  4. [How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP
    6.7k
goodwemodbustcptcpip
145 Beiträge 41 Kommentatoren 85.7k Aufrufe 40 Beobachtet
  • M merger
    Ich bin am Verzweifeln. Der RAM des Goodwe Adapters wächst und wächst. Jetzt sind es schon über 430 MB und ein Ende ist nicht abzusehen. Deshalb nochmal der dringende Aufruf an alle Verwender des Adapters von @FossyTom : Wie ist das bei euch? Wie geht ihr damit um? Es kann doch nicht sein, dass das bei euch nicht passiert. Und wenn wirklich nicht, sagt das bitte auch aber lasst mich nicht im Dunkeln. Bei mir hat der Adapter die aktuelle Version 1.0.4 .Der io-Broker läuft auf einem Raspi 4 mit 4 GB RAM und einer SSD als Programmspeicher. Der Wechselrichter ist ein Goodwe GW10K-ET ohne Batterie in der ebenfalls aktuellen FW-Version 1023.
    Danke schon mal im Voraus!
    Martin
    Radi
    schrieb am zuletzt editiert von Radi
    #61
    @merger Du bist nicht allein.
    Da der Adapter momentan bei mir nur so mitrödelt, um vergleichbare Ergebnisse zu den per Modbus ausgelesenen Werten zu haben, werde ich ihn erst mal deaktivieren. Aufgefallen ist mir das bis jetzt noch nicht, da der IOBroker als VM auf nem Proxmox mit reichlich RAM läuft.
    Alternativ könnte man die Instanz auch über einen Cron-Job in bestimmten Abständen neustarten. Nach einem Neustart sieh es ja erst mal gut aus.
    • R Radi
      merger
      #62
      @radi Danke, dann steckt dahinter wohl System und ich muss den Fehler nicht bei mir suchen. Aus lauter Verzweiflung habe ich schon versucht, den Modbusadapter zu benutzen. Den bekomme ich allerdings nicht zum Laufen. Er bleibt gelb, im Einzelnen Screenshot 2023-03-31 144411.jpg Allerdings habe ich auch nur das standardmäßige Wifi-Modul. Oben ist die Rede davon, dass man zwingend das LAN-Modul benutzen müsse. Insofern wäre der Adapter von @FossyTom sehr interessant. Der scheint zu funktionieren aber so lange das Speicherproblem nicht gelöst ist, leider unbrauchbar. Es sei denn ich bekomme hier noch einen entscheidenden Tipp. Darf ich noch hoffen?
      Martin
      R X 2 Antworten Letzte Antwort
      • M merger
        Martin
        Radi
        #63
        @merger Ich habe einen RS485 auf ETH Adapter von Waveshare an der RS485 an dem scheinbar nicht benutzten Stecker angeschlossen und hole mir auf diese Weise die Daten. Mit dem WLAN-Modul geht das nicht. Das Lan-Modul von Goodwe ist um einiges teuerer. Ob damit mehr Daten abrufbar sind, weiss ich nicht. Inzwischen habe ich ein kombiniertes LAN/Wlan-Modul von Goodwe gekauft, dieses aber noch nicht verbaut.
        X W 2 Antworten Letzte Antwort
        • FossyTomF FossyTom
          @sebbimweb Hallo nochmal. Das es beim Staren des Adapters etwas dauert bis alle Werte auftauchen ist normal. Hatte anfänglich das Problem das sich das WiFi Modul aufhängte wenn ich alle Werte gleichzeitig gelesen hatte. Darum hab ich es jetzt in Stufen gemacht.
          Achim
          #64
          @fossytom Wie soll der Adapter installiert werden?
          Ich arbeite mich gerade in iobroker ein, und schaffe es nicht, den Adapter zu installieren.
          Ich habe zuerst, wie auf https://github.com/FossyTom/ioBroker.goodwe empfohlen "npm install iobroker.goodwe" probiert. Es gibt zwar die Erfolgsmeldung "added 4 packages, and audited 5 packages in 2s", aber dennoch wird der Adapter nicht auf der Plugin Seite von iobroker angezeigt - auch nicht nach einem Neustart.
          Bei dem Versuch mit "iobroker url https://github.com/FossyTom/ioBroker.goodwe --debug" erhalte ich zum Ende des Ablaufs der Installation diese Fehlermeldungen:
          npm ERR! code 1
          npm ERR! git dep preparation failed
          npm ERR! command /usr/bin/node /usr/lib/node_modules/npm/bin/npm-cli.js install --force --cache=/home/iobroker/.npm --prefer-offline=false --prefer-online=false --offline=false --no-progress --no-save --no-audit --include=dev --include=peer --include=optional --no-package-lock-only --no-dry-run
          npm ERR! npm WARN using --force Recommended protections disabled.
          npm ERR! npm ERR! code 1
          npm ERR! npm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneMXO1EP/node_modules/esbuild
          npm ERR! npm ERR! command failed
          npm ERR! npm ERR! command sh -c -- node install.js
          npm ERR! npm ERR! node:internal/errors:478
          npm ERR! npm ERR!     ErrorCaptureStackTrace(err);
          npm ERR! npm ERR!     ^
          npm ERR! npm ERR!
          npm ERR! npm ERR! <ref *1> Error: spawnSync /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneMXO1EP/node_modules/esbuild/bin/esbuild EACCES
          npm ERR! npm ERR!     at Object.spawnSync (node:internal/child_process:1119:20)
          npm ERR! npm ERR!     at spawnSync (node:child_process:847:24)
          npm ERR! npm ERR!     at Object.execFileSync (node:child_process:890:15)
          npm ERR! npm ERR!     at validateBinaryVersion (/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneMXO1EP/node_modules/esbuild/install.js:90:32)
          npm ERR! npm ERR!     at /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneMXO1EP/node_modules/esbuild/install.js:243:5 {
          npm ERR! npm ERR!   errno: -13,
          npm ERR! npm ERR!   code: 'EACCES',
          npm ERR! npm ERR!   syscall: 'spawnSync /home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneMXO1EP/node_modules/esbuild/bin/esbuild',
          npm ERR! npm ERR!   path: '/home/iobroker/.npm/_cacache/tmp/git-cloneMXO1EP/node_modules/esbuild/bin/esbuild',
          npm ERR! npm ERR!   spawnargs: [ '--version' ],
          npm ERR! npm ERR!   error: [Circular *1],
          npm ERR! npm ERR!   status: null,
          npm ERR! npm ERR!   signal: null,
          npm ERR! npm ERR!   output: null,
          npm ERR! npm ERR!   pid: 87178,
          npm ERR! npm ERR!   stdout: null,
          npm ERR! npm ERR!   stderr: null
          npm ERR! npm ERR! }
          Ich habe schon mit chown die Rechte so gesetzt, dass /home/iobroker und auch /opt/iobroker dem Nutzer "iobroker" gehören. Daher verstehe ich nicht, warum es ein Problem mit Zugriffsrechten gibt (EACCES).
          Dann werde ich wohl erst einmal bei https://github.com/marcelblijleven/goodwe bleiben, da ich damit per Python Script problemlos alle Werte von meinem GoodWe GW6.5K-ET mit WLAN-Modul auslesen. Wäre zwar schöner, nicht per Exec-Aufruf in iobroker ein externes Script aufrufen zu müssen, und die Ausgabe parsen zu müssen, aber immerhin erhalte ich damit einen lokalen, direkten Zugriff auf alle relevanten Werte. Der Entwickler mletenay hat auch schon ein Plugin für "Home Assistant" erstellt.
          Servus,
          Achim
          • R Radi
            X Offline
            X Offline
            xReactz
            #65
            @radi
            Kannst du hierzu (Einrichtung Waveshare) einen kleinen Leitfaden schreiben? Ich denke das kann für viele eine mögliche Alternative zum Lan Dongle von Goodwe sein. Außerdem ist dies eine weitere Möglichkeit die Daten doppelt abzugreifen (Beispielsweise ioBroker + Solaranzeige).
            • M merger
              Martin
              X Offline
              X Offline
              xReactz
              #66
              @merger
              Als Workaround, bis der Speicher Bug behoben wird, könntest du den Adapter mittels Script zyklisch neustarten lassen. Eventuell ist es auch möglich ab einem bestimmten Arbeitsspeicher verbrauch (Grenzwert) den Adapter neu zu starten.
              Ich selbst verwende den Modbus Adapter.
              • EnduranceE Offline
                EnduranceE Offline
                Endurance
                schrieb am zuletzt editiert von Endurance
                #67
                Hat schon jamend erfahrung mit dem Kombi Modul LAN / Wifi und der Modbus Integration?
                Oder funktioniert wirklich nur das reine LAN Modul?
                EDIT:
                Hab gerade noch das hier gefunden:
                https://community.goodwe.com/resources/goodwe/2021-12-14558424.pdf
                Z 1 Antwort Letzte Antwort
                • ? Offline
                  #68
                  Hi zusammen,
                  irgendwie passen die Werte in den Objekten nicht zu denen, die ich im SEMS Portal sehe. Ich bekomme dort z.B. angezeigt, dass ich heute 26.33 kWh verkauft habe, das Objekt goodwe.0.RunningData.EnergyDaySell hat aber bspw. den Wert 34.2
                  Jemand eine Idee, wie das zustande kommt? Habe ich irgend eine Umrechnung nicht bedacht?
                    besimo
                    #69
                    @jb1985
                    Gibt es für Goodwe ET auch ein Modbus-Protokoll "Read Write" also RW statt RO in der Tabelle ?
                    Ich würde gerne die maximale Batteriekapazität zeitweise reduzieren, den DOD zeitweise erhöhen, so dass die Batterie nicht so lange in den Extremzuständen verharrt und somit mehr Ladezyklen verträgt.
                    Gleiches würde ich gerne mit der Ladeleistung machen, also wenn guter Tagessolarertrag prognostiziert ist, würde ich die Ladeleistung reduzieren.
                    Hat so etwas schon Mal jemand mit Goodwe gemacht ?
                    • X xReactz
                      Da ich mich nun schon länger mit der Einbindung der Goodwe Wechselrichter per Modbus TCP beschäftige, und ich ebenfalls von der IoBroker Community viel Hilfe, Scripte oder Adapter nutze, möchte ich meine Erfahrungen mit euch teilen.🤗
                      Grundlegen sind mir 3x Möglichkeiten bekannt um Daten der Goodwe Wechselrichter in IoBroker zu bringen.
                      • Daten vom Sems Portal auslesen und in IoBroker Datenpunkte schreiben: Siehe Goodwe Wechselrichter und IoBroker
                      • Daten per Modbus RTU und RS485 Konverter per Rasp einlesen und per MQTT an IoBroker senden (Keine Erfahrung).
                      • Daten per Modbus TCP/IP (Modbus Adapter) auslesen und in Datenpunkte schreiben (Nachfolgend).
                      Welche der mit bekannten Metoden die richtige für euch ist, müsst ihr selbst entscheiden.
                      Einrichtung und Installation Modbus TCP/IP Adapter:
                      Vorweg soweit mir bekannt, funktioniert Modbus TCP nur mit der Goodwe LAN Box (5-Pin), solltet Ihr weitere Erfahrungen mit dem alten Wifi Dongle oder mit neuen Wifi+LAN Dongle haben, so könnt Ihr diese gerne hier teilen! Eine Hand wäscht die andere 🤝 .
                      Außerdem sollte dem LAN Dongle eine feste IP Adresse zugewissen sein, entweder per Heimnetzwerk oder in der Dongle Konfiguration selbst. Ansonsten kann es sporadisch zu Verbindungsabbrüchen kommen.
                      1. Installation Modbus Adapter
                        Adapter: LINK
                        Nach der Installation sollte der Modbus Adapter in den Debug Modus gesetzt werden, damit erleichtert Ihr euch selbst das Leben bei der Fehlersuche.
                      2. Einstellungen Modbus Adapter
                        Goodwe_Modbus_Protocol_Hybrid_ET_EH_BH_BT__ARM205 HV__V1.7 _ Read Only_20200226 (1).pdf
                      • Verbindung per TCP (nicht TCP/RTU !)
                      • Eure fest vergebene IP Adresse des Wechselrichters
                      • Port 502 (siehe Goodwe Modbus Protokoll)
                      • Geräte ID 247 (Standardmäßig in der Konfiguration eingerichtet, kann per Wifi Dongle und PV Master App verändert werden.)
                        Sollten mehrere Wechselrichter ausgelesen werden sollen, so muss "Mehrere Geräte ID's" angehackt werden. Nachfolgend muss dann an jedem Wechselrichter eine andere Geräte ID angegeben werden. (Geräte ID == Slave ID)
                      • Typ Master
                      • Alle weiter Einstellungen können bei erstmaligen Start so bleiben, sollten jedoch nachfolgend auf die persönlichen Bedürfnisse angepasst werden.
                        Unter Allgemeine Einstellungen werden die Checkboxen, so wie nachfolgend ersichtlich, gesetzt:
                        Mit Aliases sind die definierten Register Ranges gemeint wie z.B. coils, 1-10000, discrete inputs, 10001-30000 ,input register 30001-40000, holding register 40000-65535. Dieser müssen deaktivert werden, da wir nicht mit diesen Bereichen arbeiten können.
                      1. Anlegen der Register:
                        Die von Goodwe unterstützen und abfragbaren Register findet Ihr im Goodwe Modbus Protokoll.
                        Nun geht es an die eigentlichen Arbeit, das befüllen der Register. Da bei uns eigentlich alle Register Holding Register sind (Read Only), müssen wir unsere Register auch hier eintragen.
                        Dies sollten dann etwa so aussehen:
                        Tragt am besten mal nur 1-2 Register ein, und seht auch dann den Debug Log an, dann seht Ihr schon ob die Funktion gegeben ist.
                        Wenn alles klappt, alle für euch notwendigen Register eintragen und sich freuen 😁
                      Solltet Ihr Probleme beim Verbindungsaufbau oder mit den auslesen der Register haben, so kann ich euch das Tool von Schneider Electric ans Herz legen. Modbus Tool
                      Damit könnt Ihr prüfen ob der Wechselrichter generell Ansprechbar ist und ihr Rückmeldung bekommt. Sollte das nicht der Fall sein, stimmt schon mal etwas mit euere Konfig bzw. eurer Netzwerksanbdinung nicht.
                      Viel Spaß damit!
                      Thrill
                      #70
                      @xreactz Hallo,
                      da du dich ja schon eine weile mit dem Goodwe und Modbus beschäftigst, hast du evtl. eine Lösung:
                      Ich komme über RS485 und RTU an alle Werte die ich benötige.
                      Mit der Modbus Read Only Adress Liste ist das ja kein Problem.
                      Jetzt geht es mir aber darum auch Werte zu schreiben.
                      Gibt es auch eine Liste mit Adressen die man "schreiben" kann?
                      Ich will im Batteriemanagement den DOD (Depth of Discharge) im On-Grid Modus ändern.
                      Über die PV-Solar App geht das ja, ich will es nur über den IO Broker machen...
                        Hallo zusammen, habe einen Adapter für die GoodWe Inverter der ET/EH/BH/BT Serie erstellt um die Register auszulesen. Funktioniert über das WiFi Modul und benötigt keinen Modbus Adapter. Wäre toll wenn ihr in testen und feedback geben könntet. Adapter liegt unter https://github.com/FossyTom/ioBroker.goodwe.
                        WimmiW Offline
                        WimmiW Offline
                        Wimmi
                        #71
                        @fossytom Erstmal vielen Dank den Adapter und Arbeit die dahinter steckt. Ich konnte problemlos installieren und starten, danach hat er alle Daten Punkte erzeugt und steht auf Grün. Leider bekomme ich keine Daten geliefert, auch nicht nach mehreren Tagen. Gibt es irgendwelche Voraussetzung auf Wechselrichter Seite? Ich habe nur das standardmäßige WLAN Modul am Goodwe 3648-EM.
                          EnduranceE Offline
                          Endurance
                          #72
                          Verbindung via WiFi/LAN Adapter läuft bei mir nun via Modbus TCP. Habe aber eine Frage zu den Werten.
                          Welcher ist der aktuelle Wert der Leistung der PV?
                          Wenn ich den folgenden Screenshot nehme, String 1 und 2 (35105 + 35109) zusammenrechne, komme ich auf 8856W, was in etwa dem Wert in der PVMaster App entspricht, aber nicht dem Wert von 35138 (8516W).
                          Was ist genau der Wert 35138?
                          Und welchen Wert soll ich als Gesamt nehmen? (oder muss ich mir den via Script selbst berechnen?)
                          • EnduranceE Endurance
                            Z Offline
                            Z Offline
                            zaphood
                            schrieb am zuletzt editiert von zaphood
                            #73
                            @endurance
                            Die gesamte PV Nettoleistung AC ist die 35138 (Total INV Power). Passt auch mit den Werten zusammen die über die API kommen (Homeassistant hat da ne Integration dafür, so dass ich sowohl die Werte per API als auch per Modbus bekomme).
                            Die 35105 + 35109 sind wohl die DC-Bruttoleistungen, die 35140 ist dann die AC Nettoleistung nach Wandlung und Verlusten.
                            35140 ist die Einspeiseleistung und 35172 ist das was als Last dranhängt (also 35138 - 35140)
                            Cu
                            Frank
                            2 1 Antwort Letzte Antwort
                            • T Thrill
                              @xreactz Hallo,
                              Z Offline
                              Z Offline
                              zaphood
                              #74
                              @thrill Meines Wissens hat GoodWe nur lesbare Register dokumentiert. Vermutlich gibt es auch schreibbare, nur stehen die in keiner (offiziellen) Doku (zumindest hab ich auch nach langen Recherchen keine gefunden)
                                EDIT:
                                Z Offline
                                Z Offline
                                zaphood
                                #75
                                @endurance Hab ich. Das Kombimodul kann Modbus TCP sowohl auf LAN als auch auf WLAN ausgeben (im Unterschied zum serienmässigen WLAN Modul, das kann kein Modbus). Ist aber (zumindest bei mir) nicht sehr stabil gelaufen. Erst als ich auf LAN gewechselt habe (und das war ein Krampf, kann ich dir sagen) war das stabil.
                                • 2 Offline
                                  2 Offline
                                  2schaf
                                  #76
                                  Danke für die ausführliche Doku und Rückmeldungen. Ich ergänze mal mein Feedback.
                                  Goodwe GW10KN-ET mit Wifi Dongle
                                  Anforderung: Daten im Smarhome an openWB (ohne Internet / ohne SEMS)
                                  Via Modbus Adapter (RTU, TCP; RTUoverTCP) komme ich nicht an die Daten.
                                  Der Adapter von FossyTom [FossyTom /ioBroker.goodwe] läuft gut/ausreichend.
                                  Allerdings starte ich den Adapter regelmäßig via node-red exec (iobroker restart goodwe.0) täglich neu.
                                  Über den Expertenmodus > Dateien habe ich das Minium für den Poll Zyklus reduziert (1s).
                                  Habe derzeit keine bessere Alternative, um an die Daten zu kommen.
                                  Weiß jemand, ob der 5-PIN Adapter bei diesem Wechselrichter verwendet werden kann?
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • Z zaphood
                                    @endurance
                                    Cu
                                    Frank
                                    2 Offline
                                    2 Offline
                                    2schaf
                                    #77
                                    @zaphood sagte in [How-To] Goodwe Wechselrichter und Modbus TCP:
                                    Total INV Power = PV Summe + ggf. Batterieentladung
                                    • 2 2schaf
                                      paeppi
                                      #78
                                      @2schaf Ich habe eher das Problem dass der Adapter mir das SEMS Portal durch scheinbar zu viele Anfragen lahm legt. Wie klappt das dann dass die Abfragezeit bei dir bei 1s ist? Selbst mit über 2 Minuten stürzt bei mir SEMS ab und der WR zeigt Offline an. Die COM LED am WR beginnt zu blinken.
                                      J 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • C Offline
                                        ChriD
                                        #79
                                        Weiß jemand zufällig wie ich den Hausverbrauch berechnen kann. Also den Totalen Wert?
                                        • J Offline
                                          JayJay 0
                                          #80
                                          sagt kann/muss ich die Modbus TCP einstellung noch irgendwo aktivieren oder reicht einfach das er im LAN/WLan hängt - natürlich mit dem LAN/WLAN Adapter.
                                          Über WLAN gehts leider nicht.. zumindest hab ich es nicht zusammen gebracht.
