  4. Gelöst Homeconnect Adapter 1.1.0 lässt sich nicht inst..
    5.7k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Online
    J Online
    jamalau
    schrieb am zuletzt editiert von jamalau
    hat jemand eine Ahnung, warum ich den Homeconnect Adapter V 1.1.0 nicht installiert bekomme?
    Hatte die vorherige Version installiert, leider klappte aber das Update auf 1.10 nicht. Error 0 kam da glaube ich.
    Dann habe ich den Adapter gelöscht, mit der Hoffnung ihn durch Neuinstallation auf installiert zu bekommen, leider geht das nicht, es endet mit folgendem Fehler:
    $ iobroker add homeconnect --host IOBroker
    NPM version: 8.19.2Installing iobroker.homeconnect@1.1.0... (System call)
    host.IOBroker Cannot install iobroker.homeconnect@1.1.0: 1
    ERROR: Process exited with code 25
    • J jamalau
      @jamalau sagte in Homeconnect Adapter 1.1.0 lässt sich nicht installieren:
      ist oben groß und deutlich angepinnt!
      https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-bei-adapter-install-update-mit-npm8
      J 1 Antwort Letzte Antwort
        J Online
        J Online
        jamalau
        @homoran Danke für den Wink mit dem Zaunpfahl, manchmal ist man einfach zu blöd!
        Klappt nach NPM Update.
        • J jamalau
          @jamalau sagte in Gelöst Homeconnect Adapter 1.1.0 lässt sich nicht inst..:
          hoffentlich nicht!
          npm niemals manuell updaten!
            hoffentlich nicht!
            J Online
            J Online
            jamalau
            @homoran Ok, wie denn sonst, habe es nach einer Anleitung hier im Forum gemacht
            • J jamalau
              in welcher Anleitung steht dass man npm manuell updaten soll?
              npm kommt beim nodejs update/ Installation immer in der korrekten Version mit.
              • J jamalau
                NPM version: 8.19.2
                Vermutlich schon die falsche Version.
                Prüfe die Installation damit:
                uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                  J Online
                  J Online
                  jamalau
                  @homoran von hier
                    NPM version: 8.19.2
                    J Online
                    J Online
                    jamalau
                    @thomas-braun Da kam nichts Auffälliges
                    • J jamalau
                      @jamalau
                      'Schlieman' des Jahres. Die Anleitung ist von 2015. Und führt zu einer krummen Installation.
                      Soso... Was kam denn dann unauffälliges?
                      • J jamalau
                        @homoran von hier
                        und eine offizielle Anleitung ist das auch nicht
                        2015 gab es wohl nodejs v4 und npm <1(?)
                        oder teilweise noch ältere Versionen vie node 0.10 oder 0.12
                          J Online
                          J Online
                          jamalau
                          @homoran```
                          armv7l
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/local/bin/node
                          /usr/local/bin/npm
                          v12.22.12
                          v16.18.0
                          8.19.2
                          4.0.23
                          root
                          root
                          /root
                          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                          Abh▒ngigkeitsbaum wird aufgebaut.
                          Alle Pakete sind aktuell.
                          nodejs:
                          Installiert: 12.22.12-deb-1nodesource1
                          Installationskandidat: 12.22.12-deb-1nodesource1
                          Versionstabelle:
                          *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                          10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
                          • J jamalau
                            @homoran```
                            armv7l
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/local/bin/node
                            /usr/local/bin/npm
                            v12.22.12
                            v16.18.0
                            8.19.2
                            4.0.23
                            root
                            root
                            /root
                            nodejs:
                            Versionstabelle:
                            @jamalau wow
                            wenn, dann richtig krumm!
                            • J jamalau
                              @homoran```
                              armv7l
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/local/bin/node
                              /usr/local/bin/npm
                              v12.22.12
                              v16.18.0
                              8.19.2
                              4.0.23
                              root
                              root
                              /root
                              nodejs:
                              Versionstabelle:
                              usr/local/bin/node
                              falsche Pfade, und
                              v12.22.12
                              v16.18.0
                              Nodejs doppelt installiert, und
                              8.19.2
                              absolut fasches npm, und
                              root
                              root
                              /root
                              kein vernünftiger User.
                              unbedingt Rechte wieder fixen!!!
                                @jamalau wow
                                J Online
                                J Online
                                jamalau
                                @homoran Ok, kann ich so nichts mit anfangen.
                                Aber der Iobroker läuft, so weit ich es sehen kann, ohne Fehler
                                • J jamalau
                                  @jamalau
                                  Dann kannst du jetzt mal unauffällig in meine Signatur schauen und dir angucken, wie man den unauffälligen Murks wieder gerade zieht.
                                  • J jamalau
                                    warum nicht?
                                    du siehst aber nicht alles
                                      warum nicht?
                                      J Online
                                      J Online
                                      jamalau
                                      @homoran Danke, w
                                      werde ich mir morgen mal anschauen, heute geht es nicht mehr!
