  4. Update JS-Controller: Scripte weg, Backup funkt. nicht
    5.6k
26 Beiträge 3 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • D derrapf
    NFS? CIFS? Was soll es denn nun sein?
    Ja, sag's mir. Keine Ahnung.
    Ob NFS, CIFS oder rote Beete: Ist mir eigentlich egal: Hauptsache es funktioniert.
    Im Backitup ist CIFS eingestellt. NFS hab ich auch ausprobiert (siehe oben) aber damit hat es nicht funktioniert. Siehe auch oben. Mit CIFS geht wenigstens der Backup jetzt.
    NFS war ja nur in der fstab eingestellt ,die ich ja jetzt auf Anweisung auskommentiert habe.
    So sieht grad die Einstellung im BackitUp Adapter aus:
    Wenn da was falsch ist stelle ich es gerne um.
    Fehler beim Restore
    Started restore ...
    [DEBUG] [javascripts] - Start Javascript Restore ...
    [DEBUG] [javascripts] - Created javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
    [DEBUG] [javascripts] - decompress started ...
    [ERROR] [javascripts] - Error: EPERM: operation not permitted, utime '/opt/iobroker/backups/tmpScripts/'
    [ERROR] [javascripts] - Javascript Restore not completed
    [EXIT] 0
    Ich hab nochmal "mount" ausgeführt:
    pi@rock64:/mnt/nas$ mount
    sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
    proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
    udev on /dev type devtmpfs (rw,nosuid,relatime,size=1960728k,nr_inodes=490182,mode=755)
    devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000)
    tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=406912k,mode=755)
    /dev/mmcblk0p1 on / type ext4 (rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600)
    securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
    tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
    tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)
    tmpfs on /sys/fs/cgroup type tmpfs (ro,nosuid,nodev,noexec,mode=755)
    cgroup2 on /sys/fs/cgroup/unified type cgroup2 (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,nsdelegate)
    cgroup on /sys/fs/cgroup/systemd type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,xattr,name=systemd)
    pstore on /sys/fs/pstore type pstore (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)
    bpf on /sys/fs/bpf type bpf (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700)
    cgroup on /sys/fs/cgroup/blkio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,blkio)
    cgroup on /sys/fs/cgroup/hugetlb type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,hugetlb)
    cgroup on /sys/fs/cgroup/devices type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,devices)
    cgroup on /sys/fs/cgroup/cpuset type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpuset)
    cgroup on /sys/fs/cgroup/net_cls,net_prio type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,net_cls,net_prio)
    cgroup on /sys/fs/cgroup/freezer type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,freezer)
    cgroup on /sys/fs/cgroup/cpu,cpuacct type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,cpu,cpuacct)
    cgroup on /sys/fs/cgroup/perf_event type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,perf_event)
    cgroup on /sys/fs/cgroup/memory type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,memory)
    cgroup on /sys/fs/cgroup/rdma type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,rdma)
    cgroup on /sys/fs/cgroup/pids type cgroup (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,pids)
    hugetlbfs on /dev/hugepages type hugetlbfs (rw,relatime,pagesize=2M)
    mqueue on /dev/mqueue type mqueue (rw,relatime)
    debugfs on /sys/kernel/debug type debugfs (rw,relatime)
    systemd-1 on /proc/sys/fs/binfmt_misc type autofs (rw,relatime,fd=42,pgrp=1,timeout=0,minproto=5,maxproto=5,direct)
    configfs on /sys/kernel/config type configfs (rw,relatime)
    fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw,relatime)
    sunrpc on /run/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw,relatime)
    /dev/zram2 on /tmp type ext4 (rw,nosuid,relatime,discard)
    /dev/mmcblk0p1 on /var/log.hdd type ext4 (rw,noatime,errors=remount-ro,commit=600)
    /dev/zram1 on /var/log type ext4 (rw,relatime,discard)
    tracefs on /sys/kernel/debug/tracing type tracefs (rw,relatime)
    tmpfs on /run/user/0 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=406908k,mode=700)
    tmpfs on /run/user/1000 type tmpfs (rw,nosuid,nodev,relatime,size=406908k,mode=700,uid=1000,gid=1000)
    Jetzt ist nichts mehr vom Synology gemounted oder?
    Gruss Ralf
    @derrapf sagte in Update JS-Controller: Scripte weg, Backup funkt. nicht:
    Nein.
    Spricht die synology nicht smb 3.1.1?
      Nein.
      derrapf
      Ich hab mal nachgesehen. Da war noch SMB2 eingestellt. Ist es so richtig?
      Was soll ich als Mindest SMB Protokoll einschalten? SMB2 oder SMB1?
      Gruss Ralf
      • D derrapf
        Gruss Ralf
        @derrapf
        Ich kenne die synology nicht. Aber smb1 wird unter keinen Umständen mehr empfohlen. Wenn nicht 3 geht, dann maximal2. Und mach das oprtunistic locking aus, wenn es nicht benötigt wird.
          @derrapf
          derrapf
          schrieb am zuletzt editiert von derrapf
          @thomas-braun Ich habe es jetzt mal so eingestellt:
          Wenn ich einen Restore mache kommt wieder folgender Fehler:
          Started restore ...
          [DEBUG] [javascripts] - Try deleting the old javascript_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/tmpScripts"
          [DEBUG] [javascripts] - old javascript_tmp directory "/opt/iobroker/backups/tmpScripts" successfully deleted
          [EXIT] 0
          Backup geht aber ohne Fehler.
          Ich hab auf der Syno mal das Protokoll abgegriffen:
          Protokoll,Uhrzeit,IP-Adresse,Benutzer,Ereignis,Datei/Ordner,Dateigröße,Dateiname,
          SMB,2022/10/25 21:22:23,192.168.111.176,iobroker,create,Ordner,NA,/Medien/server-extern/rock64/backit_up/iobroker/tmpScripts
          SMB,2022/10/25 21:22:23,192.168.111.176,iobroker,delete,Ordner,NA,/Medien/server-extern/rock64/backit_up/iobroker/tmpScripts
          SMB,2022/10/25 21:19:34,192.168.111.176,iobroker,delete,Ordner,NA,/Medien/server-extern/rock64/backit_up/iobroker/tmpScripts
          SMB,2022/10/25 21:15:31,192.168.111.176,iobroker,delete,Ordner,NA,/Medien/server-extern/rock64/backit_up/iobroker/tmpScripts
          SMB,2022/10/25 21:11:56,192.168.111.68,ralf,delete,Datei,20.00 KB,"/Daten/hobby/3D-Drucken/Werkzeug, Vorrichtungen/rz3100E918boxo"
          Viel erkennen tut mal leider nicht.
          Gruss Ralf
          • D derrapf
            Started restore ...
            [EXIT] 0
            Gruss Ralf
            Sollte mit Backitup 2.5.10 nicht mehr vorkommen.
              derrapf
              @thomas-braun Super. Danke!
