  4. [How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP
    6.7k
goodwemodbustcptcpip
145 Beiträge 41 Kommentatoren 85.7k Aufrufe 40 Beobachtet
    Sandmanyz
    #141
    Bei mir erscheinem im Log jede Minute diese Meldungen obwohl der Datenpunkt (aktuell nur einer) richtig aktualisiert wird...
    modbus.0	2025-03-04 15:51:09.572	info	Disconnected from slave 192.168.178.45
    modbus.0	2025-03-04 15:51:08.572	warn	[DevID_247] Poll error count: 1 code: {"err":"timeout","timeout":5000}
    modbus.0	2025-03-04 15:51:08.571	error	Client in error state.
    modbus.0	2025-03-04 15:51:08.571	error	Request timed out.
    modbus.0	2025-03-04 15:51:08.571	warn	Error: undefined
    modbus.0	2025-03-04 15:47:08.839	info	Connected to slave 192.168.178.45
    Was ist die Ursache?
    • S Sandmanyz
      Michi_Pi
      #142
      @sandmanyz Hast du die die Abfragezeit schon mal etwas erhöht? Ich frage direkt über den EMS Port ab mit 8sekunden, das ist da Minimum das bei mir funktioniert.
      Mit dem WIFI/LAN Dongle musste ich mindestens 12 Sekunden einstellen.
      • M Michi_Pi
        Sandmanyz
        #143
        @michi_pi
        Welchen Wert muss ich ändern? Datenabfrageintervall (schon mit 10000ms getestet) unde/oder Leseintervall (auch schon mit 10000ms getestet).
        Habe auch mal auf Serial gewechselt aber da erscheinen auch Warnungen...
        modbus.0	2025-03-13 18:14:24.716	info	Disconnected from slave
        modbus.0	2025-03-13 18:14:24.666	warn	[DevID_247] Poll error count: 8 code: "App Timeout"
        modbus.0	2025-03-13 18:14:19.465	info	Connected to slave
        modbus.0	2025-03-13 18:13:19.451	info	Disconnected from slave
        modbus.0	2025-03-13 18:13:19.399	warn	[DevID_247] Poll error count: 7 code: "App Timeout"
        modbus.0	2025-03-13 18:13:14.198	info	Connected to slave
        modbus.0	2025-03-13 18:12:14.182	info	Disconnected from slave
        modbus.0	2025-03-13 18:12:14.130	warn	[DevID_247] Poll error count: 6 code: "App Timeout"
        modbus.0	2025-03-13 18:11:58.878	warn	[DevID_247] Poll error count: 5 code: "App Timeout"
        modbus.0	2025-03-13 18:11:43.625	warn	[DevID_247] Poll error count: 4 code: "App Timeout"
        modbus.0	2025-03-13 18:11:28.372	warn	[DevID_247] Poll error count: 3 code: "App Timeout"
        modbus.0	2025-03-13 18:11:13.120	warn	[DevID_247] Poll error count: 2 code: "App Timeout"
        modbus.0	2025-03-13 18:10:57.867	warn	[DevID_247] Poll error count: 1 code: "App Timeout"
        modbus.0	2025-03-13 18:10:52.664	info	Connected to slave
        modbus.0	2025-03-13 18:10:52.196	info	starting. Version 6.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.modbus, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
        Hier meine aktuelle Konfiguration:
        • S Sandmanyz
          @michi_pi
          Michi_Pi
          #144
          @sandmanyz hier meine Einstellung 7be1c752-8345-4997-853a-870175d2b880-image.png
          Zu den Verbindungsparameter kann ich jetzt nichts sagen, weil ich nicht weis mit welchem Gerät du abfrägst.
            pdh82
            #145
            Ich habe einen einphasigen GoodWe-Wechselrichter GW5000N-EH und wollte diesen mit Modbus in EVCC einbinden. Ich hoffe, es ist ok, wenn ich hier mein Ergebnis teile, auch wenn der der Fokus nicht IOBroker ist ;-)
            Da über diesen relativ wenig bekannt ist und meistens über die "großen" Wechselrichter von GoodWe geschrieben wird, möchte ich kurz bestätigen, dass man auch diesen mit einem Modbus-Adapter wie dem Waveshare "RS485 TO POE ETH (B)" per Modbus TCP auslesen und z.B. damit in EVCC integrieren kann.
            Da der ursprüngliche Beitragsersteller mir ermöglicht hat, darüber den Goodwe GW5000N-EH einzubinden und mir die entscheidenden Tipps bzw. "roten Faden" gegeben hat, möchte ich gerne das Know-How für diesen eher seltenen Wechselrichter teilen und damit etwas zurückgeben - es geht!
            Der Vorteil: Gegenüber einer Einbindung rein über Homeassistant/IOBroker hinaus erhält die Modbus-Integration in EVCC das Attribut "steuerbar" - dadurch greift der Batterieentladeschutz von EVCC.
            Meine Einstellungen dazu (Waveshare):
            Device IP: Die IP Eures Waveshares im LAN
            Work Mode: TCP-Server
            Destination IP: IP des Wechselrichters im WLAN (findet Ihr z.B. über euren Router bzw. bei mir Ubiquit)
            Device Port/Destination Port: 502
            Baud Rate: 9600
            Databits: 8
            Parity None
            Stopbits: 1
            Flow Control: None
            Protocol (Wichtig!): Modbus TCP to RTU
            EVCC:
            GoodWe ET/EH/BH/BT Hybrid Inverter (OHNE Wifi)
            Modbus Verbindung: Netzwerk
            Modbus ID: 247 (Standardstellung gemäß SEMS+Portal)
            IP-Adresse: Eure Device IP (nicht (!) die des Wechselrichters)
            Port: 502
            Modus-Protokoll: TCP (!)
            Batteriespeichernummer: 1
            Akkukapazität (so wie bei Euch)
            Die Einstellungen gelten in EVCC sowohl für "Hausbatterie" als auch für den "Wechselrichter"
            Damit das funktioniert, muss im Wechselrichter natürlich Folgendes eingestellt sein:
            Verbinden zum Wechselrichter-WLAN "Solar-Wifi...."
            App Solar Go aufrufen
            RS485
            Modusbus TCP = aktiviert
            COM-Adresse: 247
            Baudrate: 9600
            Meine Verkabelung:
            Standard-Patch-Kabel (S/FTP, TIAE 486B)
            a) ein Ende an Waveshare
            • Orange in Port 485B (der zweite von links)
            • Orange/weiß in Port 485A (der dritte von links)
              (zuvor abschneiden und vorsichtig die Äderchen abmanteln, ich habe sie ohne Aderendülse verbunden)
              b) anderes Ende mit RJ45 in Wechselrichter, Port Serial/485 (ggfs. die Abdeckplatte lösen)
              waveshare com/wiki/ RS485_TO_POE_ETH_(B)
            Test mit: mbpoll -a 247 -t 4 -r 37007 -c 2 -1 DEVICE_IP
            --> 37007 ist der State of charge
            Wichtig: Danach funktioniert es reibungslos.
            "Status prüfen" hat bei mir in EVCC ohne Ende gemeckert.
            Verblüffender Weise geht es nach dem Neustart, wenn man einfach "Trotzdem speichern" klickt.
            Als Erklärung zu EVCC und Modbus war für mich das Youtube-Video hilfreich: Wallbox mit Waveshare über Ethernet in EVCC und Home Assistant integrieren
