  3. Off Topic
  4. Installationsprobleme influxdb unter Proxmox
20 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    burningbaer
    Hallo.
    Leider verzweifel ich mal wieder, da ich es nicht schaffe influxdb zu installieren unter einem Proxmox LXC.
    Ich habe einen neuen LXC eingerichtet mit Ubuntu 22.04.
    Dann habe ich versucht nach folgender Anleitung dieses in der Konsole zu installieren: https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/
    Zuerst folgendes, wie in der Anleitung eingegeben:
    # influxdb.key GPG Fingerprint: 05CE15085FC09D18E99EFB22684A14CF2582E0C5
    wget -q https://repos.influxdata.com/influxdb.key
    echo '23a1c8836f0afc5ed24e0486339d7cc8f6790b83886c4c96995b88a061c5bb5d influxdb.key' | sha256sum -c && cat influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
    echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
    Hier bekam ich den Hinweis das noch etwas fehlte und deswegen habe ich vorab, dann erst
    sudo apt update und apt install gpg
    gemacht (dieses stand so in der Konsole).
    Dann die Befehle:
    sudo apt-get update && sudo apt-get install influxdb
    sudo systemctl unmask influxdb.service
    sudo systemctl start influxdb
    Diese liefen auch alle durch.
    Dann weiter wie beschrieben mit
    curl -s https://repos.influxdata.com/influxdb.key | gpg --import
    wget https://dl.influxdata.com/influxdb/releases/influxdb-1.8.10_linux_amd64.tar.gz.asc
    Hier auch noch alles OK.
    Dann aber bei
    gpg --verify influxdb-1.8.10_linux_amd64.tar.gz.asc influxdb-1.8.10_linux_amd64.tar.gz
    folgendes Problem in der Konsole:
    gpg: can't open signed data 'influxdb-1.8.10_linux_amd64.tar.gz'
    gpg: can't hash datafile: No such file or directory
    Was mache ich da falsch?
    Ich habe es schon sooft ausprobiert, aber bekomme es nicht hin.
    Tut mir leid, wenn der Text so lang ist, aber wollte halt meine Vorgehensweise so gut wie möglich beschreiben.
    • B burningbaer
      Hallo.
      Dann die Befehle:
      Dann aber bei
      @burningbaer
      Falsch. Influxdb wird nicht manuell installiert sondern über den Paketmanager.
      Mit
      Bist du schon durch.
      B 1 Antwort Letzte Antwort
        @burningbaer
        Mit
        burningbaer
        Erstmal danke für die schnelle Antwort.
        Das war es schon?
        Jetzt meine ich doch noch das Benutzer und Datenbanken angelegt werden müssen, wo finde ich denn da etwas zu?
        • B burningbaer
          Das war es schon?
          @burningbaer
          apt policy influxdb
          sagt?
          B 2 Antworten Letzte Antwort
            @burningbaer
            apt policy influxdb
            sagt?
            burningbaer
            @thomas-braun said in Installationsprobleme influxdb unter Proxmox:
            apt policy influxdb
            root@grafana-influxdb:~# apt policy influxdb
            influxdb:
              Installed: 1.8.10-1
              Candidate: 1.8.10-1
              Version table:
             *** 1.8.10-1 500
                    500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
                    100 /var/lib/dpkg/status
                 1.6.7~rc0-1 500
                    500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
            • B burningbaer
              apt policy influxdb
              influxdb:
                Installed: 1.8.10-1
                Candidate: 1.8.10-1
                Version table:
               *** 1.8.10-1 500
                   1.6.7~rc0-1 500
              @burningbaer
              Warum root? Richte das gescheit mit Standard-Usern ein.
              Das Repo ist falsch, für Ubuntu gibt es einen eigenen Bereich.
                @burningbaer
                burningbaer
                Würde ich ja gerne, nur leider finde ich darüber keine Anleitung.
                Ich kenne mich da nicht so genau aus mit den Sachen und kann bei soetwas nur nach Anleitung verfahren. Sorry.
                Früher auf meinem Raspberry bin ich nach der Anleitung von verdrahtet.info vorgegangen. Das lief auch alles gut, nur ist diese ja auch schon veraltet und ich habe halt nach etwas aktuellem gesucht.
                Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
                • B burningbaer
                  @burningbaer
                  Trag in der influxdb.list (oder influxdata.list oder wie die Datei bei dir auch immer heißen mag...) statt debian das ein:
                  deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/ubuntu stable main
                  • B burningbaer
                    @burningbaer
                    Schau mal hier Ubuntu adduser. Im Ubuntu Wiki findest Du zu allem Hilfe, auch wie man die repository Listen einrichtet und pflegt.
                    VG
                    Bernd
                      burningbaer
                      Woran mag es denn liegen, dass das mit der Repo nicht passt? In der Anleitung steht ja für Debian und Ubuntu:
                      Ich werde nochmal versuchen alles neu aufzuspielen und informiere mich, wie ich vorab einen Benutzer anlege.
                      • B burningbaer
                        @burningbaer
                        Im der Installationsanleitung zum iobroker steht sogar drin, wie man bei proxmox User anlegt.
                          @burningbaer
                          VG
                          Bernd
                          burningbaer
                          schrieb am zuletzt editiert von burningbaer
                          @dp20eic said in Installationsprobleme influxdb unter Proxmox:
                          @burningbaer
                          VG
                          Bernd
                          Sorry, hatte meinen Text schon geschrieben bevor ich deine Hilfe gelesen habe. Werde mir das mal anschauen jetzt.
                            @burningbaer
                            burningbaer
                            @burningbaer
                            Danke für den Hinweis. Habe ich gefunden.
                            Werde jetzt erstmal darüber den Benutzer installieren.
                              @burningbaer
                              apt policy influxdb
                              sagt?
                              burningbaer
                              apt policy influxdb
                              Sieht das jetzt besser aus?
                              Ist das so richtig?
                              Habe jetzt ein LXC mit Debian eingerichtet und einen Benutzer angelegt.
                              Wie würde es jetzt weiter gehen?
                              Müsste ja noch Benutzer und Datenbank für influxdb einrichten.
                              Wo finde ich da eine aktuelle Anweisung.
                              Hier
                              finde ich dazu nichts.
                              Es tut mir wirklich leid, dass ich da so wenig Ahnung von habe, aber bin so froh über eure Hilfe!!!
                              • B burningbaer
                                apt policy influxdb
                                Ist das so richtig?
                                Hier
                                @burningbaer
                                Das ist die Version von Debian, influxdb ist aber in deren eigenen Repo (upstream) bei 1.8.x
                                Kannst du so aber so lassen, wenn du die Features von v1.8 nicht benötigst.
                                Zum Umgang mit influx kann ich dir nichts sagen, hab ich nicht im Einsatz.
                                  @burningbaer
                                  burningbaer
                                  Danke!
                                  • mickymM Offline
                                    mickymM Offline
                                    mickym
                                    Ich würde keine influx 1.8 mehr installieren - ausser Du willst unbedingt SQL schreiben.
                                    Die Installation kann man direkt über diese Seite machen und die entsprechende Plattform auswählen:
                                    (zumindest hat das funktioniert - oft findet man noch alte Anleitungen mit apt-key).
                                    https://portal.influxdata.com/downloads/
                                    Also für Debian und Ubuntu
                                    sudo apt update && sudo apt install influxdb2
                                    Der Ansatz war oben war OK - aber der Rest war halt verkehrt. Das wird eben über apt installiert und dann auch die Version 2.x also influxdb2 und nicht influxdb.
                                    Den Rest user und bucket macht man über die GUI - da kann man dann auch das token erstellen. Die GUI erreichst Du standardmäßig über Port 8086.
                                    • B burningbaer
                                      Danke!
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      da_Woody
                                      @burningbaer ich frag mich nur, warum ubuntu, obwohl proxmox und ioB auf debian werkeln.
                                      gruß vom Woody
                                      • da_WoodyD da_Woody
                                        burningbaer
                                        @da_woody
                                        Habe auf Debian neu eingerichtet.
                                        • mickymM mickym
                                          burningbaer
                                          @mickym
                                          Ich habe aktuell influxdb in Version 2 am laufen nebenher, aber komme mit Flux nicht zurecht. Hatte versucht mich da ein wenig rein zu arbeiten, aber mir fehlt da die Zeit für. Mit Grafana bekomme ich einfach meine Grafiken nicht hin.
