  4. Shopping List Alexa Adapter
    6.5k
26 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • K Offline
    Kellerkind-86
    könnte mich hier jemand vielleicht mal kurz an die Hand nehmen...
    für mich ist das etwas Neuland.
    ich hab diesen Adapter hier erfolgreich geladen.
    ioBroker.alexa-shoppinglist
    jetzt habe ich das ganze mal in der VIS eingebunden..
    leider finde ich aber für mich nicht genug anleitung um da schlau zu werden..
    habe daher einfach mal einen table erstellt und hinten bei den script den beigefügten text eingefügt..
    somit bekomm ich schonmal dieses hier...
    aber das ist wohl nicht wie es eigentlich solll..
    wie stelle ich es richtig an ?
    danke schonmal
    Gruß Marcell
    • K Kellerkind-86
      danke schonmal
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @kellerkind-86 du brauchst ein "JSON Table" Widget" - ich nutze das von inventwo.
      Dem kannst du eine Objekt-ID geben - da kommt
      alexa-shoppinglist.0.list_activ
      rein
      Ich bei mir habe dann 2 Spalten gewählt wie folgt:
      Und die Farben:
      Scrollbalken (sind auf Tablett versteckt, unter Windows zu sehen): nur vertikal erlauben
      und die Schrift (Oxanium wirst du nicht haben)
      Fertig sieht das dann so aus:
      Ich habe hinter allem / als Hintergrundbild ein Bild einer zerkratzten Metallplatte, die Hintergundfarben in der Tabelle sind transparent
      K 1 Antwort Letzte Antwort
      • BananaJoeB BananaJoe
        rein
        Und die Farben:
        Kellerkind-86
        @bananajoe
        danke dir..schau ich mir heute Abend mal an wenn die Kinder schlafen...😁
        sieht aber auch sehr cool aus,
        danke dir schonmal
        Gruß Marcell
        • K Kellerkind-86
          @bananajoe
          danke dir schonmal
          BananaJoeB Offline
          BananaJoeB Offline
          BananaJoe
          @kellerkind-86 so als Hintergrundinfo:
          So ein JSON ist eine coole Sache. Die Daten selbst kannst du dir - leserlicher - ansehen wenn du die zum Beispiel mit einem Tool wie dem JSON Path Finder anschaust.
          Und in den JSON Table Widget kannst du nun gezielt die Felder auswählen die du haben willst - hier halt name und buttondelete. Du kannst die Reihenfolge ändern oder weitere Felder einblenden - oder weglassen.
          In der Ansicht (VIS) selbst kannst du per Klick auf die Spaltentitel sortieren.
          Ich erstelle in meinen eigenen Skripten inzwischen so etwas auch immer als JSON um diese dann in der VIS darzustellen.
            Kellerkind-86
            @bananajoe
            ja..für mich ist das alles noch was Neuland.. ich muss mich da jetzt erst mal reinfuchsen..
            aber dafür schonmal vielen vielen dank :)
            Gruß Marcell
            • K Kellerkind-86
              @bananajoe
              Kellerkind-86
              aber ich hab dann doch nochmal zwei fragen...
              wenn ich links die widgets suchen möchte...dann gebe ich ja json ein und bekomme in meinem fall nur eins angezeigt..
              aber wie bekomme ich das iventwo ?
              wo kann ich die spaltenbreite ändern ?
              danke
              Gruß Marcell
              BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
              • K Kellerkind-86
                danke
                BananaJoeB Offline
                BananaJoeB Offline
                BananaJoe
                @kellerkind-86 Inventwo ist ein extra Adapter den du installieren musst.
                Prinzipiell geht das auch mit dem normalen JSON-Widget was ab Werk dabei ist ... sinngemäß halt.
                Das Inventwo Widget hat ein eigenes Feld für die Spaltenbreite:
                • K Kellerkind-86
                  danke
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoeB Offline
                  BananaJoe
                  @kellerkind-86 in dem normalen JSON-Widget sieht es so aus:
                  Name ist die Überschrift
                  Width die Breite (200px oder 50% etc.,)
                  Attribut in JSON wäre zum Beispiel dann name
                    Kellerkind-86
                    @bananajoe okay,
                    aber ich kann auf x leider nichts löschen...und wenn ich in der alexa app gehe und einen artikel lösche , wird dieser artikel im widget nicht aktualisiert
                    Gruß Marcell
                    • BananaJoeB Offline
                      BananaJoeB Offline
                      BananaJoe
                      @kellerkind-86 ändert sich denn der Datenpunkt wenn du in der App löscht?
                      Und man muss sich auch die Mühe machen die Hilfe / Beschreibung eines Adapters zu lesen:
                      https://github.com/MiRo1310/ioBroker.alexa-shoppinglist/blob/main/README.md
                      Du musst in der VIS ein Stück JavaScript hinterlegen damit der Button funktioniert.
                        Kellerkind-86
                        @bananajoe
                        danke..hat perfekt jetzt funktioniert..
                        by the way.. hab mir auch den adapter von iventwo installiert.. die sind echt gut..
                        nur suche ich beispielsweise manche sachen..aber anscheinend gibt es die nicht mehr.. (View in PopUp)
                        Aber auf jedenfall vielen dank
                        Gruß Marcell
                        • K Kellerkind-86
                          @bananajoe
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          @kellerkind-86
                          Man muss sich etwas reinarbeiten ... aber locker 90% von dem was ich brauche kriege ich mit den Widgets abgedeckt.
                          Die Hilfe hängt naturgemäß immer ein kleines bisschen hinterher, ist aber ok
                            @kellerkind-86
                            Kellerkind-86
                            @bananajoe
                            ich bin eigentlich schon fast damit zufrieden...
                            aber im nachhinein würde ich gerne die komplette Tabelle eigentlich unsichtbar haben, außer die Schrift und die kreuze sollen sichtbar sein..
                            ich habe zwar bei inventwo den reiter gefunden durchsichtig aber dann ist für alles gemeint.
                            besteht auch die möglichkeit die farbe von der zweifarbigen tabelle und die umrandung zu entfernen ?
                            ( nicht wundern....alexa hat deo marcel Insana falsch verstanden)😬
                            gruss Marcell
                            Gruß Marcell
                            • K Kellerkind-86
                              @bananajoe
                              gruss Marcell
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoeB Offline
                              BananaJoe
                              @kellerkind-86
                              In einem Post weiter oben gebe ich die Farben statt in Hex-Schreibweise #0B0B0B in rgba-Schreibweise an rgba(51,51,51,0.6)
                              Anmerkung 1: Das geht in der VIS eigentlich überall wo eine Farbe erwartet wird.
                              Anmerkung 2: Die ersten 3 Zahlen stehen für die Farbewerte Dezimal. Also statt 00 bis FF wird 0 bis 255 verwendet.
                              Nun kommt der Clou (und warum ich es verwende): Der 4. Wert gibt die Transparenz an im Wertebereich von 1 bis 0. Wobei es eher umgekehrt ist, die 1 steht quasi für 100% Sichtbarkei, eine 0.6 steht für 60% Sichtbarkeit bzw. 40% Transparenz. Also, wenn du dort eine 0 einsetzt sind die Zahlen davor egal und es wird vollkommen transparent.
                              Zum deo in sahne: Wenn ein neuer Artikel auf der Einkaufsliste eingetragen wird blende ich diese immer kurz auf der VIS ein. Und die läuft auf einem Tablett welches alle gut vom Esstisch einsehen können. Es ist oft ein Riesen Spaß für alle was er so erkennt ...
                              e44bf056-8f01-4439-b5f8-8d6339a85bb6-image.png etc.
                              OK, manchmal muss ich Samstags beim Einkauf echt rätseln was gemeint war ....
                                @kellerkind-86
                                Kellerkind-86
                                @bananajoe
                                das ist wohl wahr..
                                danke dir.. so langsam kommt es bei mir an wie was funktioniert.
                                offtopic..ich muss jetzt nur rausfinden wie ich am besten ein popup aktiviere das mit einer klingel getriggert wird.
                                hab zwar hier schon was gefunden im forum..aber so ganz steig ich da noch nicht hinter...
                                zusaetzlich mal den adapter fully kiosk adapter installiert, aber da gibt es so ein command leider nicht.
                                mal schauen..
                                danke nochmal👍
                                Gruß Marcell
                                • K Kellerkind-86
                                  @bananajoe
                                  das ist wohl wahr..
                                  mal schauen..
                                  danke nochmal👍
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoeB Offline
                                  BananaJoe
                                  @kellerkind-86 die Inventwo Widgets (das Universal meine ich) kennt auch eine Popup Funktion ...
                                    Kellerkind-86
                                    @bananajoe
                                    Okay. Schaue ich mir heute abend mal an. Wie ich das mit dem Script umsetze
                                    Gruß Marcell
                                    • K Offline
                                      Kellerkind-86
                                      @bananajoe
                                      so..das hat jetzt soweit super geklappt..ich hab grad einen beitrag von dir gelesen wo es unter anderem unter schlagschatten ( box-shadow) geht..
                                      verstehe zwar die farben und x und y..aber so ganz funktioniert es nicht.
                                      wie muss die Konstellation sein, damit es funktioniert ?
                                      -10px -10px 10px #000000;
                                      Gruß Marcell
                                      • K Kellerkind-86
                                        @bananajoe
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoeB Offline
                                        BananaJoe
                                        @kellerkind-86 jupp, zum Beispiel.
                                        Ich nutze gerne etwas wie das hier: https://html-css-js.com/css/generator/box-shadow/
                                        Aber eventuell solltest du da ein eigenes Thema für aufmachen
                                        • OreiderO Offline
                                          OreiderO Offline
                                          Oreider
                                          läuft der Shopping List Adapter bei euch noch?
                                          Bekomme seit kurzem keine Verbindung. (Verbunden mit Gerät oder Dienst bleibt rot).
                                          Zumindest bewusst habe ich keine Änderung gemacht.
                                          Adapter Version: 0.1.5
                                          Alexa2 Version: 3.26.5
                                          Admin Version: 7.0.22
                                          Schönen Gruß
                                          Tom
