  4. Empfehlung Temperatur & Feuchtigkeit
    5.4k
29 Beiträge 11 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 9 Beobachtet
  • planetkeaneP planetkeane
    hat jemand von euch eine Empfehlung für einen Themperatur und Feuchtigkeitsmesser der sich in ioBroker integrieren lässt? Batteriebetriebene Geräte funktionieren aufgrund des Sleep-Modus in der Regel nicht in ioBroker. Habt ihr vielleicht Empfehlungen die doch funktionieren?
    Danke für eure Antworten :-)
    lemonbiterL Offline
    lemonbiterL Offline
    lemonbiter
    @planetkeane
    Hi, also ich nutze auch sowohl Homematic als auch Aqara Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren.
    Beide funktionieren bei mir sehr gut. Die Aqara sind bei mir einfach über das TI Board (früher über den Zigbee Stick von Conbee) eingebunden. Die Daten kommen zuverlässig. Der Sensor meldet alle Änderungen. Für mich eine passable und preiswerte Lösung. Der Unterschied bei Temp. und Feuchtigkeit zum wesentlich teureren Homematic ist bei ca. +- 0,5° und 5% Luftfeuchte.
    LG
    LEM
    • planetkeaneP Offline
      planetkeane
      schrieb am zuletzt editiert von planetkeane
      @Einstein67 Ich habe jetzt einen ESP32 mit Tasmota32 Bluetooth geflasht.
      BLE eingeschatet, es werden Geräte angezeigt. Aber was nun?
      Ich nehme an, dass ich noch irgendwelche Treiber für die Xiaomi Sensoren aktivieren muss?
      Im Internet habe ich auch gefunden, dass man eine CFW flashen soll?
      OliverIOO E 2 Antworten Letzte Antwort
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @planetkeane
        ich glaube xiaomi sensoren (im speziellen aquara bei mir) nutzt zigbee und nicht bluetooth.
        ich habe da auch den hub dazu und nutze den mihome adapter
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
          Einstein67
          @planetkeane Welche Sensoren verwendest du??
          https://tasmota.github.io/docs/Bluetooth_ESP32/
          Die Firmware von zB. Pvvx ermöglicht viel mehr Funktionen als die Originale, und dadurch eine bessere Batterielaufzeit.
            planetkeane
            @OliverIO Die Sensoren von Xiaomi nutzen Bluetooth. Die von Aqana Zigbee.
            Welchen Hub hast du genau?
            @Einstein67 Ich habe wohl eine "Nachmache" vom LYWSD03MMC / ATC.
            Mir ist aufgefallen, dass es kein Original ist. Möglicherweise liegt es daran. Ich bestelle mal einen originalen und schaue nochmal. Muss ich dann nichts weiter in Tasmota einstellen?
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @planetkeane sagte in Empfehlung Temperatur & Feuchtigkeit:
              puh da fragst du was. es ist auf jeden fall ein original xiaomi gateway mit china-stromstecker. welche version der genau hat weiß ich nicht. ist ca 2-3 jahre alt.
              er hat, bevor man die sprache umgestellt hat, auch schön chinesisch mit einem geredet.
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @oliverio sagte in Empfehlung Temperatur & Feuchtigkeit:
                Meiner quasselt auch chinesisch. Wo kann man das denn umstellen? Find da nix bei meinem Gateway.
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  In der App.
                  Aber auch hier schon sehr lange nicht mehr reingeschaut.
                  Aber nach einem Blick dort
                  In den Einstellungen gibt es Spache und Längereinstellungen
                  Ich habe Deutsch und China drin stehen.
                  Aber die App hat sich seit damals stark verändert.
                  Er weiß zwar wieviel Geräte ich habe, aber finden tu ich sie nicht mehr.
                  Es ist die xiaomi Home App auf ipad
                  Links im Profil
                    In der App.
                    Das habe ich auch so.
                    Na eigentlich auch egal, die quäkt ja nur los beim Neueinrichten. Und das mach ich nie.
                    • E Einstein67
                      @planetkeane @Chaot Man muß nur die tasmota32-bluetooth flashen und in der BLE-Einstellung Bluetooth aktivieren.
                      Danach werden die Sensoren, aber auch Eqiva EQ3 Thermostate und die Xiaomi Waagen erfasst. Kein Pairing notwendig. Die Sensoren, TRV, Waagen senden die Daten und der ESP empfängt sie.
                      Das sieht im Normalfall dann so aus. Den Mac-Adressen kann man natürlich Alias-Namen zuweisen.
                      Für all diese Daten legt der Sonoff Adapter eigenständig Datenpunkte an.
                      ChaotC Offline
                      ChaotC Offline
                      Chaot
                      schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                      @einstein67 Danke für die Tips.
                      Eine Frage noch.
                      Wo kann man den Alias Zuweisen? Ich finde das nicht so richtig.
                      Edit: Doch gefunden. Muss nur gut suchen......
                      E ? 2 Antworten Letzte Antwort
                      • ChaotC Chaot
                        Eine Frage noch.
                        Einstein67
                        schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                        @chaot Am einfachsten eine Datei: autoexec.bat erstellen
                        ;-=Zuweisung der Namen=-
                        ;Temps
                        blealias A4C138...255=Auto
                        blealias A4C138...225=Küche
                        blealias A4C138...22F=WohnZi
                        blealias A4C138...769=SchlafZi
                        blealias A4C138...5AE=Bad
                        blealias A4C138...814=Eingang
                        blealias 582d34...3e6=KuehlSchr
                        blealias a4c138...748=Außen
                        blealias A4C138...D14=Res3
                        blealias A4C138...9DC=Res4
                        blealias A4C138...100=Res5
                        blealias A4C138...CFB=Res6
                        ;TRV - EQ3	   ...
                        blealias 001A22...997=hkkuk
                        blealias 001A22...B17=hkga
                        blealias 001A22...B40=hksz
                        blealias 001A22...BE4=hkbz
                        ;Waage
                        blealias D03E75...A13=Waage
                        Sieht bei mir zB so aus. Und ins ESP32-Dateisystem hochladen. So bekommen die Geräte bei jedem Neustart die richtigen Namen.
                        • E Einstein67
                          ;Temps
                          ;TRV - EQ3	   ...
                          ;Waage
                          ChaotC Offline
                          ChaotC Offline
                          Chaot
                          @einstein67 Danke für den Tip.
                          Ich habe das, da ich nur 2 Sensoren habe erstmal als Rule umgesetzt.
                          Ist ja im Grunde das Gleiche.
                          Rule1 ON System#Boot DO backlog BLEAlias A4xxxxxxxFC6=Cool A4xxxxxxxx0A=Temp2 endon
                            planetkeane
                            Kann ich die Temperatur und Luftfeuchtigkeit als Variable in ioBroker speichern?
                            Unter Sensors habe ich bisher nur folgendes gefunden
                              "Time": "2022-10-26T12:16:22",
                              "ATC6253a9": {
                                "mac": "a4c1386253a9",
                                "Temperature": 19.7,
                                "Humidity": 66,
                                "DewPoint": 13.2,
                                "Battery": 93,
                                "RSSI": -65
                              "TempUnit": "C"
                            Edit: Hab es anstatt einem MQTT Adapter mit einem Sonoff Adapter realisiert. Da werden die Zustände direkt in Variablen gespeichert.
                            • ChaotC Chaot
                              Eine Frage noch.
                              Dieser Beitrag wurde gelöscht!
