  3. Off Topic
  4. Installationsprobleme influxdb unter Proxmox
20 Beiträge 5 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 6 Beobachtet
    @burningbaer
    Warum root? Richte das gescheit mit Standard-Usern ein.
    Das Repo ist falsch, für Ubuntu gibt es einen eigenen Bereich.
    burningbaer
    Würde ich ja gerne, nur leider finde ich darüber keine Anleitung.
    Ich kenne mich da nicht so genau aus mit den Sachen und kann bei soetwas nur nach Anleitung verfahren. Sorry.
    Früher auf meinem Raspberry bin ich nach der Anleitung von verdrahtet.info vorgegangen. Das lief auch alles gut, nur ist diese ja auch schon veraltet und ich habe halt nach etwas aktuellem gesucht.
    Thomas BraunT ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • B burningbaer
      @burningbaer
      Trag in der influxdb.list (oder influxdata.list oder wie die Datei bei dir auch immer heißen mag...) statt debian das ein:
      deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/ubuntu stable main
      • B burningbaer
        @burningbaer
        Schau mal hier Ubuntu adduser. Im Ubuntu Wiki findest Du zu allem Hilfe, auch wie man die repository Listen einrichtet und pflegt.
        Bernd
          burningbaer
          Woran mag es denn liegen, dass das mit der Repo nicht passt? In der Anleitung steht ja für Debian und Ubuntu:
          Ich werde nochmal versuchen alles neu aufzuspielen und informiere mich, wie ich vorab einen Benutzer anlege.
          • B burningbaer
            @burningbaer
            Im der Installationsanleitung zum iobroker steht sogar drin, wie man bei proxmox User anlegt.
              @burningbaer
              Bernd
              burningbaer
              schrieb am zuletzt editiert von burningbaer
              @dp20eic said in Installationsprobleme influxdb unter Proxmox:
              @burningbaer
              Bernd
              Sorry, hatte meinen Text schon geschrieben bevor ich deine Hilfe gelesen habe. Werde mir das mal anschauen jetzt.
                @burningbaer
                burningbaer
                @thomas-braun said in Installationsprobleme influxdb unter Proxmox:
                @burningbaer
                Danke für den Hinweis. Habe ich gefunden.
                Werde jetzt erstmal darüber den Benutzer installieren.
                  @burningbaer
                  apt policy influxdb
                  sagt?
                  burningbaer
                  apt policy influxdb
                  Sieht das jetzt besser aus?
                  Ist das so richtig?
                  Habe jetzt ein LXC mit Debian eingerichtet und einen Benutzer angelegt.
                  Wie würde es jetzt weiter gehen?
                  Müsste ja noch Benutzer und Datenbank für influxdb einrichten.
                  Wo finde ich da eine aktuelle Anweisung.
                  Hier
                  https://docs.influxdata.com/influxdb/v1.8/introduction/install/
                  finde ich dazu nichts.
                  Es tut mir wirklich leid, dass ich da so wenig Ahnung von habe, aber bin so froh über eure Hilfe!!!
                  • B burningbaer
                    apt policy influxdb
                    Ist das so richtig?
                    Hier
                    @burningbaer
                    Das ist die Version von Debian, influxdb ist aber in deren eigenen Repo (upstream) bei 1.8.x
                    Kannst du so aber so lassen, wenn du die Features von v1.8 nicht benötigst.
                    Zum Umgang mit influx kann ich dir nichts sagen, hab ich nicht im Einsatz.
                      @burningbaer
                      burningbaer
                      Danke!
                      • mickymM Offline
                        mickymM Offline
                        mickym
                        Ich würde keine influx 1.8 mehr installieren - ausser Du willst unbedingt SQL schreiben.
                        Die Installation kann man direkt über diese Seite machen und die entsprechende Plattform auswählen:
                        (zumindest hat das funktioniert - oft findet man noch alte Anleitungen mit apt-key).
                        https://portal.influxdata.com/downloads/
                        Also für Debian und Ubuntu
                        # influxdb.key GPG Fingerprint: 05CE15085FC09D18E99EFB22684A14CF2582E0C5
                        wget -q https://repos.influxdata.com/influxdb.key
                        echo '23a1c8836f0afc5ed24e0486339d7cc8f6790b83886c4c96995b88a061c5bb5d influxdb.key' | sha256sum -c && cat influxdb.key | gpg --dearmor | sudo tee /etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg > /dev/null
                        echo 'deb [signed-by=/etc/apt/trusted.gpg.d/influxdb.gpg] https://repos.influxdata.com/debian stable main' | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/influxdata.list
                        sudo apt update && sudo apt install influxdb2
                        Der Ansatz war oben war OK - aber der Rest war halt verkehrt. Das wird eben über apt installiert und dann auch die Version 2.x also influxdb2 und nicht influxdb.
                        Den Rest user und bucket macht man über die GUI - da kann man dann auch das token erstellen. Die GUI erreichst Du standardmäßig über Port 8086.
                        • B burningbaer
                          Danke!
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @burningbaer ich frag mich nur, warum ubuntu, obwohl proxmox und ioB auf debian werkeln.
                          • da_WoodyD da_Woody
                            burningbaer
                            @da_woody
                            Habe auf Debian neu eingerichtet.
                            • mickymM mickym
                              burningbaer
                              @mickym
                              Ich habe aktuell influxdb in Version 2 am laufen nebenher, aber komme mit Flux nicht zurecht. Hatte versucht mich da ein wenig rein zu arbeiten, aber mir fehlt da die Zeit für. Mit Grafana bekomme ich einfach meine Grafiken nicht hin.
