  4. Fehler Shelly Adapter im LOG beim Neustart IOBroker
neustart adapter errorshellysredis
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
  • gelberlemmyG Offline
    gelberlemmy
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: NUC
    Arbeitsspeicher: 6GB
    Festplattenart: SSD
    Betriebssystem: Ubuntu 22.01
    Nodejs-Version: 14.20.1
    NPM-Version: 6.14.17
    mir fällt momentan auf, dass ich immer Fehler vermutlich vom Shelly Adapter beim Neustart von IOBroker bekomme. Leider kann ich damit nichts anfangen. Habt Ihr dort eventuell einen Tipp für mich ? Wobei dort auch etwas von "redis" steht
    Gruß André
    2022-10-26 21:19:34.815 - warn: shelly.0 (996) get state error: Connection is closed.
    2022-10-26 21:19:34.816 - error: shelly.0 (996) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
    2022-10-26 21:19:34.817 - error: shelly.0 (996) unhandled promise rejection: DB closed
    2022-10-26 21:19:35.376 - error: shelly.0 (996) Error: DB closed
    at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:636:24)
    at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:122:25)
    at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:657:40)
    at Shelly.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:6485:35)
    2022-10-26 21:19:35.377 - error: shelly.0 (996) DB closed
    • gelberlemmyG gelberlemmy
      Hardwaresystem: NUC
      Festplattenart: SSD
      Gruß André
      @gelberlemmy
      Setzt du denn redis ein?
      iobroker status
      sagt?
      gelberlemmyG 1 Antwort Letzte Antwort
        @gelberlemmy
        iobroker status
        sagt?
        gelberlemmy
        @thomas-braun sagte in Fehler Shelly Adapter im LOG beim Neustart IOBroker:
        @gelberlemmy
        iobroker status
        sagt?
        Also jetzt nicht bewusst.
        "iobroker status" bring folgendes:
        Objects type: jsonl
        States  type: jsonl
          @gelberlemmy
          iobroker status
          sagt?
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          @gelberlemmy
          Anforderungen erfüllt?
          Wie bist du insgesamt da unterwegs?
          uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && echo $XDG_SESSION_TYPE && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            @gelberlemmy
            gelberlemmy
            @gelberlemmy
            Was mache ich mit den beiden Befehlen ?
            @gelberlemmy
              @gelberlemmy
              @gelberlemmy
              @gelberlemmy sagte in Fehler Shelly Adapter im LOG beim Neustart IOBroker:
              In ein Terminal eingeben?
              gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
                gelberlemmy
                Ach so ja war mir klar. Falsch ausgedrückt, was machen diese ?
                  @gelberlemmy
                  Der erste verlinkt nodejs mit node, der zweite spuckt die wensentliche Konfiguration deines Systems aus. Da kann man ggf. schon einiges ablesen.
                    gelberlemmy
                    @thomas-braun so das ist dabei heraus bekommen
                    x86_64
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.20.1
                    v14.20.1
                    6.14.17
                    4.0.23
                    root
                    root
                    Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x impish InRelease
                    Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                    Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                    Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                    Reading package lists... Done
                    Building dependency tree... Done
                    4 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                    nodejs:
                      Installed: 14.20.1-deb-1nodesource1
                      Candidate: 14.20.1-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 14.20.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x impish/main amd64 Packages
                            100 /var/lib/dpkg/status
                         12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                            500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                      x86_64
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.20.1
                      v14.20.1
                      6.14.17
                      4.0.23
                      root
                      root
                      nodejs:
                        Version table:
                      @gelberlemmy Da kann ich schon mal draus ablesen:
                      Du fährst nicht die empfohlene Version nodejs 16.
                      Du hampelst als 'root' herum.
                      Du stehst im Verzeichnis / herum.
                      Deine nodesource.list ist auf 'impish' eingestellt, der Rest des Systems offenbar auf 'jammy'.
                      Alles verbesserungsfähig bzw. falsch.
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @thomas-braun ändert aber nix an der warn/err Meldung, hab ich auch hin und wieder, bei einem Adapter stop/restart
                          @crunchip
                          Soll das jetzt so schief bleiben?
                          crunchipC gelberlemmyG 2 Antworten Letzte Antwort
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @thomas-braun naaaaaaaaaatüüürlich.........nicht
                            diente ja nur als Hinweis
                              @crunchip
                              gelberlemmy
                              @thomas-braun Also das root habe ich noch nicht geändert, da dies auf Proxmox. Ich muss noch einen neuen User anlegen.
                              Hatte schon einmal die nodejs auf 16. Ist aber schon eine Weile her. Da hatte ich diverse Fehlermeldungen. Dann bin ich zurück.
                              Ich musste letztens mein System Unbuntu upgraden, da die 21.10 nicht mehr supportet wird.
                              Daher scheint da das Chaos mit "impisch" und "jammy" Ich muss mal googlen, wie ich dies wieder gerade bekomme.
                              Aber das "Du stehst im Verzeichnis / herum." habe ich nicht verstanden
                              Gruß André
                                Gruß André
                                Ist das erste was man tut. 'Proxmox' ist keine Ausrede dafür als root herumzukaspern.
                                Mittlerweile ist das die empfohlene, vorgesehene Version.
                                Richtig, Zwischenversionen leben nur 9 Monate. Daher immer LTS-Versionen auf Servern einsetzen. Schreib in die /etc/apt/sources.list.d/nodesource.list einfach statt impish jammy ein, dann sollte es wieder passen.
                                Hat mit dem root login zu tun. Der ist ohne home-Verzeichnis aufgesetzt, daher steht der so doof da in / herum. Aber da du ja jetzt einen Standarduser anlegen wirst erledigt sich das.
                                  gelberlemmy
                                  @thomas-braun so habe jetzt einmal alles aufgeräumt. Habe als Nutzer den PI angelegt, damit ich nicht durcheinander komme .
                                  Sollte jetzt passen. Das einzige was jetzt nach dem Update auf 16.18.0 passiert ist, dass er bei meinem Saugroboter, sagt dass ihm Canvas für die Karte fehlt.
                                  x86_64
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v16.18.0
                                  v16.18.0
                                  8.19.2
                                  4.0.23
                                  pi
                                  pi sudo
                                  /opt/iobroker
                                  Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy InRelease
                                  All packages are up to date.
                                  nodejs:
                                    Installed: 16.18.0-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 16.18.0-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                   *** 16.18.0-deb-1nodesource1 500
                                          500 https://deb.nodesource.com/node_16.x jammy/main amd64 Packages
                                    x86_64
                                    /usr/bin/nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    /usr/bin/npm
                                    v16.18.0
                                    v16.18.0
                                    8.19.2
                                    4.0.23
                                    pi
                                    pi sudo
                                    /opt/iobroker
                                    nodejs:
                                      Version table:
                                    Möglich. Canvas ist ein Biest.
                                      x86_64
                                      /usr/bin/nodejs
                                      /usr/bin/node
                                      /usr/bin/npm
                                      v16.18.0
                                      v16.18.0
                                      8.19.2
                                      4.0.23
                                      pi
                                      pi sudo
                                      /opt/iobroker
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      @gelberlemmy
                                      Ich würde den 'pi' noch in diese weiteren Gruppen packen:
                                      adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
                                      Damit der auch ordentlich verwendet werden kann.
                                      Warum man auch immer den User auf proxmox 'pi' nennt. Hast du keinen schönen Vornamen? Oder 'lemmy' wäre doch auch gegangen...
