  4. [gelöst] Probleme nach Update Admin 6.2.22 zu 6.2.23
    5.6k
adminadmin 6.2.22 to 6.2.23update
28 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    @michael-uray
    Als Standard-User:
    sudo apt update
    iob stop
    sudo apt install --reinstall nodejs
    iob fix
    iob start
    iob update
    Michael UrayM Offline
    Michael Uray
    Danke, habe ich gemacht.
    Es endet leider immer noch mit derselben Fehlermeldung.
    michaeluray@iob:~ $ sudo apt update
    OK:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    OK:4 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
    Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
    Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
    Alle Pakete sind aktuell.
    michaeluray@iob:~ $ iob stop
    michaeluray@iob:~ $ sudo apt install --reinstall nodejs
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Es müssen noch 0 B von 24,2 MB an Archiven heruntergeladen werden.
    Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
    (Lese Datenbank ... 56900 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
    Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.18.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
    Entpacken von nodejs (16.18.1-deb-1nodesource1) über (16.18.1-deb-1nodesource1) ...
    nodejs (16.18.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
    Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
    michaeluray@iob:~ $ iob fix
    library: loaded
    Library version=2022-06-15
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2022-06-03
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/3)
    Installed gcc-c++
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
    Created /etc/sudoers.d/iobroker
        Checking autostart (3/3)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
    michaeluray@iob:~ $ iob start
    michaeluray@iob:~ $ iob update
    Used repository: beta
    Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.22 [Updatable]
    Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
    Adapter    "backitup"     : 2.5.8    , installed 2.4.12 [Updatable]
    Adapter    "bidirectional-counter": 2.0.8, installed 2.0.8
    Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
    Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
    Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
    Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
    Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
    Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
    Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
    Adapter    "operating-hours": 0.0.19 , installed 0.0.19
    Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
    Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
    Adapter    "shelly"       : 6.2.4    , installed 6.0.0  [Updatable]
    Adapter    "socketio"     : 6.3.1    , installed 4.2.0  [Updatable]
    Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
    Adapter    "web"          : 5.3.1    , installed 4.3.0  [Updatable]
    Adapter    "ws"           : 2.3.1    , installed 1.3.0  [Updatable]
    Adapter    "zigbee"       : 1.8.7    , installed 1.7.6  [Updatable]
    michaeluray@iob:~ $ iob upgrade
    This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
    -> 6.2.23:
    Prepare for future js-controller versions
    Corrected deletion of objects
    Would you like to upgrade admin from @6.2.22 to @6.2.23 now? [(y)es, (n)o]: y
    Update admin from @6.2.22 to @6.2.23
    NPM version: 8.19.2
    Installing iobroker.admin@6.2.23... (System call)
    host.iob Cannot install iobroker.admin@6.2.23: 217
    Cannot install iobroker.admin@6.2.23: 217 sagt ja irgendwie nicht viel über die Gründe aus.
    Wie kann man denn noch weitere Details dazu einsehen, warum die Installation fehlschlägt?
    • Michael UrayM Michael Uray
      library: loaded
      Installed gcc-c++
      Autostart enabled!
      -> 6.2.23:
      NPM version: 8.19.2
      @michael-uray sagte in [gelöst] Probleme nach Update Admin 6.2.22 zu 6.2.23:
      doch!
      iobroker upgrade admin --debug
        library: loaded
        Installed gcc-c++
        Autostart enabled!
        -> 6.2.23:
        NPM version: 8.19.2
        Indem man mit --debug-Option installiert.
        • Michael UrayM Offline
          Michael Uray
          Das liefert dann folgende Meldungen:
          michaeluray@iob:~ $ iobroker upgrade admin --debug
          -> 6.2.23:
          NPM version: 8.19.2
          npm ERR! code ENOTEMPTY
          npm ERR! syscall rename
          npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
          npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
          npm ERR! errno -39
          npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-04T18_48_14_296Z-debug-0.log
          michaeluray@iob:~ $ cat /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-04T18_48_14_296Z-debug-0.log
          0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
          1 info using npm@8.19.2
          2 info using node@v16.18.1
          3 timing npm:load:whichnode Completed in 1ms
          4 timing config:load:defaults Completed in 8ms
          5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 3ms
          6 timing config:load:builtin Completed in 4ms
          7 timing config:load:cli Completed in 11ms
          8 timing config:load:env Completed in 1ms
          9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 5ms
          10 timing config:load:project Completed in 8ms
          11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
          12 timing config:load:user Completed in 1ms
          13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 1ms
          14 timing config:load:global Completed in 1ms
          15 timing config:load:validate Completed in 1ms
          16 timing config:load:credentials Completed in 4ms
          17 timing config:load:setEnvs Completed in 39ms
          18 timing config:load Completed in 82ms
          19 timing npm:load:configload Completed in 83ms
          20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 5ms
          21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
          22 verbose title npm install iobroker.admin@6.2.23
          23 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.admin@6.2.23"
          24 timing npm:load:setTitle Completed in 5ms
          25 timing config:load:flatten Completed in 13ms
          26 timing npm:load:display Completed in 17ms
          27 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs
          28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-04T18_48_14_296Z-debug-0.log
          29 timing npm:load:logFile Completed in 26ms
          30 timing npm:load:timers Completed in 1ms
          31 timing npm:load:configScope Completed in 1ms
          32 timing npm:load Completed in 144ms
          33 timing arborist:ctor Completed in 4ms
          34 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
          35 silly logfile done cleaning log files
          36 timing idealTree:init Completed in 3543ms
          37 timing idealTree:userRequests Completed in 20ms
          38 silly idealTree buildDeps
          39 silly fetch manifest iobroker.admin@6.2.23
          40 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
          41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.admin 5903ms (cache revalidated)
          42 silly placeDep ROOT iobroker.admin@6.2.23 REPLACE for: iobroker.inst@3.0.0 want: 6.2.23
          43 silly fetch manifest @iobroker/socket-classes@^1.0.1
          44 silly fetch manifest passport@^0.6.0
          45 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/passport 101ms (cache revalidated)
          46 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fsocket-classes 1729ms (cache revalidated)
          47 timing idealTree:#root Completed in 7729ms
          48 silly placeDep ROOT @iobroker/socket-classes@1.0.2 OK for: iobroker.admin@6.2.23 want: ^1.0.1
          49 silly placeDep ROOT passport@0.6.0 OK for: iobroker.admin@6.2.23 want: ^0.6.0
          50 timing idealTree:node_modules/iobroker.admin Completed in 48ms
          51 timing idealTree:node_modules/@iobroker/socket-classes Completed in 0ms
          52 timing idealTree:node_modules/passport Completed in 0ms
          53 timing idealTree:buildDeps Completed in 7787ms
          54 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 44ms
          55 timing idealTree Completed in 11445ms
          56 timing reify:loadTrees Completed in 11449ms
          57 timing reify:diffTrees Completed in 139ms
          58 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/fsevents' ]
          59 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto' ]
          60 silly reify mark retired [
          60 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/detect-libc',
          60 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/detect-libc'
          60 silly reify ]
          61 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' ]
          62 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' ]
          63 silly reify mark retired [
          63 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-abi/node_modules/semver',
          63 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-abi/node_modules/.bin/semver'
          63 silly reify ]
          64 silly reify mark retired [
          64 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/prebuild-install',
          64 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/prebuild-install'
          64 silly reify ]
          65 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes' ]
          66 silly reify moves {
          66 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/fsevents': '/opt/iobroker/node_modules/.fsevents-yNYMVUiI',
          66 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto': '/opt/iobroker/node_modules/.node-aead-crypto-yvwGsf3f',
          66 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/detect-libc': '/opt/iobroker/node_modules/.detect-libc-OzLcwBf2',
          66 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/detect-libc': '/opt/iobroker/node_modules/.bin/.detect-libc-cH76qS81',
          66 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk',
          66 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn',
          66 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-abi/node_modules/semver': '/opt/iobroker/node_modules/node-abi/node_modules/.semver-CnRSeJWt',
          66 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-abi/node_modules/.bin/semver': '/opt/iobroker/node_modules/node-abi/node_modules/.bin/.semver-HChVicZv',
          66 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/prebuild-install': '/opt/iobroker/node_modules/.prebuild-install-aufwnSQB',
          66 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/prebuild-install': '/opt/iobroker/node_modules/.bin/.prebuild-install-CBzAgHgG',
          66 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes': '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.socket-classes-bdAChYMK'
          66 silly reify }
          67 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 15ms
          68 timing command:install Completed in 11674ms
          69 verbose stack Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
          70 verbose cwd /opt/iobroker
          71 verbose Linux 5.15.76-v7+
          72 verbose node v16.18.1
          73 verbose npm  v8.19.2
          74 error code ENOTEMPTY
          75 error syscall rename
          76 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
          77 error dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
          78 error errno -39
          79 error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
          80 verbose exit -39
          81 timing npm Completed in 12242ms
          82 verbose unfinished npm timer reify 1670179694857
          83 verbose unfinished npm timer reify:retireShallow 1670179706469
          84 verbose code -39
          85 error A complete log of this run can be found in:
          85 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-04T18_48_14_296Z-debug-0.log
            -> 6.2.23:
            NPM version: 8.19.2
            npm ERR! errno -39
            60 silly reify ]
            63 silly reify ]
            64 silly reify ]
            66 silly reify }
            78 error errno -39
            80 verbose exit -39
            84 verbose code -39
            @michael-uray
            https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
            HomoranH Michael UrayM 2 Antworten Letzte Antwort
              @michael-uray
              @thomas-braun due 25 sollten wir mal um 217 erweitern
                @michael-uray
                Michael Uray
                Vielen Dank euch, das hier hat geholfen:
                michaeluray@iob:/opt/iobroker/node_modules $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                  @michael-uray
                  Dann künftig nicht mehr als root anmelden und npm nicht manuell anpacken.
