  4. Webseite nicht verfügbar
    5.7k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 357 Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Offline
    jwedenig
    Hi!
    Ich möchte mittels Iframe eine Webseite in Vis einbinden.
    Leider kommt die Fehlermeldung auf meinem Fully Kiosk Browser am Tablet:
    Webseite nicht verfügbar.
    Am Mac funktioniert es aber auf Vis, es kommt aber ein Popup mit der Meldung, das man die Datenschutzinformation akzeptieren muss, dann klappt es!
    Wie schaffe ich es, dass dies auch bei meinem Kiosk Browser aufpoppt?
    Liebe Grüße
    Jürgen
    arteckA OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
    • J jwedenig
      Hi!
      Liebe Grüße
      Jürgen
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @jwedenig sagte in Webseite nicht verfügbar:
      ist die Seite eine https ?? dann garnicht
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        jwedenig
        @arteck
        Ja leider!
        Schade! Kann man aus einer https Seite Daten parsen?
        • J jwedenig
          Hi!
          Liebe Grüße
          Jürgen
          OliverIOO Offline
          OliverIOO Offline
          OliverIO
          @jwedenig
          na gar nicht würd ich nicht sagen.
          es könnre evtl etwas aufwändiger sein.
          kannst du die Seiten-url verraten?
          gibt es eine fehlermeldung? ggfs. hierzu in den developer tools des browsers im consolen reiter nachschauen
          Meine Adapter und Widgets
          Links im Profil
          • BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            Also man kann schon https-Seiten in einem iFrame einbinden. Dann muss die Seite selbst aber auch per https erreichbar sein. Wenn man also ein Zertifikat für den Web-Adapter setzen würde ...
            Simple Regel: in http-Seiten kann man nur http-Seiten per iFrame einbetten, in https-Seiten nur https-Seiten.
            Aber nein, würde ich auch nicht machen.
            • BananaJoeB BananaJoe
              OliverIOO Offline
              OliverIOO Offline
              OliverIO
              @bananajoe
              ok ich muss hier meine kreativen ideen etwas stichwortartig mal auflisten.
              seine frage war ja nicht https seite in iframe, sondern seine anforderung ist eine webseite in einer anderen anzeigen.
              da würde mir einfallen:
              • reverse proxy
              • skript, welches die seite liest und in einen datenpunkt schreibt, ggfs auch nur teile der seite liest und nur die interessanten daten extrahiert
              Links im Profil
              • OliverIOO OliverIO
                @bananajoe
                • reverse proxy
                jwedenig
                phu, viele Antworten:
                Die Seite ist:
                https://smartmeter-web.wienernetze.at/#/welcome
                Ich würde gerne die Werte meines Smartmeters auslesen können bzw. darstellen können in Vis!
                • J jwedenig
                  Die Seite ist:
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @jwedenig
                  also mit iframe würde es auch dann nicht funktionieren, da die seite ein login besitzt.
                  das müsstest du ja jedesmal im iframe eingeben bevor du die daten siehst.
                  das wäre dann ein fall für einen adapter, notfalls auch als umfangreicheres skript.
                  alternativ könnte man auch python und die verlinkte bibliothek einbinden.
                  allerdings ist die von der bibliothek keine offiziell unterstützte api
                  die ändert sich dann wohl gelegentlich ändert.
                  https://github.com/platysma/vienna-smartmeter
                  und dann funktioniert der zugriff wieder nicht bis jemand das repariert.
                  man könnte das natürlich nachprogrammieren, wäre wahrscheinlich nicht so schwer.
                  aber wenn die api nicht offiziell und nicht stabil ist, müsste derjenige der es programmiert schon selbst zugriff haben.
                  du könntest bei denenn mal offiziell nachfragen ob es eine api gibt.
                  um so mehr fragen um so höher wird der druck.
                  siehe auch die folgende diskussion dazu bei reddit
                  https://www.reddit.com/r/wien/comments/qznqdm/wiener_smartmeter_integration_für_home_assistant/
                  Links im Profil
                    @jwedenig
                    jwedenig
                    @oliverio
                    alles klar- werde ich machen
                    DANKE
