  4. Update: no connection to database...
    5.7k
38 Beiträge 6 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 6 Beobachtet
    @puravida sagte in Update: no connection to database...:
    Ich weiß nicht ob der iobroker laufen muss damit "iobroker status" funktioniert.
    Nein, muss er nicht.
    apt policy redis
    sagt?
    Puravida
    schrieb am zuletzt editiert von Puravida
    @thomas-braun said in Update: no connection to database...:
    apt policy redis
    pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ apt policy redis
    redis:
      Installed: (none)
      Candidate: 5:5.0.14-1+deb10u2
      Version table:
         5:5.0.14-1+deb10u2 500
    @Homoran Betreiffend redis: Nicht das ich wüßte. Kann ich das irgendwie nachsehen? Ah, da steht es ja schon... ich bin schon zum copy und paste Affen verkommen. :-) Freue mich aber sehr über eure Hilfe!!
    • P Puravida
      apt policy redis
      redis:
        Installed: (none)
        Version table:
      @puravida
      Dann installier redis auch, wenn der iobroker schon so konfiguriert ist.
      sudo apt install redis
      iobroker restart
      iobroker status
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Puravida
        apt policy redis
        redis:
          Installed: (none)
          Version table:
        nein, da steht, dass iobroker states für redis konfiguriert sind, aber
        redis:
        Installed: (none)
        zeigt dass redis nicht installiert ist.
        Da stellt sich die Frage warum die states dafür konfiguriert wurden.
          @puravida
          iobroker restart
          iobroker status
          Puravida
          pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ sudo apt install redis
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree
          The following NEW packages will be installed:
            redis
          0 upgraded, 1 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
          Need to get 56.1 kB of archives.
          After this operation, 67.6 kB of additional disk space will be used.
          Get:1 http://debian.anexia.at/raspbian/raspbian buster/main armhf redis all 5:5.0.14-1+deb10u2 [56.1 kB]
          Fetched 56.1 kB in 1s (94.1 kB/s)
          Selecting previously unselected package redis.
          (Reading database ... 57311 files and directories currently installed.)
          Preparing to unpack .../redis_5%3a5.0.14-1+deb10u2_all.deb ...
          Unpacking redis (5:5.0.14-1+deb10u2) ...
          Setting up redis (5:5.0.14-1+deb10u2) ...
          pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ iobroker restart
          pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ iobroker status
          Objects type: jsonl
          States  type: redis
          redis:
            Installed: 5:5.0.14-1+deb10u2
            Version table:
           *** 5:5.0.14-1+deb10u2 500
                  100 /var/lib/dpkg/status
          @Homoran
          Das ist eine gute Frage warum es so konfiguriert ist. Der iobroker läuft jetzt schon lange und ich habe bisher auch keine Probleme mit dem Update gehabt. Habe ich halt immer durch die Anleitungen gesucht. Auf dem Raspi läuft auch noch pi-hole. Wobei die beiden sich bisher immer gut vertragen haben.
          • P Puravida
              redis
            Objects type: jsonl
            States  type: redis
            redis:
              Version table:
            @Homoran
            @puravida
            Nochmal:
            iobroker stop
            iobroker fix
            iobroker update
            iobroker upgrade all
            iobroker upgrade self
            iobroker start
            • P Puravida
                redis
              Objects type: jsonl
              States  type: redis
              redis:
                Version table:
              @Homoran
              das passiert nich von alleine, das muss manuell geändert werden.
              und wenn die (redis) database nicht installiert ist kann sich iobroker auch nicht dahin verbinden!
                @puravida
                Nochmal:
                iobroker stop
                iobroker fix
                iobroker update
                iobroker start
                Puravida
                Leider noch immer mit dem Fehler
                pi@raspberrypi4:~ $ iobroker status
                Objects type: jsonl
                States  type: redis
                pi@raspberrypi4:~ $ iobroker stop
                pi@raspberrypi4:~ $ iobroker fix
                library: loaded
                Library version=2022-06-15
                    Welcome to the ioBroker installation fixer!
                    Script version: 2022-06-03
                    You might need to enter your password a couple of times.
                    Installing prerequisites (1/3)
                Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
                Hit:2 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                Hit:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                Get:4 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [392 kB]
                Fetched 424 kB in 1s (388 kB/s)
                Installed gcc-c++
                    Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
                Created /etc/sudoers.d/iobroker
                    Checking autostart (3/3)
                Enabling autostart...
                Autostart enabled!
                pi@raspberrypi4:~ $ iobroker update
                No connection to databases possible ...
                @Homoran
                Ich kann mich nicht erinnern, dass geändert zu haben. Eventuell durch Zufall mal? Wieso läuft dann der iobroker ohne Probleme wenn es die Datenbank gar nicht gibt wo er sich hinverbinden will? Oder ist das eine ganz andere Datenbank die mit dem normalen Betrieb nichts zu tun hat?
                • P Puravida
                  Objects type: jsonl
                  States  type: redis
                  library: loaded
                  Installed gcc-c++
                  Autostart enabled!
                  @Homoran
                  @puravida
                  iobroker start
                  iobroker update
                  • P Puravida
                    Hi Zusammen!
                    Ich bekomme folgende Meldung beim Versuch den iobroker upzudaten:
                    pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ sudo iobroker stop
                    pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ sudo iobroker update
                    Ich habe die dazu vorhandenen Threads gelesen aber die genannten Lösungsvorschläge wie Timeout verlängern brachten leider keine Lösung dafür.
                    pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ free -ht
                    Mem:          7.7Gi       1.0Gi       5.6Gi        14Mi       1.1Gi       6.7Gi
                    Swap:          99Mi          0B        99Mi
                    Total:        7.8Gi       1.0Gi       5.7Gi
                    pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ who -r
                             run-level 5  2022-10-13 13:44
                    pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ date && date -u
                    Thu 13 Oct 17:03:41 BST 2022
                    Thu 13 Oct 16:03:41 UTC 2022
                    Das sind so Dinge die in den Threads gefragt wurden. Für mehr Infos gerne, bin aber ein Linux DAU.
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    wo und wie hast du die eingetragen?
                      @puravida
                      iobroker start
                      iobroker update
                      Puravida
                      pi@raspberrypi4:/ $ iobroker start
                      pi@raspberrypi4:/ $ iobroker update
                      Used repository: stable
                      Adapter    "admin"        : 6.2.22   , installed 6.2.22
                      Adapter    "backitup"     : 2.4.12   , installed 2.4.12
                      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                      Adapter    "cloud"        : 4.2.2    , installed 4.2.2
                      Adapter    "discovery"    : 3.0.5    , installed 3.0.5
                      Adapter    "email"        : 1.1.3    , installed 1.1.3
                      Adapter    "flot"         : 1.11.0   , installed 1.11.0
                      Adapter    "history"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
                      Adapter    "hm-rega"      : 3.0.40   , installed 3.0.40
                      Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.12  , installed 1.15.12
                      Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                      Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                      Adapter    "iot"          : 1.11.9   , installed 1.11.9
                      Adapter    "javascript"   : 6.0.3    , installed 6.0.3
                      Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.21 [Updatable]
                      Adapter    "mobile"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
                      Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
                      Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                      Adapter    "rpi2"         : 1.3.2    , installed 1.3.2
                      Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
                      Adapter    "shelly"       : 6.0.0    , installed 6.0.0
                      Adapter    "simple-api"   : 2.7.0    , installed 2.7.0
                      Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                      Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                      Adapter    "sql"          : 2.1.8    , installed 2.1.8
                      Adapter    "unifi"        : 0.5.10   , installed 0.5.10
                      Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                      Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                      Wenn er stoppt verliert er wohl die Verbindung zu DB?
                        Puravida
                        @crunchip
                        Hier: /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                        connectiTimeout von 2000 auf 5000
                        Hier gefunden: https://forum.iobroker.net/topic/54757/no-connection-to-databases-possible/22
                        crunchipC GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P Puravida
                          @puravida
                          Warum auch immer...
                          Versuch es so:
                          iobroker stop
                          cd /opt/iobroker
                          sudo -H -u iobroker npm install iobroker.js-controller@4.0.23
                          iobroker start
                          iobroker update
                          P 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P Puravida
                            @crunchip
                            crunchipC Offline
                            crunchipC Offline
                            @puravida ja, mach daraus mal eine 30000, für beides objects und states
                            Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json
                            Unter objects und states gibt es ein ' "connectTimeout": 2000,`
                              @puravida
                              Warum auch immer...
                              Versuch es so:
                              iobroker stop
                              cd /opt/iobroker
                              iobroker start
                              iobroker update
                              Puravida
                              pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ iobroker update
                              Controller "js-controller": 4.0.23   , installed 4.0.23
                              Das hat jetzt funktioniert. Aber komisch, dass es anders nicht funktioniert hat.
                                @puravida
                                Warum auch immer...
                                Versuch es so:
                                iobroker stop
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker start
                                iobroker update
                                Puravida
                                Noch ein Nachtrag: Jetzt kommt der Fehler auch nicht mehr wenn ich den iobroker vorher stoppe. Auch iobroker status geht jetzt wenn der iobroker gestoppt ist.
                                Soll ich jetzt noch nodeJS updaten auf v16?
                                pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ iobroker stop
                                pi@raspberrypi4:/opt/iobroker $ iobroker upgrade all
                                All adapters are up to date
                                iobroker is not running on this host.
                                • P Puravida
                                  Könntest du machen. Siehe meine Signatur.
                                    Puravida
                                    @thomas-braun Vielen, vielen Dank für Deine Hilfe!
                                    @crunchip Nach dem update mit npm install läuft es jetzt, auch ohne der Änderung auf 30s. Danke Dir!
                                    • P Puravida
                                      @crunchip
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      Glasfaser
                                      Welche Einstellung hast du jetzt !?
                                      @crunchip sagte in Update: no connection to database...:
                                      hast du es danach noch geändert !?
                                      EDIT :
                                      Hat sich erledigt :
