  4. Empfehlung Temperatur & Feuchtigkeit
    5.4k
29 Beiträge 11 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • planetkeaneP planetkeane
    @OliverIO Die Sensoren von Xiaomi nutzen Bluetooth. Die von Aqana Zigbee.
    Welchen Hub hast du genau?
    @Einstein67 Ich habe wohl eine "Nachmache" vom LYWSD03MMC / ATC.
    Mir ist aufgefallen, dass es kein Original ist. Möglicherweise liegt es daran. Ich bestelle mal einen originalen und schaue nochmal. Muss ich dann nichts weiter in Tasmota einstellen?
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @planetkeane sagte in Empfehlung Temperatur & Feuchtigkeit:
    puh da fragst du was. es ist auf jeden fall ein original xiaomi gateway mit china-stromstecker. welche version der genau hat weiß ich nicht. ist ca 2-3 jahre alt.
    er hat, bevor man die sprache umgestellt hat, auch schön chinesisch mit einem geredet.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @oliverio sagte in Empfehlung Temperatur & Feuchtigkeit:
      Meiner quasselt auch chinesisch. Wo kann man das denn umstellen? Find da nix bei meinem Gateway.
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        In der App.
        Aber auch hier schon sehr lange nicht mehr reingeschaut.
        Aber nach einem Blick dort
        In den Einstellungen gibt es Spache und Längereinstellungen
        Ich habe Deutsch und China drin stehen.
        Aber die App hat sich seit damals stark verändert.
        Er weiß zwar wieviel Geräte ich habe, aber finden tu ich sie nicht mehr.
        Es ist die xiaomi Home App auf ipad
        Links im Profil
          In der App.
          Das habe ich auch so.
          Na eigentlich auch egal, die quäkt ja nur los beim Neueinrichten. Und das mach ich nie.
          • E Einstein67
            @planetkeane @Chaot Man muß nur die tasmota32-bluetooth flashen und in der BLE-Einstellung Bluetooth aktivieren.
            Danach werden die Sensoren, aber auch Eqiva EQ3 Thermostate und die Xiaomi Waagen erfasst. Kein Pairing notwendig. Die Sensoren, TRV, Waagen senden die Daten und der ESP empfängt sie.
            Das sieht im Normalfall dann so aus. Den Mac-Adressen kann man natürlich Alias-Namen zuweisen.
            Für all diese Daten legt der Sonoff Adapter eigenständig Datenpunkte an.
            ChaotC Offline
            ChaotC Offline
            Chaot
            schrieb am zuletzt editiert von Chaot
            @einstein67 Danke für die Tips.
            Eine Frage noch.
            Wo kann man den Alias Zuweisen? Ich finde das nicht so richtig.
            Edit: Doch gefunden. Muss nur gut suchen......
            E ? 2 Antworten Letzte Antwort
            • ChaotC Chaot
              Eine Frage noch.
              Einstein67
              schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
              @chaot Am einfachsten eine Datei: autoexec.bat erstellen
              ;-=Zuweisung der Namen=-
              ;Temps
              blealias A4C138...255=Auto
              blealias A4C138...225=Küche
              blealias A4C138...22F=WohnZi
              blealias A4C138...769=SchlafZi
              blealias A4C138...5AE=Bad
              blealias A4C138...814=Eingang
              blealias 582d34...3e6=KuehlSchr
              blealias a4c138...748=Außen
              blealias A4C138...D14=Res3
              blealias A4C138...9DC=Res4
              blealias A4C138...100=Res5
              blealias A4C138...CFB=Res6
              ;TRV - EQ3	   ...
              blealias 001A22...997=hkkuk
              blealias 001A22...B17=hkga
              blealias 001A22...B40=hksz
              blealias 001A22...BE4=hkbz
              ;Waage
              blealias D03E75...A13=Waage
              Sieht bei mir zB so aus. Und ins ESP32-Dateisystem hochladen. So bekommen die Geräte bei jedem Neustart die richtigen Namen.
              • E Einstein67
                ;Temps
                ;TRV - EQ3	   ...
                ;Waage
                ChaotC Offline
                ChaotC Offline
                Chaot
                @einstein67 Danke für den Tip.
                Ich habe das, da ich nur 2 Sensoren habe erstmal als Rule umgesetzt.
                Ist ja im Grunde das Gleiche.
                Rule1 ON System#Boot DO backlog BLEAlias A4xxxxxxxFC6=Cool A4xxxxxxxx0A=Temp2 endon
                • planetkeaneP Offline
                  planetkeane
                  schrieb am zuletzt editiert von planetkeane
                  Kann ich die Temperatur und Luftfeuchtigkeit als Variable in ioBroker speichern?
                  Unter Sensors habe ich bisher nur folgendes gefunden
                    "Time": "2022-10-26T12:16:22",
                    "ATC6253a9": {
                      "mac": "a4c1386253a9",
                      "Temperature": 19.7,
                      "Humidity": 66,
                      "DewPoint": 13.2,
                      "Battery": 93,
                      "RSSI": -65
                    "TempUnit": "C"
                  Edit: Hab es anstatt einem MQTT Adapter mit einem Sonoff Adapter realisiert. Da werden die Zustände direkt in Variablen gespeichert.
                  • ChaotC Chaot
                    Eine Frage noch.
                    Dieser Beitrag wurde gelöscht!
