  4. [Gelöst] Trigger auf state change innerhalb einer gruppe mit rueckgabe der id
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe
  • DutchmanD Offline
    DutchmanD Offline
    Dutchman
    Ich habe merere werte die ein script ausloesen sollen, einzeln programmiert geht ja:
        on({id: "javascript.0.domoticz.1.STATE", change: "ne"}, function (obj) {
      var URL = 'http://192.168.1.152';
      var port = '8080';
      var value = obj.state.val;
      var device = '1';
    2 Loesugsfragen:
    1:
    Die variabele "device" ist jetzt fest gesetzt sollte aber javascript.0.domoticz. * .State darstellen
    2:
    Das script loest nur bei javascript.0.domoticz.1 aus sollte aber bei javascript.0.domoticz. * .State triggeren wobei ich fuer * den wert als device zurueck bekommen mus
    thanks !
    Dutch
    • paul53P Offline
      Dann suche mal nach RegExp.
      • ruhr70R Offline
        ruhr70R Offline
        ruhr70
        @Dutchman:
        2:
        Das script loest nur bei javascript.0.domoticz.1 aus sollte aber bei javascript.0.domoticz. * .State triggeren wobei ich fuer * den wert als device zurueck bekommen mus `
        probier mal:
        on({id: /^javascript\.\d\.domoticz\.\d+\.STATE$/ , change: "ne"}, function (obj) {
          var objArr  = obj.id.match(/(^.+)\.(.+)\.(.+)$/, ""); //Aufteilung in Pfad + Device + CMD
          var device  = objArr[2];
          log("device: " + device +" - State: " + value);
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @paul53:
          Dann suche mal nach RegExp. `
          danke das haetten wir:
          //    on({id: /\.STATE$/, change: "ne"}, function (obj) {
              on({id: /javascript\.0\.domoticz\..*\.STATE/, change: "ne"}, function (obj) {
          	var device = obj.id;
           	log(device);
          jetzt fehlt mir nur ruckgabe der ID dabei noch nen tip ? Ich brauche die zahl
          • DutchmanD Offline
            DutchmanD Offline
            Dutchman
            @ruhr70:
            probier mal:
            Super danke das hat geklappt !
            Falls es jemand gebrauchen kan, script reagiert auf trigger innerhalb der gruppe und abhaenging von status verschikt er ein commando per URL:
            //    on({id: /javascript\.0\.domoticz\..*\.STATE/, change: "ne"}, function (obj) {
              log(device);
              var port = '8080';
              if (getState("javascript.0.domoticz." + device + ".STATE").val == '1') {
                try {
                  require("request")( URL + ':' + port + '/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=' + device + '&switchcmd=On');
                } catch (e) { console.error(e); }
                console.log("request: " + URL + ':' + port + '/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=' + device + '&switchcmd=On');
              } else {
                try {
                  require("request")(URL + ':' + port + '/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=' + device + '&switchcmd=Off');
                console.log("request: " + URL + ':' + port + '/json.htm?type=command¶m=switchlight&idx=' + device + '&switchcmd=Off');
