  4. [Frage] aktueller Stromverbrauch anzeigen
    5.2k
34 Beiträge 4 Kommentatoren 10.6k Aufrufe
    Phips_CH
    Hallo
    vor einigen Wochen habe ich mir ein Homematic-System angeschafft. damit lese ich mein Stromzähler E350 von Landis +Gyr aus.
    Das funktioniert soweit recht gut. Ich habe den Strom den ich total bezogen habe und den Strom den ich total mit Hilfe der PVA produziert habe.
    Allerdings möchte ich den aktuellen Stromverbrauch anzeigen. Und auch den aktuell produzierten Strom.
    Ich habe aber nur den total bezogenen Strom resp. produzierten Strom. Dieser summiert sich immer auf.
    Ist es möglich mit ioBroker den Wert der aktuellen Leistung zu ermitteln?
    Ich stell mir das so vor, das ich den aktuellen Wert mit dem letzten erfassten Wert subtrahiere.
    Was benötige ich dazu?
    Wenn ich das richtig verstehe, schreibe ich die Daten in eine Datenbank auf dem CCU2. Mit ioBroker finde ich mit dem Adapter "SQL History" eine DB der Verbindungstest gibt mir auch ein OK zurück. Allerdings komm ich jetzt nicht mehr weiter.
    Bin ich so auf dem richtigen Weg, oder gibt es einen andern Lösungsansatz für mein Vorhaben?
    Später möchte ich dann noch den Gas und vielleicht noch den Wasserverbrauch erfassen und aufzeigen.
    Besten Dank schon jetzt für eure Unterstützung
    Gruss
    Phips_CH
      Hallo Phips und Willkommen im Forum!
      Ich habe es ähnlich und so gelöst, dass ich die Werte mit blockly berechne und in selbst erstellte Objekte schreibe.
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … =40#p63451 Punkt 11.
      Bin im Moment unterwegs.
      Näheres heute abend.
      Rainer
        Phips_CH
        Genau so etwas stell ich mir auch vor.
        Aber wie gebe ich den aktuellen Wert der Leistung, die gerade verbraucht wird heraus und wie kann ich diesen anzeigen?
        • paul53P Offline
          Die Leistung ist Energie pro Zeit. Mit jeder Wertänderung des Enegiedatenpunktes werden alle benötigten Werte übergeben:
          const idEnergie = '...';
          const idLeistung = '...';
          const faktor = 3600000; // Umrechnungsfaktor (bitte anpassen)
          on(idEnergie, function(dp) {         // triggert bei jeder Wertänderung
              var actval = dp.state.val;       //  aktueller Energiewert
              var lastval = dp.oldState.val;  // letzter Energiewert
              var acttime = dp.state.lc;      // aktuelle Zeit in ms
              var lasttime = dp.oldState.lc;  // Zeitpunkt zu letztem Energiewert in ms
              var power = faktor * (actval - lastval) / (acttime - lasttime);  // Leistung
              setState(idLeistung, power);
          Der Datenpunkt vom Typ "Zahl" ('number') für die Leistung muss manuell (Reiter "Objekte") oder per https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#createstate angelegt werden.
            Phips_CH
            Vielen Dank
            leider versteh ich das noch zu wenig.
            Kannst du mir das vielleicht etwas ausführlicher erläutern?
            Brauch ich dafür einen Adapter? oder wo schreib ich den Skript rein?
            Sorry
            Ich bin absoluter beginner was HM und auch ioBroker betrifft.
            • Jey CeeJ Online
              Jey CeeJ Online
              Jey Cee
              Du brauchst den Javascript Adapter.
              Wenn du Tiefer einsteigen willst, gibt es http://www.iobroker.net/?page_id=5385&lang=de eine sehr gute Einführung in die Programmierung in ioBroker.
              Persönlicher Support
              Spenden -> paypal.me/J3YC33
                Hallo Phips,
                die Lösung von Paul53 ist natürlich optimal;
                @Phips_CH:
                Brauch ich dafür einen Adapter? oder wo schreib ich den Skript rein? `
                Diese Frage lässt mich jedoch aufhorchen.
                @Phips_CH:
                Ich bin absoluter beginner was HM und auch ioBroker betrifft. `
                Kein Problem, dafür sind wir ja da.
                Aber die ioBroker Installation steht?
                dann nochmal schrittweise:
                @Phips_CH:
                Das funktioniert soweit recht gut. `
                Was hast du denn genau für Daten? und wo?
                @Phips_CH:
                möchte ich den aktuellen Stromverbrauch anzeigen. Und auch den aktuell produzierten Strom. `
                Auch hier: Wo hast du welche Daten verfügbar?
                Rainer
                  Phips_CH
                  Mit der CCU2 habe ich mit einer ES-IEC eine Verbindung zum Stromzähler hergestellt.
                  Auf der Weboberfläche der CCU2 habe ich es geschafft den Wert Wirkenergie +A Summe auf dem Kanal 1 und auf dem Kanal 2 die Wirkenergie -A Summe darzustellen. +A ist die Leistung ich aus dem Netz beziehe und -A die Leistung, die mit meiner PVA zurück speise.
                  Auf der Weboberfläche habe ich dann ein Diagramm erstellt, wo ich sehe wieviel Strom ich beziehe und wieviel ich zurück speise.
                  Diese Werte werden rund alle 10min aktualisiert. dürfte auch in kürzeren Abständen geschehen.
                  Ich gehe mal davon aus, dass die Werte für die Tabelle in einer Datenbank auf der CCU2 resp. auf der SD-Karte stehen.
                  Für die Gestaltung einer Weboberfläche bin ich auf den ioBroker gestossen und hab da einiges ausprobiert. zuerst habe ich die Adapter hm-rega, hm-rpc und den vis installiert.
                  Mit ausprobieren habe ich dann die Werte der Total bezogenen Leistung aus dem Netz und die Totale Summer der Leistung die ich eingespien habe auf die Oberfläche gebracht. diese werden auch immer aktualisiert.
                  Nun möchte ich aber den Wert der aktuell verbraucht wird. Ich dacht mir, dass müsst hinkommen, wenn ich den aktuellen Wert mit dem Wert der letzten Messung subtrahiere und mit der Zeit multipliziere um auf Watt zu kommen.
                  Wo ich den Werte finde weiss ich allerdings nicht.
                  Wenn ich auf ioBroker.admin bei Ergegnisse schaue, lauft da einiges durch. Da sehe ich auch den Eintrag mit "hm-rpc.0.NEQ0860966.1.IEC_ENERGY_COUNTER" mit dem aktuellen Wert des Stromzählers.
                  Allerdings bin ich mit meiner Vorstellung am Ende, wie es weitergehen soll.
                    Ab hier wird es interessant:
                    @Phips_CH:
                    Wenn ich auf ioBroker.admin bei Ergegnisse schaue, lauft da einiges durch. Da sehe ich auch den Eintrag mit "hm-rpc.0.NEQ0860966.1.IEC_ENERGY_COUNTER" mit dem aktuellen Wert des Stromzählers. `
                    @Phips_CH:
                    Allerdings bin ich mit meiner Vorstellung am Ende, wie es weitergehen soll. `
                    dafür sind wir ja da!
                    Gehe bitte im Admin auf den Reiter Objekte und filtere oben links bei ID auf NEQ0860966 und klappe dann alle Ebenen auf.
                    Mache davon einen Screenshot und poste ihn hier.
                    Rainer
                      Phips_CH
                      Interessant finde ich es auch, nur binich noch nicht soweit, das ich verstehe was zu tun ist. ;)
                        Danke, ich habe das Gerät nämlich nicht.
                        Das sieht doch schon mal ganz gut aus.
                        Du loggst da ja auch schon 4 Datenpunkte. Kannst du mir sagen, was diese States darstellen?
                        2x ist die Einheit kWh und 2x Watt.
                        Wenn du da schon den aktuellen Verbrauch (Power) hast brauchst du gar nichts zu rechnen ;-)
                        Rainer
                          Phips_CH
                          das kommt vom dran rumprobieren.
                          Ich habe mal versucht mit dem Flot Charts etwas aufzuzeichnen. dafür musste ich die States aktivieren.
                          kWh ist für die Zählerstand Total Watt wäre dann die aktuelle Leistung.
                          Aber ist sehe ja den Totalen Zählerstand. da ich denn aktuellen Stand nicht auslese, hab ich da auch "0".
                          Ich bin mir nicht sicher, ob ich den Verbrauch auch auslesen könnte. aber dann habe ich das Total ja nicht mehr.
                          Ich habe beim Energiezählsensor zwei Kanäle.
                          Bin mir nicht ganz sicher, aber allenfalls könnte ich auslesen:
                          Momentanleistung 3-phasig
                          Wirkleistung +A Tarif 1
                          Wirkleistung +A Tarif 2
                          Wirkleistung +A Summe
                          Wirkleistung -A Tarif 1
                          Wirkleistung -A Tarif 2
                          Wirkleistung -A Summe
                          Wenn ich die Momenleistung nehme, weiss ich ja nicht vo wo ich den Strom beziehe. Oder? ;)
                          Wenn ich auf der Weboberfläche von der CCU2 ein Diagramm erstelle sehe ich das:
                          Die Grüne Kurve habe ich aus dem Netz und die rote vom Dach. da habe ich ja auch eine Leistung. woher kommt denn die?
                            Ich fürchte das ist etwas anders.
                            Du wirst (wie ich) einen Zweirichtungszähler haben und du kannst den momentanen Stromverbrauch so leider nicht ermitteln.
                            Die grüne Linie wird dann der Bezug sein (Verbrauch - Produktion solange Produktion kleiner als Verbrauch)
                            Sobald du mehr Produzierst speist du ins Netz ein, dass ist dann die rote Linie (=Produktiosüberschuss)
                            Das wäre bei mir im Diagramm die Rote Linie, die anstelle ins negative zu gehen einfach umgeklappt wird.
                            Das müssten wir aber genau wissen, damit man das auch richtig berechnet.
                            Rainer
                            • paul53P Offline
                              @Phips_CH:
                              Die Grüne Kurve habe ich aus dem Netz und die rote vom Dach. da habe ich ja auch eine Leistung. woher kommt denn die? `
                              Nach dem Chart können das keine Energiewerte sein, da diese sich nicht verringern können. Es sind anscheinend Leistungswerte in kW. Will man daraus Energiewerte ermitteln, muss man die Leistung über die Zeit integrieren.
                                Hallo Paul.
                                Das sind IMHO Arbeitswerte. Die Skalenbeschriftung ist ja Wh. Aber du hast recht, da scheint die Beschriftung nicht zu stimmen….
                                Im Prinzip müsste man z.B. jede Sekunde die Differenz zum vorherigen Wert bekommen und somit eine Annäherung der Fläche unter der Kurve (=Integral) erhalten.
                                Für mich liegt aber das Problem dann bei dem "Summensignal" des Vermutlichen Zweiwegezählers. Einen Echten Verbrauch kann man nur errechnen wenn man mindestens noch einen weiteren Wert, z.B. den Solarertrag hat und diesen von dem Summensignal subtrahiert.
                                Rainer
                                • paul53P Offline
                                  @Homoran:
                                  Einen Echten Verbrauch kann man nur errechnen wenn man mindestens noch einen weiteren Wert, z.B. den Solarertrag hat und diesen von dem Summensignal subtrahiert. `
                                  Da stimme ich Dir zu. Die grüne Linie ist offenbar die aus dem Netz bezogene Leistung, die rote Linie zeigt die Einspeiseleistung in das Netz.
                                    Phips_CH
                                    Ja sorry die Bezeichnung der Achse ist falsch. och habe da mal etwas reingeschrieben als ich das Diagramm erstellt habe. Dass das nicht sein kann leuchtet mir ein.
                                    Es ist so, dass ich den Strom mit der PVA produziere und den aktuellen Bedarf abdecke. Den Überschuss speise ich ins Netzt ein.
                                    In der Nacht oder bei schlechtem Wetter beziehe ich den Strom aus dem Netz.
                                    Ich habe den Wert des Solarertrag.
                                    Lässt sich das rechnen? oder macht das Sinn, dass zu rechnen?
                                    • paul53P Offline
                                      @Phips_CH:
                                      Ich habe den Wert des Solarertrag. `
                                      Als Energie (kWh) oder als Leistung (kW) ?
                                      @Phips_CH:
                                      Lässt sich das rechnen? oder macht das Sinn, dass zu rechnen? `
                                      Damit kann man rechnen. Wenn es die Energie ist, muss man differenzieren, um die Leistung zu erhalten, so wie in dem Skript weiter oben.
                                      Daraus kann man die Leistung für den Verbrauch berechnen:
                                      Verbrauch = PV-Leistung - Einspeisung + Netzbezug
                                        Phips_CH
                                        Den Solarertrag habe ich wie auch den Stromverbrauch aus dem Netz habe ich in kWh.
                                        Wie kann ich das den rechnen?
                                        steh grad mächtig im Wald.
                                        • paul53P Offline
                                          In dem Skript, das ich gestern um 13:08 gepostet habe, wird die Energie (in kWh) in die momentane Leistung (in kW) umgerechnet.
