  3. Einsteigerfragen
  4. Shelly Plus 2 PM Werte selektieren
    5.6k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 424 Aufrufe 2 Beobachtet
    decnet
    schrieb am zuletzt editiert von decnet
    wir komme ich zu "brauchbaren" Datenpunkte beim Shelly Plus 2 PM, der ja über MQTT eingebunden ist. Als Wert erhalte ich:
    "id": 0,
    "source": "WS_in",
    "output": true,
    "apower": 6.4,
    "voltage": 232.2,
    "current": 0.051,
    "pf": 0.68,
    "aenergy": {
    "total": 70.872,
    "by_minute": [
    115.082,
    114.702,
    116.996
    "minute_ts": 1665939419
    "temperature": {
    "tC": 49.8,
    "tF": 121.6
    Wie erhalte ich zu einzelne Werte?
    LG
    Lutz
    • D decnet
      "id": 0,
      "source": "WS_in",
      "output": true,
      "apower": 6.4,
      "voltage": 232.2,
      "current": 0.051,
      "pf": 0.68,
      "aenergy": {
      "total": 70.872,
      "by_minute": [
      115.082,
      114.702,
      116.996
      "temperature": {
      "tC": 49.8,
      "tF": 121.6
      LG
      Lutz
      @decnet sagte in Shelly Plus 2 PM:
      das ist die native Antwort eines Shelly via MQTT.
      du müsstest dieses JSON per Script zerlegen und die Werte in Datenpunkten speichern.
      Aber es gibt einen Shelly Adapter. Ich kenne ihn mangels Hardware nicht, nehme aber an, dass dieser das bereits erledigt.
      aber ACHTUNG
      Dieser wird ebenfalls MQTT unter der Haube nutzennund sehr wahrscheinlich auch den selben Port!
      Dann darf nur einer laufen, oder die Ports müssten angepasst werden.
        aber ACHTUNG
        haus-automatisierungH Offline
        @homoran sagte in Shelly Plus 2 PM Werte selektieren:
        Richtig
        Dieser wird ebenfalls NQTT unter der Haube nutzennund sehr wahrscheinlich auch den selben Port!
        Nein, der Shelly-Adapter nutzt deswegen im Standard Port 1882. Siehe Doku.
          Richtig
          decnet
          @haus-automatisierung , danke für den Tip mit der Portnummer, waren etwas durcheinander.
          LG
          Lutz
