 7.17.0
                      123 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/integrations @sentry/utils@ OK for: @sentry/integrations@7.17.0 want: 7.17.0
                      124 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/integrations Completed in 7ms
                      125 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2 @sentry/core@7.17.0 OK for: @sentry/node@7.17.0 want: 7.17.0
                      126 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/node @sentry/utils@ OK for: @sentry/node@7.17.0 want: 7.17.0
                      127 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/node Completed in 9ms
                      128 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/core @sentry/utils@ OK for: @sentry/core@7.17.0 want: 7.17.0
                      129 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/core Completed in 2ms
                      130 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/types Completed in 0ms
                      131 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/core/node_modules/@sentry/utils Completed in 0ms
                      132 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/integrations/node_modules/@sentry/utils Completed in 0ms
                      133 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/node/node_modules/@sentry/utils Completed in 0ms
                      134 timing idealTree:buildDeps Completed in 2812ms
                      135 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 21ms
                      136 timing idealTree Completed in 5554ms
                      137 timing command:install Completed in 5570ms
                      138 verbose type version
                      139 verbose stack @sentry/utils: No matching version found for @sentry/utils@7.17.0.
                      139 verbose stack     at module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest/lib/index.js:209:23)
                      139 verbose stack     at RegistryFetcher.manifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:125:22)
                      140 verbose cwd /opt/iobroker
                      141 verbose Linux 4.4.180+
                      142 verbose node v16.17.1
                      143 verbose npm  v8.15.0
                      144 error code ETARGET
                      145 error notarget No matching version found for @sentry/utils@7.17.0.
                      146 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                      146 error notarget a package version that doesn't exist.
                      147 verbose exit 1
                      148 timing npm Completed in 5826ms
                      149 verbose unfinished npm timer reify 1666876922906
                      150 verbose unfinished npm timer reify:loadTrees 1666876922915
                      151 verbose code 1
                      152 error A complete log of this run can be found in:
                      152 error     /opt/iobroker/.npm/_logs/2022-10-27T13_22_02_657Z-debug-0.log
                      Weiss jemand warum?
                      System ist ein
                      PlatformBetriebssystem:linux
                      Architektur:x64
                      CPUs:4
                      Geschwindigkeit:1501 MHz
                      Modell:Intel(R) Celeron(R) CPU J3455 @ 1.50GHz
                      RAM:11.5 GB
                      System-Betriebszeit:21 T. 07:06:20
                      Node.js:v16.17.1
                      time:1666876562132
                      timeOffset:-120
                      Adapter-Anzahl:443
                      NPM:8.15.0
                      Datenträgergröße:3572.6 GB
                      Freier Festplattenspeicher:2426.5 GB
                      Betriebszeit:5 T. 03:21:58
                      Aktive Instanzen:28
                      Pfad:/opt/iobroker/
                      aktiv:true
                      _nodeCurrent:16.17.1
                      _nodeNewest:16.18.0
                      _nodeNewestNext:16.18.0
                      _npmCurrent:8.15.0
                      _npmNewest:8.15.0
                      _npmNewestNext:8.19.2
                      gruss emil70
                      iobroker,pihole,homematic,motioneys,solaranlage laufen auf Proxmox (16 x AMD Ryzen 7 6800H with Radeon Graphics )
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @apollon77 sagte in [FIX available] Alexa per Alexa2 Totalausfall !?:
                        kann nicht auf 3.19.10 updaten
                        trotz Process exited with code 0 bleibt er auf 3.19.9
                        $ iobroker upgrade alexa2@3.19.10 --debug
                        Update alexa2 from @3.19.9 to @3.19.10
                        NPM version: 8.11.0
                        Installing iobroker.alexa2@3.19.10... (System call)
                        npm ERR! code ETARGETnpm ERR! notarget No matching version found for @sentry/utils@7.17.0.
                        npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                        npm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                        npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-27T12_58_05_541Z-debug-0.log
                        upload [28] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/alexa.png alexa.png image/png
                        upload [20] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot3.png icons/echo_dot3.png image/png
                        upload [19] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_dot4.png icons/echo_dot4.png image/png
                        upload [18] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_flex.png icons/echo_flex.png image/png
                        upload [17] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_plus2.png icons/echo_plus2.png image/png
                        upload [16] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show.png icons/echo_show.png image/png
                        upload [15] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show2.png icons/echo_show2.png image/png
                        upload [14] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_show5.png icons/echo_show5.png image/png
                        upload [13] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_studio.png icons/echo_studio.png image/png
                        upload [12] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/echo_sub.png icons/echo_sub.png image/png
                        upload [11] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetab.png icons/firetab.png image/png
                        upload [10] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/firetv.png icons/firetv.png image/png
                        upload [9] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/microphone.png icons/microphone.png image/png
                        upload [8] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/multiroom.png icons/multiroom.png image/png
                        upload [7] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/raspi.png icons/raspi.png image/png
                        upload [6] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/reverb.png icons/reverb.png image/png
                        upload [5] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/sonos.png icons/sonos.png image/png
                        upload [4] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/icons/spot.png icons/spot.png image/png
                        upload [3] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/index_m.html index_m.html text/html
                        upload [2] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/info.png info.png image/png
                        upload [1] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/warning.png warning.png image/png
                        upload [0] alexa2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.alexa2/admin/words.js words.js application/javascript
                        ° Fixer ---> iob fix
                          Ja, Sentry hat irgendwie beim Publish von deren kram nen Fehler gemacht grmmpfff
                          https://github.com/getsentry/publish/issues/1513 ... die sind dran.
                          Geben wir inhnen ne stunden... Ich ne neue Version und Repo Update dauert genauso lang
                          • NegaleinN Negalein
                            NPM version: 8.11.0
                            @negalein @apollon77
                            kann auch nicht auf die 3.19.10 upgraden, kommt immer ein NPM@error (sentry/utils@7.17.0 ), andere Adapter (Synology, Wireshark) gingen problemlos.
                            Node 16.18.0 und NPM 8.19.2, debian 10, lxc.
                            ilovegym@VMC123-iobroker /opt/iobroker $ iob upgrade --debug
                            This upgrade of "alexa2" will introduce the following changes:
                            -> 3.19.10:
                            Fix issue in retry handling when rate limit exceeded is returned by Amazon
                            Do not clean up Smart Home Device objects for now - delete manually if you remove a device
                            Would you like to upgrade alexa2 from @3.19.9 to @3.19.10 now? [(y)es, (n)o]: y
                            NPM version: 8.19.2
                            npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-27T13_33_07_142Z-debug-0.log
                            das npm debuglog:
                            ilovegym@VMC123-iobroker /opt/iobroker $ cat /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-27T13_33_07_142Z-debug-0.log
                            1 info using npm@8.19.2
                            2 info using node@v16.18.0
                            4 timing config:load:defaults Completed in 2ms
                            5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 6ms
                            6 timing config:load:builtin Completed in 7ms
                            7 timing config:load:cli Completed in 3ms
                            8 timing config:load:env Completed in 0ms
                            9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 3ms
                            10 timing config:load:project Completed in 19ms
                            11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 0ms
                            12 timing config:load:user Completed in 0ms
                            13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 0ms
                            14 timing config:load:global Completed in 1ms
                            15 timing config:load:validate Completed in 1ms
                            16 timing config:load:credentials Completed in 1ms
                            17 timing config:load:setEnvs Completed in 1ms
                            18 timing config:load Completed in 36ms
                            19 timing npm:load:configload Completed in 37ms
                            20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 1ms
                            21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
                            22 verbose title npm install iobroker.alexa2@3.19.10
                            23 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.alexa2@3.19.10"
                            24 timing npm:load:setTitle Completed in 1ms
                            25 timing config:load:flatten Completed in 5ms
                            26 timing npm:load:display Completed in 7ms
                            27 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs
                            28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-27T13_33_07_142Z-debug-0.log
                            29 timing npm:load:logFile Completed in 7ms
                            30 timing npm:load:timers Completed in 1ms
                            31 timing npm:load:configScope Completed in 0ms
                            32 timing npm:load Completed in 56ms
                            33 timing arborist:ctor Completed in 1ms
                            34 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
                            35 silly logfile done cleaning log files
                            36 timing idealTree:init Completed in 1962ms
                            37 timing idealTree:userRequests Completed in 54ms
                            38 silly idealTree buildDeps
                            39 silly fetch manifest iobroker.alexa2@3.19.10
                            40 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules/iobroker.synology
                            41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.alexa2 1642ms (cache hit)
                            42 silly placeDep ROOT iobroker.alexa2@3.19.10 REPLACE for: iobroker.inst@2.0.3 want: 3.19.10
                            43 silly fetch manifest alexa-remote2@^5.8.3
                            44 silly fetch manifest https@^1.0.0
                            45 silly fetch manifest @sentry/node@^7.16.0
                            46 silly fetch manifest @sentry/integrations@^7.16.0
                            47 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/alexa-remote2 1012ms (cache hit)
                            48 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/https 1016ms (cache hit)
                            49 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fnode 1022ms (cache hit)
                            50 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fintegrations 1028ms (cache hit)
                            51 timing idealTree:#root Completed in 2720ms
                            52 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2 @sentry/integrations@7.17.0 OK for: iobroker.alexa2@3.19.10 want: ^7.16.0
                            53 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2 @sentry/node@7.17.0 OK for: iobroker.alexa2@3.19.10 want: ^7.16.0
                            54 silly placeDep ROOT alexa-remote2@5.8.3 OK for: iobroker.alexa2@3.19.10 want: ^5.8.3
                            55 silly placeDep ROOT https@1.0.0 OK for: iobroker.alexa2@3.19.10 want: ^1.0.0
                            56 silly fetch manifest @sentry/types@7.17.0
                            57 silly fetch manifest @sentry/utils@7.17.0
                            58 silly fetch manifest @sentry/core@7.17.0
                            59 silly fetch manifest cookie@^0.4.1
                            60 silly fetch manifest alexa-cookie2@^4.1.3
                            61 silly fetch manifest querystring@^0.2.1
                            62 silly fetch manifest ws@^8.8.1
                            63 silly fetch manifest uuid@^8.3.2
                            64 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2ftypes 39ms (cache hit)
                            65 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2fcore 46ms (cache hit)
                            66 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/cookie 51ms (cache hit)
                            67 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/querystring 53ms (cache hit)
                            68 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/uuid 54ms (cache hit)
                            69 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/alexa-cookie2 60ms (cache hit)
                            70 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/ws 62ms (cache hit)
                            71 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@sentry%2futils 72ms (cache hit)
                            72 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2 Completed in 91ms
                            73 silly fetch manifest bufferutil@^4.0.1
                            74 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bufferutil 10ms (cache hit)
                            75 silly fetch manifest utf-8-validate@^5.0.2
                            76 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/utf-8-validate 8ms (cache hit)
                            77 silly placeDep ROOT alexa-cookie2@4.1.3 OK for: alexa-remote2@5.8.3 want: ^4.1.3
                            78 silly placeDep ROOT querystring@0.2.1 OK for: alexa-remote2@5.8.3 want: ^0.2.1
                            79 silly placeDep node_modules/alexa-remote2 uuid@8.3.2 OK for: alexa-remote2@5.8.3 want: ^8.3.2
                            80 silly placeDep node_modules/alexa-remote2 ws@8.10.0 OK for: alexa-remote2@5.8.3 want: ^8.8.1
                            81 silly fetch manifest http-proxy-middleware@^2.0.6
                            82 silly fetch manifest http-proxy-response-rewrite@^0.0.1
                            83 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/http-proxy-middleware 23ms (cache hit)
                            84 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/http-proxy-response-rewrite 26ms (cache hit)
                            85 timing idealTree:node_modules/alexa-remote2 Completed in 83ms
                            86 silly fetch manifest @types/express@^4.17.13
                            87 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@types%2fexpress 10ms (cache hit)
                            88 silly placeDep ROOT http-proxy-middleware@2.0.6 OK for: alexa-cookie2@4.1.3 want: ^2.0.6
                            89 silly placeDep ROOT http-proxy-response-rewrite@0.0.1 OK for: alexa-cookie2@4.1.3 want: ^0.0.1
                            90 silly fetch manifest @types/http-proxy@^1.17.8
                            91 silly fetch manifest http-proxy@^1.18.1
                            92 silly fetch manifest is-plain-obj@^3.0.0
                            93 silly fetch manifest micromatch@^4.0.2
                            94 silly fetch manifest bufferhelper@^0.2.1
                            95 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/bufferhelper 17ms (cache hit)
                            96 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@types%2fhttp-proxy 22ms (cache hit)
                            97 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/is-plain-obj 21ms (cache hit)
                            98 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/http-proxy 23ms (cache hit)
                            99 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/micromatch 23ms (cache hit)
                            100 timing idealTree:node_modules/alexa-cookie2 Completed in 57ms
                            101 silly placeDep ROOT @types/http-proxy@1.17.9 OK for: http-proxy-middleware@2.0.6 want: ^1.17.8
                            102 silly placeDep ROOT http-proxy@1.18.1 OK for: http-proxy-middleware@2.0.6 want: ^1.18.1
                            103 silly placeDep node_modules/http-proxy-middleware is-plain-obj@3.0.0 OK for: http-proxy-middleware@2.0.6 want: ^3.0.0
                            104 silly placeDep ROOT micromatch@4.0.5 OK for: http-proxy-middleware@2.0.6 want: ^4.0.2
                            105 timing idealTree:node_modules/http-proxy-middleware Completed in 16ms
                            106 timing idealTree:node_modules/@types/http-proxy Completed in 0ms
                            107 timing idealTree:node_modules/http-proxy Completed in 0ms
                            108 silly placeDep ROOT bufferhelper@0.2.1 OK for: http-proxy-response-rewrite@0.0.1 want: ^0.2.1
                            109 timing idealTree:node_modules/http-proxy-response-rewrite Completed in 4ms
                            110 timing idealTree:node_modules/bufferhelper Completed in 0ms
                            111 timing idealTree:node_modules/https Completed in 0ms
                            112 timing idealTree:node_modules/micromatch Completed in 0ms
                            114 timing idealTree:node_modules/alexa-remote2/node_modules/uuid Completed in 0ms
                            115 timing idealTree:node_modules/alexa-remote2/node_modules/ws Completed in 0ms
                            116 timing idealTree:node_modules/http-proxy-middleware/node_modules/is-plain-obj Completed in 1ms
                            117 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2 @sentry/types@7.17.0 OK for: @sentry/integrations@7.17.0 want: 7.17.0
                            118 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/integrations @sentry/utils@ OK for: @sentry/integrations@7.17.0 want: 7.17.0
                            119 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/integrations Completed in 12ms
                            120 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2 @sentry/core@7.17.0 OK for: @sentry/node@7.17.0 want: 7.17.0
                            121 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/node @sentry/utils@ OK for: @sentry/node@7.17.0 want: 7.17.0
                            122 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2 cookie@0.4.2 OK for: @sentry/node@7.17.0 want: ^0.4.1
                            123 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/node Completed in 45ms
                            124 silly placeDep node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/core @sentry/utils@ OK for: @sentry/core@7.17.0 want: 7.17.0
                            125 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/core Completed in 5ms
                            126 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/types Completed in 0ms
                            127 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/cookie Completed in 0ms
                            128 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/core/node_modules/@sentry/utils Completed in 0ms
                            129 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/integrations/node_modules/@sentry/utils Completed in 0ms
                            130 timing idealTree:node_modules/iobroker.alexa2/node_modules/@sentry/node/node_modules/@sentry/utils Completed in 0ms
                            131 timing idealTree:buildDeps Completed in 3045ms
                            132 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 81ms
                            133 timing idealTree Completed in 5147ms
                            134 timing command:install Completed in 5162ms
                            135 verbose type version
                            136 verbose stack @sentry/utils: No matching version found for @sentry/utils@7.17.0.
                            136 verbose stack     at module.exports (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest/lib/index.js:209:23)
                            136 verbose stack     at RegistryFetcher.manifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:125:22)
                            137 verbose cwd /opt/iobroker
                            138 verbose Linux 5.15.64-1-pve
                            139 verbose node v16.18.0
                            140 verbose npm  v8.19.2
                            141 error code ETARGET
                            142 error notarget No matching version found for @sentry/utils@7.17.0.
                            143 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                            143 error notarget a package version that doesn't exist.
                            144 verbose exit 1
                            145 timing npm Completed in 5402ms
                            146 verbose unfinished npm timer reify 1666877587370
                            147 verbose unfinished npm timer reify:loadTrees 1666877587378
                            148 verbose code 1
                            149 error A complete log of this run can be found in:
                            149 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-10-27T13_33_07_142Z-debug-0.log
                              User berichtet es geht jetzt
                                @apollon77 ja, lief jetzt durch, Adapter geht wieder, Danke fuers Update!
                                  toste
                                  @apollon77 Adapter installation auf 3.19.10 kein Problem, aber SmartDevices gehen (noch ) nicht.
                                  apollon77A E 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T toste
                                    @toste sagte in [FIX available] Alexa per Alexa2 Totalausfall !?:
                                    Ja ich hoffe ich bekomme noch Rückmeldung von Amazon zum Warum.
                                    Ich hoffe Inständig das nicht irgendwelche "dummen User" (sorry) den Adapter-Code anpassen um die Smart Home device infos schneller zu laden und damit Probleme für alle anderen verursachen.
                                    DJMarc75D T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75D Offline
                                      DJMarc75
                                      Da kannste aber sicher sein ! Kommt ja nicht umsonst alle paar Wochen vor dass mal wieder ein Riegel reingeschoben wird.
                                        toste
                                        @apollon77 Wäre sehr ärgerlich. Die Akzeptanz hier im Hause sinkt von mal zu mal. Aber gibt es alternativen?
                                          @djmarc75 naja wenn dem so sein sollte und Amazon nicht die verursachenden user separat behandeln und sperren möchte oder anschreiben, bleibt nur die Variante das Smart Home daten laden wieder auszubauen
