  4. Empfehlung Temperatur & Feuchtigkeit
    5.4k
29 Beiträge 11 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • planetkeaneP Offline
    planetkeane
    Mit einem ESP32 und Tasmota flashen würde ich klar kommen. MQTT in ioBroker einbinden auch. Aber wie bekomme ich die Werte via Bluetooth an Tasmota übermittelt?
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Einstein67
      @planetkeane Ich mach das mit einem ESP32 mit Tasmota, der die Werte von den Xiaomi-Bluetooth Sensoren (Xiaomi Mijia LYWSD03MMC) empfängt, und an IOBroker weitersendet.
      Luftfeuchte wird natürlich auch erfasst und gesendet. Hab ich aber wegen der Übersichtlichkeit ausgeblendet.
      ChaotC Offline
      ChaotC Offline
      Chaot
      @einstein67 Das sieht interessant aus. Wie ist das gemacht?
      In Tasmota Bluetooth aktivieren und dann?
      Gibt es da irgendwie eine Anleitung?
      Ich habe ja mehrere ESP32 rumliegen und an den Sensoren soll es mal nicht scheitern. Zumal die ja scheinbar auch im Kühlaschrank funktionieren wenn ich das bei dir richtig deute.
      • planetkeaneP planetkeane
        Einstein67
        schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
        @planetkeane @Chaot Man muß nur die tasmota32-bluetooth flashen und in der BLE-Einstellung Bluetooth aktivieren.
        Danach werden die Sensoren, aber auch Eqiva EQ3 Thermostate und die Xiaomi Waagen erfasst. Kein Pairing notwendig. Die Sensoren, TRV, Waagen senden die Daten und der ESP empfängt sie.
        Das sieht im Normalfall dann so aus. Den Mac-Adressen kann man natürlich Alias-Namen zuweisen.
        Für all diese Daten legt der Sonoff Adapter eigenständig Datenpunkte an.
        planetkeaneP ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
        • E Einstein67
          planetkeane
          schrieb am zuletzt editiert von planetkeane
          @einstein67 Danke, das probiere ich mal aus :-)
            @planetkeane bitte keine grundlosen Vollzitate
              hat jemand von euch eine Empfehlung für einen Themperatur und Feuchtigkeitsmesser der sich in ioBroker integrieren lässt? Batteriebetriebene Geräte funktionieren aufgrund des Sleep-Modus in der Regel nicht in ioBroker. Habt ihr vielleicht Empfehlungen die doch funktionieren?
              Danke für eure Antworten :-)
              lemonbiterL Offline
              lemonbiterL Offline
              lemonbiter
              @planetkeane
              Hi, also ich nutze auch sowohl Homematic als auch Aqara Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren.
              Beide funktionieren bei mir sehr gut. Die Aqara sind bei mir einfach über das TI Board (früher über den Zigbee Stick von Conbee) eingebunden. Die Daten kommen zuverlässig. Der Sensor meldet alle Änderungen. Für mich eine passable und preiswerte Lösung. Der Unterschied bei Temp. und Feuchtigkeit zum wesentlich teureren Homematic ist bei ca. +- 0,5° und 5% Luftfeuchte.
              LG
              LEM
                planetkeane
                @Einstein67 Ich habe jetzt einen ESP32 mit Tasmota32 Bluetooth geflasht.
                BLE eingeschatet, es werden Geräte angezeigt. Aber was nun?
                Ich nehme an, dass ich noch irgendwelche Treiber für die Xiaomi Sensoren aktivieren muss?
                Im Internet habe ich auch gefunden, dass man eine CFW flashen soll?
                OliverIOO E 2 Antworten Letzte Antwort
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @planetkeane
                  ich glaube xiaomi sensoren (im speziellen aquara bei mir) nutzt zigbee und nicht bluetooth.
                  ich habe da auch den hub dazu und nutze den mihome adapter
                  Meine Adapter und Widgets
                  Links im Profil
                    Einstein67
                    @planetkeane Welche Sensoren verwendest du??
                    https://tasmota.github.io/docs/Bluetooth_ESP32/
                    Die Firmware von zB. Pvvx ermöglicht viel mehr Funktionen als die Originale, und dadurch eine bessere Batterielaufzeit.
                      planetkeane
                      @OliverIO Die Sensoren von Xiaomi nutzen Bluetooth. Die von Aqana Zigbee.
                      Welchen Hub hast du genau?
                      @Einstein67 Ich habe wohl eine "Nachmache" vom LYWSD03MMC / ATC.
                      Mir ist aufgefallen, dass es kein Original ist. Möglicherweise liegt es daran. Ich bestelle mal einen originalen und schaue nochmal. Muss ich dann nichts weiter in Tasmota einstellen?
                        OliverIOO Offline
                        OliverIOO Offline
                        OliverIO
                        @planetkeane sagte in Empfehlung Temperatur & Feuchtigkeit:
                        puh da fragst du was. es ist auf jeden fall ein original xiaomi gateway mit china-stromstecker. welche version der genau hat weiß ich nicht. ist ca 2-3 jahre alt.
                        er hat, bevor man die sprache umgestellt hat, auch schön chinesisch mit einem geredet.
                        Links im Profil
                        • OliverIOO OliverIO
                          @oliverio sagte in Empfehlung Temperatur & Feuchtigkeit:
                          Meiner quasselt auch chinesisch. Wo kann man das denn umstellen? Find da nix bei meinem Gateway.
                            OliverIOO Offline
                            OliverIOO Offline
                            OliverIO
                            In der App.
                            Aber auch hier schon sehr lange nicht mehr reingeschaut.
                            Aber nach einem Blick dort
                            In den Einstellungen gibt es Spache und Längereinstellungen
                            Ich habe Deutsch und China drin stehen.
                            Aber die App hat sich seit damals stark verändert.
                            Er weiß zwar wieviel Geräte ich habe, aber finden tu ich sie nicht mehr.
                            Es ist die xiaomi Home App auf ipad
                            Links im Profil
                              In der App.
                              Das habe ich auch so.
                              Na eigentlich auch egal, die quäkt ja nur los beim Neueinrichten. Und das mach ich nie.
                              • E Einstein67
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                @einstein67 Danke für die Tips.
                                Eine Frage noch.
                                Wo kann man den Alias Zuweisen? Ich finde das nicht so richtig.
                                Edit: Doch gefunden. Muss nur gut suchen......
                                E ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                • ChaotC Chaot
                                  Eine Frage noch.
                                  Einstein67
                                  @chaot Am einfachsten eine Datei: autoexec.bat erstellen
                                  ;-=Zuweisung der Namen=-
                                  ;Temps
                                  blealias A4C138...255=Auto
                                  blealias A4C138...225=Küche
                                  blealias A4C138...22F=WohnZi
                                  blealias A4C138...769=SchlafZi
                                  blealias A4C138...5AE=Bad
                                  blealias A4C138...814=Eingang
                                  blealias 582d34...3e6=KuehlSchr
                                  blealias a4c138...748=Außen
                                  blealias A4C138...D14=Res3
                                  blealias A4C138...9DC=Res4
                                  blealias A4C138...100=Res5
                                  blealias A4C138...CFB=Res6
                                  ;TRV - EQ3	   ...
                                  blealias 001A22...997=hkkuk
                                  blealias 001A22...B17=hkga
                                  blealias 001A22...B40=hksz
                                  blealias 001A22...BE4=hkbz
                                  ;Waage
                                  blealias D03E75...A13=Waage
                                  Sieht bei mir zB so aus. Und ins ESP32-Dateisystem hochladen. So bekommen die Geräte bei jedem Neustart die richtigen Namen.
                                  • E Einstein67
                                    ;Temps
                                    ;TRV - EQ3	   ...
                                    ;Waage
                                    ChaotC Offline
                                    ChaotC Offline
                                    Chaot
                                    @einstein67 Danke für den Tip.
                                    Ich habe das, da ich nur 2 Sensoren habe erstmal als Rule umgesetzt.
                                    Ist ja im Grunde das Gleiche.
                                    Rule1 ON System#Boot DO backlog BLEAlias A4xxxxxxxFC6=Cool A4xxxxxxxx0A=Temp2 endon
                                      planetkeane
                                      Kann ich die Temperatur und Luftfeuchtigkeit als Variable in ioBroker speichern?
                                      Unter Sensors habe ich bisher nur folgendes gefunden
                                        "Time": "2022-10-26T12:16:22",
                                        "ATC6253a9": {
                                          "mac": "a4c1386253a9",
                                          "Temperature": 19.7,
                                          "Humidity": 66,
                                          "DewPoint": 13.2,
                                          "Battery": 93,
                                          "RSSI": -65
                                        "TempUnit": "C"
                                      Edit: Hab es anstatt einem MQTT Adapter mit einem Sonoff Adapter realisiert. Da werden die Zustände direkt in Variablen gespeichert.
                                      • ChaotC Chaot
                                        Eine Frage noch.
                                        Dieser Beitrag wurde gelöscht!
