  4. [gelöst] Probleme nach Update Admin 6.2.22 zu 6.2.23
    5.6k
adminadmin 6.2.22 to 6.2.23update
28 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Michael UrayM Michael Uray
    Das kann ich nicht genau sagen wo ich das mit der root Benutzer Anmeldung her habe, ich habe mich eigentlich immer mit root verbunden wenn ich über ssh etwas zu machen hatte. Es läuft auf einem Raspberry PI mit Raspbian GNU/Linux 11.
    Wie wäre hier denn der richtige Weg?
    Das mit dem npm update habe ich versucht nachdem das Update Problem aufgetreten ist und ich gesehen habe, dass es eine neuere Version gibt und ich dachte er könnte vielleicht helfen, es hat aber nichts geändert.
    @michael-uray sagte in [gelöst] Probleme nach Update Admin 6.2.22 zu 6.2.23:
    Richtig (und der von vorneherein auch einzig vorgesehene Weg) ist es sich als Standarduser (in der Vergangenheit 'pi' benannt) einzuloggen.
    Der root-Zugang ist aus Gründen gesperrt, den hast du also bewusst freigebuddelt. Warum auch immer...
    Doch, es hat dein System weiter verfummelt.
      @michael-uray
      Als Standard-User:
      sudo apt update
      iob stop
      sudo apt install --reinstall nodejs
      iob fix
      iob start
      iob update
      Michael UrayM 1 Antwort Letzte Antwort
        @michael-uray
        Als Standard-User:
        sudo apt update
        iob stop
        iob fix
        iob start
        iob update
        Michael UrayM Offline
        Michael Uray
        Danke, habe ich gemacht.
        Es endet leider immer noch mit derselben Fehlermeldung.
        michaeluray@iob:~ $ sudo apt update
        OK:1 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
        OK:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
        OK:4 https://dl.ubnt.com/unifi/debian stable InRelease
        Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut... Fertig
        Statusinformationen werden eingelesen... Fertig
        Alle Pakete sind aktuell.
        michaeluray@iob:~ $ iob stop
        michaeluray@iob:~ $ sudo apt install --reinstall nodejs
        0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 erneut installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
        Es müssen noch 0 B von 24,2 MB an Archiven heruntergeladen werden.
        Nach dieser Operation werden 0 B Plattenplatz zusätzlich benutzt.
        (Lese Datenbank ... 56900 Dateien und Verzeichnisse sind derzeit installiert.)
        Vorbereitung zum Entpacken von .../nodejs_16.18.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
        Entpacken von nodejs (16.18.1-deb-1nodesource1) über (16.18.1-deb-1nodesource1) ...
        nodejs (16.18.1-deb-1nodesource1) wird eingerichtet ...
        Trigger für man-db (2.9.4-2) werden verarbeitet ...
        michaeluray@iob:~ $ iob fix
        library: loaded
        Library version=2022-06-15
            Welcome to the ioBroker installation fixer!
            Script version: 2022-06-03
            You might need to enter your password a couple of times.
            Installing prerequisites (1/3)
        Installed gcc-c++
            Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
            Checking autostart (3/3)
        Enabling autostart...
        Autostart enabled!
            Your installation was fixed successfully
            Run iobroker start to start ioBroker again!
        michaeluray@iob:~ $ iob start
        michaeluray@iob:~ $ iob update
        Used repository: beta
        Adapter    "admin"        : 6.2.23   , installed 6.2.22 [Updatable]
        Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
        Adapter    "backitup"     : 2.5.8    , installed 2.4.12 [Updatable]
        Adapter    "bidirectional-counter": 2.0.8, installed 2.0.8
        Adapter    "ble"          : 0.13.0   , installed 0.13.0
        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
        Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
        Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
        Adapter    "mqtt-client"  : 1.6.3    , installed 1.6.3
        Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
        Adapter    "operating-hours": 0.0.19 , installed 0.0.19
        Adapter    "radar2"       : 2.0.3    , installed 2.0.3
        Adapter    "shelly"       : 6.2.4    , installed 6.0.0  [Updatable]
        Adapter    "socketio"     : 6.3.1    , installed 4.2.0  [Updatable]
        Adapter    "tradfri"      : 3.1.3    , installed 3.1.3
        Adapter    "web"          : 5.3.1    , installed 4.3.0  [Updatable]
        Adapter    "ws"           : 2.3.1    , installed 1.3.0  [Updatable]
        Adapter    "zigbee"       : 1.8.7    , installed 1.7.6  [Updatable]
        michaeluray@iob:~ $ iob upgrade
        This upgrade of "admin" will introduce the following changes:
        -> 6.2.23:
        Prepare for future js-controller versions
        Corrected deletion of objects
        Would you like to upgrade admin from @6.2.22 to @6.2.23 now? [(y)es, (n)o]: y
        Update admin from @6.2.22 to @6.2.23
        NPM version: 8.19.2
        Installing iobroker.admin@6.2.23... (System call)
        host.iob Cannot install iobroker.admin@6.2.23: 217
        Cannot install iobroker.admin@6.2.23: 217 sagt ja irgendwie nicht viel über die Gründe aus.
        Wie kann man denn noch weitere Details dazu einsehen, warum die Installation fehlschlägt?
          library: loaded
          Installed gcc-c++
          Autostart enabled!
          -> 6.2.23:
          NPM version: 8.19.2
          doch!
          iobroker upgrade admin --debug
            library: loaded
            Installed gcc-c++
            Autostart enabled!
            -> 6.2.23:
            NPM version: 8.19.2
            Indem man mit --debug-Option installiert.
            • Michael UrayM Offline
              Michael Uray
              Das liefert dann folgende Meldungen:
              michaeluray@iob:~ $ iobroker upgrade admin --debug
              -> 6.2.23:
              NPM version: 8.19.2
              npm ERR! code ENOTEMPTY
              npm ERR! syscall rename
              npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
              npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
              npm ERR! errno -39
              npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
              npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-04T18_48_14_296Z-debug-0.log
              michaeluray@iob:~ $ cat /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-04T18_48_14_296Z-debug-0.log
              0 verbose cli /usr/bin/node /usr/bin/npm
              1 info using npm@8.19.2
              2 info using node@v16.18.1
              3 timing npm:load:whichnode Completed in 1ms
              4 timing config:load:defaults Completed in 8ms
              5 timing config:load:file:/usr/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 3ms
              6 timing config:load:builtin Completed in 4ms
              7 timing config:load:cli Completed in 11ms
              8 timing config:load:env Completed in 1ms
              9 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 5ms
              10 timing config:load:project Completed in 8ms
              11 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
              12 timing config:load:user Completed in 1ms
              13 timing config:load:file:/usr/etc/npmrc Completed in 1ms
              14 timing config:load:global Completed in 1ms
              15 timing config:load:validate Completed in 1ms
              16 timing config:load:credentials Completed in 4ms
              17 timing config:load:setEnvs Completed in 39ms
              18 timing config:load Completed in 82ms
              19 timing npm:load:configload Completed in 83ms
              20 timing npm:load:mkdirpcache Completed in 5ms
              21 timing npm:load:mkdirplogs Completed in 1ms
              22 verbose title npm install iobroker.admin@6.2.23
              23 verbose argv "install" "--save-exact" "iobroker.admin@6.2.23"
              24 timing npm:load:setTitle Completed in 5ms
              25 timing config:load:flatten Completed in 13ms
              26 timing npm:load:display Completed in 17ms
              27 verbose logfile logs-max:10 dir:/home/iobroker/.npm/_logs
              28 verbose logfile /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-04T18_48_14_296Z-debug-0.log
              29 timing npm:load:logFile Completed in 26ms
              30 timing npm:load:timers Completed in 1ms
              31 timing npm:load:configScope Completed in 1ms
              32 timing npm:load Completed in 144ms
              33 timing arborist:ctor Completed in 4ms
              34 silly logfile start cleaning logs, removing 2 files
              35 silly logfile done cleaning log files
              36 timing idealTree:init Completed in 3543ms
              37 timing idealTree:userRequests Completed in 20ms
              38 silly idealTree buildDeps
              39 silly fetch manifest iobroker.admin@6.2.23
              40 verbose shrinkwrap failed to load node_modules/.package-lock.json out of date, updated: node_modules
              41 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.admin 5903ms (cache revalidated)
              42 silly placeDep ROOT iobroker.admin@6.2.23 REPLACE for: iobroker.inst@3.0.0 want: 6.2.23
              43 silly fetch manifest @iobroker/socket-classes@^1.0.1
              44 silly fetch manifest passport@^0.6.0
              45 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/passport 101ms (cache revalidated)
              46 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/@iobroker%2fsocket-classes 1729ms (cache revalidated)
              47 timing idealTree:#root Completed in 7729ms
              48 silly placeDep ROOT @iobroker/socket-classes@1.0.2 OK for: iobroker.admin@6.2.23 want: ^1.0.1
              49 silly placeDep ROOT passport@0.6.0 OK for: iobroker.admin@6.2.23 want: ^0.6.0
              50 timing idealTree:node_modules/iobroker.admin Completed in 48ms
              51 timing idealTree:node_modules/@iobroker/socket-classes Completed in 0ms
              52 timing idealTree:node_modules/passport Completed in 0ms
              53 timing idealTree:buildDeps Completed in 7787ms
              54 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 44ms
              55 timing idealTree Completed in 11445ms
              56 timing reify:loadTrees Completed in 11449ms
              57 timing reify:diffTrees Completed in 139ms
              58 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/fsevents' ]
              59 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto' ]
              60 silly reify mark retired [
              60 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/detect-libc',
              60 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/detect-libc'
              60 silly reify ]
              61 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin' ]
              62 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' ]
              63 silly reify mark retired [
              63 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-abi/node_modules/semver',
              63 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-abi/node_modules/.bin/semver'
              63 silly reify ]
              64 silly reify mark retired [
              64 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/prebuild-install',
              64 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/prebuild-install'
              64 silly reify ]
              65 silly reify mark retired [ '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes' ]
              66 silly reify moves {
              66 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/fsevents': '/opt/iobroker/node_modules/.fsevents-yNYMVUiI',
              66 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-aead-crypto': '/opt/iobroker/node_modules/.node-aead-crypto-yvwGsf3f',
              66 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/detect-libc': '/opt/iobroker/node_modules/.detect-libc-OzLcwBf2',
              66 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/detect-libc': '/opt/iobroker/node_modules/.bin/.detect-libc-cH76qS81',
              66 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.admin-TtUA2igk',
              66 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript': '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn',
              66 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-abi/node_modules/semver': '/opt/iobroker/node_modules/node-abi/node_modules/.semver-CnRSeJWt',
              66 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/node-abi/node_modules/.bin/semver': '/opt/iobroker/node_modules/node-abi/node_modules/.bin/.semver-HChVicZv',
              66 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/prebuild-install': '/opt/iobroker/node_modules/.prebuild-install-aufwnSQB',
              66 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/.bin/prebuild-install': '/opt/iobroker/node_modules/.bin/.prebuild-install-CBzAgHgG',
              66 silly reify   '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/socket-classes': '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/.socket-classes-bdAChYMK'
              66 silly reify }
              67 timing reify:rollback:retireShallow Completed in 15ms
              68 timing command:install Completed in 11674ms
              69 verbose stack Error: ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
              70 verbose cwd /opt/iobroker
              71 verbose Linux 5.15.76-v7+
              72 verbose node v16.18.1
              73 verbose npm  v8.19.2
              74 error code ENOTEMPTY
              75 error syscall rename
              76 error path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
              77 error dest /opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn
              78 error errno -39
              79 error ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript' -> '/opt/iobroker/node_modules/.iobroker.javascript-5NZ432mn'
              80 verbose exit -39
              81 timing npm Completed in 12242ms
              82 verbose unfinished npm timer reify 1670179694857
              83 verbose unfinished npm timer reify:retireShallow 1670179706469
              84 verbose code -39
              85 error A complete log of this run can be found in:
              85 error     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-12-04T18_48_14_296Z-debug-0.log
                -> 6.2.23:
                NPM version: 8.19.2
                npm ERR! errno -39
                60 silly reify ]
                63 silly reify ]
                64 silly reify ]
                66 silly reify }
                78 error errno -39
                80 verbose exit -39
                84 verbose code -39
                @michael-uray
                https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
                HomoranH Michael UrayM 2 Antworten Letzte Antwort
                  @michael-uray
                  @thomas-braun due 25 sollten wir mal um 217 erweitern
                    @michael-uray
                    Michael Uray
                    Vielen Dank euch, das hier hat geholfen:
                    michaeluray@iob:/opt/iobroker/node_modules $ for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
                      @michael-uray
                      Dann künftig nicht mehr als root anmelden und npm nicht manuell anpacken.
