  4. EspHome: fatal error: ESPAsyncWebServer.h
    5.7k
31 Beiträge 6 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
    @marsmännchen sagte in EspHome: fatal error: ESPAsyncWebServer.h:
    Nachdem ich es geschafft habe von NPM die aktuellste Version zu installieren
    Wie genau? Npm selber packt man nicht an, das kommt per nodejs daher.
    marsmännchen
    iobroker url DrozmotiX/ioBroker.esphome --host meinhost
    und dann:
    iobroker add esphome --host meinhost
    Hat soweit geklappt, das ich den Adapter im Admin sehe, eine Instanz sehe welche grün ist, und ich das Dashboard benutzen kann.
    Aber eben den Fehler bekomme beim verbinden mit einem Olimex-ESP:
    INFO Reading configuration /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/olim1.yaml...
    INFO Generating C++ source...
    INFO Compiling app...
    Processing olim1 (board: esp32-poe-iso; framework: arduino; platform: platformio/espressif32 @ 3.5.0)
    HARDWARE: ESP32 240MHz, 320KB RAM, 4MB Flash
    LDF: Library Dependency Finder -> https://bit.ly/configure-pio-ldf
    Library Manager: Installing esphome/AsyncTCP-esphome @ 1.2.2
    Warning! Please upgrade to the PlatformIO Core 6
    Library Manager: Installing esphome/ESPAsyncWebServer-esphome @ 2.1.0
    Dependency Graph
    |-- <WiFi> 1.0
    |-- <FS> 1.0
    |-- <Update> 1.0
    |-- <DNSServer> 1.1.0
    |-- <ESPmDNS> 1.0
    Compiling .pioenvs/olim1/src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.cpp.o
    Compiling .pioenvs/olim1/src/esphome/components/esp32/gpio_idf.cpp.o
    Compiling .pioenvs/olim1/src/esphome/components/esp32/preferences.cpp.o
    Compiling .pioenvs/olim1/src/esphome/components/logger/logger.cpp.o
    Compiling .pioenvs/olim1/src/esphome/components/md5/md5.cpp.o
    In file included from src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.h:10:0,
                     from src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.cpp:3:
    src/esphome/components/web_server_base/web_server_base.h:9:31: fatal error: ESPAsyncWebServer.h: No such file or directory
    * Looking for ESPAsyncWebServer.h dependency? Check our library registry!
    * CLI  > platformio lib search "header:ESPAsyncWebServer.h"
    * Web  > https://registry.platformio.org/search?q=header:ESPAsyncWebServer.h
    compilation terminated.
    *** [.pioenvs/olim1/src/esphome/components/captive_portal/captive_portal.cpp.o] Error 1
    ========================== [FAILED] Took 7.04 seconds ==========================
    Raspberry Pi 4 8GB, Debian 11, js-controller: 5.0.12, Nodejs: v18.18.2, NPM: 9.8.1 (Multihost),
    Wago PFC200 mit Dali Lichtsteuerung.
    • M marsmännchen
      und dann:
      Dependency Graph
      |-- <WiFi> 1.0
      |-- <FS> 1.0
      |-- <Update> 1.0
      |-- <ESPmDNS> 1.0
      @marsmännchen
      Sorry, hatte dich missverstanden.
        @marsmännchen
        marsmännchen
        kein Problem.
        Ich glaub das ist wohl eher so eine Github issue sache.
        Egal mit welchem Bauteil/Modul (ESP32,...) man arbeiten will fehlt immer die oben genannte Headerdatei.
        • M marsmännchen
          kein Problem.
          @marsmännchen
          https://community.platformio.org/t/including-libs-file-not-found/29943
            @marsmännchen
            marsmännchen
            okay, danke...
            lib_deps eintragen...
            Bin gespannt
            • M marsmännchen
              okay, danke...
              Bin gespannt
              marsmännchen
              @Thomas-Braun
              Vielleicht noch eine letzte idee wo ich das einfügen muss?
              esphome:
              esp32:
                framework:
                  type: arduino
                  lib_deps:
                    ayushsharma82/AsyncElegantOTA@^2.2.7
                    ottowinter/ESPAsyncWebServer-esphome@^3.0.0
                    links2004/WebSockets@^2.3.7
              # Enable logging
              logger:
              # Enable Home Assistant API
              api:
              ota:
                password: "b93b5acd7b0bb6f4306931842f157caa"
              Da kommt dann immer:
              Failed config
              esp32: None
                framework:  None
                  type: arduino
                  [lib_deps] is an invalid option for [framework]. Please check the indentation.
                  lib_deps: |-
                    ayushsharma82/AsyncElegantOTA@^2.2.7 ottowinter/ESPAsyncWebServer-esphome@^3.0.0 links2004/WebSockets@^2.3.7 None
              • M marsmännchen
                @Thomas-Braun
                esphome:
                esp32:
                  framework:
                    type: arduino
                    lib_deps:
                # Enable logging
                logger:
                api:
                ota:
                Failed config
                esp32: None
                  framework:  None
                    type: arduino
                    lib_deps: |-
                @marsmännchen
                Nein, keine Ahnung. Hab ich mich noch nie mit beschäftigt.
                  @marsmännchen
                  marsmännchen
                  Sollte noch jemand anderer daran arbeiten:
                  die einzige Möglichkeit die ich rausgefunden habe das er nicht über den Syntax meckert ist über die "platformio_options"
                  Was er jedoch beim kompilieren gekonnt ignoriert (und der ursprüngliche Fehler bleibt)
                  esphome:
                    platformio_options:
                      lib_deps: ayushsharma82/AsyncElegantOTA@^2.2.7
                  esp32:
                    framework:
                      type: arduino
                  # Enable logging
                  logger:
                  api:
                  ota:
                  • M marsmännchen
                    esphome:
                      platformio_options:
                    esp32:
                      framework:
                        type: arduino
                    # Enable logging
                    logger:
                    api:
                    ota:
                    M Online
                    M Online
                    mrjeschke
                    @marsmännchen
                    Sollten die Einträge nicht in die platform.io?
                    /opt/iobroker/iobroker-data/esphome.0/.esphome/build/test/platformio.ini
                      marsmännchen
                      Also ich kann folgenden Erfolg verbuchen:
                      Da ich nämlich ein Olimex esp32-POE benutzen will brauche ich auch eine andere Yaml welche natürlich die LAN Parameter übergibt.
                      Und die WiFi Parameter habe ich entfernt.
                      Sieht bei mir dann so aus:
                      esphome:
                      esp32:
                        framework:
                          type: arduino
                      ethernet:
                        type: LAN8720
                        mdc_pin: GPIO23
                        mdio_pin: GPIO18
                        clk_mode: GPIO17_OUT
                        phy_addr: 0
                        power_pin: GPIO12
                        # Optional manual IP
                        manual_ip:
                          static_ip: 123.123.1.2
                          gateway: 123.123.1.2
                          subnet: 255.255.255.0
                      # Enable logging
                      logger:
                      api:
                      Ob sich ein ESP32 mit WiFi einrichten lässt kann ich natürlich noch nicht sagen.
                      MfG
                      Patrick
                      • M mrjeschke
                        @marsmännchen
                        marsmännchen
                        @mrjeschke
                        Ohh auch interessant!
                        Ja das kenn ich noch nicht.
                        Werd ich mir auch später ansehen.
                        Tochter schreit schon nach Aufmerksamkeit.😭
