  4. Gelöst Homeconnect Adapter 1.1.0 lässt sich nicht inst..
    5.7k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @jamalau sagte in Gelöst Homeconnect Adapter 1.1.0 lässt sich nicht inst..:
    NPM version: 8.19.2
    Vermutlich schon die falsche Version.
    Prüfe die Installation damit:
    uname -m && type -P nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && iob -v && whoami && groups && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    J Online
    J Online
    jamalau
    @thomas-braun Da kam nichts Auffälliges
    • J jamalau
      @jamalau
      'Schlieman' des Jahres. Die Anleitung ist von 2015. Und führt zu einer krummen Installation.
      Soso... Was kam denn dann unauffälliges?
      • J jamalau
        @homoran von hier
        und eine offizielle Anleitung ist das auch nicht
        2015 gab es wohl nodejs v4 und npm <1(?)
        oder teilweise noch ältere Versionen vie node 0.10 oder 0.12
          J Online
          J Online
          jamalau
          @homoran```
          armv7l
          /usr/bin/nodejs
          /usr/local/bin/node
          /usr/local/bin/npm
          v12.22.12
          v16.18.0
          8.19.2
          4.0.23
          root
          root
          /root
          OK:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
          Abh▒ngigkeitsbaum wird aufgebaut.
          Alle Pakete sind aktuell.
          nodejs:
          Installiert: 12.22.12-deb-1nodesource1
          Installationskandidat: 12.22.12-deb-1nodesource1
          Versionstabelle:
          *** 12.22.12-deb-1nodesource1 500
          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
          10.24.0~dfsg-1~deb10u2 500
          • J jamalau
            @homoran```
            armv7l
            /usr/bin/nodejs
            /usr/local/bin/node
            /usr/local/bin/npm
            v12.22.12
            v16.18.0
            8.19.2
            4.0.23
            root
            root
            /root
            nodejs:
            Versionstabelle:
            @jamalau wow
            wenn, dann richtig krumm!
            • J jamalau
              @homoran```
              armv7l
              /usr/bin/nodejs
              /usr/local/bin/node
              /usr/local/bin/npm
              v12.22.12
              v16.18.0
              8.19.2
              4.0.23
              root
              root
              /root
              nodejs:
              Versionstabelle:
              usr/local/bin/node
              falsche Pfade, und
              v12.22.12
              v16.18.0
              Nodejs doppelt installiert, und
              8.19.2
              absolut fasches npm, und
              root
              root
              /root
              kein vernünftiger User.
              unbedingt Rechte wieder fixen!!!
                @jamalau wow
                J Online
                J Online
                jamalau
                @homoran Ok, kann ich so nichts mit anfangen.
                Aber der Iobroker läuft, so weit ich es sehen kann, ohne Fehler
                • J jamalau
                  @jamalau
                  Dann kannst du jetzt mal unauffällig in meine Signatur schauen und dir angucken, wie man den unauffälligen Murks wieder gerade zieht.
                  • J jamalau
                    warum nicht?
                    du siehst aber nicht alles
                      warum nicht?
                      J Online
                      J Online
                      jamalau
                      schrieb am zuletzt editiert von jamalau
                      @homoran Danke, w
                      werde ich mir morgen mal anschauen, heute geht es nicht mehr!
