  4. Video im vis
Video im vis
10 Beiträge 3 Kommentatoren 776 Aufrufe 4 Beobachtet
    denjo
    Wie kann man ein Video in dauerschleife im vis laufen lassen, was auf dem pi gespeichert ist mit fully Browser?
    • D denjo
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      @denjo
      z.b. so:
      das in ein html standard widget einfügen
      <video height="135px" autoplay muted loop="true">
      <source src="http://192.168.178.59:8082/vis.0/armin/img/digital.mp4" type="video/mp4">
      </video>
      die datei musst du vorher im vis editor über den dateimanager auf den server laden
      • liv-in-skyL liv-in-sky
        @denjo
        z.b. so:
        </video>
        denjo
        @liv-in-sky hat geklappt erst mal danke dafür. Leider wird der Akku vom tablet trotz Ladegerät leer wenn ich ein Video laufen lasse.
        liv-in-skyL OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
        • D denjo
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @denjo
          Ich nutze das nur für die Echo Show Geräte, die haben keinen Akku, brauchen aber so ein mp4 um nicht aus dem Browser zu gehen
          Evtl brauchst du eine andere Stromversorgung, was anderes fällt mir dazu nicht ein
          • D denjo
            OliverIOO Offline
            OliverIOO Offline
            OliverIO
            @denjo
            wenn das video nicht so viele Farben enthält dann könntest du es in ein gif umrechnen lassen. gif benötigt weniger prozessor zur Darstellung.
            Meine Adapter und Widgets
            Links im Profil
            D 2 Antworten Letzte Antwort
            • OliverIOO OliverIO
              @denjo
              denjo
              schrieb am zuletzt editiert von denjo
              danke werde es mal testen
                @denjo
                denjo
                @oliverio leider auch nicht perfekt, ruckelt als gif im fully browser. vielleicht noch eine idee???
                • D denjo
                  OliverIOO Offline
                  OliverIOO Offline
                  OliverIO
                  @denjo
                  leistungsfähigeres gerät?
                  wenn gif ruckelt ist es entweder zu groß oder das gerät
                  hat nicht wirklich gute grafikfähigkeiten
                  oder beides
                  gif benötigt eigentlich nicht wirklich viel prozessorleistung um aus dem datenformat die ganzen pixel zu setzen
                  du solltest dann die breite und höhe so anpassen, das es genau der anzuzeigenden größe entspricht. dann muss auch kein up- oder downscaling vorgenommen werden.
                  Links im Profil
                    @denjo
                    oder beides
                    denjo
                    @oliverio hab das samsung tablet sm-p900 12.2 zoll und wollte ein Video als Hintergrundbild nehmen.
                    • D denjo
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      @denjo
                      mach doch mal ein neues project in der vis mit nur einer view und nur dem gewünschten video - funktioniert das ? hast du eine große vis ?
